 Московское время 20:20:13
 Владивостокское время 03:20:13
 Колеса на лодку по грязи-песку
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-01-09 20:02
Хочу сделать колеса на лодку 3.4 . Не только для твердого грунта, но и для грязи-рыхлого песка. Могу поставить колеса диаметром 390мм, могу поставить сдвоенные колеса- по два на каждую стойку.
Посоветуйте, как поступить.
 Re: Колеса на лодку по грязи-песку
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   21-01-09 20:35
Больший диаметр предпочтительнее,катить легче.
Дата:   21-01-09 20:42
А сдвоенные колеса нужны?
Автор: radioman (193.151.91.---)
Дата:   21-01-09 20:47
Если есть возможность ставьте сдвоенные колеса.
В этом году пытался вытащить пустую лодку Антей-400 с Ямой-30 из воды по рыхлому песку. Не смог колеса вязнут. По твердому грунту и плотному песку легко. Данные колес не помню. Но не складные.
Дата:   21-01-09 20:52
radioman писал:
Технически никаких проблем- только громоздкая конструкция получается. Место в лодке займет.
А с двойными колесами смог бы?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   21-01-09 21:33
У меня лодка 3.4 с колесами диаметром около 250 мм.
По некоторым грунтам тяжеловато идет. Но ощущение - не хватает самой малости.
Думаю, одинарные колеса диаметром 390-400 будет то, что надо.
Дата:   21-01-09 21:46
На всех владивостокских фотках грунты твердые. (Ну не был я никогда на ДВ, хотя очень хочется на Камчатке побывать). Уточним- по хлюпающей грязи выкатывал?
Автор: Dizel-1 (88.200.198.---)
Дата:   21-01-09 21:52
Родные были диаметром 20см-только по битонному слипу хорошо.Поменял на 36см-вездеходы,кроме топкого ила.Стоят одинарные.
Кстати,в профиле 36см.
Отправка отредактированного (21-01-09 21:53)
Дата:   21-01-09 21:59
Dizel-1 писал:
То есть теперь всегда можно в одиночку спусть лодку с мотором? Пусть и не в первом попавшемся месте, но недалеко найдется подходящее? Или засады бывают?
Дата:   21-01-09 22:07
Мелкая галька и сухой песок довольно рыхлые.
По хлюпающей грязи катать не приходилось.
Дата:   21-01-09 22:13
Alexander N
Ваш комплект,против моего на ентих колёсах будет просто выпрыгивать из воды.Проблема только топкий ил,когда ноги по-щиколотку вязнут или булыжники разбросанны по 20см высотой.И то,право-лево,право-лево и вперевалочку вылезет.
Дата:   21-01-09 22:16
На фото колеса наполовину в грунте, а человек спокойно стоит в сандалиях. Непонятно.
Дата:   21-01-09 22:19
Я лодку, ту, что на переднем плане, закатывал как минимум с половиной всего груза, потом разгрузил.
А человек очень легкий.
Дата:   21-01-09 22:20
Dizel-1 писал:
Понял. Будем делать одинарные. А колеса съемные или откидывающиеся? Если откидываюшиеся вверх, мотору не мешают?
Автор: ШАН (---.skif.com.ua)
Дата:   21-01-09 22:35
Откидывающиеся колёса ставят на ПВХ лодки более 3,40, там транец широкий. Из всех конструкций я выбрал наиболее "сухую" и быстросъёмную. Фото и мой чертёжик прилагаю.
Дата:   21-01-09 22:43
ШАН писал:
Фото есть. Чертежика нет. А не тяжело запихивать в воду большие колеса?
Дата:   21-01-09 22:44
если колеса чисто для лодки, а не для трейлера, рационально изготовить самому. металлический диск а по его окружности приваривается плоскитй обод ( как бандаж на колеае телеги) причем ширина "ступни"- т.е. обода из-за плосской формы работает сразу всей плоскостью, что хорошо для непрочных грунтов. я делал тележку- подъемник для перевозки моторов и там сделал колеса по такому принципу, т.к. всякие покупные неширокие и не годятся для топких грунтов и песка, что у нас в большинстве. причем никто вас не ограничивает в ширине ступни. а чтоб песок ирли грязь не залезали на ступню, из более тонкого и лгкого металла делаеются внутренние бортики. вот фото тачки с самодельными колесами
Дата:   21-01-09 22:47
Alexander N писал:
Пустяки. Гораздо легче, чем потом лодку по песку выкатывать.
