 Московское время 08:09:34
 Владивостокское время 15:09:34
 Помогите с покраской
Автор: ККВ (81.200.20.---)
Дата:   11-01-09 02:51
Получился попандос!
Долго мучелся, снимал краску, грунтовал и т.д.
Купил Тикуриллу для лодок, на рынке заказал колеровку.
Они (продавцы), что- то смешали, я посмотрел нормально- цвет хаки.
Предупредили, что цвет может незначительно измениться. Красил кистью.
Итог - цвет описанию поддаётся слабо, но кроме этого краска где много колера сдирается ногтём.
Есть варианты спасения?
 Re: Помогите с покраской
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-01-09 03:04
Почитай сообщения Лакировки, он подробно объяснял технологию покраски. Вот совсем недавно, например: https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=566946&t=566812#reply_566946
Удачи.
Отправка отредактированного (11-01-09 03:06)
Автор: Ламбо (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   11-01-09 03:05
Нормально опиши ничего не понял, не "встала" ? или еще что?
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-01-09 03:19
Напиши название краски- на банке написано. Название растворителя. Название грунтовки.
Дата:   11-01-09 03:49
Грунтовки было две, обе "Боди". Растворитель соответствовал грунту. Первая грунтовка легла на алюминий, а вторая на первую под краску.
Возможно меня не совсем правильно поняли. Грунтовка легла как надо. На грунт нанёс краску "Тиккурила" безцветную с добавленным колером (название не скажу- банка в гараже), но её цвет изменился до неузнаваемости. Она стала ядовито-зелёная после сушки. Так вот ногтём царапается и снимается именно этот зелёный пигмент (колер). Грунт остаётся на месте. Попробовал его поскрести железкой без нажима, всё в норме. Вопрос в том как перекрасить лодку не повторяя процесс снятия краски.
Дата:   11-01-09 03:58
ККВ писал:
> грунту. ....На грунт нанёс краску "Тиккурила" безцветную
Этих Боди несколько десятков видов. И Тиккурила есть и по дереву...
Никак. Зачищать. Вопрос только в том, как не повторить ошибки.
Дата:   11-01-09 04:05
Почему изменился цвет сказать трудно скорее всего влияние на подложку, скорее на её цвет-цвет грунта.
То что проминается от ногтя у меня подобное было я тоже паниковать начал-краска не просохла элементарно, нужна температура! я пытался 2 дня на солнце держал-алюм нифига не нагревался, в итоге поставил под лодку (килев кверху) 2 обгревателя хороших, краска затвердела чуть ли не на глазах за несколько часов. лучше просуши эту краску хорошенько(при учете что отвердителя ты добавил нужное кол-во) и сверху нанеси еще слой возможно как раз таки последующий будет нужного цвета.
Дата:   11-01-09 04:07
Тиккурила была для покраски лодок (так на банке написано).
А зачищать больше не хочу.
Дата:   11-01-09 04:16
ККВ писал:
Многие грунтовки и краски несовместимы между собой. Даже одной фирмы, но разных типов.
Тогда жди 14-го января.
Дата:   11-01-09 04:21
Alexander N писал:
После 14- го все отпадёт само собой?
Дата:   11-01-09 04:22
Я тоже красил тиккурилой сперва TEMACOUT RM40 он же и грунт потом TEMADUR/
Все дело в толстом слое! сколько слоев красил? и просушивал ли между ними()
межслойная сушка
Дата:   11-01-09 04:29
ККВ писал:
Не совсем. Просто Старый Новый Год, Дед Мороз, желание можно попросить. Больше вариантов нет.
Дата:   11-01-09 04:42
Покрасил в два слоя. Между слоями при 10-15 градусах два дня.
Если Дед Мороз не поможет, замажу чем-нибудь сверху, буду кататься и ждать пока само отвалиться.
Дата:   11-01-09 04:45
говорят же тебе по русски просушить хорошенько под температурой!
поставь тэн, фен или еще какой обогреватель. и прогрей. Еще лучше пушку тепловую, только не перегрей и краску не пожги.
Дата:   11-01-09 04:48
Спасибо! До лета терпит, а там будет видно.
Дата:   11-01-09 04:55
Ламбо писал:
> температурой!
Там уже два слоя, положенные при низкой температуре. Поздно греть, если даже причина именно в отвердителе.
ККВ писал:
Защищает не краска, а грунтовка. Если грунт лег нормально, то металлу не будет ничего. Только внешний вид пострадает. А красить надо или летом, или в нормальной камере.
Дата:   11-01-09 05:08
Alexander N писал:
Теоретически я это знаю, но время свободное выпало не летом.
Это мой первый опыт переделки-перекраски-ремонта лодки. Я там много чего накосарезил.
