 Московское время 13:14:19
 Владивостокское время 20:14:19
 Контроль охлаждения и температуры
Автор: charlic (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   03-01-09 04:18
Для контроля за наличием воды и температуры двигателя предлагаю простую схему.Схема может использоваться для любых двигателей.
Схема срабатывает при отсутствии охлаждения или превышении температуры.
 Re: Контроль охлождения и темпиратуры
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   03-01-09 04:23
При отсутствии охлаждения тоже покажет??Т.е. при отсутствии воды?Или всё-таки при перегреве!!
Дата:   03-01-09 04:33
Датчик перегрева крепится на головку двигателя.Датчик воды-мет.трубка вставленная в трубку контрольки или др.конструкции ,главное изолировать от массы.
Индикатор может быть любым-лампочка,зумер,сирена.
Остальное думаю понятно из схемы.
Дата:   03-01-09 04:40
Срабатывает при отсутствии воды или превышении температуры.
Отработал сезон ,я доволен.
Автор: ИТВ (---.dep.tver.ru)
Дата:   03-01-09 04:46
Подобный датчик температуры (например ВАЗовский на 94 градуса ) и без 555-го таймера любое реле включит-выключит.
Да вобщем-то и сам на "землю" кнопку "стоп" посадит, зуммер включит и т.д.
Дата:   03-01-09 04:47
Датчик перегрева.
Дата:   03-01-09 04:57
Вазовский-большой,неудобно крепить,94гр.-может быть поздно.
Схема даёт возможность контролировать воду.
Автор: сергеич нагатинский (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-01-09 06:13
Во-первых, есть штатный датчик перегрева- на зуммер. Но поскольку руки чесались, а цена вопроса - 250 руб, установил пару датчик-прибор от ВАЗ-2106. Схема-то работает, вот только по отзывам переживших перегрев, он происходит очень быстро, и обратить внимание на стрелку не успеешь, смотришь то изредка. А вот штатный как правило выручает. Успокаиваю себя тем, что дублер со стрелкой уже стоит, каши не просит, а вдруг пригодится!
Автор: JOHN ZAITSEV (---.san.ru)
Дата:   03-01-09 10:29
charlic писал:
> температуры.
Ну , поскольку с датчиком перегрева всё относительно понятно ( всё-таки скажите , на сколько настроен В-1002 , и где он применяется ) , прошу пояснить , что из себя представляет датчик "воды".
Дата:   03-01-09 14:54
Датчик перегрева В-1002 нормально- замкнутый,применяется во многих устройствах для контроля перегрева(кипетильники,нагреватели)
Я использовал датчик на 80гр.Но так как цена их не высокая советую взять на70 80 90гр. и в процессе работы определить наиболее подходящий.
Датчик *воды*-может быть трубкой,штырём--главное он изолирован от массы дв. и контактирует с водой(при её наличии) в системе охлаждения.
Автор: Suh (---.irkutsk.ru)
Дата:   03-01-09 16:18
Автомобильные на 94 градуса годятся. Не те, что на стрелочный прибор, а те, что на вкючение лампочки или вентилятора. Крепёжку из медяшки (лучше теплопроводность) под болт на головке блока. Датчики от иномарок габаритом меньше, но в несколько раз дороже. В качестве зуммера - головка от автосигнализации (150 р.) - хорошо орёт, не проспишь.
А на стрелочку смотреть...не есть хорошо...
Отправка отредактированного (03-01-09 16:22)
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   03-01-09 16:53
Совершенно в дырочку! Отказался от стрелочных датчиков много лет назад, поимев некоторый опыт, мигалка на щитке много информативней .
 Re: Контроль охлаждения и температуры
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   03-01-09 19:26
Схемку с датчиком воды нарисовали бы отдельно, а то слишком много датчиков - непонятно.
Дата:   03-01-09 20:21
Если есть трубка контроля охл.то датчик воды может быть .отрезок трубки.
Схема будет срабатывать при увеличении сопротивления между входом схемы и массой двигателя(отсутствие воды или срабатывание дат.перегрева)
Дата:   03-01-09 20:47
"На схему" - это куда подключён "датчик воды"? Там какая-то железяка лежит, не видно нифига.
Ну и что, этот датчик в трубке должен полностью обсохнуть, чтобы сопротивление заметно увеличилось? А в солёной воде, там ведь проводимость долго будет сохраняться.