Дата:   21-01-09 22:52
для ваших грунтов шина может и хорошо, глядя на фото. имхо сдвоенные колеса - между ними будет грунт если типа глинистого и мягкого набиваться
Дата:   21-01-09 22:58
юрий юрьевич писал:
> рационально изготовить самому. металлический диск .....
> ....никто вас не ограничивает в ширине ступни.
Не понял. Так ведь я предложил широкий вариант- сдвоенные колеса. Идею раскритиковали, мол, не нужно.
Колеса буду ставить 390х100, Ваш обод поуже будет.
Между колесами сантиметров по 5 будет- не должен грунт набиваться. Да и сами колеса крепить чекой- снял, обстучал и прополоскал, делов-то.
Насчет откидывающихся колес- могу сделать откидывающиеся, причем стойка разборная, как удилище: Откинул вверх, вытащил шплинт, и снял часть стойки с колесом. На транце остается сантиметров 15 стойки. И мотору не мешает, и в воде не надо нащупывать дырочки. Или это излишнее усложнение конструкции?
Отправка отредактированного (21-01-09 23:01)
Дата:   21-01-09 23:04
Чертёжик не проходит , вот ещё фотка.
Дата:   21-01-09 23:17
ШАН писал:
А почему стойки прямые? Вроде как их изогнутыми делают, чтобы колеса завести под транец, ближе к центру тяжести.
Дата:   21-01-09 23:28
Так проще делать. Очень жаль, что чертёж не проходит, я его в "Поинте" делал.
Дата:   21-01-09 23:36
меняю формулу расчета колес для грязи - на 10 кг малосольного тайменя.(можно муксун, нельма, на крайняк кижуч или нерка)
Всего изготовлено около 3000 комплектов колес(всяких).
И дальше будем делать.
Дата:   21-01-09 23:45
дядя Вася писал:
Во, ориентир для меня по регуляторам.
Дата:   21-01-09 23:50
Александр Н, на фото я показал принцип изготовления широкопрофильного колеса, мне для мотора достаточно такой ширины. Ширину ступни можно варьировать, как и диаметр колеса в целом. технологически делать нетрудно, обод и ступицу полностью проваривать нет нужды. зато получаете нужный вам диаметр и ширину, что неппросто подобрать из готовых изделий. Этот принцип предлагается не за "малосольного тайменя.(можно муксун, нельма, на крайняк кижуч или нерка)" ибо там где эта рыба - грязи нет, можно и дутиками обойтись
Дата:   22-01-09 00:00
Ту конструкцию, что я выложил, легко сделать если есть знакомый сварщик и токарь. Нужно :
1) Два куска трубы 30х20, толщина от 1,6, длиной по 600мм. - (стойки)
2) Два кругляка по 110мм, диам. 20мм (приваривается к стойке)
3)Два кругляка по 55мм, диам.18 (нижние болты- держатели)
4)Два кругляка по 90мм, диам 15*** (верхние болты с ручкой)
5)Два кругляка по70мм, диам. 7мм (ручка на концах расплёскивается)
6)Кусок нержи 60мм х 50мм, толщина 3-4мм (приваривается к стойке и вытачивается выход для болта -держателя)
7)Четыри шплинта + 1запасной
8) Два китайских колеса 260 х 85 внутри с пластмассой и на втулках.
- Везде резьба М8
- Втулка в колесе - вн. диаметр 20.
- Размеры могут меняться из-за толщины транца*** .
Дата:   22-01-09 00:11
Я дополнительно делал в стойке для верхнего крепёжного болта втулку с внутреней резьбой М8, чтоб надёжней было.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   22-01-09 00:44
можно вклинится в тему сосвоей подобной проблемой?
а если на дюральку Обь М также колеса ставить чтоб до прицепа катить, а то спуск наклонный и мелкий и рыхлый песок, на машине с прицепом близко не пожъехать к воде, точнее пустой прицеп машиной вытягивает и воды, а если с лодкой на прицепе то зарывается в песок, приходится народ сазыватьт и прицеп тянуть до машины.
будет легче лодку на калесах подкатывать к прицепу или бредовая идея?
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   22-01-09 00:53
ШАН писал:
Да,да... мне тоже это не однократно говорили, то откидные колеса на 3,30 не поставить.
Однако, когда колёса подарили, то и поставили (и они встали, как там и стояли) и ни что не обо что не зацепляется. При максимально повернутом ПЛМ до колес еще см 3-4 остается. Колеса Д 260х80.
Дата:   22-01-09 00:56
AlexL
Я так делаю на своей ПВХшке.
Дата:   22-01-09 01:00
бредовая.
ставится на трейлер колесо (запаска) на дышло(примитивная стойка можно без всяких подшипниковю и поворот нах. не нужен), и тогда трейлер веревкой выдёргивается на сухое место.
