 Московское время 04:09:14
 Владивостокское время 11:09:14
 Что лучше налить в редуктор?
Автор: Andrey81 (80.234.118.---)
Дата:   23-06-09 02:06
Народ подскажите пожалуйста. Я всегда ездил на нигроле но он закончился не могу достать, что еще можно хорошего налить в редуктор? мне предложили смешатбь ТАТ-17 с Литолом и налить не уверен
 Re: Что лучше налить в редуктор?
Автор: nik99 (---.sainf.ru)
Дата:   23-06-09 02:14
а можно налить туда воды и тогда другую воду не будет видно , нет морочь голову налей что хочешь лиж бы смазка была
Автор: Atheist (95.133.155.---)
Дата:   23-06-09 02:16
Мотор-то какой?
А вообще здесь недалеко есть аналогичная ветка, о нигроле и прочем :)
Дата:   23-06-09 02:17
nik99 писал:
"Добрый ты, боярин".
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   23-06-09 19:17
Лить любую трансмиссионку с применимостью GL-5 и вязкостью 80W90 а лучше 85W90 например Спектрол Круиз
Автор: perminov (218.30.117.---)
Дата:   23-06-09 20:47
А можно более подробно?
Сам вот думаю в сузу залить трансмисионку. Однако както стремаюсь! Реально вреда не длолжно быть, но всёж кто пробывал отпишись?
Автор: валера16rus (---.78.95-165.nchel.ru)
Дата:   23-06-09 23:08
Вряд ли ты услышишь,например: "лил в тоху тад 17 и полетел редуктор" если масло не бодяга.
Тад 17 -- GL5 W90
А вот если не доливал до уровня и полетел подшип.- другой базар.
Отправка отредактированного (23-06-09 23:13)
Автор: Andrey81 (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   24-06-09 01:30
Вот и я про то не долевал или вода ржавчина и подшипник в клочя, вот это попа полная а лить чтото надо
Автор: валера16rus (---.78.95-207.nchel.ru)
Дата:   24-06-09 01:47
Рекомендованное масло для трансмиссии или АРI GL5, SАЕ #80-#90, около 500мл
Это кусок из мануала тох50, и какая разница с суза ямой.Башку не ломай.
Отправка отредактированного (24-06-09 01:50)
Автор: Дим@н (---.jj-trading.ru)
Дата:   24-06-09 02:07
Я бы не экономил на трансмиссионом масле!Ресурс у импортного масла на много выше...
Автор: GRAND 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   24-06-09 02:14
Дим@н писал:
Зато у ПЛМ замена в конце сезона.
Автор: susha (---.dynamic.netbynet.ru)
Дата:   24-06-09 06:01
Я то же начинаю задумываться о масле в редуктор. Покупаю Мотюль специально для лодочных редукторов в тюбиках. На замену в Т25 - 2 тюбика по 300р. А ТАД-17 3л 150р наверно стоит. И меняй себе хоть после каждой покатушки. Тем более что мотору лет 20 и сальник у меня наверняка не как новый. Так что надо на автомобильную трансмиссионку переходить и ТО по-чаще.
Автор: Stass (95.188.217.---)
Дата:   24-06-09 12:53
в ПОК альфа- браво 9 год успешно наливаем синтетику GL5 75W85 тем более что согласно ихнем же спецификациям редукторное масло
а: синтетическое
б: GL5
Автор: Капитан Барбосса (213.33.223.---)
Дата:   25-06-09 17:17
Не очень политкорректно говорить нигрол, надо говорить афроГСМ.
Дата:   25-06-09 17:20
ТАД 17 GL4 По вязкости попадает.
Дата:   25-06-09 17:21
Обоснуй
Автор: Zuzik (---.sub36.net78.udm.net)
Дата:   25-06-09 18:21
валера16rus писал:
+1
Льём BP и Mobil1 (160руб и 250руб/литр), замена в конце сезона.
Дата:   25-06-09 19:00
Я тоже парился-парился с маслом в редуктор, потом плюнул и купил ХАДО 85W90 и лью его в редуктор нептуна уже два сезона. Пока все ок (3 тьфу).
А эту черную чачу нигрол-афроГСМ даже в руки брать противно. Недавно на причале спорили до одури. Я с товарищем за то что надо в мотор лить нормальное масло даже в советский, а двое опонентов за черную чачу. В результате каждый остался при своем мнении.
