 Московское время 14:38:34
 Владивостокское время 21:38:34
 Топливный кран
Автор: МПК (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-02-09 19:54
Есть топливный шланг 8мм. Хотелось бы поставить кран на два потребителя. Двигатель и вебаста. Желательно кран на три положения: все закрыто, все открыто, один двигатель.
Покатался по автозапчастям. Держал в руках УАЗовский. У тех кто делал руки из ж....ы. Нет фиксатора положения и нет крепления, совсем нет, он в воздухе висит... Смотрел камазовский. Там есть крепление, есть фиксатор положения, хотя и кривой, но из нескольких подобрать можно. Но нет штуцеров, опять к токарю...
Собственно вопрос. На каких иномарках стоят нормальные топливные краны на несколько положений. С креплениями и штуцерами на 8мм. Может, может на каком внедорожнике? По каким разборкам звонить? Или авиационные краны искать, но тогда где их искать? Спасибо.
 Re: Топливный кран
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   08-02-09 21:30
На каких авто не знаю . А, вот ежели есть связь с авиа , то на самолёте Ан-2 прекрасный трёх ходовой кран. Износу нет ! Ну ещё от Як-18-го.(чуток слабее, только лет на 20-ть хватит)
 Re: Топливный кран
Автор: yus (---.domolink.tula.net)
Дата:   08-02-09 21:35
Есть бензоэлектроклапан на 12 вольт ( цена рублей 300), для этих целей самый то. Искать в нете или у установщиков автогазового оборудования, но нужно два. Девайс вечный (на машине 6 лет ежедневной эксплуатации).
 Re: Топливный кран
Дата:   08-02-09 21:49
.gazland.ru/index.php?cPath=80_77
Цены чуть поднялись:), но если устроит бери самый дешовый - разницы нет.
 Re: Топливный кран
Автор: МПК (79.143.69.---)
Дата:   08-02-09 22:04
Иваныч, спасибо, но я даже не знаю с чего начать. Рынка авиа, вроде, нет. Где ТЭЧ или авиасвалка, тоже не знаю. В полк с наскоку тоже не прорваться. Но я подумаю, спасибо.
yus, у них сайт подвис, но это не важно, спасибо за наводку! Что и где искать теперь понятно.
 Re: Топливный кран
Дата:   08-02-09 22:27
Посмотрел на электробензоклапана. Я так понимаю, они нормально-закрытые (т.к. имеют принудительное открывание). Похоже, что для удержания в открытом положении нужен ток 0.66А . Плюс около 30 Вт потребляет вебаста или подобная штука. А это еще 2.5А . Плюс топовый огонек, зарядка сотового ну и т.д. Есть над чем подумать.
 Re: Топливный кран
Дата:   08-02-09 22:47
В гугле * Клапан LOVATO электромагнитный бензиновый 803601 *
 Re: Топливный кран
Автор: Гость, бывший юзер (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-02-09 22:49
а может всё-таки отдельный заборный штуцер ?
 Re: Топливный кран
Дата:   08-02-09 22:56
Забыл - там еще ручной режим есть - во!
 Re: Топливный кран
Дата:   08-02-09 23:04
Можно и два заборных штуцера, но запорные краны все равно нужны. Готов купить авиа, если будут предложения.
 Re: Топливный кран
Дата:   08-02-09 23:11
yus, там есть функция принудительного открытия, но если ее постоянно крутить, она отвалится:) Просто для машины на ходу лишние 8Вт. - это копейки, а для аккомулятора ночью без подзарядки все эти токи на 8 - 10 часов - это пипец:) Пускай 5А на 10 часов, уже 50А/ч Это должго быть, по хорошему, не более 25% емкости. Уже 200А/ч. Поэтому буду на всем экономить. Светодиодные огни ну и т.д.
 Re: Топливный кран
Автор: vlad_ishim (95.58.68.---)
Дата:   08-02-09 23:20
Не в тему, конечно, но у АВИА масштабы не те... Достался бензонасос от АН-24 - штуцер дюймовый, приспособил в качестве трюмной помпы, и на 12В (штатное 24) струя воды бьет на пару метров, производительность литров 50 в мин.
