| Московское время 07:59:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:59:24 |
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 02-03-09 11:24
Споры о том стоит ли докачивать лодку с утра и насколько приспустить баллон после 4 х часовой стоянки на якоре, побудили меня к поискам манометра. В магазинах ничего, интернет предложил за 350 руб пластмассовый производства китай ( в общем купил бы если бы в руках повертеть и в сберкассе не стоять).
Шаловливые ручки требовали попробовать вдруг получится...
на днях увидел у жены тонометр. заинтересовало, цена нового поверенного отечечтвенного 250 руб, сам датчик 150 руб.
шкала от 0 до 300 мм ртутного столба, погрешность 4 мм рт. столба.
на лодку инструкция в атмосферах или барах. 0,22 комфорт, 0,25-0,27 скорость (флагман).
в школе с физикой было плохо по этому могу ошибиться но вроде атмосфера от бар не сильно отличается и приблизительно 760 мм ртутного столба - итого с учетом округления и погрешнности измерения 170 мм рт.столба комфорт 190-205 скорость все в границах действия прибора, погрешности и "читабельности" шкалы.
манометр оканчивается металической трубкой малого диаметра, временно заколхозол переходник из нескольких резиновых шлангов на хомутах, думаю как улучшить конструкцию, хотел нарисовать дублирующую шкалу меньшего диаметра чем основная и в атмосфероах и приклеить на скоч, но не умею с комьпьютером, а циркулем лень...
Все хорошо или где то ошибся?
Ваше мнение..
Автор: Сергей880 (---.20080529163923.clnt.kht.ru)
Дата: 02-03-09 12:21
купи себе насос браво12(супертурбо), он сам при нужном давлении отклучается. ПРАВДА не бюджетно ето, зато без всякого гемороя.!!!
Автор: Артем Самара (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 02-03-09 13:11
Купил в магазине какой-то (видимо китайский) манометр за 200 руб. На нем два штуцера один под клапан в лодку, другой под шланг от насоса, внутри клапан.
Стыковать еще не пробовал видимо придется подгонять. В магазине по крайней мере в Каймане не держался, хотя продавец сказал, что на Кайманы клапана разные от года выпуска.
Зайду в гараж сфоткаю.
Дата: 02-03-09 13:52
Сергей880 согласен с Вами но функция контроля давления реализуется маленьким манометром удобнее.
Артем Самара, интересный вариант к сожалению мне такой найти не удалось.
тема переходника была в теме про автомобильнй насос и лодку, вывод один - точить...
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 02-03-09 18:41
Вобщем, стандартно тонометрические монометры обшкалены от 0, до 300ммрт.ст. То-есть 300ммрт.ст. = 399,967 мбар.
ИМХО, идея ништячная! Диапазон само дефке агурец! Цена вопроса 184 рубля. А штуцер врезать - как два пальца...
Главное, показаниям этого манома верить можно :)
Отправка отредактированного (02-03-09 18:48)
Автор: Pradik (---.fast70net.ru)
Дата: 02-03-09 19:08
cast, K_Konstantin - идея исключительно грамотная и бюджетная. сам давно озадачивался, но только нашел манометр низкого давления размером чуть меньше... курантов :-))
...а тут, оказывается - все на поверхности!!! вот что значит нестандартный взгляд на ситуевину, браво! Минус один - такой манометр требует исключительно бережного обращения, значит его на шланг насоса уже не повесить...
как альтернативный вариант рассматривал шинный электронный манометр с цифровой шкалой, продаются практически во всех магазинах автофенечек. У них показания по паспорту начинаются с 0,1 атм, но чем проверить? и тоже переходник нужен.
Дата: 02-03-09 19:16
ИМХО стоит сделать тройник, чтобы один вход к насосу, второй - к лодке, третий - к манометру.
Кстати, этот же тонометр можно юзать для проверки герметичности редуктора ПЛМ. Всё то же самое, только вместо лодки подключаем к редуктору.
Со шкалой я бы не стал заморачиваться, все цифры легко перевести в мм и запомнить. Насколько помню, прибор неразъёмный.
Дата: 02-03-09 19:20
ИМХО, ни фига этому тонометрическому не случится. Шланг от БРАВО - на пластиковый тройник, прямо - в клапан, налево - в мон :)
Дата: 02-03-09 19:46
с другой стороны - при креплении манометра на шланг, напр. от двухходового насоса, он будет показывать давление в лодке + давление открытия лодочного клапана, т.е. завышенное, поэтому надо будет либо учитывать эту поправку, либо сделать просто проверочный манометр с переходником, типа шинного - ткнул - проверил... тогда и вопрос сохранности легко решается...