Но если трезво поразмыслить то в машину (более менее современную) никто же нигрол в коробку не льет и в япономоторы в редуктора тоже, правда а? Или есть любители залить в тайоту,мазду,сузу,мерс нигрольчика :))), признавайтесь?
А по поводу ТАД17 - есть нюанс. Есть ТАД17, а есть вроде ТАД17И который не содержит в своем составе серы. Так вот его и надо лить, а в противном случае при попадании воды в ТАД17 (с серой) в редукторе может получится бяка. Но наверное лучше использовать более нормальное масло 85W90 и не парится.
Автор: валера16rus (---.78.95-128.nchel.ru)
Дата:   26-06-09 03:30
Kira писал:
> Обоснуй
Предьява есть,будем отвечать за базар.
Заехал в гараж, думал напутал с GL, фотки нет поверь на слово.
ТАД17ооо"Пушкинский завод"
Моск.обл. 80w90 API GL-5 дата изг.06.05.09.
..........так же для гипоидных...........
Я тад17 вспомнил,потому что увидел на этикетке GL-5,думаю вот у кого редуктор водичку сосет,а сальника нет,дешовое,меняй до ремонта.
Отправка отредактированного (26-06-09 03:38)
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   26-06-09 05:20
Чего все народ про гипоидное масло говорит? Мож я беСграмотный?
Ктонить видел гипоидную передачу в редукторе ПЛМ? Из личной опытности знаю, что сатарая, добрая гипоидка с водичкой - КИСЛОТА!!! Шестерни сжирала раза в три, четыре быстрее! Бывали случаи. :)
Помню дедушка редуктор Чайки просто солидолом набивал....:)
Автор: Серега Череповец (---.vologda.ru)
Дата:   26-06-09 05:32
нигрол щас называется тм 3-18 вроде лукойловский
Автор: abacuseg (212.5.102.---)
Дата:   26-06-09 05:38
Yurik писал:
> мнении.
По пунктам.
1) В машину, которая с самого начала НЕ рассчитана на применение нигрола лить нельзя. Особенно вы забываете, что трансмиссионное масло для передне приводных машин в принципе другое, не такое как для классики или редукторов мостов. Нельзя лить нигрол туда, куда его на заводе рекомендовали, а потом не менять столетиями. На машинах его положено менять не реже раз в 30 тысяч. В оба своих УАЗа его заливали и ничего, один с 80 года до сих пор ходит.
2) Так вот - как раз на случай опасности попадания в редуктор воды, чтобы обезопасить себя от образования "бяки" и предлагается лить афроГСМ, но зато менять его хоть после каждой покатушки. И лить в наши моторы, в которых он от рождения допускается, а в иномарки наверное лучше все-таки не лить.
Дата:   26-06-09 17:43
2 abacuseg:
>>>>.......афроГСМ, ..... лить в наши моторы ....... а в иномарки наверное лучше все-таки не лить.
А теперь ВНИМАЕ вопрос: какие-такие нано технологии применяются в иномарочных редукторах которых нету в нашем двигателе. Чего это такая дискриминация в япономатор хорошее а в нептуна чернуюЧачу.
Отвечаю за вас. Менталитет. Лили в 80-х годах гуано в моторы и трахались с ними регулярно и сейчас трахаются. И всем советуют (те кто лил и льет кизяк в мотор) "зачем лить в мотор нормальное масло, можно ведь налить нигрола за $0,7 за литр", и менять перед каждым выездом.
Незнаю я себе в мотор пусть даже и Нептун, но эту черную смесь не лью, и никому не советую.
Дата:   26-06-09 21:49
Yurik писал:
> чернуюЧачу.
А теперь ВНИМАНИЕ вопрос: какие-такие нано технологии применяются в иномарочных маслах которых нету в нашем нигроле, ТАПе, ТАДе и проч?
А в иномарочном редукторе х.з. чего за технологии. Да блин даже марки стали наверняка другие. Там же все топ сикрет. А главное у них резина получше нашей будет, я точно знаю, что если в любой мотор 402.10 залить не минералку а синтетику, то оно очень быстро через сальник вытечет, хотя формально ту же вязкозть имеет.
