 Московское время 11:10:30
 Владивостокское время 18:10:30
 Импршное рулевое к советскому мотору
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.9.---)
Дата:   09-01-09 14:04
Господа, подскажите, плз. Не очень представляю, просто как задать в поиске.
Из за кучи всяческих грустных обстоятельств, отказался от планов покупки нормального мотора, собираюсь следующий сезон откатать на 23м Нептуне. Но, учитывая, что мотор когда- то покупать придётся, хочу всётаки приобрести нормальную рулевую систему, всё одно придётся рано или поздно. Собсно просьба: помнит ли кто темы про то, как её совместить с советскими моторами? В принципе, задачка немудрёная, но всё равно не хочется изобретать велосипед... Наверняка же кем- то решалось подобное. Или, мож, стоит не выпендриваться, а поставить тросовую систему (при том, что она есть в наличии). Что скажете?
Отправка отредактированного (09-01-09 14:12)
 Re: Импршное рулевое к советскому мотору
Автор: KOCHEVNIK (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   09-01-09 14:56
У меня сделано так.
+++помнит ли кто темы про то, как её совместить с советскими моторами?
Помним, помним.
Дата:   09-01-09 15:03
Если предпологается смена мотора,крепление трубы можно продумать зажимать под струбцины.Тогда не надо сверлить транец.
Я на этой лодке матор менять не собираюсь,поетому делал на века.
С уважением!
Дата:   09-01-09 15:13
Дата:   09-01-09 15:17
Михаил, подскажите, а сколько оборотов руля необходимо сделать для перекладывания мотора от упора до упора?
Дата:   09-01-09 15:30
Три оборота.
Автор: дмитрий и валюшка (---.20.116.4.permonline.ru)
Дата:   09-01-09 19:11
Вот тут есть : хттп://bch5.ru/production.phtml?cat=10&scat=107&subcat=1071&id=1374 как раз для отечественных моторов.
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   11-01-09 22:49
У меня сделано как у Михаила Е (с креплением), только у меня без кочерги! "Крепление" у меня стоит ДО мотора, а не после, как у Михаила.
К мотору, к ручке, прикручен уголок (туда же), а к уголку шток троса.
Дата:   11-01-09 23:15
Потом я поставил быстросъёмную кочергу, стало намного удобней. Наподобие: отстегнул перешел на румпель, или ковырятся с мотором.
Автор: КАП (94.241.196.---)
Дата:   11-01-09 23:51
Вот тут все транцевые опоры с описанием
Дата:   12-01-09 02:24
Михаил Е писал:
> мотором.
Честно говоря, не понимаю - зачем нужно отстегивать?
Зачем нужно переходить на румпель?
У меня 85-й редуктор и там если нужно передвинуть - он те даст такую возможность...
А на румпеле ходить - я не для этого дистанцию ставил ;)
Дата:   12-01-09 02:29
КАП писал:
Ну да... Я изначально не хотел покупать эту хрень за 50 баксов, а хотел взять трубу, нарезать внешнюю резьбу и как-нить приварить ее к крепежу, типа как у Михаила/меня и Кочевника. Но! Под руку не попалось вменяемого сварщика и пришлось купить это хрень.... : (: (:(
Автор: КАП (94.241.224.---)
Дата:   12-01-09 03:05
Дык конечно нужно простро посмотреть на эту хрень и сделать самому.
Автор: IvanTomsk (---.elecard.net.ru)
Дата:   12-01-09 16:18
Добрый день Михаил. А можно еще фотографий по крепежу дистанции на Н25, как реверс присоединен и упор под трос газа?
Дата:   12-01-09 16:33
Угу, было б здорово.
Вот собсно и для того спрашивал- сколько оборотов. Я, конечно, очень мало в этом деле соображаю, но, почему- то, кажется, что на рулевом не удастся ходить в спортивном режиме,- когда надо разворачиваться на 90гр не падая с глисса, или на сильном волнении оперативно разворачивать траулер носом к волне...
Дата:   12-01-09 16:38
+++У меня 85-й редуктор и там если нужно передвинуть - он те даст такую возможность...
У меня редуктор без обратной связи, за мотор не повернёшь(нравятся мне такие)
Когда ковыряешься с мотором удобно, а то замаешься бегать до баранки туда обратно.
Дата:   12-01-09 16:43
+++А можно еще фотографий по крепежу дистанции на Н25
1
Дата:   12-01-09 16:44
2
3
Дата:   12-01-09 17:40
LAPA (Дубна) писал:
Не переживай! И развернуться и повернуться как надо успеешь! ;)
Дата:   12-01-09 17:42
Михаил Е писал:
А какой редуктор?