А вообще, этот датчик реально испытывался? Например, если зажать трубку выше датчика, сколько времени должно пройти, чтобы он сработал?
Отправка отредактированного (03-01-09 20:48)
Дата:   03-01-09 21:06
Про солёную воду не скажу-не знаю но в пресной работает стабильно,вода есть-молчит,нет-пищит.Под солёную возможно придётся подобрать R-2.
Датчик воды и датчик перегрева включены последовательно и схема будет срабатывать при отсутствии воды или превышении темпиратуры.
Дата:   03-01-09 21:11
Ща побегу паять. Это-ж революция в датчикостроении. Столько лет не могли такую простую весчь придумать.
Датчик стоят, наверное, всё же параллельно? ИМХО температурный датчик здесь лишний, т.к. вода всегда раньше кончается. Или я чего-то не понял?
Отправка отредактированного (03-01-09 21:17)
Дата:   03-01-09 21:23
Датчики-последовательно!!!Перегрев может произойти при недостаточном(частичном охлождении).Вода еле шла а покет висел.
Удачи!
Автор: JOHN ZAITSEV (95.84.61.---)
Дата:   03-01-09 23:28
А что за датчик автомобильный на 94 град.? Если имеется ввиду ТМ-108 для ВАЗ-08-09 то его температура вкл.-выкл. - 99гр.-94гр. ; для ВАЗ 06 - 92гр.-87гр. ; для М 2141 - 87гр.-82гр. Погрешность для всех датчиков + - 3гр.
Дата:   04-01-09 00:10
Нарисуйте, пожалуйста.
Дата:   04-01-09 00:49
Так понятно?
Дата:   04-01-09 03:41
Понятно, спасибо.
Автор: Suh (---.sibtele.com)
Дата:   09-01-09 23:16
ТМ-103, 104, 108 годятся. Великой точности не треба.
При 100...105 градусах на головке двигун (ещё) не крякнет.
Главное сигнализатор ЗВУКОВОЙ (а не лампочка), что бы заорал вовремя.
Отправка отредактированного (09-01-09 23:18)
 Датчик контрольки
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   11-01-09 22:36
Есть в стиральных машинах датчики давления. Такие блинообразные.
Простое реле с регулировкой на всякое - чуствительность, задержку и т.д...
Берем трубочку, подцепляем ее к контрольке с одной стороны, на другую сторону ставим тройник. С тройника один конец идет прямиком на датчик, второй немного поджат и идет на выброс воды куда-нить на видное место.
Помпа работает - давление есть - датчик говорит.
 Re: Датчик контрольки
Дата:   12-01-09 01:28
Беда в том, что в ПЛМ бывает, что при отказе охлаждения давление есть, вода из контрольки идёт сильнее обычного, а охлаждения нет. Это когда забивается рубашка и расход воды падает. Поэтому такие реле не катят. Для контроля есть манометры со стрелкой. Опасно как низкое давление, так и высокое. Тут нужен прибор поумнее, чем простое реле давления.
Дата:   12-01-09 02:19
arkie писал:
> падает.
=== Нуууу.... Я конечно не сталкивался с подобным, слава богу, но как-то не вяжется - расход воды падает, а давление ее возрастает...
Мне казалось, что когда насос работает - он выдает некоторое количество давления, если не работает - давления просто нет....
=== А это и есть манометр! Он давит на реле и все ;)
Стрелки вот только там нет :(
Дата:   12-01-09 03:32
Если заткнуть систему охлаждения на выходе, давление в ней вырастет, а расход будет равен нулю. Такое случается при разрушении крыльчатки помпы и уплотнений в двигателе. Такое бывает конечно реже, чем пакет на дейдвуде, но бывает.
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   12-01-09 04:00
arkie писал:
чет я фишку не секу:))) крыльчатка развалилась , а давление поднялось. Ну непонятно мне ,не понятно,. когда развалилась крыльчатка, вместо метровой струи ,попер голимый пар !!:))))
Дата:   12-01-09 04:14
Объясняю. Крыльчатка развалилась. Поставили новую. То, что обломки старой крыльчатки могут забить каналы системы охлаждения, не многим в голову приходит.
Когда система заткнута, струя бьёт не на метр, а на аж три. Если довести дело до пара, то это будет уже на грани клина.