А масло для трансмисии... да любое, которое удерживается на зубьях. Импортных редукторов не разбирал никогда, потому не знаю чего там внутри и предполагаю потому, что лучше лить то, что изготовитель рекомендовал. Наших разбирал, уверен - нигрола более чем хватит. Мне. Я например в -10 никуда ходить не намерен. Если намерен - ищи масло с более широким диапазоном снизу.
Дата:   26-06-09 22:12
Yurik писал:
> мнении.
Спор номер два.
это простите в каком столетии было. и какая линейка масел тогда была. Эта фраза актуальна для современной техники, и то не всегда к сожалению. Т.к. в наш век маркетинга тебе попытаются продать одно и тоже по разным каталогам (авто и марин), с разбросом цены в разы.
Дата:   27-06-09 03:01
Ну, плесните водицы в редуктор или в коробку АВТО! Поймете разницу между АВТО И МАРИН!!!
Как еще ЖАБУ ПРИДУШИТЬ???!!!
Автор: HUNTER-1 (---.tts.debryansk.ru)
Дата:   27-06-09 17:34
Лет 6 лил в редуктор Вихря и Ветерка нигрол, очень удобно, если вода попала, после отстойки в течении суток, просто открутил нижний сливной болт и слил воду. О заменах сальников даже не парился. Но сейчас нигрол с теми свойствами уже не достать...
Автор: Yurik (95.134.193.---)
Дата:   27-06-09 17:38
Урааааа!!! Свершилось, вот он гуру который понимает разницу между маслом для редукторов АВТО и МАРИН.
>>>>Автор: faddey
Расказывай, а то люди не один год уже спорят, а другие просто в это время льют себе в лодкоредуктора авто масла.
Только чур про "рекомендовано производителем" и т.п. мерчендайную фигню ни слова.
Автор: андрейка (---.118.80.124.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   27-06-09 18:27
Я лью солдеповский негрол, еще с тех времен , у дяди заволялся. и все гуд.
Дата:   28-06-09 00:10
Yurik писал:
> >>>>Автор: faddey
Я же написал выше... Да и в другой теме тоже. Дык спешел ДЛЯ ТЕБЯ повторюсь:
Бывали случаи у тебя, когда "говнолаз" аптомобильный водицу в редуктор засасывал? Нет? Дык, слухай тогда, еще раз расскажу. Ежели побуксовать в "говнах" жиденьких и не вылезти вовремя, пока мосты в этих самых, с водичкою постоят, то произойдет не что иное как проникновение в редуктор водицы! Понятно рассказываю?
Слухай дальше. Маслице, которое в редуктор моста залито, ну никакГ не назовешь "МАРИН", а ничто иное как "АВТО", да еще и для гипоидных передач. Знаешь ли, что такое ГИПОИДНАЯ передача? Рассказать? Сам найдешь, поиск рулит! Дык, чеВо сказать-то хочу - запоет у тебя редуктор-то, ой как запоет!!! Понял разницу меж МАРИНОМ и АВТО? Или без мерчендайзерской фигни не дойдет? Хорошо... В МАРИНе присадки есть, которые с водицей обязаны бороться. А как иначе, ежели редуктор работает завсегда в воде!?
Вот те и ивесь пирог с маслом! Ато, ГУРУ, ГУРУ.... !
Будь здАров, Иван ПетроФ!
ПЫСЫ:
Сколь годков твоим моторам? Мой В25 постарше тебя будет! Ни разу еще и не вскрывал редуктор. А, вот ты наверно уже знаешь, как редуктор изнутри выглядит, коль так про масла глаголишь!?
Отправка отредактированного (28-06-09 00:20)
Автор: валера16rus (---.78.95-228.nchel.ru)
Дата:   28-06-09 01:17
Я не обращал внимания,на тюбике какого масла упоминается про такие присадки?
Или это само собой разумеющееся.
И кто из производителей трансмис.масла упоминает где нибудь об этих присадках?
Отправка отредактированного (28-06-09 01:32)
Дата:   28-06-09 01:40
валера16rus писал:
> Я не обращал внимания,на тюбнке какого масла упоминается про
> такие присадки?
Это не означает, что их нет!
