 Московское время 23:30:35
 Владивостокское время 06:30:35
 Может транец весь из металла сделать?
Автор: bubafonja (80.73.72.---)
Дата:   12-02-09 00:01
Обязательно ли мудрить с фанерой, текстолитом, всяким деревом разной толщины? Может полностью из металла сделать транец? И прикрутить накрепко мотор болтами. Для чего нужны деревянные прослойки в транце?
 Re: Может транец весь из металла сделать?
Автор: дмитрий и валюшка (94.50.181.---)
Дата:   12-02-09 00:04
Это какой толщины металл должен быть и сколько он будет весить?
Дата:   12-02-09 00:07
Ну не из сплошного металла конечно. А типа из уголков, швеллеров.
Автор: АС76 Сызрань (---.opera-mini.net)
Дата:   12-02-09 00:10
Транец из металла, лодку на пьедестал. Памятник себеВЕЛИКОМУ готов.
Дата:   12-02-09 00:37
Металл он разный бывает. Я вот сейчас озадачился поиском уголка дюралевого с полкой 150мм.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   12-02-09 00:53
А толщину чем будешь набирать?
Дата:   12-02-09 01:51
Из уголков сварить нужную толщину. Соорудить типа каркаса металлического и к нему прикрутить мотор. Вообще без единого куска какого бы то не было дерева. Жёстко этот каркас прикрутить к корпусу лодки.
Автор:  Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата:   12-02-09 02:10
А вообще кто-нибудь делал резиновую прокладку между транцем и что на нем есть (фанера, люминий) и мотором?
Из чего?
Результат?
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата:   12-02-09 02:16
Фанат писал:
> Из чего?
> Результат?
ЭЭЭ, стесняюсь спросить - а зачем??? Вибрация гасится подвеской мотора, а крепление необходимо жесткое.
Дата:   12-02-09 02:20
А зачем? Правильно обработанное дерево иногда живет дольше лодки.
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-02-09 02:22
bubafonja писал:
> швеллеров.
Не выиграешь ничего. Уголки, швеллера- это конструкционная сталь. Мягкая, непрочная, и ассортимент малоподходящий.
Автор: Б.А.М. (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата:   12-02-09 02:28
bubafonja писал:
> швеллеров.
Молодец, ключевое слова швеллера.
Дата:   12-02-09 02:33
А что швеллера? Можно плиту найти дюралевую 40ку, например. Или из листов потоньше набрать.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   12-02-09 03:39
Фанат писал:
Не вздумай. Лучше давай я тебе еще один, дополнительный, клин из фанеры "сострогаю".
Автор: К@шкет (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   12-02-09 04:09
*Транец из металла, лодку на пьедестал. Памятник себеВЕЛИКОМУ готов.*
Зря иронизируете, на казанке-5м транец как раз весь дюралевый, только фанерка приклепана. Другой вопрос, выдержит он или нет, рассчитывался он на наши моторы, хотя две 25ки на него вешать можно по паспорту.
Дата:   12-02-09 04:24
Фанат писал:
Да нет, я не собираюсь, был бы гут, все бы так и делали, но не разу ни у кого не видел и не слышал.
Просто спросил, не пужайся, руки у меня не такие прямые (в хорошем смысле слова) как у тебя, "было хорошо, стало хуже" делать не собираюсь
Дата:   12-02-09 12:30
Вообще какую функцию выполняют деревянные детали на транцах? Может они там нафиг не нужны? Лишние бесполезные заморочки с их пропиткой, защитой от гниения и т.д. Или это всё по инерции т.е. по совковой привычке делается? Что то на американских лодках не видно всяких там деревянных деталей на транцах.
Дата:   12-02-09 14:28
+++ Что то на американских лодках не видно всяких там деревянных деталей на транцах.
Да и на наших не особо видно.
Мы же невидим суслика,
а он есть.
Дата:   12-02-09 15:51
К@шкету На К5 транец из гофрированого дюраля, а это совсем другое. их тоже усиляют, так что на мой взгляд доступной альтернативы дереву пока нет.
Автор: ЛВ (---.20.127.114.permonline.ru)
Дата:   12-02-09 16:36
3 года эксплуатирую подобную конструкцию на П4. Металлическая рама стоит внутри(там где раньше была рецессорная ниша и полукруглая переборка). Рама связана с бортами и транцем. Сверху установлена новая рецессорная ниша и зашито листовым дюралем. Очень доволен.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   12-02-09 18:17
Из чего?
Результат?
Между транцем и мотором лист резин(вроде даже "на конус")
Дерево и резина это амортизаторы.
На советских грузовиках между рамой и кузовом деревянные бруски стоят.
