 Московское время 11:59:52
 Владивостокское время 18:59:52
 Построил "Окунь"
Автор: gringool (---.189.10.2.spark-ryazan.ru)
Дата:   05-12-08 04:52
Приветствую коллег. Построил лодку по проекту "Окунь", правда уменьшил до 3 метров. Не взвешивал. По ощущениям 40-50 кг.Эксплуатировал 1 сезон с Ямахой 5. Для рыбалки вариант великолепный. Остойчива, просторна, рундуки объемные. Спуск на воду в одно лицо без проблем. Будут вопросы - с удовольствием.
 Re: Построил "Окунь"
Дата:   05-12-08 04:53
Еще фото.
Автор: Карамба (---.181.94-65.e-izhevsk.ru)
Дата:   05-12-08 05:14
красивый "Окунь"!!!
Дата:   05-12-08 05:22
Спасибо, старался. На воде.
Дата:   05-12-08 05:26
вот такое можно и в производство запускать, видно что сделано с правильным подходом
Дата:   05-12-08 05:36
Одна из ступеней постройки. Вообще есть фото почти всего процесса.
В производство? Не думаю... Трудозатраты велики, а прибыль сомнительна. Это для души.
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-12-08 05:40
Аккуратно и красиво.
А это кнехты или ручки мебельные?
Зачем четыре кольца?
Андрей
Дата:   05-12-08 05:47
Кнехты или утки у нас в городе не нашел. Ручки мебельные, совершенно верно.
4 рыма для фиксации на багажнике авто. Да и на рыбалке лишними не бывают. Где на 2 якорях растянуться, где садок/кукан закрепить.
Автор: Vlad1333 (93.85.52.---)
Дата:   05-12-08 05:50
На глисс выходит под пятеркой (для этой лодки это скорость около 20 -22 км. в ч.)?
Как с валкостью ( там джиг стоя, пописать,- тоже стоя)?
Очень аккуратная лодочка.
Автор: Fedd (79.111.74.---)
Дата:   05-12-08 06:00
Классный Окунь получился!!!!
Дата:   05-12-08 06:02
Скорость не мерил, нечем было. С одним выходит свободно. Мотор прижал к транцу, свечки нет особой. Остойчивость при размерениях 3х1.35 достаточная. Я не джигую, но воблеры метать проблем нет. Отлить тоже, стоя разумеется.
Дата:   05-12-08 06:12
Есть еще видео на ходу, но не знаю как вывесить...
Дата:   05-12-08 06:20
gringool писал:
Попробуй сюда выложить www.rutube.ru
Отправка отредактированного (05-12-08 06:21)
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   05-12-08 06:56
Поздравляю! Достойная работа,такой не стыдно и похвалиться :-) Moлодца!
Кстати как она насчет мореходности(какую волну как встречает)?
Отправка отредактированного (05-12-08 06:59)
Дата:   05-12-08 07:08
Спасибо за столь высокую оценку. Это не столько похвальба, сколько старт для ряда вопросов поселившихся в моей голове.
Но о них чуть позже...
Мореходность? Хлопает по волне конечно. Особенно на мелкой.
Удел всех умереннокилеватых корпусов. Ну и конечно мощность ПЛМ определяет наличие 1 седока при глиссе, а соответственно кормовая центровка. Нос пусть не сильно, но задран, удар приличный. Правда морей нет в нашем регионе. Самая большая акватория-Ока матушка.
Пытаюсь выложить видео, тогда посмотрите.
Дата:   05-12-08 07:32
Вроде выложил. Сразу прошу прощения за качество видео. Снималось телефоном.
Автор: gringool (---.189.10.3.spark-ryazan.ru)
Дата:   05-12-08 08:07
Ну а теперь собственно вопросы...
Вводные данные.
Лодка для рыбной ловли, иногда просто покатушки. Чаще всего один, максимум двоем. Редко двое плюс ребенок. Акватория-река Ока и притоки, озера.
Всем известно, что лучшее враг хорошего. Пришла зима и "болезнь" лодкостроения обострилась. Плюс появился прицеп. Теперь хочется побольше-помощнее- покофортнее. ДУ+электростартер обязательно. Вариантов реализации несколько...
1. Удлиннить "Окунь".
Рецесс (Самоотливной?) + "острый" нос.+наращивание бортов. К нему мотор 10(15?) л.с.
Плюсы. Быстрее, экономичнее, проект испытанный.
Минусы. Боковые рундуки, куда ставить ДУ?
2. Продать комплект "Окунь" + мотор 5 л.с. (за сколько?)
Начать строительство новой лодки.
