| Московское время 13:35:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:35:07 |
Автор: Ерёма (---.satgate.net)
Дата: 11-08-09 06:33
мужик писал:
> балончиком
Ё моё, во классный ответ.
Даю развёрнутый вопрос.
Интересует технология покраски пластикового колпака от плм
" Нептун", а так же какие при этом применяются лако-красочные материалы?
Может фотки у кого есть с нестандартным решением цветовой гаммы?
Автор: stiven (---.rosintel.com)
Дата: 11-08-09 06:42
такая тема уже была .Поройся поисковиком и словами связанными с краской.А что касается балончиков то приемлимые BODI. Что касаемо надписи то то наклейки типографской пленки стоят и на самых продвинутых моторах.
Дата: 11-08-09 07:08
Да я бы с удовольствием поиск использовал . Только он у меня чё то не работает толком. Может браузер чё косячит или инет спутниковый тормозной. Задаю поиск, станица не открывается или висит по пол часа.
Может ссылочку по теме кто скинет, плиз. Очень буду рад :)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 11-08-09 09:58
У "Нептуна" колпак из очень правильной термореактивной пластмассы.
К ней очень хорошо липнут любые краски (разумеется, нужно зачистить от старой краски и обезжирить).
Думаю, эта информация немного поможет.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 11-08-09 15:36
Правильная схема окраски должна быть такая же, как и для стеклопластиковых лодок. Т.е. грунт и пару слоёв эмали. Грунт может быть ВЛ-02, эмали - всё равно какие, по вкусу-цвету. Разумеется для наружных работ.
А вот первые Нептуны 18 вообще не были покрашены, имели только надписи. И выглядели неплохо. Когда стал облезать один из моих Н23, я не стал заморачиваться и ободрал его полностью. Под краской довольно гладкий пластик. Опять же выглядит неброско, кому-то это важно.
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата: 11-08-09 16:24
Ох и проблема у вас.Я когда под Н23 на Днепре ходил,то колпак покрасил краской для пола (красно-коричневой) и ободок (привальник) на лодке.Краска и через 4-ре года осталась без изменений. Эта краска очень стойкая к истиранию и красил без грунта,только обезжирил.На этом колпаке держится реально всё.Но красить колпак с фанатизмом при таком убогом сапоге (корявое литьё и покрашен без грунта гуаном) нет смысла.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 11-08-09 17:42
ну почему как совковое так гуано . на В8 покрасили мне колпак авто эмалями и с верху авто лаком . за лет 7 отлично сохранился . на сапог мало кто обращает внимание а вот на колпак другое дело .
Дата: 11-08-09 17:52
Baha писал:
> дело .
Дело не в совковом,а в деградации производства,а конкретно литья и покраски.Краска с сапога нового Н25 2006 гв слазит при попадании бензина и сошкребается ногтём.Так что если вас это устраивает, то флаг в руки.На счёт внимания,это вы хватили.Лодка расчаливается у берега носом к волне и поднятым мотором к берегу, поэтому ну очень трудно не обратить внимание на слезшую краску.А к колпаку таких претензий у меня нет.
Автор: Jinn07 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 11-08-09 18:00
+ Грунт может быть ВЛ-02 +
Нах не нужен - он по металлам.
Технология такая же, как для бамперов авто.
Дата: 11-08-09 18:32
"Нах не нужен - он по металлам."
Неправда, ВЛ-02 и по неметаллическим материалам и по старым краскам. Изменяется доля кислотного разбавителя.
Не знаю, почему считают, что родная краска на колпаке хорошо держится. У меня родная краска облезала непредсказуемо и очень хорошо. Тем более, что основа - тёмная и всё это хорошо было видно. Первый мотор пришлось начисто ободрать, остальные просто уже берегли. Речь идёт о 70х годах выпуска. Не знаю как сейчас, наверное лучше ;-)
Что касается ноги, то да, поверхность после литья в землю, краска на голый металл. Она и тогда не очень хорошо держалась. Кстати, Москва-25 имела очень хорошее качество поверхности и окрашена была по грунту, который оставался на месте, когда краска слезала лохмотьями.
Дата: 11-08-09 18:54
Еще раз: "Нах не нужен - он по металлам."
Допускается попадание при перекрасе на пластик и старое ЛКП.
Красить специально - бред.
Дата: 11-08-09 20:43
GRAND360 извините но я причаливаю передом даже на надувнухе . на пластиковой тоже сразу на телегу и к лебедке потом уже все снимаю . просто у каждого своя система отработана .
Дата: 11-08-09 22:58
Baha писал:
> GRAND360
> извините но я
Причаливают все передом,но разбив лагерь на берегу реки или острова, становятся как я и описал(носом к волне), а то задолбётесь воду черпать,если крупный кроссовок мимо понесётся. На небольших речках это не критично,а вот на судоходных типа Днепр, только носом к волне на якоре и кормовой растяжке.
Автор: Koivisto (83.68.37.---)
Дата: 11-08-09 23:29
Колпак Нептуна отформован с использованием стекловолокна, поэтому, если он долго сияет на солнце некрашенными частями, то волокно начинает отшелушиваться с образованием стекловолоконной пыли. А она, эта пыль, при попадании на кожу зудит ну очень сильно (имею опыт - достался мотор с таким колпаком, сразу же исчесался). Красил просто автомобильной нитроэмалью тампоном по обезжиренной поверхности. Краска была без опознавательных знаков в бутылке с далеких советских времен, но уже третий год все сезоны под солнцем колпак не облезает. То есть жестких требований по краске и подготовке поверхности нептуновского колпака, похоже, нет.
Дата: 11-08-09 23:48
Что-то путаете. Материал этот называется АГ-4С. Из него изготавливают массу изделий военной техники. Покраске он часто вообще не подлежит. И на солнце с ним ничего не происходит.
Дата: 12-08-09 00:04
arkie писал:
Вот я тоже красил по слегка торчащим волокнам стекловолокна.
Дата: 12-08-09 00:09
Значит с новья так и было. Типа дефект производственный. А я когда свой очистил от краски (очень легко), то колпак сиял как лакированный.
Дата: 12-08-09 00:14
arkie писал:
> лакированный.
Зато на ворсистом краска держится мёртво.Отодрать не реально.
