| Московское время 20:29:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:29:21 |
Автор: Антон с Камы (---.20.108.174.permonline.ru)
Дата: 26-01-09 20:41
Привет всем помогите пожалуйста как установить рулевой трос к мотору(SUZUKIDT40WRS)
Может у кого-нибудь есть фото или чертежи что-то добендрить не могу.
Автор: Митяй Лобня (77.108.107.---)
Дата: 26-01-09 23:41
Рассказываю на примере Ямы (н а Сузе думаю аналогино). Центральная ось (на которой мотор опрокидывается вверх) - пустотелая. Оканчивается она с обеих сторон наружной резьбой, на которую обычно на новом моторе навёрнуты чёрные пластиковые заглушки. Отворачиваешь заглушки, просовываешь рулевой боуден, наворачиваешь гайку (которая идёт вместе с боуденом) с одной стороны, а с другой наворачиваешь гайку (обычно в комплекте с мотором) с пыльником в нутри (резиновое колечко). Далее крепишь "кочергу" одним концом к боудену,а другим к мотору. Не забудь всё смазать! По моему, всё оч подробно изложил. Удачи!
Автор: Антон с Камы (90.151.215.---)
Дата: 27-01-09 19:39
Еще проблема посоветуйте на сколь нужно поднять транец на Казанке 5м3 под мотор(SUZUKIdt40)(нога381).По моим подсчетам на 40-45мм,Правельно ли это?
Help me
Дата: 27-01-09 20:32
Антикавитационная плита должна быть в пределах 0-25мм. ниже уровня днища. Ниже - большое гидродинамическое сопротивление, а выше - прохват воздуха, кавитация,аэрация. Подбирается всё опытным путём, индивидуально. Померь высоту транца точно, затем, расстояние от плоскости струпцин (которая опираеца на транец) до АКП и посчитай,на сколько поднимать транец, что бы уложиться в 0-25 мм. Если мотор у тебя новый, внимательно прочитай иструкцию, там эти моменты отражены !
