 Московское время 18:00:48
 Владивостокское время 01:00:48
 НЕПТУН-3 +YAMAHA40XWS.хорошее ли сочетание?
Автор: GREGORIAN (---.mgsm.ru)
Дата:   27-01-09 06:03
всем привет!парни,опять нужен совет,да и просто хочу узнать чужое мнение по поводу данного сочетания лодки и мотора(НЕПТУН3 И YAMAHA40XWS).на более мощный мотор или более легкую лодку(пвх не хочу) у меня не выходит по деньгам.как будет себя вести при полной загрузке(5-6 чел.*75кг.),выйдет ли на глиссер и какой будет расход топлива(естественно,примерный) на 3/4газа,полном газу?
 Re: НЕПТУН-3 +YAMAHA40XWS.хорошее ли сочетание?
Автор: kater (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-01-09 06:41
Миха66 на таком ездил.
Вот его данные по расходу:
Расход на Нептуне с Я40XWL, был следующий:
4500об, скорость - 39-40км/час, расход - 10+ - 0,5л/час;
5500об, скорость - 46-47км/час, расход - 17-18л/час.
И никогда не больше 17-18. А VEOS, и того меньше.
Тут взял:
Поищи поиском его посты, узнаешь много интересного. На мой взгляд сбалансированный комплект. Я его один раз на воде встречал, мне понравилось.
Автор: Николаич (79.122.145.---)
Дата:   27-01-09 18:56
У меня комплект Стрелка и 40 XWTL, на 12-ом винте скорость по водохранилищу в одно лицо 54-55 км/ч. C ватрухой и человеком в ней под100кг.(тот же винт) 48-49 км/ч. Обороты в районе 5000-5200
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   27-01-09 21:21
Николаич, ты чем скорость мерял?
У меня тоже 40 XWTL с 12 винтом. По калькулятору с 12 винтом на оборотах 5500 больше 45 кмч скорость не получается. Там даётся 10% на скольжение. То есть 50 можно получить только в том случае если у тебя скольжения нет вообще. Как же так?
Автор: serega11 (85.117.88.---)
Дата:   28-01-09 01:55
Я посчитал, что сороковки для меня будет мало, приобрел сузуки df 50
Автор: GREGORIAN (85.26.161.---)
Дата:   28-01-09 07:27
а сколько примерно весит "стрелка"? и какая у нее килеватость? каков у тебя расход топлива? тут ребята пишут,что у Я40XWS минимальный расход(примерно 10,5л.) на 4500 об/мин.какой примерно скорости на твоей лодке это соответствует?Николаич писал:
> 5000-5200
Дата:   28-01-09 13:48
GPS навигатор Etrex Legend
Дата:   28-01-09 13:50
kater писал:
Дата:   28-01-09 13:54
GREGORIAN писал:
> писал:
> в
> > 5000-5200
Стрелка весит около 200кг, мотор где-то 83кг., килеватость на транце 17градусов, оптимальный ход выбираю тримом,на расход не обращаю внимания, на борту 2 пластиковых бака по 24 литра. Сам вешу 68кг.
Отправка отредактированного (28-01-09 13:55)
Дата:   28-01-09 14:24
Забыл фото воткнуть
Дата:   28-01-09 14:37
Ещё фото
Дата:   28-01-09 14:54
Получаем груз
Автор: komu (---.tvk6.ru)
Дата:   28-01-09 15:27
Николаич прикольно высказался по теме ...
и ответил на поставленный вопрос :)
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата:   28-01-09 17:03
У меня как раз я-40 и нептун=3. Вчетвером на глиссер выходит в теч.7-10 сек. Трима нет. Мотор стоит на дырке для большей скорости. В остальном народ правильно пишет. Моя скорость мах-50 Винт 12. Комплектом для себя доволен. Но 55 сил,возможно круче)))
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-01-09 23:18
Николаич писал:
> 5000-5200
Не верю. Имею такой же мотор, лодка Мастер 410. Винтов перемерял весь ряд от 12 до 15 дюймов. Чтобы идти 54 -55 км/ч нужен винт с шагом 13.
На 12-ом это жуткий перекрут, который этот мотор не любит. Либо у тебя винт 4 лопасти ?
Автор: Миха66 (217.10.38.---)
Дата:   29-01-09 00:05
Согласно расчётной формулы, приведённой в одном из разделов этого сайта, скорость Н-3 под Я40 при 5000об, составляет 50км/час, и это при 14ом винте, ну никак не с 12ым. Про Стрелку и говорить нечего - тяжелее(300кг, и никак не 200), более килеватая. Откуда народ берёт такие скорости - одним им ведомо. Н-3, впрочем, как и все лодки из семейства нептунов, прогулочные и ,совершенно, не скоростные лодки. На Н-3, я игрался с винтами и с 12ым и с 14ым. Что на том, что на том, максималка одинаковая. 12ый тащил 5 чел с барахлом и бензом, расход, при этом, 17-18л, на полном газу. В одного, на 4000об, расход 13-14. На 14ом винте, 5 чел уже не тянет, зато вдвоём, с бензом и шмотьём, на 4000об и скорость выше, чем на 12ом и расход 10л, вот и вся разница между винтами. На Н500 с С90, такая же история, максималка - 66км/час, что на 19ом шаге, что на 23ем. В первом случае - небольшой перекрут, во втором - небольшой недокрут, а вот средние характеристики ,отличаются очень сильно.