Автор: mamay (94.180.196.---)
Дата:   12-01-09 06:03
Уважаемые не подскажите какая температура наружней стенки блока у работающего Тох -40 епс.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   12-01-09 06:22
Такая тема обсуждалась уже.
У меня на "Сельве"30 стоит заводской датчик перегрева, обрубает зажигание одного цилиндра.
Дата:   12-01-09 07:06
arkie писал:
так инадо было говорить, проссто прозвачало так, что при разрушении крыльчатки поднимается давление, ну недопер сразу :)))
Дата:   12-01-09 17:24
mamay писал:
> Спасибо.
Температуру наверно никто точно не мерил.Могу сказать про Тох-50 ,родной датчик перегрева на 100гр.У меня стоит самодельный на 80гр. ложных срабатываний не было.
Датчик перегрева считаю надо устанавливать родной либо подбирать температуру срабатывания .Так как температура срабатывания у ТМ-103 и т.д.больше 100гр.и сложно практически обеспечить тепловой переход,подозреваю что они сработают при 120-130гр,что может быть поздно.
Датчики В-1002 и подобные широко доступны и дёшевы,поэтому не составляет труда запастись на 70-80-90гр.Если на 70 гр.будет ложно срабатывать-ставим на 80гр. и т. д. Такая подборка позволяет очень точно и своевременно отследить перегрев.
Дата:   12-01-09 17:34
arkie писал:
=== бу-га-га! ;) Давление я собираюсь мерить не в системе, которую "заткнули", а сразу за ней!!! Поэтому, идет вода - есть давление - есть охлаждение!!!!!!!!!! Если там что-то где-то заткнуло - вода не пойдет - давления не будет!!!
Дата:   12-01-09 17:36
arkie писал:
=== Куда это она бьет, коли система забита?!?!?! Точнее - откуда!!!
Не на грани, а КЛИН!!!
Дата:   12-01-09 17:49
Беда в том, что наружная стенка не имеет постоянной температуры. Она зависит от нагрузки, температуры воды за бортом и даже температуры воздуха. Поэтому, в этой системе либо имеете ложные тревоги либо пропуски (перегрев). По хорошему, одним датчиком не обойтись.
Дата:   12-01-09 17:52
Контролька стоит ближе к входу в систему. А забить может на выходе. Или собираетесь сверлить новое место для замера давления?
Отправка отредактированного (12-01-09 17:52)
Дата:   12-01-09 17:59
arkie писал:
А что если датчики не крепить на корпус, а сделать так, чтобы их водичка из контрольки омывала?
Дата:   12-01-09 18:01
arkie писал:
> давления?
хм... А я думал, что контролька (дырочка из которой ссыт) находится уже на выходе... Типа, вода уже омыла цилиндр и на выходе часть ее слилось в контрольку... Не так разве?
Дата:   12-01-09 18:02
То же самое. Если до контрольки добрались, то лучше давление мерить, а не температуру.
Дата:   12-01-09 18:04
arkie писал:
> давления?
ААААА, или имеется ввиду, что засор на сбросе воды в дейдвуде и перегрев возникает, что мотор не может избавиться от горячей воды?
мда.... Об этом я не подумал... Приношу извинения...
Дата:   12-01-09 18:05
arkie писал:
Не, я имел ввиду и ТЕМПЕРАТУРУ и ДАВЛЕНИЕ...
Дата:   12-01-09 18:06
Контролька обычно в головке устроена. А за головкой есть ещё выхлопной коллектор или патрубки. Затыкает же обычно ближе к выходу, т.к. там сечение уменьшается для слива в дейдвуд.
Вот именно.
Дата:   12-01-09 18:10
Если есть возможность померить давление, то температура лишняя. У меня был датчик давления, очень надёжная весчь.
Дата:   12-01-09 19:01
Испытанные и применяемые (много лет) мной датчики.
Температура срабатывания датчика перегрева устанавливается резистором в пределах 80...100 гр. Гистерезис 3...5 гр.
Про давлене. Есть мысль поиграть с датчиками давления масла.
Один на масло (если 4т), другой на охлаждение.
А???
Отправка отредактированного (12-01-09 19:08)
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   12-01-09 21:39
Ещё один вариант.