И вАще - Ну лейте в свои Ветерки, Вихри, Нептуны... ТАД17. Самое дешовое. Лично у меня другой принцип - Я ЖАБУ душу, а не она меня! И кабы в эпоху всеобщего дифсита, были масла специально предназначеные для редуктора и для смеси ПЛМ, то неужели бя стал рыскать по МТС и прочим автобазам в поисках нигрола холявного или автола?! Не, ребята не в том я уже возрасте, чтоб всякую пакость лить в мотор, который стоит от 4000 мертвых президентов. Кстати про автол: - Силовую головку в сборе (по великому блату достали в 1984 году) менял на В30, 1982 года выпуска, из-за поганого масла в смеси. Никто не видел окатышевые шарики на свечах? Вот довелось поглядел... И на задиры на поршнях, кольцах и на зеркале блока.
Лично для меня хватило применять погань в моторе!
Про гипоидное: - Москва 12.5 редуктор, итак-то не шибко надежный, а после замены нигрола на гипоидку, просто стал распадаться на глазах. Шестерни и муфты менял, почти с заменой масла. Вот кабы в него Квиксильвер лить!?!! И не лазил бы в него и не таскался бы по берегу как бурлак, лодку таща километров 6.
И уж ежели про ЖАБУ (самое страшное животное - душит ежедневно больше миллиарда человек) говорим, применяя к Отеческим моторам, то ТАД17 нормально работает.
А, разниЦа меж МАРИНОМ И АВТО ЕСТЬ! Также как и в маслах для смеси. Масло для смеси в бензопилу - несть тоже, что в ПЛМ!
Дата:   28-06-09 01:51
Эх! Такой бы базар, да в 80-е годы прошлого века послушать!!! Подумал бы, что на другую планету попал! :)
Дата:   28-06-09 01:57
C этим согласен полностью, в ветерок лью Шеврон, посмотрел характеристики - зольность 0, ну и сертификат tc-w3 говорит о применимости масла.
А какой сертификат у МАРИН трансмис. - API как и у всех авто масел,да?
Дата:   28-06-09 02:20
валера16rus писал:
> применимости масла.
> масел,да?
Не знаю я про всякие API. Я на свою опытность полагаюсь. Когда вместо нигрола гипоидка появилась - вроде как зер гут!? Ан нет! Не так все просто. Потом ТАД17 появился. Вот тут пошло, поехало! Все хорошо, но сальники стал пробивать он. Вот теперь выбор - хоть во Што лей!!! Однако, когда увидел трансмиссионку МАРИН (не стану марку говорить, чтоб в рекламе не заподозрили, не дешовое масло, тем более теперь), просто сел на задницу! Да сами попробуйте ее рукой поторогать. Попробуйте ее смыть с пальца водою. Просто соломинку опустите в нее и сравните с трансмиссионкой АВТО. Насколько длиньше сопля будет увидите. Руку от МАРИНа без бензина отмыть ваще сложно. Вот и думаеЦа мне, что не спроста это! Трансмиссионка АВТО - просто стряхнул и тряпочкой вытер... И редуктор автомобильный при попадании в него воды - ВОЕТ СРАЗУ!!! Быали случаи!
Дата:   28-06-09 02:23
Полазил по мануалам сузы,тохи и ямы.
У тохи - АРI GL5, SАЕ #80-#90
У Ямы - гипоидное для зуб.передач SАЕ 90
У сузы правда рекомендуют масло сузуки или гипоидное для зуб.передач SАЕ 90
Какой марин трансмис? Нет в мануале у производителей.
Дата:   28-06-09 02:30
Да, квик сильвер, сопливый это точно. Но вот мотюль для Марин сае 90.масло как масло.
Обрати внимание,для сузы и ямы гипоидку рекомендуют.
api - это американ петролиум институт,сертифицырует масла мировых производителей.
Отправка отредактированного (28-06-09 02:41)
Дата:   28-06-09 02:57
валера16rus писал:
Вот то-то и срашно!!! Ведь найдем же гденить старую, добрую гипоидку (черная, похожая на нигрол, с зеленоватым оттенком, пахнет как ТАД, ТАП) и зальем в редуктор ПЛМ. Ни в коем случае не надА этого делать!!! Сам загубил редуктор Москвы и вовремя люди добрые подсказали причину, ато уже и в Вихря собрался, брат попробовал - перебирал редуктор, все шестерни чернющие и шершавые, пятна контакта гладкие, но тоже черные, как все-равно травленые!... Кстати ТАД17 тоже приемлим для гипоидных передач, т.е. в редуктор заднего моста авто заливается. В редукторе В25 пользую его иной раз. Водой вымывается, отслаивается. Вода отдельно, масло отдельно.
