| Московское время 21:20:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:20:15 |
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-01-09 18:30
Лодка ПВХ 3.4 , мотор Мерк15. Подумываю поставить тахометр. Вопросы:
Полезная ли штука или понты? В машине обороты нужно знать, чтобы передачи переключать (определять обороты на слух или по тахометру- уже вторично).А в лодке зачем?
Если штука пользительная, куды ее пихать? На румпеле вроде как не видно- смотришь-то вперед. Дистанционки нет и не планируется. Наклеить держалку на борт? Или как?
Если первые два вопроса решены, то интересует опыт использования автомобильных тахометров. Они дешевые, рублей по 350. Схему подключения на форуме нашел вроде. Интересуют именно впечатления от автотахомтра. Да, для настройки есть автомобильный стробоскоп с частотомером.
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 23-01-09 18:36
Тахометр пригодится только при подборе винта и выборе оптимальных режимов движения,все. Больше он не нужен. Купи лучше ЖПС гораздо полезнее.
Дата: 23-01-09 18:47
Аралин Макс писал:
Что значит "оптимальный режим движения"? Расхода топлива же у меня нет, чтобы считать "литров на км" например. Да и за "Встречку" и "Превышение скорости" на воде вроде не штрафуют.
Дата: 23-01-09 18:50
Нужен или не нужен тахометр зависит не от лодки, а от мощности мотора. ИМХО тахометр нужен для моторов от 10 сил и выше.
Зачем нужен тахометр - в поиске ищите на слово "тахометр", много чего найдёте и решите понты или не понты.
Дата: 23-01-09 19:02
В поиске "Как подключить" , "Какой и где купить" и "Как сделать самому из жигулевского". Как бы все. Про нужность нет.
Дата: 23-01-09 19:32
Ещё можно по словам "какой нужен винт" или "какой винт купить".
Вы-то на одном винте ходить собираетесь? Если больше, чем на одном, то по тахометру можно определить какой винт ставить с данной конкретной загрузкой. Это примерно то же, что и на авто - на какой передаче ехать.
Автор: Dizel-1 (80.234.79.---)
Дата: 23-01-09 20:11
Если на гонках не выступать,то из-запасных винтов на Ваш комплект нужен только родной-ПРОВЕРЕНО!
А тахометр может понадобиться,чтоб попытаться опровергнуть мои слова.О!
Отправка отредактированного (23-01-09 20:13)
Дата: 23-01-09 20:25
Родной винт подбирается производителем как правило не в пользу потребителя. Т.е. на родном винте мотору работать комфортно,не образуется нагар на свечах,мотор не перегружается... Но по экономичности,скорости движения,и пр. нужным нам (потребителям)характеристикам родной винт уступает индивидуально подобранному. Кроме того родной винт как правило всегда перекручивает на полном газу.
Дата: 23-01-09 20:37
Аралин Макс писал:
Но я не хочу подбирать винт индивидуально- ну неинтересно мне это. Лодка Меркури (Квисильвер) и мотор Меркури- вроде ничего необычного. Ведь я могу воспользоваться чужими результатами, или подбирается под конкретный экземпляр?
Запасной винт- штука обязательная в лодке?
Дата: 23-01-09 20:45
Не совсем вас понимаю, винт вам подбирать не интересно,а тахометр вам зачем тогда нужен?
Запасной винт нужен только если вы удаляетесь на значительное расстояние от точки сброса. Если вы катаетесь или рыбачите в непосредственной близости от вашего лагеря то винт можно не иметь.
Дата: 23-01-09 20:49
Аралин Макс писал:
А вот для этого я тему и создал. Нужен он мне или не нужен.
А вообще как часто ломается винт? Если всегда трезвый.
Дата: 23-01-09 21:15
Поломать винт можно очень легко,достаточно налететь на притопленную ветку (толщиной чуть более пальца) или просто в незнакомом месте по мели пройтись.
Я хоть и трезвый был но умудрился в море винт повредить :-))
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата: 23-01-09 21:26
Трезвый или нет значения большого не имеет, купи запасной - пусть будет, так спокойней. На гандоне на веслах и 100 метров против течения или того хуже ветра каторгой покажутся.
Дата: 23-01-09 21:42
Аралин Макс
Енто была подводная лодка.О!
Дата: 23-01-09 21:46
Dizel-1 писал:
> Аралин Макс
Вот я тоже пытаюсь всем это доказать- никто не верит :-(
Дата: 23-01-09 21:48
И что, возят запасной винт в лодке? Или все-таки держат в машине? А то что-то слишком много всякого барахла в лодке получается.
Дата: 23-01-09 21:53
Alexander N писал:
> получается.
Да нахрена его в лодке возить? Обычно в гараже лежит. 50-100 км и на веслах отмахать можно чуть чего или буксир нанять.
Дата: 23-01-09 21:56
Alexander N
На своём размерчике мне ничего не мешает....А так можно и мотор с вёслами в машине оставлять,мало ли что....
Дата: 23-01-09 22:02
Dizel-1 писал:
То есть запасной винт в лодке? Вопрос без прикола. Весла иметь положено, да для них и специальные держалки есть. А винт непонятно где держать.
Дата: 23-01-09 22:12
Если до машины не далеко и не тяжело на вёслах,значит в машине,а если на оборот,то без винта в лодке может оказаться туго.Купи сумку на банку или на нос,там всё барахло и храни,очень удобная опция.
Автор: А.Н. (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 24-01-09 17:46
Бывают тахометры/счетчики моточасов.
Я вот прикупил, и подбор винта, и точно знаешь какое ТО когда производить, а не на глазок.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-01-09 18:35
Alexander N писал:
+++Путь первый - простой.