Автор: Николаич (---.cn.ru)
Дата:   29-01-09 01:20
Alexander_SH писал:
> Николаич писал:
> в
> > 5000-5200
Ну если врёт навигатор, то вру и я. С собой вожу три винта - 11",12"и 13" Солас, отличаются от ямаховского шагом. Для моих задач решил оставить с точки зрения универсальности винт на 12".
Мне понты то бить незачем. "Стрелка" весит не более 200 кг и на испытаниях у производителя в одно лицо скорость с тем же движком -54-55 км/ч. На глисс эта лодка выходит с двигателем в 25 л.с. Ну а вот перекрутов ни с одним винтом не было. Правда движок установлен чуть ниже АКП где-то 30-35 мм от киля.
Дата:   29-01-09 02:11
Скорость брал с ЖПСа. В одно лицо. С топливом(70 л.) на второй дырке от транца. Нашел фото на котором отражена мах скорость 49,2. Что почти и есть 50. Врать здесь нет смысла. 51 км\ч было. на экспериментах с дыркой у транца. Фото нет.
Дата:   29-01-09 04:24
Странно, а мне сазали, что на пустой лодке( Нептун 3) под своим двигом получу 50, под загрузкой 3-4 чела 45 км/ч, двигатель suzuki df 50 ( 4-такт). Так кому верить....????
P.S. Винт штатный 11,3/4 х 15(шаг)
Автор: Кабан (---.generalnet.net)
Дата:   29-01-09 04:56
Вопрос знатокам третьего нептуна: в наличии есть суз 30, есть возможность купить такую лодочку.
Отсюда вопрос: насколько грустно будет на этом комплекте??
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   29-01-09 05:55
"Грусно" можно иметь любую лодку. При таком комплекте 2 чел., около 35 км/ч, При увеличении нагрузки, соответственно. Хожу на Н-3 с1986 года, последнее время предпочитаю Я-50.
Дата:   29-01-09 05:58
Андрей Зарубин писал:
Андрей, какой это ЖОПС на твоем снимке, хочу такой же.
Дата:   29-01-09 06:05
Если я напишу, что вот этот красавец, вы меня пошлете далеко, тем не менее это Н-3 при нагрузке 3 чел и минимальным набором шмутья.
Дата:   29-01-09 06:17
может быть,конечно,и круче.НО! вчера ездил смотреть по обьявлению нептун-3+Я55BEDS.сам катер_красавец!(2 года б\у,всего)мне понравился.но по бокам транца с каждой стороны немаленькие трещины и кое-где внутри корпуса. и что с ними делать-я не знаю! кто знает,напишите.Андрей Зарубин писал:
Дата:   29-01-09 06:46
Если ВИДИМЫЕ трещины по бокам от транца, то это диагноз - полутруп. А именно, большие затраты на ремонт (если не своими руками делать), усиление транца, как факт, непредвиденные и невидимые дефекты корпуса, после использования данного мотора, которые сможет определить далеко ещё не всякий специалист, словом, если Н-3 старых годов соцреализма, то ему можно верить, если же постперестоечных времен, то рекомендую смотреть, смотреть и советоваться с авторитетами (имеются ввиду лодочные авторитеты).
Дата:   29-01-09 06:55
исходя из этого,мне кажется,что 55л.с. для него многовато-что еще может стать причиной таких трещин на транце?
Дата:   29-01-09 07:10
Не многовато, просто сделано через ж-пу (можно с двумя П..)
Отправка отредактированного (29-01-09 07:16)
Дата:   29-01-09 07:21
а у кого нептун-400? здесь есть такие?кто чего может сказать по эксплуатации?
Дата:   29-01-09 12:40
> 12".
С весом Стрелки переврал, на самом деле 350кг со снаряжением(тент, бензин, АБ ит.д.). Ну а скорость в одно лицо с моим весом точно меньше 53км по водохранилищу не было.
Дата:   29-01-09 16:08
Николаич писал:
> > 12".
> на
> в
Чудес на свете не бывает. Обороты этого мотора 5500, передаточное отношение известно, посчитай идеальную скорость со своим шагом винта. Получишь либо перекрут, либо винт у тебя не 12 -ый стоит. Я на своей лодке ходил и 62 с таким же мотором в одно рыло, но винт был 15-ка. А 12 при 5500 дает то ли 45, то ли 47, далее уже перекрут. Не помню сейчас уже.
Дата:   29-01-09 17:08
Alexander_SH писал:
> Николаич писал:
> моих
> > > 12".
> и
> > на
> двигателем
> > в
> Правда
> лицо
Начнётся навигация -сам себя разоблачу!
Дата:   29-01-09 17:46
По поводу ЖПСа-трехлетний ГАРМИН - прикупил за недорго у товарища своего. По трещинам - Нептуны нынешних лет славятся низким качеством. Не знаю какого года у asn, но предположу, что как и у меня советского года. у меня точно не прописано. Единственный хозяин (прежних припоминает 1984 год) Так вот мне 40 сил в итоге очень хватило для тех задач которые ставились - вдвоем прогулки, лыжи вдвоем-втроем. Вчетвером используястолик еще не пробовали. Не пьющий. тяжело столик использовать. Трещины - это ужас.
Дата:   29-01-09 17:48
А, забыл еще сказать, что все это дело на винте с параметрами: 11-3\8-12g вот. Хочу пробовать 13 но не знаюкакие еще цифры бы там написать.
Автор: Митяй Лобня (77.108.107.---)
Дата:   29-01-09 19:26
Напиши 11-1/8-13G