А про Квик и говорю: - Уж больно мене оно понравилось! И никакая ЖАБИЩА не пересилит мое к нему отношение.
Вот брат у меня (ну, не может себе позволить покупку тюбика... ЖАБА, типа все равно выдавит масло в воду) дык у меня всегда все остаточки с тюбиков сцеживает и причмокиват - Вот каб с новья бы да в В30! Износу бы небыло редуктору!!! Вот и весь сказ.
Я прекрасно понимаю, что редуктор Вихря, Нептуна, Ветерка или Моски запросто и не дорого можно перебрать, при наличае запчастей, даже на берегу речки (в основном так и происходило, накройняк в деревню со снятым редукторм сбегать, чтоб на плитке электрической подшипник выпрессовать), но ведь ратовать за масла ниже уровня заявленого производителем ИНОМАРОК - МОВИТОН!!! Есть более тяжелые статьи затратные семейного бюджета. ИМХО!
Отправка отредактированного (28-06-09 03:00)
Дата:   30-06-09 17:41
ТО СпецЫалист faddey:
Извини что долго не отвечал - отдыхать ездил с авто маслом в редукторе. Ты уважаемый когда чтото гдето услышиш не надо все принимать за правду!!!
>>>>а ничто иное как "АВТО", да еще и для гипоидных передач. ... Дык,
>>>>Понял разницу меж МАРИНОМ и АВТО? .....
Не понял.
Ух ты, а что за присадки такие. Откуда узнал? Мерчики нашептали? Или сам придумал.
А если бы вскрывал, иль хотяб книжку почитал как редуктор давлением проверять, то наверное бы такого не написал бы. Почитай для общего развития какое давление должен выдержать редуктор из нутри.
Ну это конечно сильная фраза, даже комментировать не хочу.
>>>>Потом ТАД17 появился......Все хорошо, но сальники стал пробивать он.
Так всетаки книжку "Как проверять редуктор давлением" надо прочитать, не для общего развития, а для пользы дела.
"Суслика видиш? - Нет. - И я нет. - А он есть" (с)
Не спроста все это.
Вязкость масла оказывается надо мерять длиной сопли, блин ты бы сразу в первом посте это написал, я бы даже спорить с тобой не стал. Ты нигрол на сопли проверь, очень удивишся.
Блин, пишу и ржу "Насколько длиньше сопля будет увидите" (с) - МОЛОДЕЦ
И тебе не хворать.
ТО валера16rus
Валера ты о чем? Тут сопли рулят, а ты.
Шутка юмора.
Всем с ув.
Дата:   30-06-09 19:22
Разговор двух водноматорников:
- А ты какое масло в редуктор льеш?
- Ну как все, длина сопли 30 сантиметров.
- Ну ты и отсталый, все продвинутые новое льют, длина сопли 45 см.
Автор: Serzh77 (62.33.88.---)
Дата:   30-06-09 22:50
Раньше ,когда был только нигрол, лил его , позже ТАД 17, последние годы лью Лукойл ТМ-5 SAE 80W-90 API GL-5 и не гружусь устраивает полностью, да и знакомые пользуют им же ямы и сузы и ни у кого ни каких нареканий.
Автор: RSU (---.dial.mels.ru)
Дата:   06-07-09 05:51
Имею Тоху 5,прошел обкатку,и купил не посмотрев масло в редуктор
Yamalube API GL-4 , а в паспорте написано что надо GL-5.Подойдет ли
GL-4 вместо GL-5??
Автор: Doumat69 (89.20.30.---)
Дата:   06-07-09 06:32
че разорались-то?с ПЛМ-всё просто!написано-Ямалюбе-лей Ямалюбе!написано Квиксильвер-лей Квиксильвер!написано-едь на зелёный на перекрёстке-едь!красный-стой!о чем спор-то?вы ишшо подеритесь,горячие финские парни.....
