 Московское время 13:31:55
 Владивостокское время 20:31:55
 Как ведёт себя Suzuki DT 30
Автор: Андрей Сургут (62.105.18.---)
Дата:   05-12-08 16:47
Всем День добрый!
Вчера заказал себе Сузу 30 2-т , планируетс использовать на лодке Обь первого выпуска. Река Обь и её притоки, в т.ч мелководные.
Вопрос ко всем: как согласуется комплект лодка+ мотор? Как ведёт себя данный мотор в эксплуатации все положительные и
отрицательные стороны.
 Re: Как ведёт себя Suzuki DT 30
Автор: Алексей Уфа (---.novozhenova.ufa.gldn.net)
Дата:   05-12-08 17:03
да отличный моторчик, у меня к нему претензий 0, пользую с лодкой Объ М
Автор: виталий86 (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   05-12-08 17:05
Привет земляк.
Мой мотор ведет себя хорошо :-).
тут почитай там много чего есть Ссылка.
Автор: Evgeniy (---.92.125.203.181.snt.ru)
Дата:   05-12-08 17:08
Ведет себя хорошо. Обь первого выпуска с тобой одним и шмутьем 48км ч примерно ходить будет. Возможен подсос воздуха в соединениях шланга с баком или мотором. Холодный заводить на подсосе, который как завелся- сразу убирать. Я масла лил на обкатке много и продолжаю несколько переливать масло. Свечи после обкатки не менял. Хотя надо бы. Возит нормально. В общем, поздравляю с покупкой! Будешь доволен! П.С. Если будет дурковать с заводкой- про грушу не забывай (это я про возможный подсос)....
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата:   05-12-08 18:29
У меня указанный моторчик на Обяхе первой. Максималка 48 с копейками. Проблем с пуском никаких. Да и вообще проблем (плюет три раза) нет. Троль в районе 4,5 км/ч. Поднимал движку относительно стандартного транца на 4 см., имею подхваты только пр резких виражах.
Автор: Капитан Нёма (212.14.170.---)
Дата:   05-12-08 19:27
Про этот мотор очень много писали, пошарь поиском.
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата:   05-12-08 19:45
Не знаю как 30, но моя сороковка ведет себя так как должен вести себя ипономотор - завел и поехал. Ни каких нареканий. Думаю что и твой мотор будет тебя только радовать.
Дата:   05-12-08 21:23
2Pasha
Такая скорость на каком винте и с какой загрузкой.
Я понял так, что в комплекте с мотором идёт 13-й винт,
насколько он универсален?
Дата:   05-12-08 21:38
Андрей Сургут писал:
На штатном, загрузка - капитан, банка бенза, аккум, и легкий походный скарб.
Тот, который 10 1/4 х 13.
Универсален, весьма. Но буду ставить нержавку Solas, который 10 1/8 х 14. А штатный на запас...
Автор: Пантелей (---.net4.ttkdv.ru)
Дата:   06-12-08 16:16
Pasha, многие кто ставил нерж, в ближайшем будушем заказывают если не весь редуктор то минимум ведомую шестерню + сальники + вал винта....не советую.....дешевле винт купить чем ремонтировать.....
Дата:   06-12-08 16:23
для справки, гребной вал - 4105 руб, шестерня переднего хода - 2736 руб, ведушая шестерня - 1769 руб....это на DT30....так что Павел думай.
Автор: Диман (---.25.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   06-12-08 17:29
Пантелей писал:
> ремонтировать.....
А почему так редуктор убивается от стального винта? Или всётаки это ваше личное мнение? У вас есть какие нибудь факты или статистика?
Дата:   08-12-08 14:35
На многих больших моторах стоят нержавеющие винты
но что-то не видно очередей за запасными частями к редукторам!
Автор: Диман (---.12.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   08-12-08 14:54
И я так думаю. И ещё на форуме есть люди которые пользуются стальными винтами, мжет они чего скажут. Иван например.
Автор: LexxxaDV (87.225.98.---)
Дата:   08-12-08 15:22
Тема уже обсуждалась.В поиск....
Так на больших моторах и редуктор БОЛЬШОЙ,и стальной винт туда на заводе поставлен.А там далеко не дураки работают...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   08-12-08 18:08
Диман писал:
Стальной винт хоть и тяжелее, но изготовлен, как правило, точнее,
и весьма тщательно отбалансирован.
У солидных производителей с мировым именем (Солас, Мичиган) - тем более.
От мелких веточек и прочего плавающего мусора нержавеющему винту ничего не делается,
а алюминиевый уже давно кривой и начинает разбивать редуктор.
От ударов при включении передач редуктор прекрасно спасает резиновый демпфер.
Поэтому, если водоем глубокий, карты надежные, стальной винт можно применять смело, что я и делаю.
Один сезон - полет нормальный.
Другое дело, если нужно постоянно скакать по камням.
Черт его знает, возможно, в этом случае стальной винт и опаснее для редуктора,
хотя многие авторитеты утверждают обратное, что по крайней мере при касательных
ударах лопастей выручает все тот же резиновый демпфер.
Но я вряд-ли смогу это подтвердить или опровергнуть, у меня глубокая акватория.
Дата:   08-12-08 20:19
Пантелей писал:
> ремонтировать.....
Пусть эти многие меньше всякими афродозиаками и заменителями гормонов пользуются, глядишь и "торчать" меньше будут... Глядишь и попустит в плане полюционных снов, иже с ним и пьяного угара с бредовыми фантазиями...
Автор: бракуша (---.nbrcity.ru)
Дата:   08-12-08 20:38
на мерке со стальным винтом после второго топляка менял редуктор