А главное вбухал столько сил и средств, что можно было бы купить готовую лодку. Больше наверное связываться не буду.
Но эту я доделаю.
Дата:   11-01-09 05:12
да не думаю что поздно, просто скорее всего как получается. верхняя вленка-слой застыли, а внутренние не успели, посему парам растворителся намного сложнее выйти наружу. гркть надо
, летучесть притемпературе возрастет и все затвердеет, только вот что думаю при минусе его держать сейчас не стоит.
Автор: Shapa (---.lodgings.volia.net)
Дата:   11-01-09 05:37
Body это акриловый грунт а краска Tikkurila алкидная, вот в этом и косяк.
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-01-09 06:06
Привет.
Жди, брат.
Алкидка сохнет долго.
А уж если высохнет, так цены ей не будет.
Полиуретан морской вообще 14 дней встает!
ЕСЛИ ТОЛЬКО НА РЫНКЕ НЕ НАКОСЯЧИЛИ или растовритель голимый.
To Shapa
Не согласен.
На алкидку (однокомпонентую) нельзя класть двухкомпонентную.
Наооборот - запросто.
Встретимся на воде
Андрей
вообщето есть эпоксидный бодивский грунт 989 или 969 не помню точно, мне думается что грунт то был эпоксидный-надеюсь?
Автор: Александр Волков (---.atom.krasnet.ru)
Дата:   11-01-09 18:27
Встряну в тему. Есть мысль положить на ободраный Амур грунт АК 070 и краску ХС 436. Выши мысли по этому поводу?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   11-01-09 19:11
Эта ХС436- двухкомпонентная, а грунт АК -однокомпонентный. Нарушается правило №1 - двухкомпонентная краска только на двухкомпонентный грунт. Возьмите грунт ВЛ-02 или 023, два слоя грунта и два слоя краски - должно хорошо получиться.
Дата:   11-01-09 20:41
А откуда это правыило? Грунт уже есть. Т.е. уже украли где надо. А позаимствовали там где строят космические корабли. Там корабли и здесь корабли... Но ВЛ там почемуто не используют. Есть надежда что там сидят не дураки и может АК лучше в чем то ВЛ.
И все же если грунт АК то какую краску можно положить?
Дата:   12-01-09 00:45
На акриловый грунт можно класть однокомпонентную краску, например ХВ-16, ХВ-124, ХВ-536.
Дата:   12-01-09 01:03
...да, ну и акриловые эмали, само собой АС-131, АС-1115 - это стандартная схема в гражданской авиации.
Автор: Сергей С. (85.175.69.---)
Дата:   12-01-09 01:23
На грунт АК-070 можно класть ЛЮБУЮ краску. Только выдержать несколько условий. Грунт должен быть... свежий. Да, да, именно свежий. Потому как был неоднократный попадос, когда грунт стоял в герметичной таре больше года, а после нанесения просто облетел. Второе, после нанесения и высыхания грунта, желательно( нет, скорее обязательно) сбить шкуркой-нулёвкой глянец. И растворитель должен быть соответствующий. В моём случае, это был Р-5.
Дата:   12-01-09 01:37
Сергей, а зачем растворитель? Он и так жидкий почти как вода. И не понятно как работать шкуркой. Я два года назад покрывал днище АК . По технологии он покрывается в один слой. Допускается 2, не больше. Пленка очень тонкая. ПФ 115 легла на него идеально. Сейчас сдирается очень тяжело. Стоит как камень. А обдираю потому что опыт как половое бессилие приходит с годами. Взял на судоремонтном заводе необрастайку. Убеждали что для алюминия подойдет. Обманули. Видимо присутствует медь, как следствие пошла коррозия.
Дата:   12-01-09 03:38
У АК-070 есть недостаток - плохая бензостойкость при атмосферной сушке. Поэтому загрунтованную поверхность лучше не лапать, чтобы не обезжиривать перед покраской. Как можно шкурить и не залапать руками, не представляю.
Дата:   12-01-09 05:55
Илья!
Прикольно!
Почитать свои сообщения!
Я их писал в разных местах, мимолетом на лэптопе.
Читая их, вспоминается Питер, другие города, та блондинка в баре в Монако под шум прибоя и фурия, в Томске, где сидел в стриптиз клубе, дожидаясь ночной работы на судоверфи :))))))))))))))))
Куль, я и не знал про поиск на мотолодке.
ЗЫ
Парни - авиастроители!
У чела беда с отверждением, а вы умничаете про самолеты :)
Дата:   13-01-09 01:24
Как говорят в Одессе, я таки и не понял, таки ляжет ХС 436 на АК 070 или нет. Мнения разошлись. И кто сталкивался в живую с этой краской?