Дата:   22-01-09 01:41
на ПВХ это понятно, сама лодка легкая и легко катить, а вот на дюральке бы это попробовать.
вот у Ивана увидел в этой ветке, и тоже захотелось, поэтому спрашиваю мнение бывалых так скзаать :)
to дядя Вася:
у меня так и сделано, и колесо поставил на дышло от сеялки тракторной широкое и повортное даже, в песку не вязнет, и вот так вот за веревку и тянем :)) но одному не справится и лодку и прицеп на вверх тянуть к машине :)
вот и пришла идея если дюральку (Обь М) катить, как тут ПВХ лодки катают, к прицепу а там уже на прицеп легче, приспособы замутил даже с земли лодку на прицеп можно затянуть :).
колеса, это тоже "регулятор напряжения" - не нужно напрягаться и катать лодку в одиночку без напряга с мотором.
Только твой - это для "гурманов", а вот мой...достаточно "одного раза."
.... это когда два товарища несут лодку руками, передний перешагивает через камень, а задний...... со словами - "пи-пи-пи......." заваливается сам и заваливает переднего одновременно роняя лодку.
(это краткое содержания сценария ролика про колеса, который будет снят весной, если конечно какой-нибудь пидар ,типа велхода не сп...дит идею).
Дата:   22-01-09 02:15
Вот, фоточку нашла.
Автор: BOBKA (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-01-09 02:22
AlexL писал:
Дык,ты веревку то к машине привязывай! Я так всегда делаю,причём длинна верёвки иногда >10метров(когда грунт-жижа)
Дядь Вась,привари "шпору" на моей Сузе а то я тебе в ящик пишу,пишу - "а в ответ тишина"
Автор: Den_reg42 (92.127.0.---)
Дата:   22-01-09 02:39
юрий юрьевич писал:
можно
Ошибаетесь .................. грязи хватает ещё как хватает ...........
Дата:   22-01-09 03:06
ШАН писал:
> "Поинте" делал.
Сбрось на мыло, плиз. alexandermoscow@mtu-net.ru
Меня расстояния интересуют. Насколько колеса вынести вниз от дна, под мотор Мерк15.
> сварщик и токарь
Никаких проблем. У меня гараж-мастерская, 50кв.метров. Полуавтомат в закромах найдется.
Ну, это от колеса.
Интересует, почему верхний болт закручивается изнутри. Герметичность не страдает? Вроде обычно ставят шпильку с наружней стороны и надевают стойку на шпильку.
Нет проблем. Я все равно собираюсь из чернухи делать, нержу использовать не буду. Только покрашу.
дядя Вася писал:
> тайменя
За тайменя я родину продам. Неравноценно.
юрий юрьевич писал:
Это-то понятно
Трудно сделать легкие колеса и очень трудно сделать четко круглыми.
обод и ступицу
Искреннее спасибо. Особенно ценно, что от человека, который своими руками делает. Я сам такой.
>Колеса Д 260х80.
Но я собираюсь ставить колеса Д390. В полтора раза больше....
Автор: юрий юрьевич (---.telecom.gomel.by)
Дата:   22-01-09 03:29
Александр, кругло точно как для авто нет нужды. циркулем очерчивается на листе окружность ступицы и режется газом, напрмер. затем полоса ступни прихватывается к ступице и подгибаясь(руками, кувалдой) прихватывается даллее. за счет плавности (относительной) изгиба получаем все таки колесо пригодное для наших целей. так как это не трейлер, то достаточно ненсколько восьмерящего колеса. легкость - отверстия в ступичной части на грани прочности. к тому же такие колеса не нужно принудительно топить при вытаскивании лодки. если чистота окружности принципиальна - ступицу вырезаем способом, обеспечивающем геометрическую точность и плотнее подгоняем ступню-обод.
Дата:   22-01-09 03:33
>Колеса Д 260х80.
Вы можете сделать колеса хоть 450 и шириной 80-100мм , и онм у Вас задевать не будут! А можете сделать 350 и шириной от 120мм. Вот при таких широких колемах мотор и будет упираться в колесо или стойку.
Дата:   22-01-09 03:51
юрий юрьевич писал:
> Александр, кругло точно как для авто нет нужды.....
Если делать широкие колеса, то возни слишком много. Нарезать полоску из листа, зачистить края, согнуть, сварить, напильникомзавальцевать итд итп. Ну не стоит того. Китайские колеса на тележке держат кислодный баллон- а это потяжелее лодки с мотором.
