 Московское время 18:56:25
 Владивостокское время 01:56:25
 Отзыв о Master-500 + Тоха 50
Автор: Alexandro (---.110.254.80.donpac.ru)
Дата:   02-07-09 17:56
Привет всем. Отзыв сподвигнул написать тот факт, что на форуме достаточно мало информации об этой лодке, что на мой взгляд не вполне заслуженно. Лодка понравилась своей универсальностью, большой, для данного размера, вместительностью, какой то основательностью, отсутствием гламура, что ли. На ней приятно устроить покатушки с девчонками и без опаски, что то испачкать или сломать отправиться на охоту или рыбалку. Да, что греха таить, и цена тоже устроила. Так как донором мотора в данном случае оказался П-2 - то и нога мотора естественно короткая, а лодки серийно производятся под длинную, но на Адмиралтейских Верфях заверили, что под заказ изготовят с низким транцем. Конечно в данном случае мотор висит низковато, но для нашего места дислокации, где большой уже считается волна в пол метра я решил, что это не критично, тем более, что о покупке нового мотора не было и речи. В общем, лодка на базе, пошел процесс сборки. Сборка особых проблем не доставила, за исключением крепления ветрового стекла. Отверсти не совсем совпадали, да и их диаметр отличался от диаметра винтов, приходилось рассверливать, а, что бы затянуть, самому маленькому забраться под консоль. Небольшие мелочи, типа перепутанных выключателей помпы и освещения, не напрягали, русскому человеку переставить разъемы не проблема. Первый же спуск на воду, по своим ощещениям превзошел все ожидания. Комплект, на мой взгляд получился очень сбалансированным, выход на глис, при загрузке два человека и 20 л. горючки, происходит одним прыжком, управляемость как на водном мотоцикле, впору четырехточечные ремни безопасности ))) Не одного прохвата воздуха небыло. Восторга - выше крыши. В общем я доволен !
 Re: Отзыв о Master-500 + Тоха 50
Идет сборка, "малыш" под консолью ..
Дата:   02-07-09 17:57
Это донор ..
Дата:   02-07-09 17:58
Двигатель на месте ..
Дата:   02-07-09 17:59
На глисс прыжком ..
Дата:   02-07-09 18:00
Низко летим )))
Дата:   02-07-09 18:02
Разворот ..
Дата:   02-07-09 18:05
Еще ..
Дата:   02-07-09 18:06
Немного экстрима, что бы понять как оно. На самом деле в динамике все не так страшно ..
Дата:   02-07-09 18:09
Повторюсь, я доволен ! ))))
Автор:  Clag Сергей (89.208.9.---)
Дата:   03-07-09 00:24
наверно это второй мастер с низким транцем на форуме....первый у меня...
Автор:  Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата:   03-07-09 03:05
Да, Мастерки очень заточены под маневренность!
На бок ложится при развороте, а прохвата воздуха нифига и нет!
Автор: Рыбачек (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   03-07-09 03:29
А сколько такая лодочка стоит?
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата:   03-07-09 03:35
Поставь крылья- выскакивать будет быстрее, под переднюю седуху влезает пластиковый бак на 106л-разгрузишь задницу и освободишь задний рундук.
Автор: Казантип (---.goodline.info)
Дата:   03-07-09 03:50
де то парни ходют во всю... а в селе Гадюкино опять идут дожди...
Автор: Студент (---.170-66.inetik.ru)
Дата:   03-07-09 12:45
Сколь обошелся, и это какие скоросные характеристики на тохе?
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   03-07-09 13:27
судя по фоткам впечатляет .
Дата:   03-07-09 16:45
Обошелся красавец в 244 000 руб.
Автор: Vlad-Kalyazin (---.mosmeva.ru)
Дата:   03-07-09 17:04
Пожалуйста, поподробнее о лодке-где конкретно заказывал-забирал, срок изготовления (интересует именно под короткую ногу)
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-07-09 17:47
Поздравляю, сам пользую 410 уже 6-ой сезон, пока, три тьфу, все ок. Хочется иногда чего-то побольше (типа 510) , но пока не время.....
Дата:   03-07-09 18:03
Производях их в Питере - ФГУП «Адмиралтейские верфи» и ЗАО «Меркурий-НИИ Ссылка.
Я с ними списался по почте, они сказали, что без проблем сделаю под короткую ногу. Правда напрямую продавать отказались, только через их диллера в Ростове-наДону. Позвонил диллеру - объяснил, что хочу, сделал предоплату и через, кажется, десять дней забрал катерок.
Скорость еще не мерил, забыл ЖПС дома, как измерю, обязательно отпишусь. По ощущениям, где-то 50-55 км. Но идет настолько уверенно, что я на полном газу погнался за лыской, у той глаза на жопу вылезли, когда я за ней маневрировать начал, чуть за ноги не ухватил )))
Дата:   03-07-09 18:15
Спасибо за ответ, еще вопросик, какова длина используемого трейлера, каков свес за задними фонарями? Как думаете, нормально-ли пойдет под Ямахой-40VEOS трехцилиндровой, объем у них вроде с Тохой 50-й одинаковый?
Дата:   03-07-09 18:28
Vlad-Kalyazin:
по прицепу, из паспорта:
габаритные размеры:
длина 5070 мм.
ширина 2070 мм.
высота 740 мм.
база 3830 мм.
Про свес ничего не поясню, как то не интересовался. Прицепом вообще пользуюсь второй раз в жизни. Катер не перемещается по земле, а постоянно находится на базе. Используется для доставки нового на базу и для вытаскивания на зиму из воды. Под Ямахой думаю пойдет нормально, у катера по паспорту от 40 до 60. Моих 50 хватает с головой. Чувствоваться недостача мощности будет только при полной нагрузке, а это 5 человек.
Дата:   04-07-09 04:36
Сороковку ставят на 410 , в крайнем случае на 450-й.- вот тогда полный кайф.
Автор: Valerik (---.bbn14.lipetsk.ru)
Дата:   08-07-09 04:17
Еще раз убедился...Крены не айс в поворотах... Это не тримаран-например...