Комплектуешь лодку чемоданом, в котором будет запасной винт, пара запасных свечей, крыльчатка, запасной топливный фильтр, пол-литра масла, набор ключей, нож, непромокающие спички, банку тушенки, сухари . Также с собой полезно иметь 5тилитровую канистру с бензином (смесью для 2Т).
Хотя можно сделать по другому: где-нибудь в протоке за 50-100 км от лагеря разбить винт, потом позвонить друзьям, и они с привеликой радостью приедут и спасут. То же самое и с бензином. Лично мне неприемлем вариант с напряганием друзей по пустякам.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 24-01-09 22:13
Сергей 2 30 писал:
> После того как отломал лопасть на винте в 40 км от машины :)) вожу в запасе ДВА винта....
Думаю, это перебор.
Малым ходом очень неплохо идти и без одной лопасти.
Автор: SR (---.146.95.124.92.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата: 24-01-09 22:51
<Малым ходом очень неплохо идти и без одной лопасти.>
Особенно вверх по течению скорость которого 6-7 км/ч и пару порогов и шивер преодолеть надо 8-((
Дата: 24-01-09 23:57
Илья-1000 писал:
>спасут.
Не получится. Куда я собираюсь, там мобильник не работает. Только рация. А это всего лишь 5км максимум.
Итого. Мы подумали, и я решил: Тахометр не ставлю. Винт запасной покупаю родной и вожу с собой.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 25-01-09 01:18
Alexander N писал:
Правильнее было бы найти на время тахометр и GPS, померять обороты и скорость на родном винте при загрузке в 1 чел. и при полной загрузке, а потом сделать выводы с каким шагом покупать второй винт. Как правило второй винт удобно иметь грузовой.
Дата: 25-01-09 01:32
ksr писал:
> второй винт
GPS есть. Скорость несколько км/ч больше-меньше как-то не парит. Выводы уже сделал Dizel-1.
А почему?
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 25-01-09 01:59
Alexander N писал:
> ksr писал:
> при
> покупать
> > второй винт
Странный ты какой то, тебе говорят об оптимальной работе мотора, а ты говоришь - не парит...
Дата: 25-01-09 02:25
Alexander N писал:
> А почему?
Редко, но бывает, что в лодку набивается народу больше чем обычно и на штатном винте на глиссирование не выйти.
Мне еще нравится ставить грузовой четырехлопастной на троллинг или при хождении в узкостях - заметно повышается управляемость.
Дата: 25-01-09 03:32
Александр /Владивосток/ писал:
Почему это странный? Чтобы "оптимизировать", нужно поставить тахометр, купить несколько разных винтов, прокатиться с каждым в разных условиях. И это все ради лишних 5км/ч или литра бензина? При планируемых 3-5 спусков на воду в год.
ksr писал:
Куча народу весьма маловероятна. Разве что спасработы.
Троллинг не интересен, насчет узостей я пока не знаю- протоки только с берега видел. Спасибо, буду иметь ввиду.
Автор: Южанин (88.215.158.---)
Дата: 25-01-09 04:22
Alexander N писал:
+++ Я тоже начинающий водномоторник и хотелось бы услышать от более опытных товарищей ответ на этои вопрос.
Автор: Vlad1333 (---.84.58.100.belpak.gomel.by)
Дата: 25-01-09 04:35
Южанин писал:
> Alexander N писал:
Для стандартных изученых комплектов - все более менее известно и стандатртно.
Отправка отредактированного (25-01-09 04:36)
Дата: 25-01-09 05:33
Так подскажите конкретно новичкам, какой еще винт прикупить на вышеуказанный комплект?
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 25-01-09 05:49
Южанин писал:
А какой штатный шаг винта у 15 Мерка?
Отправка отредактированного (25-01-09 05:50)
Дата: 25-01-09 06:32
b58 писал:
> Елена, Мурманск.
> Ну 9Х9...
b58, на конец то... Вас все ждут!
По поводу винта.
Я думаю, что 9х9 - это грузовой вариант, а 9х11 - это скоростной вариант.
b58, правильно думаю?
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата: 25-01-09 18:18
Елена, Мурманск. писал:
> b58 писал:
> > Елена, Мурманск.
> > Ну 9Х9...
> По поводу винта.
> скоростной вариант.
Скажу так... несовсем правильно.
С каждым мотором идет некий "средний" , по мнению производителя, винт. Этот винт универсален и подходит для большенства лодок. Самое главное - определить попали ли вы в это число. Простой пример - любимый К330 + М15. Со шкипером 75кг обороты примерно 6200-6300, со шкипером 100кг - 5800-5900... В первом случае явный перекрут, во втором - норма. Так что понятие скоростной и грузовой - несколько размыто, скорее стоит говорить о тяжелом и легком винте. Причем для разных сочетаний лодка+мотор эти понятия могут очень сильно отличаться. Зависит это от передаточного отношения редуктора, дискового отношения винта, гидродинамического качества лодки и загрузки. Например для того же К330 под М15 шкипером 100кг винт 9Х9 близок к оптимальному, а с Я15 такой винт будет очень легким...
Дата: 25-01-09 20:24
b58, спасибо за пояснения.
Только вот, что я не могу понять почему на одинаковых лодках под 15-ым Мерком оптимальный винт - 9х9, а под 15-ой Ямой - 9.1/4х11.
Ведь у Мерка чуть-чуть больше объем и 11,2 кВт против 11кВт Ямахи.
Или на столько сказывается не болшая разница передаточного отношения редуктора?
Дата: 25-01-09 22:01
Елена, Мурманск.
По поводу редуктора в правильном направлении идете...
Дата: 26-01-09 00:28
b58 писал:
> Елена, Мурманск.
Спасибочки! Учусь, однако, учусь...