 Re: Топливный кран
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   08-02-09 23:21
Искать автомобильные противоугонные электроклапана. Есть нормально открытые,это когда закрываются при подаче напряжения а не наоборот..... :-)
 Re: Топливный кран
Дата:   08-02-09 23:31
:))) И?:) Вот загнал я лодку на неделю в гараж. Мои действия?:) Буду искать механику. Пзвоню завтра по авторазборкам. Интересно сколько баков на Дефендере:)
 Re: Топливный кран
Дата:   08-02-09 23:38
МПК писал:
Тогда я собственно не понял,для какой цели вАаще ищется/ставится кран??С одного бака запитать мотор и отопитель? Так какие проблемы?В комплекте Вибасты есть свой обратный клапан и бензонасос. Врезаемся в топливную магистраль,в любом удобном месте и всё. На автомобилях то как делают?
 Re: Топливный кран
Дата:   08-02-09 23:59
МПК писал:
Какие-такие запорные краны, если , к примеру, монтируется на лодку мотор со штатным (входящим в комплект поставки) б/баком ?
 Re: Топливный кран
Автор: Stass (---.stbur.ru)
Идем в сантехнику и покупаем шаровый трехходовой кран для подключения стиральной машины, для горячей воды (фторопластовые уплотнения).
Ставим.
Пользуемся.
 Re: Топливный кран
Дата:   09-02-09 00:00
Да, в догонку, есть спецкраны лодочные. поиском.
 Re: Топливный кран
Дата:   09-02-09 00:09
Уважаемый STORM, а Вы часто садясь за руль авто качаете бензин грушей?:) Цель - перекрыть не нужное. Вариант, начала вебаста "сифонить". В магистрали воздух. Мотор сбоит. Вся система питания на авто принципиально другая, нагнетательная. И ей по барабану небольшая течь пока насос создает достаточное давление для форсунок. А еще, машину так не трясет!
 Re: Топливный кран
Дата:   09-02-09 00:15
Гость, бывший юзер, в принципе Вы правы. Отдельный топливозабор решает кучу проблем. И обеспечивает надежность.
Stass, спасибо, я посмотрю поиском.
 Re: Топливный кран
Дата:   09-02-09 01:01
МПК писал:
Не менее уважаемый МПК. Вот честно говорю-садясь за руль авто,бензин грушей не качаю...... :-)
Если цель-перекрыть ненужное (в данном случае отопитель),то вполне хватит одинарного запорного крана/клапана.
И не совсем понятно выражение "начала вебаста сифонить".На входе в отопитель стоит обратный клапан,каторый пропускает топливо только в одну сторону,и пусть Вебаста хоть вся развалится,но клапан не даст попасть воздуху в основную топливную систему.
Да,и ещё. Кроме инжекторных авто,существуют (до сих пор) и карбюраторные :-) в коих система питания ну очень похожа на лодочную.Так вот насколько знаю,и на такие авто ставят отопители.
Вообщем-спор не о чём. Сделайте так как считаете нужным.Просто единственным моим пожеланием было не усложнять простые вещи установкой лишних элементов(краны,клапаны).......................
Удачи!!...........
 Re: Топливный кран
Дата:   09-02-09 01:27
Даю наводку..... В Мячково есть аэродром, там подходишь к старым техникам (именно к старым) и расказываешь, что тебе надо.
Это если тебе очень надо.Там были ещё Ил-14, и у стариков в гаражах есть кое что .
П.С. я правильно понял, что ты из москвы ?
 Re: Топливный кран
Автор: 1ый лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   09-02-09 01:33
_____Держал в руках УАЗовский. У тех кто делал руки из ж....ы. Нет фиксатора положения и нет крепления, совсем нет, он в воздухе висит..
Для жопоруких объясняю, УАЗовский кран рассчитан на подачу в один двигатель из двух баков, крепится к днищу кузова на ТРЕХ болтах. Фиксация не предусмотрена, потому как кран трехходовый.