Автор: 1ый лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   13-01-09 01:50
Датчик наличия воды ставится в ВЕРХНЕЙ части рубашки ( для В-30 это технологические заглушки на головке блока) при перегреве или отсутствии воды там в первую очередь образуетя паровой или воздушный пузырь, далее по схеме.
Автор: mamay (94.180.192.---)
Дата:   22-01-09 04:45
Уважаемые Технари, я в электричестве только в лампочках разбераюсь, но проблемма температуры очень заинтересовала, не могли бы Вы в ставить недастоющее в такую схему:
Акум--------замок заж.---------от 2106 темпер.датчик с панели приборов------------от 2106 темпер.датчик с двигателя.
Заранее спасибо.
Дата:   22-01-09 07:25
2 mamay :
Тебе это нужно ?
Дата:   22-01-09 15:28
Повторюсь-измерители температуры больше для красоты.Перегрев по ним заметить будет очень трудно(можно правда потом посмотреть до какой температуры перегрелся движок).Датчик перегрева с сигналом спасёт при многих ситуациях.
Дата:   22-01-09 19:57
Так он же имел ввиду - чтоб сразу движок заглох!
Короче, с датчика на кнопку стоп!
 Датчики Т Норм.замкн. 62 и 70 гр. (+)
Автор: Den_reg42 (92.127.8.---)
Дата:   22-01-09 23:56
От пожарной сигнализации может можно пристроить в схему , давно мысли посещали ....... года 3 уже дома лежат ........ вот решил выложить мож кому идея пригодится ....
 фото +
Дата:   23-01-09 00:00
сбоку
 Re: фото +
Дата:   23-01-09 00:01
в разобраном виде
Дата:   23-01-09 00:05
Т срабатывания указана на лапе у плоского датчика
Дата:   23-01-09 00:07
у целиндрического на пластмассовом корпусе.
Дата:   23-01-09 00:08
Дык он типа одноразовый, на сплаве Вуда?
Дата:   23-01-09 00:24
нет наверно , потому как я пытал 70-ти градусный , он в нормальнозамкнутое положение потом вернулся ..... пытал на батарее отопления :) а у нас по ним на тот момент гр 80-ть шла вода ......
Автор: mamay (94.180.241.---)
Дата:   23-01-09 02:18
Уважаемый JOHN ZAITSEV спасибо за схему, по паводу "нужно"- лучше перебздеть, чем не добздеть- температура в плм очень серьезный пакозатель(маторр был, а вот его уже нет), пока мотор новый пологаю засечь уровень температуры на шкале, в последующем предпологаю любое изменение температуры - повод глянуть на контрольное отвенстие, это не сложно, но дерготся просто для собственного спокойствия каждый раз не удобно, темболее когда один в лодке. Да и цена опции смешная, запас жо.. не тянет.
Дата:   23-01-09 03:15
мамай прав ,ты же в машине смотришь на указатель Т , а что в лодке мешает смотреть? не пиво холодное случаем? :)))))
Дата:   23-01-09 04:35
KAPER писал:
Во первых в машине система охлаждения-замкнутая и чтобы перегреть надо постараться-закипит радиатор,вкл. вентилятор.посмотришь на индикатор-пройдёт достаточно много времени.Лодочный же мотор при ""ловле целофана""на мак.скорости перегреется секунд за 30.С весёлой компанией и с лыжником за кормой индикатор врятли заметишь.
Иностранци у себя ставят датчики перегрева с зумерами .У нас почемуто часто они являются ОПЦИЯМИ
Датчик перегрева-обычный биометаллический выключатель.
Недавно на форуме была фотография датчика от сузуки.Обычный В-1002 с резиновой пробкой.
Ставить фирменый или самодельный каждый решает сам.
Дата:   23-01-09 04:42
Фирменный
Дата:   23-01-09 04:48
2 mamay :
Я когда свой пост прочёл ещё раз , так и подумал , что ты ударение не на то слово поставишь ( на 2-е надо ) , но поздно пить боржоми . А насчёт приборов +100 , всё должно быть под контролем . Именно поэтому я себе выбрал Волговские , с 6-ю указателями против 4-х у ВАЗ 2110 , хотя такая приборка у меня тоже имеется . Но и этого всё-равно недостаточно , т.к. требуется ещё указатель температуры масла , придётся лепить отдельно .
