| Московское время 01:23:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:23:13 |
Автор: Александр (Дубна МО) (91.203.82.---)
Дата: 13-12-08 04:23
И все-таки еще раз вопрос - а вытащит-ли 40 сил Прогресс-2 (1972), погруженный под завязку (270кг живых+130 кг бензин+ жратва на 3 недели для экипажа + ... ). 500 или 700 обьем? А вес мотора..? Если кто пробовал под загрузкой по-или-чуть-ниже-ватерлинии - просвятите. Есть надежда что 40 вытянет.....
Автор: Fedd (79.111.129.---)
Дата: 13-12-08 05:47
По идее Прогресс 2 (2м) должен вытаскивать до 35 кг на лошадь. Прогресс-4 --32 кг на лошадь.
40х35=1400 кг. Минус корпус 220 кг, мотор 76 кг, бензин (25 кг с родным баком). 1079 кг остаётся полезной загрузки :-))
Столько не впихнёшь. :))
Дата: 13-12-08 05:54
Очень большие цифры! Но видел сам как под 30 не очень ехали всего 5 чел на сутки (ну жратва+барахло) - 20-18 км - толи глиссер, толи брызги...
Автор: Олег_Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 13-12-08 06:11
Значит им так хотелось.... На Я-30 примерно с такой же нагрузкой (4 чел + ПВХ лодка+"все включено" на неделю) - 32 км/ч.
Автор: Petrovich (193.151.91.---)
Дата: 13-12-08 08:16
Александр (Дубна МО) писал:
> вытянет.....
500 Мало, а 700 самый паравоз!
Автор: Волга-1 (---.san.ru)
Дата: 13-12-08 08:17
Ездил 10 лет на спарке В-25+Н-23 на П-4, вытаскивали груженую под завязку лодку. Буржуйский движок 40 л.с. думает 2-3 сек., везти или нет, потом разгоняется, ничем не остановишь. По молодости меры не знали, 11 человек шпаны по 20 лет на П-4+много пойла и жратвы, два Вихря не потянули, ехали долго, но весело. В обычной загрузке 700 кубиков дернут любой груз (если лодку не грузить свинцом), все остальное вытянет. Удачи!
Автор: Brey (---.noc.dozortel.ru)
Дата: 13-12-08 10:39
Суза -40(700 куб) Крым вытаскивала беспроблемно со следующим бутором на 15 винте: 3 хомяка, бочка бенза, собаки, мешки с мукой, крупой - всего более 700 кг. Прогресс-2 по-любому вытащит.
Автор: SanchoSPb (---.as-56.nienschanz.ru)
Дата: 13-12-08 13:04
У меня П4 и Suzuki DT40 (2008г.в.) вытягивает 5 человек за 100 скопокийно + барахло. Лыжника меня - 105 кг. без напряга. Так то не парься. Причем что три чела , что пять идет единообразно.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 15-12-08 16:21
Жратва на три недели это сколько в граммах? Вообще суммарно подразумевается как я понимаю около 700 кг Включая вес мотора и корпуса. Так что любая 700-кубовка это поднимет и повезет.
Сэйл 40 он же Y40X с винтом 13 вынул на глиссер 7 человек средним весом 78 кг. Я и 6 пассажиров. Трое на сидушках и трое на заднем диване. Выход на глиссер был долгим, но не мучительным. Тяжелого пришлось посадить вперед рядом с собой. Легких на задний диван. Был бы винт на 12 я бы и не заметил.
Автор: Carabas (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата: 20-12-08 06:10
Yurich писал:
> У меня тащит только так. "Мерк", объем 644, винт 13"х10,25,
> скорость 48,2.
Аналогично и у меня П2, Мерк 40 ЕО, 644 куба, винт 13 тянет как молодой. Грузи сколько хош. А вдвоем на полную топку вобще ездить страшно (но на полном тапке ездил 1 раз и все, потому как не нужно).
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.telegraph.spb.ru)
Дата: 20-12-08 20:18
Чем слабее и меньше кубатурой мотор, тем большую роль играет правильный винт.40 лс потянут П2 в любом случае, но при грузе более 500 кг если 40 лыс в 500 см3, то винт грузовой может потребоваться.Вихрь-М с московским белым винтом 232х250 давал 27 км/час при ~ 450 кг груза, а со штатным - 18.
Отправка отредактированного (20-12-08 20:19)