Дата:   12-02-09 18:21
Под креплением мотора чёрный материл - резина,
а ещё на упорном штыре резиновый шланг
Дата:   12-02-09 20:38
У меня на выносном транце стоит кусок транспортерной ленты, но мне не хватило толщины стеклотекстолита, ну и чтобы не елозил по транцу при поворотах.
Дата:   12-02-09 21:36
Да. Из резины МБС. Результат близок к нулю.
Дата:   12-02-09 21:38
ээээээээ!!! стоять-бояться!!! На 5 и 5М транец очень хитрый. Там гофролист очень жесткий. И обкладки из дюрали или бакфанеры в зависмости от партии лодки. То есть составной узел.
Дата:   12-02-09 21:39
Внутри почти любой лодки под подвесной мотор в транце стоит закладка из дерева. Для создания толщины при сохранении разумного веса и прочности.
Дата:   12-02-09 21:41
Стесняюсь спросить - за нахуа такая конструкция-то? У тебя там что? 250 кобыл весом полтонны?
Дата:   12-02-09 21:43
А еще при креплении мотора на струбцинах металл и текстолит не "закусываются" пятаками и мотор может в повороте сквозануть с транца. Прецедентов пруд пруди.
Дата:   12-02-09 22:04
Позтому я под пятаки ручной фрезой углубления делал.
Мне тоже предстоит поднимать и усиливать транец, стеклотекстолит вещь хорошая, но вес!!! Вот я и думаю, может из 2-х гофролистов сделать, а между ними и обкладки из дюраля? Буду думать. Гофролист есть, стеклотекстолит есть.
Дата:   12-02-09 22:10
Сложностей никаких, задача - изолировать мотор отметалла лодки.
Дата:   13-02-09 12:05
Kira писал:
Хожу экстремально с перепрыгиваниями через заломы, завалы, поперёк лежащие брёвна и т.д. На полняках и по разному. Нужно чтобы не оторвало корму. Думаю сделать раму и связать корму с бортами металлом.
Дата:   13-02-09 18:00
а что днище вырвет не боишься?
Дата:   14-02-09 10:44
Удар приходится по мотору. А мотор крепится к транцу. Транец нужно усилить и с бортами связать. Причём тут днище?
Автор: susha (87.245.182.---)
Дата:   14-02-09 18:35
Вот у меня транец из стали, но вставлена доска с внутренней стороны. Есть прокладка между транцем и лодкой из камеры. Болты оцинкованные.
Дата:   14-02-09 18:39
сделал я себе такой транец за 40 мин. Один сезон отходил - ни каких прблем (с 25-сильной Тохой). Мотор прикручиваю болтами
Автор: Андрей23 (---.kubangsm.ru)
Дата:   14-02-09 20:25
На спортивных катах, под полтосы, делают транец из ал. профиля, фанерные транцы ставят на покатушечные каты, до 30-ки. Дураки наверное. Вес ал. профиля значительно меньше веса фанеры, при одинаковой жёсткости. Глянь фотки Джимини и прочих. Да же Баджер, на спорт кате, ставит алюминиевый транец.
Дата:   14-02-09 21:19
Весит мой транец примерно 3 кило. Это то же самое, если задний пассажир забыл погадить перед поездкой. Зачем эти граммы высчитывать? Тем более, что граммы эти не на носу........
Дата:   14-02-09 21:36
Аллюминевый транец сделать сложно, а сломать проще простого. Надо принимать во внимание, если поломка транца произойдет "далеко". То есть, чтобы можно было при сломавшейся конструкции самодельного транца прилепить мотор к тому что осталось (при переделке постараться максимально сохранить силовые элементы заводского транца). У меня было что мотор почти слетел. Это когда жирную тещу решил в таблетке прокатить. Жизнь тёще спасли рулевые и прочие тросики. После этого морор прикручиваю болтами к транцу, а транец усилителями к задней перегородке. Жизнь "родных" превыше всего!
Дата:   15-02-09 00:29
Я тоже раньше связывал транец с перегородкой стальными стержнями. Не помогло. Транец потрескался по обоим сторонам. Вот сейчас думаю таким образом всё связать. Металлом.
Первым делом думаю вырезать эту часть перегородки
Дата:   15-02-09 00:31
Затем металлом примерно таким образом связать транец, борта и перегородку
Дата:   15-02-09 00:47
Обь3 - сталь
Дата:   15-02-09 00:48
Нептун3-сталь
Дата:   15-02-09 01:00
Ока4-люминь
Дата:   15-02-09 02:12
/////////Я тоже раньше связывал транец с перегородкой стальными стержнями. Не помогло. Транец потрескался по обоим сторонам. Вот сейчас думаю таким образом всё связать. Металлом.