По моему, 85-й тоже без обратной связи, но повернуть можно!
 Про газ/реверс
Дата:   12-01-09 17:57
У Михаила взяты тросы - С2, которые "универсальные" с резьбой на концах.
А я взял С5. Они с ушками на концах и со "стопорными бобышками".
Это СИЛЬНО упрощает монтаж!
Реверс.
Ушко троса реверса подпилил напильником чтобы оно пролезло в дырку тяги реверса. Тягу реверса удалил ПОЛНОСТЬЮ.
Трос закреплен винтом, который вкручивается за место шарика с пружинкой.
С газом тоже все проще, т.к. есть ушко и "стопор" тоже с дырочкой...
В результате, самое сложное и трудоемкое - обточить напильником ушко реверса.
Дата:   12-01-09 20:01
+++А какой редуктор?
+++По моему, 85-й тоже без обратной связи, но повернуть можно!
У меня NFB Safe - T II,
Если можно повернуть за башку, как он может быть без обратной связи? Без обратной связи только за руль.
Дата:   12-01-09 20:08
Михаил Е писал:
Вроди я где-то слышал, что он без обратной связи...
Повернуть за башку можно, но не просто. Т.е. сам мотор этого сделать не может! Т.е. можно ездить без рук...
Автор: Григорий (---.elan-ua.net)
Дата:   12-01-09 21:52
Подскажите какие троса надо на прогресс(газ, реверс)? хожу под Вихрём 25.
Дата:   12-01-09 21:59
Григорий писал:
> Вихрём 25.
Думаю, футов 14...
Дата:   12-01-09 22:07
+++Повернуть за башку можно, но не просто. Т.е. сам мотор этого сделать не может! Т.е. можно ездить без рук...
При редукторе без обратной связи повернуть мотор можно только с поломкой чего то.
Редуктор Т85 не относится к таким.
Автор: МИХАл скобарь (---.112.94.214.pppoe.eltel.net)
Дата:   12-01-09 22:19
LAPA (Дубна) писал: Вот собсно и для того спрашивал- сколько оборотов. Я, конечно, очень мало в этом деле соображаю, но, почему- то, кажется, что на рулевом не удастся ходить в спортивном режиме,
LAPA у меня рулёжка самодельная, при перекладки с борта на борт примерно 1.4 оборота! Настоящий спотривный вариант! Крутиться и вы...бываться одно удовольствие!
Дата:   12-01-09 22:25
+++ при перекладки с борта на борт примерно 1.4 оборота! Настоящий спотривный вариант! Крутиться и вы...бываться одно удовольствие!
________________________
Крутиться и вы...бываться буде одинаково, что 1,4, что с 3 оборотами.
При пересадки с 1 оборота на 3, мне больше нравится 3.
Дата:   12-01-09 22:38
Михаил Е писал: Крутиться и вы...бываться буде одинаково, что 1,4, что с 3 оборотами.
Тут ещё от лодки зависит. И от соотношения лодка-мотор.
Дата:   12-01-09 23:21
Да вряд ли. Скорее от навороченности баранки. Чем круче баранка, тем круче вираж.
Дата:   12-01-09 23:45
Михаил Е : Да вряд ли. Скорее от навороченности баранки. Чем круче баранка, тем круче вираж.
И я, и я, и я того же мнения :) :) :)
Отправка отредактированного (12-01-09 23:50)
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.2.---)
Дата:   14-01-09 20:46
Ребят, подскажите, плз, а куда ехать (в Москве) за рулевым? Чего- то даже не представляю, где "правильная" торговая точки с адекватными ценами и хорошим выбором? Кстати, буквально недавно было такое хорошее обсуждение рулевых редукторов, поиском найти не удаётся, сижу, вот, просматриваю темы в надежде вспомнить... Там делились опытом эксплуатации, а не просто тех характеристиками...
Дата:   14-01-09 21:08
Я в свое время покупал в Моремане. Но они ща только Телефлексом торгуют...
Есть Царь...
Дата:   14-01-09 21:12
Пожалуй, Албатрос рулит!
Там он (Т85) 3100 стоит
А те, кстати, какая длинна троса нужна?
Дата:   14-01-09 21:25
Небольная, лодка Неман 1, общая длина 3.80, т.е. трос нужен где- то 3.50, точно не мерял. А что, есть что предложить? Если не сильно бу съэкономить был бы не прочь...
