| Московское время 16:55:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:55:29 |
Автор: Роман Строителев (---.intelbi.ru)
Дата: 04-01-09 19:51
Делает ли кто-нибудь охлаждаемые выпускные коллекторы на ЗМЗ - УМЗ?
Подобные, скажем, как у MerCruiser 3.0?
Автор: Водяной (94.180.222.---)
Дата: 04-01-09 22:37
Роман Строителев писал:
> УМЗ?
Я делал на дизель от фолькса. Геморойно жутко.
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 04-01-09 23:40
> УМЗ?
http://amur-vostok.ru/ Вроде делают, позвоните.....8(913) 931 – 80 – 16 (Юрий)
Или напишите "Полковнику". У них в Комсомольске-на-Амуре должны быть.
Отправка отредактированного (04-01-09 23:49)
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата: 05-01-09 00:44
Модель мотора какая? 402 или 406? В последнем удобнее делать ,так как коллектора по разную сторону стоят.В 402 коллектора вместе на одной стороне, и на нём проще сделать врезку.
П.С Вот вариант на 406-ом.
Автор: Водяной (94.180.220.---)
Дата: 05-01-09 03:42
Барин писал:
Правильный, кстати, вариант. Плоскость крепления к головке - не из отдельных элементов, которые "поведет" при сварке, а одной толстой плитой, которую при поводках можно фрезернуть (или пошабрить) .
Дата: 05-01-09 14:02
Какие двигатели правильнее для катера ЗМЗ или УМЗ?
Или какие конкретные модели?
У кого качество стабильнее?
Какой завод себя лучше чувствует на перспективу?
Дата: 06-01-09 12:52
Вопрос "ни о чём" - у УМЗ все модели - развитие мотора ГАЗ-21.
Отсюда главный недостаток - недостаточная для поддержания высоких оборотов жёсткость блока ( в зоне постелей коленвала).
Любой ЗМЗ мотор обороты держит лучше ( и "24", и "402" - этих мона "нахаляву" найти сейчас)."406" семейство ( 406,405,409,) - вааще несравнимы со "стариками" по этому показателю ( возможностью долгой работы на высоких оборотах).
Но "буржуи Б/У" - подчас бюджетнее при бОльшем остаточном ресурсе...
Дата: 08-01-09 16:27
Тогда вопрос:
Какие двигатели 125-200 л.с. из автомобильных б/у проверены (рекомендуются по опыту)?
Как правильно сделать охлаждение коллектора?
Как быть с настройками процессора впрыска (если "уйдет" датчик кислорода на выхлопе)?
Автор: ПВВ (---.255.157.179.ranetka.ru)
Дата: 08-01-09 16:51
Роман Строителев у
В наших краях ( Сибирь матушка ) в основном пользуются японскими контракными либо с разборок. 125 л.с. Тоуота 3S, 180 л.с. 1GZ и кажется 210 л.с. - 2GZ. Первый 4 ц, далее рядные шестерки.
Охлаждение - водомасляный и водоводяной холодильник ( Амуровский - увеличенный ). Подача воды в выхлопной коллектор 5-6-8 см от головки блока.
Хотя ставят и другие, но в основном ставятся эти.
С В-образными лучше не эксперементировать.
Дата: 08-01-09 17:18
А холодильники раздельные для охлаждающей жидкости и масла или два в одном?
И как его обычно увеличивают? Или делают новый по образцу, но больше?
Если есть фото врезок охлаждения коллекторов и разнообразных холодильников, просьба поделиться.
Дата: 08-01-09 17:49
Завод Комсомольск - на - Амуре делает сейчас два типа холодильников простой и увеличенный, они два в одном.
Забор масла с мотора на охлаждение берется так: точится проставка между блоком и маслянным фильтром и в неё ввариваются штуцера под шланги РВД по которые циркулирует масло на холодильник.
Фото у меня к сожалению нет может форумчане подкинут.
Автор: АЛ Ш (---.ccl.perm.ru)
Дата: 09-01-09 00:01
если варить коллектор, то кислородник остаётся на своем месте
как у меня на 3s-fe
Дата: 09-01-09 00:28
а есть товарищи которые на 5s-fe просто черным металлом обварили родной коллектор и так же датчик кислорода остался на своём месте
Дата: 09-01-09 00:36
а есть товарищи которые на 5s-fe просто черным металлом обварили родной коллектор -
__________________________________________________________
А коллектор с чугуна? НЕРЖА к чугуну как вариться? Не треснет чаем?
Дата: 09-01-09 00:38
Барин
ты читай внимательно:
""черным металлом """
Дата: 09-01-09 06:00
Кстати, Роман! В посте АЛШ про " обваренный чернухой коллектор" обрати внимание на проставку под маслофильтром - это ВМХ. Конкретно этот - не знаю от чего, но на моторах "Фольксваген-Ауди" подобный же встречается. И ставится просто, и компактен.
Автор: Строителев Роман (---.intelbi.ru)
Дата: 09-01-09 17:27
Спасибо огромное, масса информации...
Есть и охлаждаемые коллекторы (трудоемко) и с впрыском воды (просто).
Охлаждаемый коллектор позволяет поднять выхлоп и избежать попадания воды в двигатель. А как этот вопрос решить (и надо ли его решать) когда охлаждение осуществляется впрыском воды в штатный коллектор?
Дата: 09-01-09 19:22
Строителев Роман писал:
> штатный коллектор?
это вопрос такой же как и: что лучше стационар или ПМ
на форумах уже не раз обсуждали этот вопрос, каждая сторона осталась при своем мнении
моё ИМХО лучше охлаждаемый, так как остается датчик кислорода, исключено пападание воды в ДВС (при какой нибудь детонации)
кстати, есть люди которые вообще не охлаждают коллектор и говорят, что у них всё ок
Автор: kamilovich (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 10-01-09 01:25
Дата: 09-01-09 01:59
от SKR
Это мой, а не SKRa
Для 2108, из 12Х18Н10Т , тобишь из "нержи"
Ссылка.#
Отправка отредактированного (10-01-09 01:30)
Дата: 10-01-09 02:32
kamilovich--прошу прощения ! У него тоже много в 3 Д ! Спутал!
Ещё раз извиняюсь!
