 Московское время 15:45:48
 Владивостокское время 22:45:48
 Опять про масло
Автор: Kunya (---.tts.nov.ru)
Дата:   20-01-09 03:08
Ктонибудь знает чтонибудь про масло "MOTUL" для 2т.
 Re: Опять про масло
Дата:   20-01-09 03:14
Kunya писал:
Знатоки ( по крайней мере мой приятель) считают его одним из лучших ( в номинации " для кроссомоциков").
Для лодкомоторов - кто-то недоволен ( думаю, в связи с попаданием на подделку), кто-то "ровненько " относится.
Лично я , как пользователь древнего мотора , в инструкции к которому написан " автол" - считаю любое современное масло ( ТСВ-3, "для лодкомоторов") лучше " рекомендованного производителем". Потому и не парюсь с различиями в различных брендах. Главное - не попасть на подделку , разлитую в соседнем подвале " на Малой Арнаутской" , да из какой- либо отработки вдобавок....
 Re: Опять про масло
Автор: MAG37 (90.151.38.---)
Дата:   20-01-09 03:25
Пользовался
Никаких впечатлений
Масло как масло
Как и любое подобное
 Re: Опять про масло
Дата:   20-01-09 04:05
Я почему спросил:Сезон лил только Ямалюб и думал хорошо, не считая, что на холостых после 5ти минут работы трясёт как .....,
и с дейдвуда досих пор вытекает чёрная, маслянистая гадость.
Я так понимаю несгоревшее масло со стенок стекает.
Брал его у официалов в жестяных банках.
Вот хочу попробывать другое, приглянулось Мотюль, ездил бы на Эльфе но дороговато.(Почему на Эльфе за 10лет работы с ним ни каких нареканий.)
 Re: Опять про масло
Дата:   20-01-09 10:36
Kunya писал:
Правильно спросил, с плохостью Ямалюба столкнулись многие.
Все те же симптомы.
"Сьерра", "Шеврон", "Кастрол" - вот марки хороших масел,
с которыми ямалюбовской лабуды не наблюдается.
 Re: Опять про масло
Автор: gif (---.ibg.ru)
Дата:   20-01-09 18:36
А петро-канада как масло? (у нас единственный дилер шеврона возит только его)
Ликви моли? как альтернатива кастролу :(
 Re: Опять про масло
Автор: юлл (питер) (---.yota.ru)
Дата:   20-01-09 18:46
А вот интересно, как шеврон умудряется делать универсальное масло, и для ПЛМ, и для пилы и т.д.? Или просто не дурит нас? Типа, это сюда, а это (тоже самое, но подороже) туда
 Re: Опять про масло
Автор: Suzuki (---.amur.ru)
Дата:   20-01-09 19:18
Масло отличное, прадв дороговатое, но оно того стоит....так что смело лей!!! жалеть не будешь....только смотри, чтоб маркировска подходила (TC-W3)
 Re: Опять про масло
Дата:   20-01-09 19:19
Масло отличное, правда дороговатое, но оно того стоит....так что смело лей!!! жалеть не будешь....только смотри, чтоб маркировска подходила (TC-W3)
 Re: Опять про масло
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   20-01-09 22:53
юлл писал:
Не знаю такого.
Я покупаю с четким указанием на упаковке "Для лодочных моторов" и рисунком моторной лодки.
Никаких намеков на безнопилы там нет.
 Re: Опять про масло
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   20-01-09 23:10
+1 согласен.
я для себя остановился на квик сильвере.
 Re: Опять про масло
Автор: Валерий 24 (---.87.109.228.213.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата:   20-01-09 23:27
А как отзывы об масле Равенол?
 Re: Опять про масло
Дата:   20-01-09 23:34
Немного не правильно написал. На банке шеврона написано, что оно "Высококачественное масло для двухтактных двигателей как с водяным, так и с воздушным охлаждением." Вот это удивило.
 Re: Опять про масло
Дата:   20-01-09 23:52
Значит, это не то масло.
Должна быть надпись "For Outboard motors" и рисунок мотолодки с подвесником.
 Re: Опять про масло
Автор: VL (77.35.205.---)
Дата:   21-01-09 00:11
юлл писал:
Если бы речь шла о тосоле, то меня бы это тоже удивило :)
На самом деле разница лишь в тепловой нагрузке... видать стабильно масло в пределах этих температур.