Дата:   14-01-09 21:29
У меня есть трос М66 11 футов. (3,3м)
Я подозреваю, что он подайдет! У меня на Оку4 13 влез бы, а может даже и 12-й!
Дата:   14-01-09 21:46
Новый или бу? В принципе, должен подойти, причём тюиелька в тютельку, но надо мерять, конечно... Если вся длина лодки 3.80... Слуш, наверное оно и есть...
Кстати, в Альбатросе Т85 нет, обещали только к сезону, в Моремане предложили рулевой редуктор Safe-T QC, 2076.00 руб, клянуться, что с железными зубьями. Производитель: «TeleflexMorse», Англия. СтОит приобрести?
Просто очень хочется все закупить, пока деньги есть, фиг его знает что там к лету будет...
Кстати говоря, судя по источникам Ивана, Неман 1 - 3,58м!
Дата:   14-01-09 21:59
Блиииин! Спасибо! Это я по тем же источникам не туда посмотрел, это Неман 2 - 3.80...
Дата:   14-01-09 22:19
LAPA (Дубна) писал:
> Новый или бу?
Старый-новый :)))
Ему года 4, но я им ниразу не пользовался...
Вообще тут написано, что Неман1 - 3,6м...
А мотор какой?
Ну.... Если под этот трос (свыше 55лс) - наверное железный... Не знаю...
Дата:   14-01-09 22:30
Мотор Нептун, собсно в шапке темы это обозначено.. Следующий сезон на нём, но рулевое сразу хочу приобрести, что б потом уже не заморачиваться. Померяю, в общем, подойдёт- оформим сделку. 8)
Дата:   15-01-09 01:32
да стопудово подойдет!
Те только нужно будет купить или самому сделать "упор" для троса!
Автор: МИХАл скобарь (---.112.94.91.pppoe.eltel.net)
Дата:   15-01-09 19:43
LAPA (Дубна) да у вас рулёжка выльеться дороже чем мотор в месте с лодкой :) ! ИМХО, так если только с оглядкой на будущее...
Дата:   15-01-09 20:59
МИХАл скобарь писал:
> будущее...
Это еще почему?
Автор: LAPA (Дубна) (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-01-09 21:21
Еще за профессиональную профилактику мотора заплачу почти его стоимость, да и в лодку, что б больше не позориться, тоже надо денег засадить, не считая своего потраченного времени... В прошлом году уже отдал половину ее цены за подварку всех дырок и за новые уключины. Зато сезон проживу как белый человек... А потом: это ж не выпендрежь, это необходимость. Я ж с ребенком в основном езжу,- а если хлопнется самопальный трос, а если кувыркнемся? А если вырубится движек после моей самодеятельности, когда "назад пятьсот вперед пятьсот"? Не, лучше заплатить сразу, чем потом кусать локти...
Отправка отредактированного (15-01-09 21:27)
Дата:   15-01-09 21:31
LAPA (Дубна) писал: Еще за профессиональную профилактику мотора заплачу почти его стоимость
Да это точно, без профессиональной прафилактике с компьютерной диагностикой не обойтись :), это же Нептун :) !
Дата:   15-01-09 21:44
Типа - ха-ха!
Дата:   16-01-09 02:44
LAPA (Дубна) длину троса измеряй точно, это не дистанция, петлю не сделаешь. Чем больше изгибов, тем больше люфт руля.
+++Производитель: «TeleflexMorse», Англия. СтОит приобрести?
Ну ни как не хуже ультрофлекса
Safe-T QC действительно с металлическими зубьями.
Дата:   16-01-09 05:31
> Типа - ха-ха!
Зря смеетесь. В японский мотор залезть как раз запросто. Движки перебирал, ремонтом мототехники лет десять назад вообще деньги на жизнь зарабатывал довольно долго, потом сервис- мануалы для "китайцев" писал. Там все очевидно, все предсказуемо и понятно, всегда "сходятся концы с концами". Главное- "культура производства": чистота, хороший инструмент, трезвая голова на плечах. К советским же движкам даже подойти страшно: если не знаешь досканально особенностей их "характера", то практически наверняка ремонт окончиться фиаско. Что собственно и происходит повсеместно, потому и гнобят совдеповскую технику, потому она и сыпется. Просто настоящих специалистов, на самом деле мало. Так что лучше уж отдам Нептун старому спортсмену, который на них лет тридцать ездит и безошибочно определяет неисправность по звуку, записанному на мобильный телефон. (ну утрирую, конечно, но где то так)
Дата:   16-01-09 05:40
Почти америку открыли...