Дата:   23-01-09 05:20
Да , зуммер , наверное не помешает , особенно такой , как у Елены - сирена от сигнализации - сразу и про пиво и про лыжника забудешь.
2 mamay :
Забыл , если это электрооборудование единственное в лодке , то после аккумулятора надо в разрыв плюсового провода поставить ножевой ( от 10-ки ) предохранитель ампер на 5-10 ( продаётся вместе с отдельным крпусом и 2-мя проводками , его обычно используют для установки различных электроприблуд на авто , цена 30 р. ) , если нет , то недалеко от аккума закрепить стационарные Волго-Газелевские предохранители 30+60 А и от 30 А питать всю систему . Если мотор с электрозапуском , то схему и предохранители надо будет городить по-другому .
Автор: asp (---.san.ru)
Дата:   23-01-09 05:45
Здравствуйте. В-1002 че то не лезет в штатное место датчика на Я30. Не подскажете тип датчика меньшего диаметра? Родной дороговато 3200. Спасибо.
Дата:   23-01-09 17:08
asp писал:
Можно попробовать В-1009 или подобрать другое место установки.
Дата:   23-01-09 18:32
Если нужен зуммер, то совсем необязательно ставить тупой контактный датчик. Зуммер можно сделать на основе аналогового измерительного прибора со стрелкой, если уж так хочется. Всяко будет точнее и порог срабатывания можно перестраивать в зависимости от температуры воды, нагрузки двигателя и т.п.
А если уж хочется быстродействия, то температура вообще не катит - только давление воды в системе охлаждения.
Дата:   24-01-09 02:16
Повторюсь еще раз, наиболее надежный датчик НАЛИЧИЯ ВОДЫ в системе охлаждения, помещеный в верхнюю часть рубашки охлаждения. Остальное читайте выше.
Дата:   24-01-09 03:27
перегрев за свою жизнь (на воде) имел 3 раза!(или он меня:)) )
все время подводила клыльчатка и самоизумлённное состояние :)))
пакеты ловил гораздно чаще,но на слух сия хрень ловится лехко и непринужденно :))) меры принимаются оч быстро!
Дата:   24-01-09 05:02
Вопрос , конечно , животрепещущий , но какое давление на выходе помпы ПЛМ , и , если кто знает - на означенном месте Амура ?
Дата:   10-02-09 14:22
Сгородил такое.
Сигнализатор перегрева для любого двигателя.
Просто и не дорого.
Дата:   10-02-09 14:25
Недостаток – значительный габарит датчика.
Нужен аналог ТМ-108, т.е. с контактами на замыкание, с температурой срабатывания 90…100 градусов,
от японки (авто), распространенный, не шибко дорогой, габаритом по меньше.
Кто подскажет?
Торговцы запчастями понимают только марку авто и номер по каталогу.
Пинайте (не очень больно).
Дата:   10-02-09 22:45
Suh писал:
> Сгородил такое.
При такой конструкции установки датчика перегрева -он врятли сработает(если грубо,то можно прикрутить и к поддону) Все авт.датчики контактируют с охл.житкостью и имеют минимальное тепловое сопротивление.Здесь же блоку придётся сильно разогреться ,чтобы через кронштейн нагреть до температуры срабатывания ма
ссивный датчик.
\\Недостаток – значительный габарит датчика.
\\Нужен аналог ТМ-108, т.е. с контактами на замыкание, с \\температурой срабатывания 90…100 градусов,
\\от японки (авто), распространенный, не шибко дорогой, габаритом по \\меньше.
Тоже искал датчик на замыкание--безрезультатно.
Пришлось использовать В-1002 на размыкание(доступные,удобные в креплении ,дешёвые.)
Удачи.
Дата:   10-02-09 22:55
+1
При таком монтаже датчика он срабатывает через 5 минут после того как мотор даст клина.
Дата:   11-02-09 12:02
Я так думал:
Переходная скоба, у меня, из медяшки (для лучшей теплопроводности). Перегрев двигателя начинается с головки. Вода в системе охлаждения закипает при 105… град. (при этом двигун еще не клинит). ТМ-108 срабатывает при 96 град. Проверял на старинных стационарах такой монтаж (под гайку на головке блока), устраивал испытания: пережимал трубку на выходе охлаждения, срабатывало раньше, чем появлялся пар. Движки были чугунные, и я был смелым. На Сузе проводить такие испытания я побаиваюсь, понимаю, что она по нежнее будет.
