 Московское время 06:58:59
 Владивостокское время 13:58:59
 Эффективность топливного фильтра инжектора
Автор:  Фанат (95.78.10.---)
Дата:   16-01-09 03:08
Обыкновенный от отечственного инжектора за 150-200 р.
Интересует на сколько он превосходит по эффективности обыкновенный топливный фильтр за 30 р.?
 Re: Эффективность топливного фильтра инжектора
Дата:   16-01-09 03:13
Ну судя по размеру и заявленному качеству очистки,то превосходит. У меня от инжекторной Нивы уже два сезона отстоял,в карбе-идеально чисто,бензин проходит нормально.....
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   16-01-09 03:44
А я вот тоже не однократно читала, что советуют ставить фильтр от инжекторной а/м "НИВА".
Хотя у меня в ПЛМ стоит штатный фильтр. И еще вопросик. Если все же к штатному дополнению ставить фильтр от "НИВА", то куда его ставить? Т.е. между баком и грушей или грушей и ПЛМ ?
Дата:   16-01-09 03:54
У меня-между баком и грушей......
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-01-09 04:02
Инжекторный очищает не лучше, а просто он немного другой.
1)Рассчитан на более высокое давление
2)Не сломается, если наступишь случайно
Где ставить- без разницы.
Автор:  Фанат (95.78.9.---)
Дата:   16-01-09 04:09
Ну про "наступишь" в лодке эт надо немыслимо поизвращаться, что бы наступить и раздавить фильтр.
Дата:   16-01-09 04:10
А почему именно от Нивы, а не от 10-ки например, чем лучше то?
Автор: Banzay (---.32.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   16-01-09 04:13
И у меня два года нивовский, всё гуд
Автор: FISHER (79.120.35.---)
Дата:   16-01-09 04:15
на инжекторный мотор нужно ставить фильтр сиппаратор сразу после бака , а фильтры авто не рекомендуеться так как написаго выше он расчитан на высокое давление .У плм система питания конструктивно разная с авто .
авто фильтр расчитан на нагнетание в него бензина а не высасывания из него , по этому ваш топливный насос не скажет вам спасибо за чистоту таким образом.
Отправка отредактированного (16-01-09 04:20)
Дата:   16-01-09 04:20
Фильтр-сепаратор (масляный) у меня стоит в Шишиге. Сложная, дорогая и громоздкая штука. Правда, весьма эффективная. Но однозначно не для лодки.
Автор: ПУХ (90.151.223.---)
Дата:   16-01-09 07:41
Фильтр от 10ки под гайки.А от нивы штуцера.Фильтр между баком и грушей . при засорении фильтра грушу сжимает.
Автор: Ар (89.113.208.---)
Дата:   16-01-09 13:03
Есть специальный фильтр для ПЛМ по стоимости в районе $100, мне рекомендовали для Сузы90
Дата:   16-01-09 14:49
+++Фильтр-сепаратор (масляный) у меня стоит в Шишиге
Это абсолютно разные вещи.
Вот на пример лодочный
Сравни с 66
Дата:   16-01-09 15:36
Михаил Е писал:
> Вот на пример лодочный Ссылка.
Там центрифуга или обычный фильтр с отстойником?
Дата:   16-01-09 17:39
Обычный с отстойником, (сменный фильтрующий элемент)
Дата:   17-01-09 02:20
Ну, если у кого-то бабло некуда девать, пусть покупает 300рублевый фильтр за 100$. Вот ссылка на настоящий фильтр-сепаратор (этот для дизеля, просто с картинками выбрал) :
Автор: Сан Саныч (90.151.5.---)
Дата:   17-01-09 02:41
Я вот тоже задумался над приобретением фильтра сепаратора только вот нужен ли он?
Автор: FISHER (79.120.61.---)
Дата:   17-01-09 02:56
Alexander N писал:
Alexander/ зачем в крайности кидаться для соляры фильтр другого плана элемент другой , вот фильтр 1800 р на два сезона это много тем более элемент стоит 400 р а сам корпус и стакан вечный .
Дата:   17-01-09 03:00
Сан Саныч писал:
Саныч не надо думать , фильтр вообще не нужен , а то форум себя изживет вопросы ведь задавать перестанут .
Лучше за 25р поставьте бумажный после бака перед грушей и после груши а грушу под жопу ,чтоб на волнах подкачивать и все будет бюджетно.
Дата:   17-01-09 03:07
Сан Саныч писал:
В лодке не нужен. Ставь дешевый от авто.
Дата:   17-01-09 03:12
FISHER писал:
> Сан Саныч писал:
> перестанут .
Дело не в бюджетности собираюсь брать как раз орегинальный для хонды стоит 50 вечно зелёных достака отдельно!!
Автор: BORNINKARELIA (---.san.ru)
Дата:   18-01-09 08:38
Не думаю , что один офигинальный пересилит 30 неофигнальных ТАЗовских ( бюджет одинаков ) .
Дата:   18-01-09 19:52
+++Не думаю , что один офигинальный пересилит 30 неофигнальных ТАЗовских ( бюджет одинаков ) .
Один нормальный пересилит 30 прозрачных влёгкую.. А если сравнивать цену на промывку в сервисе, то за такую цену можно накупить любых фильтров на всю жизнь.