Дата:   16-01-09 20:04
Михаил Е писал:
Погрешность допустить можно!!!! Петли - не вариант, т.к. там минимум сантиметров 80 диаметр получится, а вот как тянуть - на этом можно чуть ли не пол метра выиграть!!! И это я говорю как краевед!!!
Дата:   20-01-09 01:37
Померял. От "точки до точки" (с учетом НЕБОЛЬШИХ радиусов на изгибах) не более 3- 3.1м.
Дата:   20-01-09 02:12
+++а вот как тянуть - на этом можно чуть ли не пол метра выиграть!!! И это я говорю как краевед!!!
Как тянуть, что тянуть, и у кого тянуть на полметра?
Я что то ни чего не понял.
Дата:   20-01-09 13:35
Филипп, если мне и длинноват будет Ваш трос, то не более чем на 20-25 см. Надеюсь, ( пожалуста, поправте ктонить, если неправ- я нифига в этом не понимаю!), если этот "перебор" и окажется действительно лишним, то его можно будет безболезненно "убрать" в "петли" на углах. Или необходимо что б он был точнот "в размер"? Какой радиус должен быть на поворотах троса? По кр мере короток он точно не будет. Если так, готов немедленно оформить сделку.
Дата:   21-01-09 01:59
LAPA (Дубна) писал:
Плохо мерял! Точнее - не правильно скорее всего.
У тя должно, по моим разумениям, 3-30 - 3-50 быть!
Дата:   21-01-09 02:02
Михаил Е писал:
Ну смотри, радиус поворота можно сделать разным! (а их там 2, на минуточку)
Плюс, можно проложить трос в натяг и не в натяг! (условно волною)
Дата:   21-01-09 02:08
LAPA (Дубна) писал:
> оформить сделку.
1 Я склонен счетать - ты не правильно померял!
2 Поиграть перебором-недобором можно. Сантиметров в 30 уж точно (+- 15)
3 Укоротить трос НЕЛЬЗЯ! Он на столько жесткий, что петля сантиметров в 70 минимум получится!
4 Радиус - как получится. На радиусах как раз и можно сыграть! Меньше чем нельзя - ты физически (без фанатизма) не согнешь
5 Про сделку. В воизбижание всяческих инцестов (с) - предлагаю забрать у меня трос, прилажить его к лодке и если подойдет - вернуть деньги, если нет - трос...
Дата:   21-01-09 02:09
Первый радиус (от передней панели к борту) вряд ли сделаете разным. Скорее он будет ближе к минимальному. Вторым да можно немного регулировать. Лодка короткая, сильной волны не получится
Лучше взять жесткую проволоку, проложить по лодке, измерить, и взять ближайший размер в большую сторону.
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.4.---)
Дата:   21-01-09 15:23
Филипп, встречное предложение: приобрету у Вас трос, а если действительно не подойдёт, сделаем манибэк. Бросьте контакты, плз, на мыл scooter (собака) yandex (точка) ru
Дата:   22-01-09 09:33
Ездил сегодня. Редуктора Телефлекса в Моремане нет и в помине (точнее именно в помине- то есть, сказали "может быть" остался один в Долгопрудном!), а если б даже были, стоит уже не 2070, а 2780, три дня назад подорожали! Побежал дальше, нигде нет Т85, а цену на них указывают от 3350. Нашёл в "Царе", чуть ли не последний, отдал 3800! Неделю назад стоил три с мелочью! Говорят, это даже не начало, так, разминочка, скоро узнаете на вкус ягодки... Взялся приобрести собсно руль. Из приличных, но недорогих, у них же 1750. У соседей (не помню) 1400. Прошёл ещё три шага- в Велходе купил за 1250! Одна и та же модель. В общем жуть. В отчаянии схватил дорогущую квиксильверскую грушу (зачем?), помпу, железку для подключения, ещё всякой фигни.
Еле опомнился- бюджет не резиновый, но на днях собираюсь вернуться, скупить ещё полезностей для лодки, так как совершенно очевидно, ещё через месяц это все станет просто не по карману...
Вообще, прикольное место этот "Экстрим на Смольной", особенно сейчас, когда на один и тот же товар цены могут отличаться в разы. У одних старый завоз, у других новый. В этом магазине же можно выбрать где дешевле практически не сходя с места,- все конкуренты в одной куче.