Елена, Мурманск. писал:
Мне кажется, Вы ошибаетесь. Но вообще мерить вживую нужно
Дата:   22-01-09 04:05
Alexander N писал:
> у
Думаю, не ошибаюсь.
Потому что если Вы внимательно посмотрите на фото моих колес, то там видно, что по ширине колеса 2-3 см накинуть к ширине можно, но не больше. А по диаметру колеса, что ограничивает? Только вода, т.е. что бы поднятые колеса не касались воды, а в опущенном состоянии не касались днища лодки. Но, касания днища можно избежать увеличением длины стойки. Хотя очень длинные стойки - тоже не есть хорошо, потому как в поднятом состоянии получится очень высоко.
Дата:   22-01-09 04:14
Фото не в нужном ракурсе. Мотор заходит за плоскость колес? Я хочу ставить колеса шириной 100. Но у меня лодка 3.4, транец пошире должен быть, чем у 3.3
Автор: Smokie (194.8.176.---)
Дата:   22-01-09 04:19
Елена, Мурманск.
Вы не учитываете ширину лодки,Д баллонов-отсюда ширину транца.
А Д коллес действительно не причем
Дата:   22-01-09 04:37
Alexander N писал:
> пошире должен быть, чем у 3.3.
Нет, мотор не заходит за плоскость колес.
Ширина у моего "надувастика" - 160см, думаю, что на 150см колёса будут почти вплотную к мотору.
Дата:   22-01-09 04:39
Smokie писал:
> Елена, Мурманск.
> А Д коллес действительно не причем.
Ширину лодки я учитываю, а про баллоны.... Спасибо, что объяснили.
Дата:   22-01-09 05:37
Alexander N писал:
Может вот эта фотография подойдет? Только ПЛМ снят, но общий принцип понятен.
Дата:   22-01-09 06:00
> принцип понятен.
Елена, спасибо, но получается, что нужно фото с именно моим мотором, повернутым на полный угол. Причем на моей лодке. Причем желательно на фотке рулетка, пересчитать на мой диаметр и толщину колес. Короче, потеплеет, на своей лодке и замерю.
Вопрос всем: Насколько выше от земли должен быть винт мотора при перевозке?
Автор: Dizel-1 (95.67.247.---)
Дата:   22-01-09 06:10
Мотор откинул и перевози.Другое дело,когда висит для слива воды или замены винта.
Дата:   22-01-09 06:14
Alexander N писал:
> при перевозке?
Я так примерно прикинула, покатавши лодку на колесах по комнате, и пришла к выводу, что из воды на берег вытаскивать лодку лучше с поднятым двигателем, а то каменюки или еще что там....
Хотя, когда лодка стоит на колесах, то мотор в рабочее положение опускается и запас примерно 3-4см - от пола до пера.
Дата:   22-01-09 06:23
Хорошо, тогда насколько лодка выше земли должны быть? Считаем по низу транца.
Дата:   22-01-09 06:36
Вот чертежик установки колес. Судя по фото у Елены такие
Дата:   22-01-09 06:49
Smokie писал:
Там 2см дается на зазор лодка-колесо. Итого лодка-земля по нижней точке - 35 см примерно. Это нормально? Или лучше выше?
Дата:   22-01-09 07:14
Все равно ногу мотора задирают при перевозке-если Вы этого боитесь.Высоту возможной кочки между колес заранее не просчитать)))
Дата:   22-01-09 07:31
Сейчас просмотрел все фото покатушек.У всех лодок с шасси моторы задраны. Причем в не зависимости от Д колес
Дата:   22-01-09 07:48
Smokie писал:
> просчитать)))
Я не о кочке, а об практическом опыте. Лодку на колесах я не таскал, поэтому и спрашиваю. Возможно, на высоких стойках лодку удобнее таскать. Или наоборот, удобнее как можно ниже. Ну не знаю я. Как сварить эти железки- знаю, а вот какой вариант лучше- не знаю.
Дата:   22-01-09 17:05
дядя Вася писал:
Дядя Вася, на кондомчике колеса, безусловно, более желанный аксессуар, чем регулятор напряжения электричества.
Но регуляторы-то требуются и на "кастрюли", в отличие от транцевых колес.
Так что, ты неправ насчет меньшей клиентской базы для регуляторов.
Короче, когда ты будешь ползать на коленях
и слезно умолять меня продать тебе ящик регуляторов без очереди на условиях предоплаты,
я еще вспомню твою "кредитную историю" и посмотрю на твое поведение ;-)
Автор: alex323 (---.km30216.keymachine.de)
Дата:   22-01-09 18:53
У меня колеса готовые , диаметром 250 . Лодка 330 . Лодку с мотором и барахлом по чистому песку более-менее нормально можно выкатывать из воды . Там , где песок пополам с илом , приходится выкатывать " с разбега " , иначе колеса вязнут . Думаю , на колесах 390 процесс будет намного веселее .