 Re: Топливный кран
Автор: Alex-K (79.120.67.---)
Дата:   09-02-09 01:48
Ссылка. Себе поставил такой. Один сезон - полет нормальный. Брал в БЧ-5 на Яхромской.
 Re: Топливный кран
Дата:   09-02-09 03:57
Иваныч, да, я в Москве. Спасибо.
STORM, спасибо, и Вам удачи!
1ый лодочник. Болтовых креплений на кране нет. Никаких прижимных шайб тоже. Да хоть десятиходовой. Без огранечителя и фиксаторов хрен поймешь открыл или не открыл. А подпружиненный шарик сделать для фиксации положений им религия не позволила? Или у них не только руки, но имозги от туда же ростут? Заметь это не я на них деньги зарабатываю. А они мне свою лажу пытаются продать. На древних галлетниках все фиксировалось и где надо поджималось и ограничивалось, по 50 лет отработали!! Или думают пускай, или разоряются нахрен. Инженеры, б.... Туда им и дорога. Может тогда и машины нормальные делать научимся. Сам жопорукий! Щаз забанят меня из за тебя.
Alex-K, Спасибо, сейчас посмотрю.
 Re: Топливный кран
Автор: дмитрий и валюшка (94.50.182.---)
Дата:   09-02-09 04:32
МПК писал:
МПК не знаю чего ты за кран в руках держал. Был у меня УАЗ. Кран действительно крепится на 3 болтах. Ограничители есть. Понять когда открыт и закрыт просто. Повернул налево до упора, с левого бака бензин идет, направо с правого. Фиксация посредине ваще нах не нужна. Кран довольно тугой, сам не переключится. Штуцеров никаких нет. Есть место под трубки медные развальцованные.
 Re: Топливный кран
Дата:   09-02-09 05:01
На самом деле, спорим ни о чем. Может быть и есть в природе УАЗовский правильный. Как только все сделаем отпишусь по результатам работ. Там и расскажу на чем остановился с топливозабором.
 Re: Топливный кран
Дата:   09-02-09 05:09
О чём тут замутили крик и шум ? Как я вкурил, тут надо запитать отопитель в дополнение к мотору. Ну сделайте, уважаемый, два независимых заборных канала, чтобы, между прочим, величина потребления каждого потребителя не зависела от величины потребления другого. (а если посадить их двоих на один канал, то тут надо строго рассчитывать, позволит ли сечение первичного заборника пропустить то количество, сколько нужно на двоих, и втянет ли б/насос одного в одиночку тот столб жидкости, если второй потребитель не работает). И не надо будет Вам ни одного крана.
Общественность ! Ну скажите человеку, где ему найти приличные топливозаборные узлы, и на этом тема закончится, я думаю. Запасных для пластиковых баков нет в продаже ?
То МПК: а для чего, если не секрет, весь этот геморройный процесс ?
 Re: Топливный кран
Автор: сергеич нагатинский (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-02-09 05:10
Поставил от УАЗа. Штуцера с трех сторон-там же в магазине подобрал. Прикрутил к фанере изнутри на 3 болта, снаружи только флажок. С обеих сторон надписал баки 1 и 2. Все четко работает, ошибка невозможна, я доволен. Все стоило 245 руб.
 Re: Топливный кран
Дата:   09-02-09 05:13
сергеич нагатинский писал:
Да, млин, у него не баков два , а потребителя два. Направление другое...
 Re: Топливный кран
Дата:   09-02-09 05:34
Гость, бывший юзер писал:
> другое...
А для УАЗовского крана по фигу направление. Клапанов там нет. И кран проще поставить, чем 2 топливозаборных узла.
А если хочется посчитать. то и тут есть данные:
шланг 8мм, лодка Buster M, мотор BF 50.
 Re: Топливный кран
Дата:   09-02-09 16:07
Ну все , мужики, спасибо, дайте чуть подумать:))) Там все сечения на разных кранах с запасом раза в два. Поставлю бак, все расскажу, честно:)