Дата: 02-03-09 19:53
переходник думаю разъемный, чтобы на воде по быстрому проверить давление (в баллонах не таская насос) у меня бывают долгие якорные стоянки на солцепеке и возвращение вечером по холодку).
маноментр тряс ронял, - работает опастность только одна разбить стекло по этому хранение в пластиковой коробочке или футляре.
( в лодке наступил на солнцезащитные очки раздавил и прорезал айрдек).
Дата: 02-03-09 20:15
K_Konstantin - зависит от клапана... у меня не отжимается. в идеале манометр должен сниматься с тройника и хранится в коробочке ну и возможность использовать его без насоса тоже должна сохраниться.
Pradik автоманометр можно проверить тонометром, его на время найти не трудно....
Отправка отредактированного (02-03-09 20:18)
Дата: 02-03-09 21:10
На Бриге клапаны Браво не отжимаются, открываются или вручную, или когда качаешь...
Мне нравится, как на Квиксильвере слелано - манометр прямо на насосе, вверху, качаешь и видишь сколь уже накачал. В основном, конечно, качаю "на ощупь", но манометр никогда не помешает...
Автор: fingal (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата: 03-03-09 01:06
Вопрос ,похоже,глупый,но всё же...
В декабре получил лодку Корсар КМВ 335(моя первая ПВХ).
Бросил в гараж(в мороз разворачивать не стал).
Сегодня решил попробовать.Температура около 0,лодка жесткая ,развернул наполовину,дальше не стал.
В комплекте насос Браво-2
Точно такой же комплектации(переходники),только 6,5 л.
Вопрос:возможно ли одним из данных переходников накачать лодку,попробовал ,вроде ни один не подходит...
Автор: ILK (---.133-homell.natm.ru)
Дата: 03-03-09 02:55
fingal писал:
Надо пробовать лучше. Один из черных подходит. Отрезаешь его от остальных, надеваешь на серый наконечник шланга насоса и втыкаешь все это в клапан.
Автор: ARIES (94.25.5.---)
Дата: 03-03-09 04:06
ТО cast!
Спасибо за идею , просто полез в шкаф и нашел старый измеритель давления , и нужный манометр у меня уже есть! У меня шкала от 20 до 300 mmHg . Есть специальная прищепка на корпусе для фиксации , с размахом 15мм , удобно фиксировать! Дополнительная шкала (ИМХО) не нужна ! Качаем до 200 mmHg , это будет соответствовать 266,7 mbar , при спуске на воду баллоны охлаждаются и получаем 250 mbar (вероятно) ,ну наверное понятно излагаю! Еще вариант нарисовать маркером на стекле манометра отметку нужного давления и качать до этой метки. У кого есть идеи по изготовлению переходника , просьба поделиться!
Дата: 03-03-09 11:37
спасибо всем за приятные слова, контролировать давление собираюсь на воде по этому с насосом манометр не "спаривал" вчера "точил" переходник из старой автомобильной втулки - можно из куска резины. технология -обрезал ножем под желаемый диаметр (конус), обточил на наждаке, с одной стороны рассверлил "большее" отверстие, с другой под трубочку манометра. гвоздик насквозь состороны "большого ответсия" (он нажимает на клапан) - все работает.
минусы резиновый переходник застревает в клапене, пришлось обматывать изолентой чтоб скользила, изолента не надежно. ограничитель на трубку манометра (чтобы через чур не углублялась в переходник) тоже намотал изолентой, манометр вклеил в переходник но если дергать за манометр он выдергивается из переходника клей не держит. гвоздик в резине постепенно растягивает и рветсвое посадочное место.
Резюме - себистоимость переходника 15 руб. изготавливается за 1 час прослужит измерений 50-100 нужно точить похожую конструкцию из пластика...
Автор: PuzA (213.141.224.---)
Дата: 03-03-09 14:30
А чем вам не угодил манометр Bravo за 180 рублей?
хттп://ввв.alba-tros.ru/product/?id=1946 тоже дешево и сердито, тока диапазон побольше, не так страшно стрелку ему свернуть.
