 Московское время 22:17:27
 Владивостокское время 05:17:27
 Вопрос Ивану, ну и другим самостроищикам.
Автор: Евгений(Череповец) (---.vologda.ru)
Дата:   06-07-09 18:18
Приглянулся проект катера Север-520, Ссылка..
Сам вопрос : а можно ли упростить сборку, типа сделать методом сис, набор внутренний немного уменьшить, что бы вес корпуса соответственно тоже уменьшился и мотор полегче встал скажем так в 40 лошадок? Заранее спасибо за ответ.
П.С. Это будет мой первый проект самостроя, прошу не пинать:-)
 Re: Вопрос Ивану, ну и другим самостроищикам.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   06-07-09 19:15
Все можно, только переработка проекта под СИС будет по трудоемкости
равна разработке с нуля собственного аналогичного проекта под СИС.
Дата:   06-07-09 19:37
А если взять за основу корпус АКЛ просто удленить его до5 метров ну и соответственно расширить?
Автор: Вадим 727 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   06-07-09 19:52
Евгений, если Вы хотите построить Север 520, то стройте его как есть. Не пытайтесь притянуть его к СиС. Один чёрт придёте к шпангоутам и стрингерам на таких размерениях. А по времени вряд ли будет быстрее. Возьмите другой проект.
Дата:   06-07-09 19:59
Да чт то мне кажется можно облегчить вес корпуса все равно.
Больно много там всего, можно наверное отказаться от некоторых деталей( облегчать), а строить начну так как есть на стапеле, там
разберемся что лишнее:-)
Отправка отредактированного (06-07-09 19:59)
Дата:   06-07-09 20:04
А проект уже приобретён? Или пойдёт строительство по мотивам "Север 520"? Планируется каюта? Не малый вес придает надстройка. А вообще расчётный вес у Игоря, как я заметил несколько завышен. Посоветуйтесь с ним. У него, кстати , есть открытый вариант.
Дата:   06-07-09 20:07
Проект еще не приобретен, связался с Игорем по аське, жду ответа .
Дата:   06-07-09 21:48
плохой-Евгений(Череповец) писал:
Можно и так, но будешь первопроходцем "со всеми вытекающими".
Дата:   07-07-09 01:45
"типа сделать методом сис, набор внутренний немного уменьшить" - если типа только "немного" уменьшить, нахрена заморачиваться. Если заморачиваться, то выкидывать весь набор, тогда только получите значительную убавку веса. Не знаю что предполагаете делать внутри, но если будет только одна банка посередине, то уже хватит что бы обеспечить достаточную прочность и жесткость корпуса при минимальном весе. Даже если банки не будет, а будет только палуба для сороковки за глаза.
Обводов корпуса "Север 520" не видел, но думаю очень похоже на "Север 420". А "Север 420" очень похож на АКЛ по обводам. Оба корпуса имеют одинаковые (приблизительно) преимущества и недостатки и в статике и в динамике. В АКЛ что хорошо, что нет проекта, есть только геометрия корпуса, увеличивай пропорционально и ваяй что хочешь. И что самое хорошее в СиСе проект нахрен не нужен, делай все по месту, если корпус без набора правильно сделал.
Автор: gusar (195.60.175.---)
Дата:   07-07-09 05:15
Вот люди построили "Радугу-51" СиСом, вроде здесь на форуме отчитывались
Автор: BOBKA (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-07-09 07:47
> там
Радуйся Терентич!!! Человек видать твоих постов начиталси....
Евгений, если серьёзно, то строить Север 520 в качестве первой лодки, да ещё изменяя проект круто, а, вернее сказать, ГЛУПО. Игорь Сенельников - уважаемый конструктор, думаете что, начитавшись форума, стали его умнее - врятли... "Потренируйтесь на кошках", то есть на чём-нибудь поменьше. Опыт - вещь необходимая при постройке большой лодки. Скажу по себе, что даже имея 6ой разряд столяра, в первой своей лодке я допустил немало ошибок и "косяков". Экономия же веса достигается, в основном, не отсутствием каких - либо деталей а культурой производства.
Желаю удачи.
С уважением, ВОВКА.
Автор: Белый Дом (---.247.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   08-07-09 03:44
BOBKA писал:
Седельников. :)
Товарищь Сенельников маленько не тем занимается...
