 Московское время 00:33:20
 Владивостокское время 07:33:20
 система охлождения, TAHATSU 40
Автор: Сергей. 2ц2ц2ц (---.kraslan.ru)
Дата:   15-02-09 19:22
Подскажите пожалуйсто что делать, у меня Tahatsu 40. заводим все нормально работает, выходим на воду. метров 300 идет хорошо, потом падают обороты и сильно греется, плохо заводится. Как остынет так опять все нормально..... Что делать...... уже голова болит
 Re: система охлождения, TAHATSU 40
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   15-02-09 20:55
Сними редуктор, осмотри крыльчатку, замени, если хреновая,
проревизируй каналы на предмет забитости илом, песком или обломками крыльчатки.
Автор: charlic (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   15-02-09 20:58
Проверь термостат.
Автор: SR (---.146.95.124.92.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата:   15-02-09 21:03
Какого года мотор?
Автор: Valentin (89.169.178.---)
Дата:   16-02-09 02:30
Сергей. 2ц2ц2ц писал:
> уже голова болит
Подвешиваем термостат в емкости наполненной водой, подогреваем воду и помешиваем ее, попутно контролируя температуру, термостат должен начать открываться на 60 град цельсия, открытие должно происходить плавно без заеданий, после вытащите термостат из воды и посмотрите, как он будет закрываться при остывании. К сожалению производитель не приводит минимальный ход клапана термостата, поэтому тут придется положится на свою интуицию.
Автор: ПУХ (94.50.189.---)
Дата:   16-02-09 06:29
Был косяк в литье редуктора-Какого года мотор?
Автор: Dim-mosc-Merc115 (95.72.102.---)
Дата:   16-02-09 07:09
Выкинуть термостат вообще... Перевернуть крыльчатку тоже можно. Это - по опыту.
Как бывший владелец пишу - мотор гавно этот. Избавься при случае. Перегрел его так же. Весь сезон ходил на легендарной Сузуке 2.2. Пока его чинили по гарантии. Сейчас, говорят, дилеры вообще посылают с этой проблемой.
Сузука почти глиссировала Прогресс...)))
Автор: Прохожий (---.wplus.net)
Дата:   16-02-09 12:09
Tohatsu М40С имеет проблему с оборотами. С родным винтом его можно раскрутить до 7000 об/мин. Обкатку многие проходят не меряя обороты, а потом начинается: "мотор гуано...", "40 лошадей в нем нету..." и т.д.. Уже для обкатки стандартный 11-дюймовый винт меняется либо на 13 либо на другой, в зависимости от лодки. Покупается тахометр и все далается по-человечески, а не тупо глядя на странные значки на румпеле :-))) Мотор сецифический и надо к нему немного бережнее относится, чем к примеру, к Tohatsu M40D2, трехцилиндровому. Но при этом М40С для легких лодок очень неплох. Вес небольшой. Проблемы с перегревом партии моторов были решены. Смотрите обороты, может быть Вы крутите мотор до 6500 и выше, тогда ни термостат, ни доктор не помогут. Некоторые товарисчи ставят самодельные водозаборы. Мотор перестает перегреваться, но повышенные обороты все равно рано или поздно его прибьют. Рабочие обороты не выше 5800.
Дата:   16-02-09 12:11
Да, если мотор еще из "серых" или первых "черных", то возможен брак, но об этом уже писали тут. На гарантию, без особых проблем...
Дата:   16-02-09 13:08
да он еще из < серых > . Термостат мы тож проверяли
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   16-02-09 19:59
В каком году были проблемы с забором воды?
Автор: Прохожий (195.131.89.---)
Дата:   17-02-09 02:01
Если вопрос связан с неправильным водозабором, то, как говорят "сервисмены", проблема была с 2003 по 2005(2006) годы. По их словам, как завод перевели из Окая в Комагане (начало работы завод - конец 2005 - начало 2006 года), то этот дефект был устранен. За что купил, за то продаю :-)) На новом заводе стали красить в черный цвет сразу.
У спортсменов (рядом с моей стоянкой) два мотора начала столетия (2001 и 2002 г.г. в смысле), проблем с охлаждением не было, хотя они крутят моторы на гонках по полной программе, да и нагрузки у них из-за полупогружных винтов приличные. И ничего, живы.
Дата:   17-02-09 02:08
Если проблема с перегоревом все-таки есть, то имеет смысл пройтись по всей системе охлаждения - снизу вверх, может быть где-то, что-то застряло, либо крыльчатка уже того. Тохатсу рекомендуют менять ее раз в сезон, впрочем, как и свечи. На некоторых М40С была проблема с плохой затяжкой болтов моторной головки, подсасывало воздух в систему охлаждения и мотор грелся. Может быть стоит посмотреть все болты и "протянуть" мотор. Заочно что-то говорить сложно, надо видеть :-)))
Дата:   17-02-09 03:48
У меня Тох 40 2003 года серого цвета, вроде нет такой проблемы, а где посмотреть этот брачок литья? На всякий случай.
Дата:   17-02-09 05:22
Сразу предупреждаю, что сам ни разу не видел. Со слов: проблема с приливом в "сапоге" и форме решеток водозабора. Слова были сказаны сервисным человеком из финского Сумеко. Видел мотор с "перегревами", примерно с таким же диагнозом, что описан в первом сообщении, но уже после замены решеток водозабора. Лезть в нутро, ест-но не стал.Также видел мотор с дополнительным приспособлением (типа ушей от "запорожца"), но как уже было сказано, владелец катался с явным перекрутом, что, думаю, не есть хорошо. Если проблема не выявилась, то про нее можно забыть.
Крутили "черный" мотор (2006 года) с очень похожими симптомами, но потом выяснили, что при оборотах до 6000 все нормально, при 6500 - все плохо :-((( Человеку было поручено купить тахометр и 13-й винт. Пока жужжит без особых проблем.
Автор:  Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата:   20-02-09 19:43
Ладно, не буду, а мотор то 2007 года был!
Дата:   20-02-09 19:49
У меня тоже голова болеле с год пока с воды и в сервис возил, то крыльчатку смотрели, то прокладку под головкой меняли, 3 раза был в сервисе. Одна хрень!
Выход нашел - продал владельцу Прогресса.
И все равно Прог2 + 3 чела + Вихрь = прекращение охлаждения и пар.... температура около +20 была (воздуха).
Может не зря его до сего времени высталяют за цену равную пятнашке?
Дата:   20-02-09 20:59
Не знаю, у многих работает и работает... А у кого-то встречаются проблемы. Каждый случай, видимо, надо смотреть отдельно....
Дата:   20-02-09 21:00
При этом, дешевые только румпельные версии, те которые с Д/У стоят недешево...
Автор: rad (---.starman.ee)
Дата:   20-02-09 23:56
а что за маленькое отверстие в нижней части редуктора напротив сливной пробки, по направлению расчитано на забор воды?