Дата: 03-03-09 14:38
PuzA нормальный вариант, но оплата +пересылка, был бы в наличии ну нас купил бы
И еще надежда на точность мед техники еще не угасла ;о)
Дата: 03-03-09 14:58
у нас в магазине такой за 600рэ стоил... а щас, наверное, и того поболее... да и судя по тому, как "надежно" работают их ножные насосы этому манометру нужно доверять, но проверять...
Автор: Евгений(Череповец) (---.vologda.ru)
Дата: 03-03-09 16:02
Артем Самара писал:
> Вот оно....
> Продавцы как я понял вытащили из какой-то лодки, штатно к ней
> прилагавшийся.
У меня такой манометр, шел в комплекте с лодкой Ямаран.
Дата: 03-03-09 19:56
Во как устроен! Прямо на штуцере две мембраны-тарелки, в корпусе механизм по типу часового микрометра. "тарелки" раздуваются, давят на шток шестеренчетого механизма, стрелка крутится. Вкручивая/выкручивая штуцер регулируется "0". На задней стороне корпуса (под пружинной клипсой" есть еще один винт. Йим регулируется чувствительность. Вобщем, крепить за штуцер не желательно, тк он как бы часть механизма. Вклеевать (герметично) в тройник корпусом тоже не желательно, тк внутрикорпусный обьем должен быть под атмосферным давлением.
Интересно проверить хватит ли диапазонов калибровки, что бы перестроить чувствительность для мбар под имеющуюся шкалу.
Дата: 03-03-09 20:25
K_Konstantin мой проще, штуцера нет - токостенная трубка и нижняя часть с "тарелками" завальцована, ноль выставляется вращением верхнего обдка с циферблатом, под клипсой винт чуствительности (опломбироваванный), вклеил в тройник т.к. в тройнике клапана нет.
Ваши предложения по переходнику? сотворить бы эскиз, чтобы отнес токарю с куском фторопласта и получил переходник....
Дата: 03-03-09 21:02
Предложения? Их у меня есть! Например вот предложение по тройнику от торговцев сантехнической араматуры :))
Материал, как мы любим - ПХВ :) Тройник 32х20х20. Размер 32 проточу до 33(диам корпуса). Внутрь будет заложена втулка (капролон с резиновой манжетой ) обеспечивающаяя подвод давления только к штуцеру. Шланг через - вклееный штуцер сбоку, выхлоп в клапан - через нижний патрубок.
Неплохо было бы еще в режиме пробника давления работал, тоесть, без шланга. Тыкнул в клапан - и померял... :)
Дата: 03-03-09 21:12
K_Konstantin ладнотееперь моя очередь в хозтовары, но в раздел фитинги хочу заглянуть.
Автор: Big-budu (---.netis.ru)
Дата: 03-03-09 22:10
Мои 3 копейки: Предлагаю использовать уголок типо для пвх труб, при этом в один конец уголка крепится манометр, другим уголком при помощи резинового конуса из тех, которыми крепятся трубы канализации (сток раковины такими в трубу основную крепится), втыкаем конструкцию в клапан. Для того чтобы открыть клапан сверлим дырку в средней части уголка и вворачиваем в нее толкатель от автомобильной сигнализации (концевик открытия багажника или капота). Есть вариант вместо концевика вклеить в отверстие инсулиновый шприц с гвоздиком, шляпкой к толкателю шприца, а на гвоздик одеть пружинку! Конструкция по-типу как у шариковой ручки, только получится герметично. Для вклеивания можно использовать клеевые пистолеты с пластиковыми-клеевыми стержнями.
Автор: Vlad1333 (---.telecom.gomel.by)
Дата: 04-03-09 07:35
Судя по виду это не ПВХ, это пропилен. Найдите утюг для варки труб ( лучше найдите людей владеющих технологией) , и ничего не надо будет пилить.
Дата: 04-03-09 14:30
Ага, точно! Пропилен....Влад, если вваривать тупо корпус манометра в прубу, то нужно будет надежно загерметизировать флянец, а в корпусе сверлить дырочку для того, что бы внутри всегда было атмосферное давление. См на фотках разобранного флянца 4 дырки для этого.
Дата: 04-03-09 18:05
в хозтоварах купил фитинг платмассовый переходник на шланг - ершик -ершик с диаметра 10 на диаметр 25 одшая длинна 60мм.