Я использовал такое часть сезона, все ОК. (S- DT15)
В машину лил такое на прошлую зиму
Все ОК, только мотор работал немного шумнее из-за низкой вязкости (0w30)
Вывод для себя - шеврон использовать можно без ссыковства.
 Re: Опять про масло
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата:   21-01-09 00:59
юлл писал:
Ничего удивительного. Если масло в воздушнике нормально работает, то в движке с жидкостным охлаждением (коим является ПЛМ)вследствие более лучшего охлаждения оно тем более работать будет. Просто шеврон не стал заморачиваться изобретением чернил для разных классов средней школы.
 Re: Опять про масло
Автор: rad (---.253.44.162.cable.starman.ee)
Дата:   21-01-09 01:20
а если постоянно использовать мотор на приделе, то есть полный газ, какое масло посоветуете
 Re: Опять про масло
Дата:   21-01-09 01:29
zev, быть бы на 100% уверенным, что масло для воздушника подходит для ПЛМ! Так ведь уверяют, что разница есть... У нас на заправках НЕСТЕ до сих пор есть 2т синтетика по 300 р за 4 литра! Но боязно как-то...
 Re: Опять про масло
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   21-01-09 02:11
Смотря для каких воздушников.
 Re: Опять про масло
Дата:   21-01-09 03:46
юлл писал:
Что-то цена подозрительно низкая, вообще для импортной синтетики. Настораживает. Если буть на 100% уверенным что не подделка- то подойдет.
Отправка отредактированного (21-01-09 03:57)
 Re: Опять про масло
Дата:   21-01-09 03:55
Kira писал:
Летом дали на яповском дырчике сузе прокатиться.
Впечатление- бешенная табуретка.
Посмотрел на шильдик- 50 кубиков, 7,8 кобыл.
Степень форсировки- 156 Лc./Л. против типовых 60 Лс./Л. у лодочного мотора. От такого точно подойдет.
 Re: Опять про масло
Дата:   21-01-09 04:06
zev писал:
> Kira писал:
Не факт!. Ибо у масла ( любого моторного, независимо 2т иль 4т) есть два " предела" выпадания шлама ( осадка) - от чрезмерной температуры ( называется нагар) , и от недостаточно высокой ( называется ннизкотемпературный шлам) И то и другое - для мотора " не гут". " Работают" одинаково - как абразив . И одинаково хреново отмываются. Так что при постоянной эксплуатации на " неродном" ( не того типа охлаждения, точнее- не той рабочей температуры) масле мона и " попасть" либо на забитие/засмаливание каналов/ подшипников, либо на залегание ( из-за закоксовывания иль засмаливания - что вроде бы противоположность, но результат один) колец. Что тоже малоприятно...
 Re: Опять про масло
Дата:   21-01-09 04:42
федот68 писал:
Что-то про низкотемпературный шлам ни разу не слыхал. (озадаченно). Уж не очередной-ли развод мерчендайзеров? Как-то концы с концами не сходятся. Ведь если эксплуатировать движок постоянно на одну десятую- треть от максимальной мощности то у него поршня гораздо попрохладней будут, чем при съеме с него более 80% мощи. А на авто вообще нет указаний. Можно в городе по пробкам тащится (поршня чуть теплые), а можно по автобану нестись как угорелому. Понятно что если носишся как угорелый, лей масло классом повыше. Но обратных рекомендаций и запретов нет.
Да и когда масло в банке несколько лет хранится никакой низкотемпературный шлам не образуется.
Как-то сумбурно все написал. Извиняйте ежели что.
 Re: Опять про масло
Автор: Вадим Нефтюганск (83.149.32.---)
Дата:   21-01-09 04:57
то Валерий 24 - Равенол - масло хорошее. Я на нём С30 обкатывал.
Явно лучше автола(ни тебе шлама, ни тебе нагара). Зелёное только...
 Re: Опять про масло
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   21-01-09 06:08
Автор: zev----
---Просто ты не работал мотористом.
Низкотемператуный шлам (похож на солидол) образуется в 4х (и2х.т.)тактном двигателе при работе на низких температурах.
Для примера: зимой на машине до работы (я еду 15мин) масло не успевает прогреться, это очень плохо.
И еще, на запорожце датчик тепературы (!) масла стоит в поддоне, рабочая температура до 110 градусов.
И про вытекающее масло из "сапога" после тролинга из тойже оперы, режим работы движка "холодный".
 Re: Опять про масло
Дата:   21-01-09 06:14
несте синтетика для мотороллеров мой пацан в мопед ходу-такт льёт 50см., раздельная смазка, 3 года уже гоняет...