Плюсы. Возможна кардинально новая компоновка кокпита.
Возможна большая килеватость, а соответственно мореходность.
Делать заново порой легче.
Минусы. Самый большой отсутствие достаточного времени, возможность долгостроя.Необходимость ПЛМ большей мощности, а значит и веса и цены.
Посоветуйте друзья, всю голову сломал.
Отправка отредактированного (05-12-08 08:09)
Автор: Vova_KGD (---.nwgsm.ru)
Дата:   05-12-08 08:17
Оставить Окуня в покое вместе с мотором.
Начать строить лодку и копить на мотор.
Пока строится лодка - юзать Окуня.
По завершении постройки и приобретении мотора - думать, продавать Окушка или нет.
Дата:   05-12-08 08:32
Vova_KGD писал:
Тоже к этому склоняюсь. Но есть еще минус. Отсутствие теплого помещения для строительства лодки более 3,5 метров.
Над этим думаю.
Просмотрел все доступные проекты в размерениях 3,8-4,2х1,5-1,6 Не подобрал пока. То одно не то, то другое.
Мотор думаю не более 20 л.с. Скорее всего Тоха 18. Лодка желательна без палубы, с консолью. Рыбачить удобнее. Сшей&склей в крайнем случае, лучше по класике.
Посоветуете проект?
Дата:   05-12-08 08:34
Vova_KGD писал:
Именно так.
Дата:   05-12-08 08:59
Сложно советы давать, особенно грамотные и взвешенные. Самому думать надо. Под свои условия эксплуатации.
Я собираюсь либо Викинга, либо морской дротик заложить, длиной не более 4 - 4.20, и как можно легче попытаться сделать, чтобы вдвоем под имеющейся Х20 не сильно грустно ходить было.
Автор: Карамба (---.auto.aspec.ru)
Дата:   05-12-08 15:13
А "Сомик" не подойдет?
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата:   05-12-08 15:26
Мне понравился - хорошее и аккуратное исполнение. Молодец.
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   05-12-08 15:32
Когда приобрел Оку с Суза 40, думал, а не продать ли Романтику с Я5, не успел, начался сезон рыбы. Слава богу, что не успел. Разные лодки - разные рыбалки. Такого симпатичого Окушка не стоит менять на деньги.
Автор: IGI (---.vologda.ru)
Дата:   05-12-08 16:43
Очень эстетично,культура производства на лицо,сочетание цветов классное-
а многие голову ломают,как выкрасить лодку...
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата:   05-12-08 16:50
Мотор конечно надежный, а весла где?
Автор: gringool (---.ryazan.ru)
Дата:   05-12-08 17:09
Карамба писал:
Долго думал. Проект нравиться, но нужна лодка без палубы и рубки.
И сшей&склей не хочу.
Дата:   05-12-08 17:41
Тракторбек писал:
Весла составные, всегда лежат в рундуке. В другом спининги, багорик, подсак и т.д.
Если вопрос связан с отсутствием подуключин на 1 фото, посмотрите фото на воде.
Дата:   05-12-08 17:44
Vova_KGD писал:
Не лежит душа к тримаранным обводам. Понимаю, что для рыбалки и в плане мореходности почти идеальный вариант. Но... не лежит и всё тут. А делать надо то, что будет приносить и практическое, и эстетическое удовольствие.
Отправка отредактированного (05-12-08 17:45)
Автор: Александр Волков (---.seanet.ru)
Дата:   05-12-08 17:47
Лодка конечно хороша, но идет нанаполовину из воды. И думаю не зря Вы сидите ближе к середине. Если ставить ДУ потеряется простота.
Автор: may (---.szkti.ru)
Дата:   05-12-08 18:12
> Посоветуете проект?
L=4.27 B=1.68 Пока только шпангоуты леплю
Автор: Лакировка (144.95.32.---)
Дата:   05-12-08 18:15
"Посоветуйте друзья, всю голову сломал."
У меня таже проблема.
В моем случае, переделаешь лодку под себя и снова руки чешутся, чего нибудь затеять с новым корпусом...
ЗЫ
Отличные рундучки по бортам.
Но я против мебельных ручек. Не верю, что не было возможности найти кнехты. За это, за лодку 5 с минусом :).
Встретимся на воде
Андрей
Дата:   05-12-08 20:02
Александр Волков писал:
> простота.
Ближе к середине в данном случае сидел не поэтому. Просто у транца стоял рыбацкий ящик и топливный бак, вот и сдвинул банку вперед. Когда сижу у транца сильно ситуация не меняется.
Дата:   05-12-08 20:05
may писал:
> > Посоветуете проект?
