 Московское время 05:55:53
 Владивостокское время 12:55:53
 Тайна фашисткого знака...
Автор: LAPA (Дубна) (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-07-09 11:56
Щас с ума сойду: стартер Нептуна, пружина. Поломались кончики- вылетел один защелк. Меняю. В руках новая пружина и старая. Ставлю новую- не работает, ставлю старую- работает. Они совершенно одинаковые! Как эту хрень заставить поднимать и опускать упоры, а? Они даже мытые обе, совершенно одинаковые. Хоть тресни- не могу понять чем они могут отличаться...
 Re: Тайна фашисткого знака...
Автор: Mc.Dans. (85.15.86.---)
Дата:   15-07-09 13:07
я чето до гнать не могу про какую пружину ты говориш?
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   15-07-09 13:32
ИМХО, дык только шероховатостью и диаметром могут немного отличаться той части этой хрени, что по фтулке фрицкает:) Ф.З. же за счет трения с последующим проскальзыванием собачки из гнезд вытаращивает?
Отправка отредактированного (15-07-09 13:34)
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   15-07-09 13:54
Нихрена они не одинаковые, у старого фашистского знака уже загиб и пружинистость приработались и чуть прослабли, новый еще жесткий, посему под новый фз надо прослаблять центральную гайку ну ту хрень на которую он одевается и потом глядеть как он там ерзает при протяжке.
Автор: andrey (---.an-net.ru)
Дата:   15-07-09 15:57
Согни его (ФЗ), так чтобы внутреннее разрезное кольцо приобрело форму витка пружины, тогда он будет тормозиться в канавке корпуса и будет тебе счастье:)
Только сильно гнуть не надо, а то лопнет.
Отправка отредактированного (15-07-09 16:03)
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.36.---)
Дата:   15-07-09 16:51
andrey писал:
Спасибо большое, именно это помогло!
Это еще полбеды... Ставлю сейчас стартер еще и электрический... Новый, "из тех времен", мать их за ногу... Один дятел его спроектировал, второй недобиток на заводе типа собирал... Он чисто конструктивно не может не коротить внутри! А вместо пайки просто насрано по кислоте, провода коллекторов в шине просто болтаются! Если б даже не коротил, то никогда б не развил мощности! Пришлось бормашинкой счищать всю это задницу, что бы залудить заново! Это на Нептуне, там шмыргалка есть. А каково бедному инженеру, который копил пятнадцать лет на запор, и на следующий день не завелся где нить на трассе... ? У-у-у, злости не хватает,- всю ночь на своём маленьком судоремонтном заводе бился как собака об лёд... Еще и друг ночью на голову упал с Прогрессом под полтинником джонсоном- опять эвакуировался- на этот раз заправился водичкой. Мотор, хоть и лодочный, но почему- то сломался...
Отправка отредактированного (15-07-09 16:59)
Автор: САМОКАТ (212.16.0.---)
Дата:   15-07-09 17:02
Красив и могуч русский язык!
Дата:   15-07-09 17:30
Мы с другом на нептун стартер от десятки поставили.
Дата:   15-07-09 17:38
Встал нормально, масса не большая, правда шестеренку бендикса пришлось доробатывать(протачивать штатную и насаживать большего диаметра, а теперь друган говорит можно было использовать девятошный бендикс), и корпус стартера болгаркой порезали. Крутит как сумашедший, передний ход включил на кнопку нажал и поехал:)
Автор: Vasin (80.250.84.---)
Дата:   15-07-09 17:50
Маховик с венцом родной ? Или тоже примудрили?
Дата:   15-07-09 17:52
Маховик родной а венец вихревский
Дата:   15-07-09 17:56
Врят ли у него масса намного меньше чем у 369го. А вообще идея хорошая: бенз кончился, свечки вывернул и попер потихоньку на электротяге! Я еще одну глупость сделал: купил типа специально обученную железку за цельных 450 рублей! Без дырок- потом понял почему. Хотел время сэкономить! Размечтался, наивный чукотский юноша! Уж я её пилил, уж я её кромсал! Ну невозможно, не выбрав рашпилем сантиметр по окружности, уместить в ней стартер, что б осталось хоть немного мяса для крепления са
ой железки к мотору! Убился напрочь! А потом бесконечная подгонка самого стартера, чтоб зубы цеплялись убедительно... Как сделал- ухватил его шурупами, чтоб, гад, не смылся более. Всё- прикрути и радуйся, фиг, тут то и выяснилось, что сам стартер- полуфабрикат!
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   15-07-09 18:15
фашистский знак может проскакивать из за изношеных упоров на тарелке.осмотри вдумчиво тарелку.пружинная сталь жрет эти люминевые приливчики нещадно.я в этом месте засверливаю и микросаморезик на эпоксид вкручиваю.помогает
Дата:   15-07-09 19:25
Надеюсь, что ручным пуском буду пользоваться редко... А приливчики погрызаны, но ФЗ держут вроде...
Представляете, час сидел- не мог понять где коротит стартер! Оказалось, что не просто надо изолировать внутри, а надо вссю конструкцию менять- крышку закрываешь, и шина оказывается ей зажата!...
Дата:   15-07-09 22:18
выкинь ты этот стартер поставь от мотокитайца и легкий и маленький.а такую бандуру лепить подкапот нептунчига ну нафиг.