 Re: Опять про масло
Автор: дмитрий и валюшка (90.151.41.---)
Дата:   21-01-09 06:43
Уважаемые водномоторники, у меня такой вопрос. Масло Кастрол для 2х тактных лодочных моторов. Есть минералка есть синтетика. Можно ли их смешивать? Просто сразу залил минералку, а выработать масло в бачке (автомикс) не получалось. Там уже когда грамм 200 остается контролька на волне так противно визжит. что лучше долить скорей. Хотел попробовать синтетику, но не знаю что делать. то ли слить все и промыть систему бензином. то ли так эту синтетику залить?
 Re: Опять про масло
Дата:   21-01-09 06:47
лучше не смешивать
 Re: Опять про масло
Автор: AlexL (---.104.235.77.dyn.idknet.com)
Дата:   21-01-09 06:48
минералку с синтетикой нельзя мешать, лучше слить промыть и залить то что хош.
 Re: Опять про масло
Дата:   21-01-09 06:50
На 99,9% Только про лодочные моторы на этикетке ни слова...
 Re: Опять про масло
Дата:   21-01-09 06:52
Вот теперь некоторая ясность образуется...
 Re: Опять про масло
Автор: Fedd (79.111.145.---)
Дата:   21-01-09 07:11
AlexL писал:
> залить то что хош.
Масла одного производителя можно смешивать, как хочешь, в каких угодно пропорциях.
Ради эксперимента мешал минералку и синтетику разных производителей: ничего не произошло.
Вот наше АС-8 с современной синтетикой типа 0w60 не рискнул бы смешивать. Но этого древнего масла сейчас днём с огнём не найти.
 Re: Опять про масло
Дата:   21-01-09 07:19
Fedd писал:
> AlexL писал:
> > залить то что хош.
> угодно пропорциях.
> найти.
Если смешать " через бензин "( в смысле развести смесь) , да сразу искатать - нихрена никто и не заметит. Ни хозяин , ни мотор.
А вот если в бачок автомикса долить, немного поездить ( типа прогреть-перемешать), а потом оставить стоять долго - вот тут-то и может осадочек посыпаться. В виде киселя. студня, иль вааще - песочка ( такое тоже бывает, сам " мнухал" . Правда, на 4т, и авто.)
Лучше в бачок не рисковать. если нет гарантии изъездить его " зараз" ( а лучше два- три бачка подряд).
Отправка отредактированного (21-01-09 07:23)
 Re: Опять про масло
Дата:   21-01-09 07:20
Да. сколько людей, столько и мнений...
 Re: Опять про масло
Дата:   21-01-09 07:30
юлл писал:
Да, мотористом не работал. Но с различными движками изрядно повозился.
Довольно успешно кстати. Что-то в 2-т двигателях этого низкотемпературного шлама я не наблюдал.
А этот шлам, похожий на солидольный образуется в первую очередь из-за хренового масла. Разлагается оно в тех местах, где температура деталей как раз повыше и эти продукты разложения оседает там, где температура поменьше и масло небыстро протекает. Тоесть первопричиной образования этого самого низкотемпературного шлама является высокотемпературное разложение.Так вот, масло для воздушников должно лучше противостоять этому самому разложению при высоких температурах и соответственно низкотемпературных накоплений образовываться должно тоже меньше.
 Re: Опять про масло
Дата:   21-01-09 07:42
zev писал:
> юлл писал:
> повозился.
> должно тоже меньше.
Угу, только сосульки от хренового масла почему-то образуются на " уличных" стенках блока цилиндра УАЗа . Да такие, что отламываются " по мясу" - по материалу блока....
А это самое холодное место в масляном картере.
Безусловно, от уровня качества масла зависит , видимо больше, чем от его " назначения по специальности" . Но тенденция сохраняется. Да и нагар ( "смола" ) около клапанов 2т мотора как объяснить, как не низкотемпературными отложениями?.
Если другими словами - у каждого масла есть диапазон температур наивысшей " моющей способности". Выше температура- перегорает, ниже - засмаливается неразмягчившимися, тугоплавкими своими фракциями, спровоцированными впрочем частицами сажи и прочего гуана, коего полно внутри работающего мотора...
Потому и есть рекомендация не пользовать масло для " воздушников " ( даже высоконагруженных) на " водянках", особенно - лодкомоторах ( тут наиболее " холодные" "водянки") Может перестраховка- " со старых времён", а может - и правда. Хочется за свой счёт проверить? - Вперёд!.
