 Московское время 01:03:18
 Владивостокское время 08:03:18
 Методика изготовления пойол
Автор: drap (---.static.alkar.net)
Дата:   08-02-09 03:24
Как лучьше и правильней изготовить пайолы, подскажите?
 Re: Методика изготовления пойол
Автор: Стас Пермь (---.ertelecom.ru)
Дата:   08-02-09 04:02
Ламинираванная фанера 9-10мм рулит, лучше водостойкая, но необязательно!
Автор: ДБ (62.112.125.---)
Дата:   08-02-09 04:29
Надуваешь лодку (без киля), переворачиваешь, замеряешь ширину между швами вклейки днища, каждые 5-10 см и кладешь на фанеру... Везде от результата измерений отнимаешь 1 см
При этом я на QS 340 вместо 5 частей делал 4 - отрицательных последствий нет.
Стрингера и ласточкины хвосты обошлись с баджера (доставка в Москву) 2100 руб
Тоньше 8 мм лучше не делать - трескается на волне. Проверено :)
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата:   08-02-09 05:03
Я так делал.
Дата:   08-02-09 05:15
Фанера обычная строительная 9мм покрытая яхтенным лаком, стыковка полоса люминь шир. 5см с двух сторон фанеры стянута саморезами. Вот и вся технология. С боков листы скрепляет п-образный профиль тоже люминь, все куплено на строительном рынке.