внутренний диаметр "ершика 10" 8 мм в него запихал манометр (его трубка на 6мм) с подмоткой изоленты получилось нормально потом можно и на эпоксидку, обрезал лишнее длинна переходника получилась 35 мм
теперь нужно диаметр клапана подогнать.
размер не подскажете ?
Дата: 04-03-09 18:48
K_Konstantin спасибо, фитинг 25мм ..
жаль а так все хорошо начиналось и цена переходника 4 рубля.
но все же учитывая что внутренний диаметр 23 а "заточка " "ершика" на конус попробую в выходныепровести эксперимент га гнадувной сидушке - надежда есть.
Дата: 05-03-09 03:30
Вот какой пробничек вырисовывается.
трубка внутр диам 32мм, стенка 1мм - это муфта кабельного канала.
низ выточил из капролона в размер клапанного штуцера. Перемычку для отжима клапана еще нужно врезать. Пипки внутри соеденю трубкой. в трубке 32мм (какбы корпусе) отверстие маленькое сделаю. А может на капролоновой втулке пипку вообще устраню, сделаю ответную "маму" под штуцер монометра и войду через уплотнение. Тогда общая длина пробника уменьшится.
Дата: 05-03-09 12:01
Хороший результат, я тоже пришел к необходимости заказывать точеный переходник буду делать только "низ" под клапан с "ответной "мамой" под штуцер монометра".
вместо "Перемычки для отжима клапана" можно просто просверлить сквозные дырки на необходимой высоте и "продернуть" через переходник гвоздик лишнее обрезать и посадить на клей.
Дата: 05-03-09 13:29
Если мон делать в варианте пробника, то ИМХО, перемычку можно вообще не делать, просто закончить внутреннее ответстие клапанного щтучера на такой глубине, что бы шток отжимался при вхождении в клапан. Расхода воздуха же не надо, на крайняк на донышке риску поперечную сделать можно..
Отправка отредактированного (05-03-09 14:18)
Дата: 05-03-09 13:39
K_Konstantin согласен, самый первый раз я вообше надел на штуцер манометра несколько самодельных резиновых шайб (диаметр которых больше диаметра клапаналодки общей высотой - чтобы штуцер выступал из шайб на величину рабочего хода штока клапана) сделал 1,5 -2 мм поперечный распил на штуцере манометра а герметичность соединения манометр -клапан обеспечивал плотным прижатием рукой. не фонтан но работало...
Дата: 05-03-09 20:48
Ага, тоже переделал все нафиг. Вот окончательный результат. Будет жить пробником. Пенек отжима клапана на всякий случай вварачивается на резьбе, отрегулирую длину по месту, и тогда уже вклею. Постараюсь этим добиться наименьших потерь воздуха при измерении.
Для контроля в комплексе с накачкой сделаю тройник. Возьму для этого пропеленовую водопроводную муфту - разветвитель, наружный размер нижнего конца проточу в размер штуцера под клапан, нутро двух остальный разверну до 22мм под штуцера насоса и этого "пробника".
Вобщем, осталось инструментик только протарировать :))))
Дата: 05-03-09 21:03
ну вот первый готов! поздравляю не забудь отписаться о точности прибора до поверки (будет сравнение и пример верности показаний после аккуратной разборки -сборки).
Дата: 06-03-09 19:55
Ё! Черновое испытание :) Кто то из этих двух врет на 5 мбар.
Отсечку насоса вроде проверял, но при этом точность была на сколько помню тоже +/- 5 мбар.
Пока проведеная работа нравитсо :))) Особенно подгонка капронового штуцера под гнездо клапана. Входит как в ружьё и держится уверенно...
Дата: 06-03-09 20:09
5 мБар - это погрешность тонометра по паспорту. На насосе вряд ли точнее. Так что, никто не врёт.
Дата: 06-03-09 20:17
Не, Аркадий, смотри по шкале: это аж две рисочки, причем это систематика. ИМХО, столько по водяному столбу в "ноль" запрасто выведу или на крайняк по всему диапазону "размажу" с точностью 1 мбар.
ЗЫ Кароче, котОва болезнь....:)))))
Отправка отредактированного (06-03-09 20:19)
Дата: 08-03-09 16:29
Установочка и готовый приборчик в сборе. Кстати, со стороны шкалы ободок стекла откручивается, можно шкалу в мбарах поверх родной наклеить :)
Первоначально, то-есть, после разборки/сборки механизма шаловливыми ручками, завышал ~ на 3-5мм рт ст.
