 Московское время 23:16:27
 Владивостокское время 06:16:27
 нептун в картинках.
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   08-08-09 15:45
наконец обкатал нептунца после переборки.ктото тут смеялся и кричал что нептун пргрейдить нельзя......так примостился глушак.началось с того что решил сделать перегородку.щас он немного другой.просто снимать голову уже нет здоровья.в процессе подбора колличества секторов натаскался с ней.если интересно нарисую чертеж.
 Re: нептун в картинках.
Дата:   08-08-09 15:47
такие подщипники пошли в крышки.крутится намного тише.
Дата:   08-08-09 15:49
такие сальники пошли на низ и на верх.фирма-NAK
Дата:   08-08-09 15:51
вот общий вид.
Дата:   08-08-09 15:53
+++что нептун пргрейдить нельзя
В чем заключается "пргрейдить"
Бросить его и грейдером по нему?
Дата:   08-08-09 15:54
вот еще.схему 3 втулил в родную коробку сам не знаю зачем.все равно все встало по другому.
Дата:   08-08-09 15:55
прогрейдить значит сделать апгрейд-улучшить.
Дата:   08-08-09 15:57
будет так
Дата:   08-08-09 15:58
И чем он стал хорошь?
не прилипло
Дата:   08-08-09 16:03
вот воздухан заводится с ним без подсоса и подкачки сколько бы не стоял.и пропал противный свист всасывания.версия не окончательная.буду выклеивать из эпоксида.это типа макет для примерки.и главное не льется бенз при откидывании.фильтрующий элемент пока поролон.но думаю чем заменить.
Дата:   08-08-09 16:05
вот фильтр на топливо.там ему хорошо.
Дата:   08-08-09 16:07
с выхлопом хх держит уверенно 600об.но не едет.поднял до900.малый ход просто супер-не колбасит.не трясет.
Дата:   08-08-09 16:09
кнопка стоп переехала на румпель.чеку опять не нашел
Дата:   08-08-09 16:14
может поможет кому публикация чтоб не везти топить нептуна.этого я какраз себе и забрал при таких обстоятельствах.еще добавлю что порезал ему башку на 1мм.а в целом работает на 5.на полном не ганял еще пусть прикатается.
Дата:   08-08-09 16:32
о чуть не забыл..чтоб вкорячить воздухан пришлось порезать на 6мм коллектор.ну и отполлировал заодно.там столько приливов оказалось и всяких заусенцев ужас.
Дата:   08-08-09 16:38
и еще на ось привода тяги передач пришлось сделать втулки.сталь выбрала в алюминии около2мм.и ось вставала на перекос затрудняя тем самым включение а по большей части выключение передач.да и пердело из этих щелей порядком.наклониш рожу к мотору и на тебе прям в выпуклый глаз.
Дата:   08-08-09 17:23
еще перебрал карб.заслонку довел чтоб ходила плавно и без заеданий.получилось айс.
Автор: Владимир. (---.217-144-138-78.kgts.ru)
Дата:   08-08-09 20:27
> если
Интересно
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата:   08-08-09 21:09
Ярик, выкинь этот позорный конектор с бака. Есть от сузы. Махну тот (не рабочий) н23 и мама-папа от сузы на твой навигатор )))
Дата:   08-08-09 21:13
это коннектро от москвы.и на удивление работоспособный.а коннектор стоит купить-400руб.мой навигатор в себе несет многа ценного.потом опять с эхолотом лазить?
Дата:   08-08-09 21:54
у меня еще есть от хонды.я ее продал без бака и топливной.скинул две тыщи из за них.
Дата:   08-08-09 22:29
вот эскиз глушака.делал из оцинковки.спаивал припоем пока подбирал параметры.потом на сварку.стыки зачистил и облудил для стойкости.проходной диаметр секторов чуть больше окон.плюс выхлоп хх.
Автор: алексей (93.85.1.---)
Дата:   08-08-09 23:23
ярослав привет ....выручай скинь чертежи и фото схемы №3 а то в форуме слишком много образцов незнаешь за какой браться а так отличные идеи воплощенные в жизнь собираюсь такое проделать со своим нептуном.....
Отправка отредактированного (08-08-09 23:25)
Дата:   08-08-09 23:54
тебе на почту или в этой ветке?
Дата:   08-08-09 23:58
для танкистов и всех кому лень играться с поиском выложу исчо раз.принцып схемы тотже только тиристор поставил не бт а 2Р4м и сопр не10ом а 15 ом.все остальные ингридиенты теже.и кондюк можна 1мкф 800вольт.запас не тянет.
Дата:   09-08-09 00:02
ну и фото.потом эту радость залить эпоксидом.предварительно испытав.подключать к штатным концам мб-23.можна и мн-1 переделать.но я не делал еще
Дата:   09-08-09 00:06
при испытании замотать в диэлектрик.малейший пробой и не работает.а шибет будь здрав
Дата:   09-08-09 00:11
а что с контактами? я не электрик поэтому мне как танкисту....как устанавливается уоз....и можно ли снять всю эту байду с механического опарежения зажигания....
Отправка отредактированного (09-08-09 00:12)
Дата:   09-08-09 00:18
с механикой не пробовал честно говорю.на мб-23 играться с положением ген блока.оставил положение в котором лучше всего заводится.от руки за маховик и на пару делений в перед.а опережение на оборотах уводит автоматом.на полном еще не пробовал.на днях испытаю.однако новые поршни .кольца и остальное обкатывал.
Дата:   09-08-09 00:21
тут вроде Yorik недавно механику переделал и выкладывал фотки.попробуй по его нику поискать.название ветки не помню
Дата:   09-08-09 05:49
алексей вот на соседней ветке ерик обьявился.
Автор: Yoric (---.cn.ru)
Дата:   09-08-09 06:00
Я Йорик)))
Дата:   09-08-09 06:06
да тут парень ищет тебя .щас обьявится.тоже с мн-1 ипецца
Дата:   12-08-09 17:17
последний штрих-котовая работа,юнга набрал наказательные баллы.отрабатывает