Подскажите, в чём туплю и как надо.
Выше я приводил схемку с датчиком ТМ-106. Там можно установить температуру срабатывания 70…100 град. Какую надо для маломощной Сузи? Такая схема у меня собрана, испытана и устойчиво работала на других устройствах.
Автор: charlic (---.rev.elss.ru)
Дата:   11-02-09 20:29
Suh писа
Не представляю как можно менять тем.срабатывания у ТМ-106.Если сможешь--начни с минимально возможной,чтобы срабатывало обязательно.Потом постепенно увеличивай.Крепление всё равно надо менять.Идеально конечно нарезать резьбу и ввернуть,но врятли кто решится сверлить такую дыру в своём любимом.
Удачи.
Дата:   12-02-09 12:09
ТМ106 – это терморезитор, который можно включить в электронную схему (пороговое устройство) и установить любую (в пределах его рабочих температур) температуру срабатывания. Для меня это очень просто, т.к. я электронщик и дружу с паяльником. Только не знаю, какую температуру на шпильке головки блока считать опасной для Сузи?
ТМ108 – это контактная группа, срабатывающая на замыкание при температуре 96 градусов (по паспорту). При опускании в кружку с кипящей водой срабатывает через 4 секунды. Этот вариант я думал предложить тем, кто хочет избежать использования электронной схемы.
Автомобильные датчики представляются мне более надежными в условиях вибрации и температур.
Дата:   12-02-09 16:34
Suh писал:
> опасной для Сузи?
> схемы.
Прошу прощения ,не заметил разници ТМ-106--108.
С электроникой проще выставить температуру срабатывания на работающем двигателе,подобрать опытным путём.Выставить градусов на 10 больше рабочей температуры.И незачем выставлять до критической.
Дата:   12-02-09 16:43
Если делать схему с терморезистором то легче собрать на 555 таймере.Устойчиво работает до 16В,достаточно мощный выход.
Дата:   12-02-09 17:31
Так точно. Любое пороговое устройство. У меня в столе под рукой 155 лежали.
На ОУ, то же, делал. Показанная на картинке вполне надёжна.
Автор: 123@ g-service.ru (84.22.140.---)
Дата:   13-02-09 01:24
Я решил проблему проще,поставил на рубашку датчик давления масла ВАЗ он отрегулирован на 0.6-0.8 ат когда давления нет он замкнут. Работает на реле сигнала ВАЗ минусовая цепь, а та своей блокировкой подаёт питание на сигнал. Как только давление пропало подаётся звуковой сигнал тут уж не прозеваеш.charlic писал:
> температуры.
Дата:   13-02-09 01:54
123@ g-service.ru писал:
Сейчас как раз занимаюсь поиском подходящего датчика давления.
ВАЗовские почему то считал достаточно грубыми для контроля давления воды. Интересно с каким двигателем у вас работает и как ведёт себя на холостых оборотах?
Дата:   14-02-09 01:45
У меня В-30 холостых оборотов нет вообще потому что завожу на скорости. Обороты отрегулированы на малый ход но так чтобы небыло звонковой работы датчика.charlic писал:
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.50.---)
Дата:   18-02-09 09:58
Все ваши датчики с пищалками вещь незаменимая. Но чисто психологически очень полезная штука- штатный термометр. В приборную панель можно вмонтировать банальный мультиметр с функцией измерения температуры, а термопару на свинцовую термопасту прилепить рядом с свечкой. Всегда можно в пути посмотреть сколько точно у тебя температура двигателя в данный момент. И ещё- они запоминают максимальное значение. Никаких стрелок, всё как в аптеке: столько- то градусов. К тому же, с его помощью, при приделывании банальной кнопочки, выведенной на приборку, можно контролировать напряжение акб, а, возможно, если есть функция частотомера, и использовать в качестве тахометра.
Дата:   18-02-09 10:17
Кстати, копеечные и милые вещицы:
Ссылка. - термореле
Ссылка. - датчик воды
Элементы в рассыпуху покупать дороже станет, не говоря уж о потраченном времени на сборку... Там вообще много любопытного, не требующего особых телодвижений и трат, разве что адаптации к условиям применения на лодке...
