 Московское время 14:07:20
 Владивостокское время 21:07:20
 4х лопастной винт на 50 ЛС, размеры
Автор: vbifkol (---.germany.nsu.ru)
Дата:   20-02-09 15:42
добрый день. на кабеласе появились винты COMPROP - композитные 4хлопастные. http://www.cabelas.com/cabelas/en/templates/pod/standard-pod-wrapped.jsp?_DARGS=/cabelas/en/common/catalog/pod-link.jsp_A&_DAV=MainCatcat21276-cat21368&rid=&indexId=cat21368&navAction=push&masterpathid=&navCount=1&parentType=index&parentId=cat21368&id=0017165 как ни странно, максимальный шаг для 50ЛС - 13"
по идее, 4 лопасти дают бОльший КПД и бОльший упор на том же шаге, скорость если и вырастает, то только за счет КПД.
лодка у меня П4, мотор Тоха50Д. насколько я понимаю, на 3 лопасти идеален 14-15".
вопрос: имеет смысл пробовать? цена заманчивая.
 Re: 4х лопастной винт на 50 ЛС, размеры
Автор: Александэр (---.nwgsm.ru)
Дата:   20-02-09 16:24
Приятель пробовал на П4, правда на Тохе 40. Пустое дело. Отказался. Я тоже интересовался у ребят, которые занимаются этим делом почти профессионално, сказали, лучше пара трёхлопастных, для разной нагрузки. Это правда было пятилетку назад. Сейчас может винты какие нибудь другие. Хотя не думаю.
Автор: vbifkol (---.119.ru)
Дата:   20-02-09 19:43
Александэр писал:
пустое дело в смысле? не тянет, не едет, тонет?
Дата:   21-02-09 18:01
Старт, может чуть лучше, в скорости проигрывает.
Но опять же, всё зависит от того, какой винт и какая нагрузка.
Так же, обрати внимание, если бы четырёхлопастные были лучше, они бы точно применялись в "болших гонках".
Уж там то точно изучено это дело.
Автор: Елена, Мурманск. (---.aspol.ru)
Дата:   21-02-09 18:07
Читала, что до 2/3 газа 4-х лопастные винты выигрывают у 3-х в скорости и тяге, а дальше 3-х лопастной показывает лучшие результаты. 4-х лопастной рекомендуется использовать при ловле "на дорожку", таскания лыжников и всяких там "бананов" и "ватрушек" до режима газ - 2/3.
Автор: Vova_KGD (---.nwgsm.ru)
Дата:   21-02-09 19:25
На больших оборотах 4-х лопастник проигрывает, но в режимах до 2/3 и даже 3/4 газа 4-х лопастник работает "мягче", имеет больший упор, расход меньше.
Автор: FISHER (79.120.58.---)
Дата:   22-02-09 04:51
Александэр писал:
Александр , если ваши приятели так говорят значит они ничего в этом не понимают . 4х винт нужен под определенные задачи и сравнивать с 3х винтом это глупо . правильно подобранный 4х винт будет работать до 5000 об , лучшая тяга на старте большой упор , экономия топлива , меньше и стабильней скорость глиссирования , меньше вибрация вобщем лыжи, ватрушка, вейк и дальние переходы с грузом этот винт вам никакой другой не заменит .
Дата:   22-02-09 05:59
Спорить не буду, сам не пробовал. Хотя выше я писал,что всё зависит от того, какой винт и какая нагрузка. Я и имел в виду определённые задачи.