ЗЫ. Бравовская лягушка хоть наконец то для чегото пригодилась. Попрыгал на ней, ИМХО, сдается мне, что к примеру, кильсон (малый обьем) ей накачать оч проблематично.... :(((
Отправка отредактированного (08-03-09 16:36)
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 08-03-09 16:44
Только ноль на линейке не на пол ставить надо, а на уровне "зеркала" воды в баклажке.
Дата: 08-03-09 17:12
Зачем? уровень по линейке в баклажке допустим 15,9см; столб по тойже линейке 232,3см; перепад воды 2164мм.
Это 159,17мм Рт. ст. Прибор показывает 159мм, что ИМХО, есть ништяк! :)
Автор: Oll (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата: 08-03-09 20:10
Спасибо за идею, сделал за 15 минут на коленке, не так красиво как у Константина, но работает. В метрологию думаю лишне нести.
Автор: HelgL (---.100.90.253.pool.sknt.ru)
Дата: 11-03-09 01:33
Идея понравилась. Порылся в шкафу и нашел старый тонометр. Так как выточить что-либо сейчас возможности нет, то пошел в гараж, нашел пару резиновых шлангов, туго (очень) вставляющихся один в другой и туго надевающийся на штуцер тонометра. Далее взял один переходник из набора Bravo BST 12 SuperTurbo. Тот, который подходит четко к клапанам естественно стоит на насосе, поэтому взял следующий по размеру и напильником немного подточил. Ответная часть плотно села на резиновую "самоделку". Все.
Дата: 29-04-09 20:52
Манометр от тонометра в закромах валялся уже давно,руки не доходили до переходника.
Как-то в гараже попала в руки гофра от Нивы(по каталогу-2121-1803027-из механизма управления раздаточной коробкой).Попробовал нахлобучить на манометр,получилось.
Взял переходник от насоса78р.,вывернул штатный шуруп отжима клапана,из полиэтиленовой пробки от бутылки с уксусом сделал направляющую для нового штока отжима клапана.Сам шток –из оси и шестеренок старого счётчика(просто в руки попались,когда искал что-нибудь подходящее по длине и диаметру),уплотнитель на штуцер манометра –тоже из случайно подошедших по размеру резинок.
Всё собралось плотно,первоначально планируемые хомуты не понадобились.
Манометр вращается вокруг своей оси, как в сальнике,гофра позвляет наклонять его практически на 90 гр. относительно переходника,при замере клапан открывается нажатием штуцера манометра на шток.
Дата: 30-04-09 14:22
Во, молодец!!! все прально получилось!!!
...не, нас, мужики, никому не победить :-))))
Автор: nelss777 (---.dynamic.novgorod.dslavangard.ru)
Дата: 23-05-09 22:09
Может кому-то пригодится: как более длинный и эластичный можно использовать шланг для слива воды от современных стиральных машин.
Дата: 25-05-09 11:37
при отсутствии переходника насос - клапан использовал пластиковые "ершики -перехродники"с шлангов одного диаметра на другой, продаются в магазинах садовник или садовод. тальше острый нож и наждачная бумага, при необходимости доп эдементы прекрасно садятся на клей.
Автор: Zuzik (---.info)
Дата: 28-05-09 18:00
Приветствую самодельщиков!
Нахаляву обзавёлся манометром от тонометра, тоже хочу измерять давление в лодке.
Правда есть одно НО – в компании разные лодки (Кайман, Лидер и Корсар), у всех клапаны разные.
Вопрос: нужно ли мудрить со сменными концевиками (конусными и байонетными), или достаточно сделать так:
1. От корпуса манометра пластиковая центрирующая трубка такого диаметра, чтобы входила в самый узкий клапан (на рисунке синим цветом). Назначение этой трубки – только центрировать манометр от-но клапана, чтобы шток манометра попал в середину клапана и открыл его.
2. К корпусу приклеить герметизирующую прокладку (на рисунке красным цветом)
3. На клапан будет нажимать шток самого манометра.
Дата: 29-05-09 01:32
Вариаций как видете множество. Главное - что бы была гермо развязка штуцера и флянца (ну, что бы давило только в штуцер, а не на весь флянец), ибо если у Вас будет равное давление в штуцере и на негерметичном, от внутреннего обьема прибора, флянце, то прибор буде показывать фигню. Т.к. это анемометр и рабочий элемент в нем - есть гофрированый балон.