Дата:   13-01-09 02:47
arkie писал:
У грунта АК-О7О по определению не может быть никакой другой сушки, кроме атмосферной. Грунт на нитрооснове и высыхает практически мгновенно без всяких камер, ну если только в мороз не наносить.
Александр Волков.
Я же говорю, краску можно наносить любую. Конкретно с ХС 436 я не сталкивался, но если тебя мучают сомнения, то сделай выкраску на любом куске люминя. Подготовь поверхность, нанеси грунт и краску. И посмотри, что получится.
Если всё будет нормально, ну и крась свой корапь дальше смело)))
Дата:   13-01-09 03:47
Што-то Вы батенька путаете. Какая нитрооснова? Грунт АК-070 - на АКРИЛОВОЙ оскнове по определению. Если вы разницы не видите, лучше почитайте букварь какой-нибудь по ЛКМ.
Дата:   13-01-09 04:32
arkie.
Акриловый, да, ты прав. Но! Быстросохнущий. Какая может быть у него сушка, кроме атмосферной? Если время высыхания при температуре+-20С не более 0,5 часа?
Вот тебе букварь, просвещайся)))
Там, кстати, сказано и про краски ХС.
Дата:   13-01-09 06:09
Дык вот. Кроме холодной сушки АК-070 может сушиться при температуре 85-95 градусов в течение 4-3часов. Горячая сушка для того, чтобы увеличить бензостойкость грунта. Это имеет значение, если между грунтованием и окраской большой межоперационный перерыв и деталь приходится заново обезжиривать. АК-070 - довольно слабенький грунт и применяется только как подслой под эмали, в отличие от АК-069, который может служить и как самостоятельное защитное покрытие.
Букварь довольно слабенький. Да, я тоже видел в интернете упоминания про ХС с этим грунтом, но это - торгаши, т.е. не очень авторитетные источники, у них ошибки могут кочевать с сайта на сайт. А как таковую схему АК-070 - ХС-436 (с количеством слоёв, толщинами и режимами) я не видел, поэтому советовать такое воздержался бы.
Дата:   13-01-09 06:32
arkie писал:
Ну так приведи сцылочку на "сильненький" букварь. Почитаем, просветимся)))
>Кроме холодной сушки АК-070 может сушится при температуре 85-95 градусов в течении 4-3 часов.
Это сам придумал? Я первый раз такое слышу, хотя с этим АК-070 дело больше 15 лет имею(авиация)
Дата:   13-01-09 07:04
arkie.
А вот тебе другой букварь.
ГОСТ 25718-83* Грунтовки АК069 и АК070. Технические условия. Утверждён 14.04.1983. Госстандарт СССР. Постановление 1788. Почитай, занимательные вещи написанны.)))
А нука найди ка мне там хоть слово, про то какой грунт "слабенький" или "сильненький". Да и про сушку при температуре 95 градусов, чё то они забыли указать))) Не, ну понятно, шо значит какой то Госстандарт, какого-то полумифического СССР, по сравнению с мнением!!! великого мастера ))))))
Дата:   13-01-09 12:44
Сергей, смотрю и в авиации применяют АК и в космическом машиностроении. Похоже он кем то рекомендован к применению. Почему интересно АК, а не ВЛ или море других?
Дата:   13-01-09 15:32
"ГОСТ 25718-83* Грунтовки АК069 и АК070. Технические условия. Утверждён 14.04.1983. Госстандарт СССР. Постановление 1788."
Вот это уже интересно. Имена, пароли, явки... Вот только в бумажном виде у меня их нет. Ссылочку не кинешь?
Автор: ПВВ (---.255.157.179.ranetka.ru)
Дата:   13-01-09 15:56
Александр Волков у
Делали как то раз лодочку с завода паралельного вашему, не знаю
каким грунтом это изделие покрывалось, но адгезия оставляла желать лучшего. Что летает то не плавает. Эпоксидный грунт
тоже не одинаков по своим свойствам. Поэтому совет купить специальный грунт ( не Теккурила для лодок - тоже фуфел ), под которым почти прекращается процесс окисления металла.
Дата:   13-01-09 18:10
Нашёл это ТУ в виде дайджеста, правда. На дык это ТУ на данный продукт для химиков, про технологию применения там мало сказано. Ни слова нет о том, под какие материалы эти грунты годятся. Хорошо ещё, что перечислены материалы на которые их можно класть. Так что букварь мало полезный.
А я читал настоящий букварь: И.И.Денкер. Технология окраски самолётов и вертолётов. М., Машиностроение, 1980 И лучше букваря пока не видел.
Дата:   13-01-09 20:08
А специальный это какой? Кстати перед первым применением 3 года назад нанес АК на люминивую лопату для снега. До сих пор сидит прочно. Пробовал скоблить - с трудом и с металлом.