При повороте мотор упирается в откинутую вверх стойку левого колеса . Стойки прямые . При изогнутых стойках , когда колеса заходят под транец , скорее всего упираться не будет . Хотя и так упирается только в самом конце поворота мотора , не принципиально .
На высоких стойках удобнее мыть лодку на берегу и сливать из нее воду через клапан .
Дата:   23-01-09 03:44
Для ШАН .
Чертежи получил. Большое спасибо.
Автор: alex477 (---.sinor.ru)
Дата:   23-01-09 05:36
Все-таки мое ИМХО, главное для движения по грязи-песку не диаметр, а ширина колесов. У меня при спуске плавсредства на воду ноги проваливаются в грязь по щиколотку. Начинал тоже с различного вида колес на транец. После двух лет тяжкого бурлацкого труда с многочисленными вкраплениями инфернальной лексики логически пришел к следующему девайсу.
Дата:   23-01-09 05:43
В итоге аппарат нашел на www.cadkat.com. Ближе конечно ничего не нашлось. Как я его тащил из Германдии - это отдельная песня. Но задние колеса там 450х230. И после этого пришло реальное облегчение (счастье).
Дата:   23-01-09 05:52
alex477 писал:
Я сделаю возможным ставить сдвоенные колеса. Или одно с внешней стороны стойки, или два с каждой стороны стойки. Это несложно. Практика покажет, какие нужны.
На снимке колеса с протектором- зачем там протектор, мне непонятно. Тольо грязь собирать.
Дата:   23-01-09 06:02
Если ставить колеса с каждой стороны стойки, то в промежуток между стойками будет набиваться мягкая грязь или песок с эффектом "стамески". Лучше, по моему мнению, ставить все-таки колеса максимальной ширины - то что позволят стойки и конструкция (ширина) транца.
А в наличиии протектора, я согласен, что смысла нет никакого, просто в этом типоразмере колес без протектора не было. А спереди и так стоят "лысые".
Автор: Южанин (88.215.158.---)
Дата:   23-01-09 06:08
А сама телега разборная?
Дата:   23-01-09 06:13
Да, телега разборная. Три красные вставки имеют по нескольку дырок, которые позволяют регулировать длину и ширину телеги или разбирать ее на части. Принцип напоминает регулировку длины трубы домашнего пылесоса. Все остальное на болтах...
Дата:   23-01-09 06:15
alex477 писал:
Маловероятно. Сама стойка будет счищать. Это же не сдвоенные колеса грузовика, два колеса вплотную.
Два минуса- Ваши здоровенные колеса не на стойках, прикрепленных к транцу, а на единой оси. На транцевой стойке там нехилый рычаг образуется, вывернуть можен стойку. Второй минус- цена. Колесо 390х100 - рублей 300штука. А широкое колесо- это например от самолета, даже списанное б/у пару тыщ руб.
Дата:   23-01-09 06:43
Если ставить два колеса с одной стороны стойки (как на грузовике) - то проблем не будет, тут я полностью согласен. Если по разные стороны - то будет зазор на ширину стойки. С учетом того, что транец имеет всегда обранный наклон (т.е. угол между транцем и ватерлинией меньше 90 градусов), плюс если тащить лодку за нос, то но нос поднимается еще больше, то стойка грязь не счищает, а начинает зарываться. Хотя может быть я тут уже и мозгоклюйствовать начал... Просто у меня с такой шириной колес даже по самой жидкой грязи не было такого, чтобы колеса проваливались по ось...
Что касается цены - то тут вы абсолютно, правы. Телега с этими колесами мне стала золотой. Но с покупкой в Германии - это просто у меня шлея под хвост попала и возможность была. Просто речь о том, что мне не вериться, будто немцы у себя эти колеса штампуют. Наверняка где-то есть оригинал Made in China. При желании стопудово найти можно...
Автор: Rastafara (91.197.253.---)
Дата:   28-01-09 05:19
2 ШАН
Если не трудно, не могли б вы и мне на мыло сбросить чертежик колес, а то как раз сейчас пытаюсь их делать. Мейл CrematorM@yandex.ru
Спасибо
Дата:   28-01-09 06:14
Rastafara писал:
> 2 ШАН
Отправил на мыло.
Автор: Rastafara (---.muk.com.ua)
Дата:   28-01-09 17:25
2 Alexander N
Спасибо большое. Получил