 Re: Опять про масло
Дата:   21-01-09 08:16
федот68 писал:
Ну так известно, что в УАЗ очень часто чуть-ли не г.. льют , это не показатель. На дрогих иномарках небось такое не попадалось.
Спасибо, напроверялся в свое время на вихрях.
И дизелкой кормил, и автолом. Поршневую убить не удалось.
Зато 2 раза коленвалы лопались. И зажигание(не свечи) мозг е..ло.
Стационар теперь стоит.
 Re: Опять про масло
федот68 писал:
> Fedd> А вот если в бачок автомикса долить, немного поездить ( типа
Я смешивал в моторе мотоцикла Yamaha XJR 1200 и в двигателе Нивы. Ничего :-))
PS/ А песок откуда в маслах взялся? :)))))
Отправка отредактированного (21-01-09 08:18)
 Re: Опять про масло
Дата:   21-01-09 08:26
Ещё пример по авто моторам.
Форд-эскорт новый (в 1994) -- Стандартная замена масла через 20000км или рез в год( про минералку или синтетику ни слова) и тут же приписка,
Но если короткие ездки по городу
- мед служба
- милиция
- обслуж. на дому
и т. д. замена через 10000 км. или раз в год смотря что наступит ранее.
Для 4х т плм думаю также, даже если не заводился мотор, раз в год менять.
У меня 2х т смесь, использую старую , от сентября до мая 8 месяцев.
 Re: Опять про масло
Автор: дмитрий и валюшка (---.219.15.227.uralcom.com)
Дата:   21-01-09 15:53
Спасибо, что то более менее понятно.
Но у меня еще вот такой вопрос, есть ли какие то качественные отличия у синтетики для 2х тактных ПЛМ от минералки? И если есть, насколько они существенны?
 Re: Опять про масло
Дата:   22-01-09 01:30
Вот от такого как раз и не пойдет. Не тот температурный режим.
 Re: Опять про масло
Дата:   22-01-09 07:58
Fedd писал:
> Нивы. Ничего :-))
А смешай полусинтетику с минералкой, покатай активно с месяцок ( да хоть пару недель), потом брось авто примерно на год . Вот и вылезет....
Откуда песок? - думаю, таким макаром свернулись присадки масляные. " Песку" было на два пальца во всём поддоне ( не говоря уже о забитом напрочь маслоприёмнике).
Предыстория такова - один чел ( у мну на работе) катал свой "Жигуль" , в том числе и "таксил" по ночам. Потом прав " за пиво" лишился. С ноября по сентябрь машинка простояла, он другому парню её продал ( тот тоже у нас трудился) . Стали заводить - чудеса с давлением. Вскрыли поддон - оппаньки. " путём утюга и паяльника" выяснили у старого хозяина, что тот " из экономии" долил минералки в П/синтетику . Примерно с литруху. Прочистили- промыли ( с разборкой маслонасоса) - вроде жива машинка.
Что дальше с ней стало бы - не буду гадать , через пару месяцев новый владелец её " в каку" расколотил , выскочив на встречный "Опель"( правда все живы-здоровы, к счастью)
 Re: Опять про масло
Автор: Евгеньевич (---.ufamts.ru)
Дата:   22-01-09 23:18
Fedd писал:
> Нивы. Ничего :-))
Минералке и синтетике не только разная основа (базовое масло ),но и разные пакеты присадок ,и что самое главное ,разные загустители(базовое масло сохраняет вязкость при повышенных темпиратурах ) у многих производителей для перехода с одного масла на другое существуют промывочные масла.
Когда присадки окисляются ,действительно похожи на мелкий песок.
Yamaha XJR 1200 видимо очень надежный мотоцикл
Отправка отредактированного (22-01-09 23:55)
 Re: Опять про масло
Автор: Fedd (79.111.95.---)
Дата:   23-01-09 03:09
Евгеньевич писал:
Нива, видимо тоже :-))
Да мне и в голову не приходило ставить машину на год в стойло :))
Мешал много раз и минералку с п\с и синтетикой и ни хрена не произошло, хотя страшилок много было :)
Так они и остались страшилками :))
 Re: Опять про масло
Дата:   23-01-09 03:19
Просто двигатель жигулей очень не требователен к качеству масла. В более современном моторе такое может и не пройти :)
 Re: Опять про масло
Дата:   23-01-09 03:42
Fedd писал:
> Евгеньевич писал:
А лодкомотор ( неважно, 4т, иль 2т с автомиксом) на сколько " в стойло" вешается? Потому и совет - не проверять " на себе" последствия такого " микса"...