Отправка отредактированного (18-02-09 10:20)
Автор: VL (---.vntc.ru)
Дата:   18-02-09 12:45
LAPA (Дубна М.О.) писал:
Да, действительно, вещь нелишняя.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   18-02-09 13:02
Дык, это следствие не общего перегрева, а скорее бедной смеси в одном из цилиндров.
Надежный мотор должен быть одно-двух цилиндровым двухтактным,
обязательно с одним карбюратором. Точка.
Дата:   18-02-09 13:08
В этом случае проблема была именно с общей картиной охлаждения... все поршни имеют следы прихватов, но только одному совершенно не повезло :(
Ревизия помпы - все же дело не столь бесполезное
Дата:   18-02-09 15:15
Имея перед собою только тахометр, можно вовремя остановить мотор, чтобы не двести до такого безобразия. Без всяких пищалок. Нужно быть совсем глухим или самоизумлённым, чтобы не заметить как умирает движок.
Дата:   18-02-09 17:38
Вот у меня так вырисовываются требования к контролю охлаждения
1. Именно СИГНАЛИЗАТОР, а не термометр (я хочу по сторонам смотреть, а не на стрелку или цифру).
2. Многоканальный (для надёжности): по температуре, воде, давлению в системе охлаждения, …. Если у двигателя много цилиндров, то , возможно, датчики темп. у каждого цилиндра (в районе свечи).
3. Звуковой (громкий, прерывистый) + световой мигающий (на каждый канал).
4. Автоматическая блокировка зажигания – НЕ ПРАВИЛЬНО. Я за рулём не сплю (даже выпиМши). Сброшу обороты и заглушу как надо (могут быть ситуации, когда чёрт с двигателем – быть бы живу).
Здесь приведена схема 4-х канального сигнализатора. Применяю (много лет) на лодке (мотор, трюм, АКБ), в быту (водоснабжение), на работе (контроль за работой оборудования).
Это вариант. Можно ругать и предлагать лучше...
Дата:   18-02-09 17:39
Еще датчики (кроме, приводимых ранее) применявшиеся для этого сигнализатора и еще световой одноканальный.
Дата:   18-02-09 17:47
> Ссылка. - термореле
===Стесняюсь спросить, а ты цену этого реле видел?????
А про датчик воды - в случае, как ТУТ кто-то описывал ситуацию, када остатки предыдущей помпы забили выход - этот датчик тебя НЕ СПАСЕТ!!!! Т.к. он скажет, что вода есть!
=== А ты попробуй! Времени может и больше, а вот денег сэкономишь однозначно!!!
Автор: LAPA (Дубна) (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-02-09 18:48
Ну, 430 рублей в магазине, через инет и того дешевле... Дорого чтоль? Зато час с паяльником- устройство готово, не надо разводить плату, травить, дырки сверлить, комплектуху собирать... Это для тех, у кого "случайно в ящике стола завалялись 155е" может и дорого, а если ты не радиолюбитель, вся эта затея обачивается приличной вознёй...
Кстати, вот объясните, "если остатки помпы забьют основной дренаж...", так кто ж будет в контрольку давать давление, если помпа разлетелась?
Дата:   18-02-09 18:57
"Кстати, вот объясните, "если остатки помпы забьют основной дренаж...", так кто ж будет в контрольку давать давление, если помпа разлетелась?"
В этой ветке уже есть ответ на этот вопрос
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=568516&t=565833
По второму кругу пошли?
Дата:   18-02-09 18:58
> собирать...
=== та нэ... КопЭйки!!!
Если прийти туда же и купить эти элементы в этом же месте - раза в полтора МИНИМУМ получится дешевле! А то и в 2!!!
Травление - час в духовке или ночь еще где-нить...
Хотя.... Если Фоторезист покупать - получится дороже :)
=== а "не радиолюбители" паяльник в руках держать асилят? ;)
> помпа разлетелась?
новая помпа, которую поставили в замен той, что забила "выход" ;)
Автор: Rodion (79.135.201.---)
Дата:   07-03-09 05:45
вы все предлогаете неплохие схемы но хотелось бы изюминки
конечно ехать за рулем и смотреть на термометр не безопасно
нужен звуковой сигнализатор.
у меня ваз 2106 и хотелось бы схемку к штатному датчику температуры на ограничение и включался зумер, и при удобстве можно было и наблюдать фактическую температуру в данный момент если что-то есть скинте на мыло плиззззз