Первым делом думаю вырезать эту часть перегородки\\\\\\\\\
Как транец мог потрескаться? (может перегородка?)
А потом все зависит от мощности мотора. Если для моей 25-ки этого достаточно, то к примеру для 70-сильного агрегата нужно действительно всю заднюю часть переделывать......
Автор: sabatyr (---.ms-isp.km.ua)
Дата:   15-02-09 08:21
bubafonja писал:
Желательно, поверь это проще. Две дубовые доски, нужной толщины, нормально обработаные!!!
Дата:   15-02-09 08:24
От задней перегородки две растяжки по бортам, через усилитель в виде доски или метала (фото)
Дата:   15-02-09 08:33
Под мотором стоит плита толщиной 9 мм из высокоуглеродистой стали ( такая попалась весит 19 кг), между плитой и корпусом наклеены полоски резины, но только под металом там внизу ещё одна пластина для крепления нижних угловых упоров, и трапеция для крепления помпы, все болты и соединения посажены на жидкие гвозди, гайки все самоконтрогающиеся, клин и ПЛМ весом 115 кг чувствует себя прекрастно на таком транце!
Ну очень бюджетно!
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата:   15-02-09 09:17
транец из стали + железные яйца
Дата:   15-02-09 16:53
Спасибо за фоты sabatyr. Но здесь думаю так надёжнее-крепче будет.
В синем кружке слабый элемент по моему. Красный цвет прикрутить к корпусу. Белый цвет - болты. Зеленый косынка. Всё заварить сваркой.
Дата:   15-02-09 16:56
А это что за конструкция?
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата:   15-02-09 22:55
Борис писал:
> Нептун3-сталь
Борису: У меня Н-3 с я-40 2т. Как он себя с 70-кой ведет? Какие харрактеристики? Скорость там,расход и тд? Сильно ли корма приседает? Есть ли фото?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   15-02-09 23:09
Не вкурю, зачем это делать в кокпите, если можно в моторном отсеке.
Дата:   16-02-09 00:40
bubafonja писал:
Личная доработка, чтобы распределить нижнюю нагрузку не строго перпендикулярно перегородке (что чревато прогибанием низа транца и самой перегородки), а как бы под углом. Нагрузка при резком старте распределяется по бокам По идее раскосы должны были крепиться на трапеции, но в процессе испытаний пришлось опустить пониже а на этом девайсе соорудил крепление помпы.
Дата:   16-02-09 00:51
bubafonja писал:
Да, на рисунке получается красиво но на практике такой раскос некрасиво выглядывает из под борта в кокпит мешая тем самым установке заднего сидения, а меньше сделать, эффект усиления снижается. С другой стороны стоит тоже дубовая доска, так что верх закреплён основательно.
Дата:   16-02-09 01:02
arkie писал:
> отсеке.
Можно, но я все провода, кабеля и троса одел в пластиковые трубы, получился очень солидный жгут, и что-то мудрить в моторном отсеке уже не получалось, забил пустыми канистрами и зашил подняв под самый верх самоотливной рецесс.
Дата:   16-02-09 01:55
Ну с бортами. Массу еще никто не отменял. Если дубовая тяжелая конструкция получит некоторое ускорение за счет удара по мотору, то у тебя на места крепления всей этой педерсии шарахнет масса педерсии+масса мотора.
Дата:   16-02-09 02:01
Значит ты не обеспечил жесткости соединения.
Автор: Грин (83.234.74.---)
Дата:   16-02-09 13:42
А почему бы и не сделать из монолитного металла для мотора подвешенного на амортизаторах (в конструкции моего это есть)? Нормально..Но я бы по привычке фанерку всё же подложил..Так сказать подстелил всё таки, что бы не упасть жостко.В своём текстолитовом наростыше на транец всё же сделал два углубления точно по размеру шайб струбцын....а мало ли захотят раскрутится..Так спокойнее.
Отправка отредактированного (16-02-09 13:52)
Автор: Борис (95.37.164.---)
Дата:   16-02-09 16:46
это в прошлом моя лодка, теперь хозян другой, и мотор другой, но тож 70ка. У него (по видео жопса) 53 с лишним км/час, но это как бы разовый замер, без особых регулировок мотора по высоте, откидке, в два рыла, своего жопса у него нет, брал мой. Думаю и чуть более пойдет. Расход как у всех 70 ток :), как топить в тапку будешь..., у него задачи не летать, а вейки, лыжи, покатушки с семьей.
Дата:   17-02-09 00:08
Это не моя фотка, но транец нужен примерно такой.
Дата:   21-02-09 07:49
Мощно..
Отправка отредактированного (21-02-09 07:52)