 Re: Опять про масло
Дата:   23-01-09 03:46
юлл писал:
Вот даже не знаю, можно этот мотор назвать современным? :))
Обьём 1200-мощность 98 л.с. В Мотюлевскую минералку доливал ЛиквиМоли синтетику, т.к. надо было ехать или кукарекать в поле.
 Re: Опять про масло
Дата:   23-01-09 04:14
Fedd писал:
> поле.
А по приезду( приезде? - не помню, как правильно) масло поменяли на нормальное? иль так на смеси и катались потом?
Долить и доехать - одно.А пользовать постоянно - другое.
Сам в похожей ситуёвине вааще в 402 мотор на Бухаммере долил литруху Тм-15( не помню точно. но " нигрол" , короче) в " Спектролину" полусинтетику , и 250 вёрст до дому спокойно доехал. Правда наутро при попытке пуска маслофильтр просто разорвало " киселём". Двойная порция хорошего промывочного масла спасла отца демократии. Коленвал жив до сих пор ( уже с новой поршневой).
 Re: Опять про масло
Автор: Selen (---.lansp.ru)
Дата:   23-01-09 04:25
В свой мотор всегда лил Квиксильвер маслом очень доволен за несколько лет работы нареканий к маслу небыло свечи выкручиваешь никакого чёрного налёта, разбавлял 1:50.
 Re: Опять про масло
Дата:   23-01-09 04:39
федот68 писал:
Доехал до дома~300км, долил полусинтетики Мотюль 10w40 и ещё ездил пару тысяч до смены масла.
 Re: Опять про масло
Дата:   23-01-09 05:56
Fedd писал:
Нда... Экстремал- экспериментатор ( впрочем, за свой счёт - то есть в своём праве)...
Я на такое точно бы не решился. ( если б только не был испытателе либо моцика, либо масел " на совместимость" с соответствующей компенсацией затрат)
Моё мнение - просто повезло.Не претендую,ессно на " абсолютную истину", но риск - нерентабелен ( в данном, и похожих случаях ) ИМХО . ( риск - скорее финансовый, на капремнт техники)
 Re: Опять про масло
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-01-09 07:16
Fedd писал:
> угодно пропорциях.
Одно время плотно работали с Кастролом, представители у нас были часто, вопрос такой, естественно, поднимался. Ответ однозначный (для а/м) - мешать любое с любым в любых пропорциях и не сцать. Вот толко не помню, говорил он про Кастрол или про все.
 Re: Опять про масло
Дата:   23-01-09 17:32
Ну скажите уже наконец про petro-canada.
СтОит покупать?
 Re: Опять про масло
Дата:   24-01-09 03:31
МАст писал:
Результаты экспериментов по смешиванию масел и кастрол в частности не столь категоричны Ссылка. писал:
Отправка отредактированного (24-01-09 03:32)
 Re: Опять про масло
Дата:   24-01-09 04:48
gif писал:
>СтОит покупать?
2х тактные дырчики все ,как правило с автомиксом.Соседский пацан как-то одолжил 2х тактную синтетику (хотели пилу заправить) В 3х литровой банке шустро так оседало в бензе.Как оказалось,специальное для 2х тактников с автомиксом.
Если на этикетке нет лодочки с ПЛМ(да и цена какая-то минералисто-совдеповская) ,ИМХО ,тот случай,когда "кроилово ведет к попадалову"
 Re: Опять про масло
Дата:   24-01-09 06:32
Тогда будет написано, что оно только для автомикса. Да и то, оно ж всё равно смешивается, только автоматически...
 Re: Опять про масло
Дата:   24-01-09 18:34
юлл писал:
>Тогда будет написано, что оно только для автомикса. Да и то, оно ж всё равно смешивается, только >автоматически...
автомикс подает масло за смесительную камеру карба, где бенз уже в распыленно испаренной смеси с воздухом
что касается масла ,маленький значок-картинка и надпись вроде нашли ,сейчас толком не помню,тогда особо этим не заморачивался,да и радость была велика .Пилу то взяли под честное слово у другого соседа(настоящий партнер ,с его слов) дедушка им срубы на заказ делал.
подталкивать коллегу на испытание неизвестного масла которое ни сам , ни другие вроде как, не пользовали, против души .Бакс растет ,запчасти дорожают ,а ремонт ,вслучае чего ,нехилый
С уважением Александр