Видел этот топик. Интересно, познавательно, но обводы опять не мои. Нравиться "Касатка" из 15 проектов, но смущает приличная килеватость и рекомендуемая мощность мотора.
Как у корпуса с килеватостью 17 градусов с остойчивостью в статике?
Ведь основная задача рыбалка. Вот и ищу компромис
Дата:   05-12-08 21:12
Если для рыбалки, то строй Зиминскую "Рыбу-4,2". Она вся открытая, самоотливной кокпит (можно и не делать), моторы от 15 до 30л.с.
Дата:   05-12-08 21:13
Лакировка писал:
> ЗЫ
> Встретимся на воде
> Андрей
Про ручки учел. Спасибо. На следующей все будет по уму.
Дата:   05-12-08 21:18
lionbob писал:
> до 30л.с.
Не видел этот проект. Где можно посмотреть?
Автор: gusar (195.60.174.---)
Дата:   05-12-08 21:37
КиЯ 211, мотор от 15 до 50
внешний вид можна посмотреть тут Ссылка.
Дата:   05-12-08 21:42
gringool писал:
> статике?
Из чего я исходил при выборе обводов Бриз-46?
1) основное назначение - рыбалка - нужна достаточная остойчивость
2) хорошая компания - это 3 человека, с барахлом на 3-4 дня и бензином грузоподъемность получается не менее 500
3) таскать лодку за жигулем или нивой 70-100км - лодка с мотором должны быть достаточно легкими, след. мотор до 30, переходы на лодке до 100 км в один конец - мотор не меньше 20-25
4) тридцатка глубокое V при полной загрузке если и потянет, то на пределе + лодка будет тяжелой, из водохранилища зайти в реку с перекатами по возможности выше - V отпадает
5) у нас на водохранилищах волна бывает хорошая, на джонике страшновато бывает - чистая плоскодонка отпадает
В итоге имеем килеватость 18гр + лыжа
Посмотрел ролик - Суперкосатка для вашей реки перебор, ИМХО; Бриз, возможно, тоже; Лещ из тех же 15 проектов по обводам примерно то, но обшивка на плоскость не разворачивается, для меня это минус.
ИМХО, лучший выход - сваяйте во фришипе свой моногедрон
Дата:   05-12-08 22:04
Пока писал, уважаемый lionbob появился. Согласен, по обводам Рыба приблизно то, что требуется. НО - для вашей речки высота борта 800 многовато, ИМХО. Насколько нужен самоотливной кокпит на Оке, может проще помпу за 1000р купить? Все это утяжеляет лодку, а что дает? Уже столкнулся, что в чертежах встречаются ошибки, для спокойствия души построил бы Рыбу во фришипе и заодно изменил размеры под себя
Дата:   05-12-08 22:06
С Вашими выводами совершенно согласен.
Только я писал не "Суперкосатка", а просто "Косатка". 4.2х1.6х0.64 вес 130.
Сваять во фришипе я бы может и рад, да не умею. В карине разобрался давно, но она заточена под сшей-склей. Не конструктор я, увы...
Отправка отредактированного (05-12-08 22:07)
Дата:   05-12-08 22:09
Проект "Косатка"
Дата:   05-12-08 22:12
Еще.
Дата:   05-12-08 22:49
gringool писал:
у меня 15 проектов 83 года, Косатки там уже нет. Я занимался Кариной года 4 назад, не понравилось. Фришип достаточно прост в освоении и хорошо выполняет основное - выдает точные развертки обшивки. Если совсем невмоготу, скиньте мне на мыло таблицу ординат выбранного проекта, постараюсь помочь
А Окунь у вас классный, хочу тестю на фазенду такой сделать, там речка похожая на вашу - верховья Унжи в костромской губернии
Отправка отредактированного (05-12-08 22:51)
Дата:   05-12-08 22:54
До понедельника, дома к компу не подхожу принципиально
Дата:   06-12-08 00:41
Касатку выбрось из головы. Валкая она, не для рыбалки, и глубокое V всеже просит мощьный моторчик.
Проект зиминской "Рыбы-4.2" опубликован в "КиЯ" №1(211)2008г. Если этого "КиЯ" у тебя нет, то могу отсканировать. Я её, от нечего делать, воспроизвёл во ФриШипе, ошибок в размерах в проекте нет, всё сошлось. Автором сборка подразумевается стапельная. Задумано, и показано два варианта, с самоотливным кокпитом, и просто, традиционно, со сланями. А насчёт 50 л.с. для неё, то сам Зимин зачеркнул эту цифру и поставил 30. У меня есть скан его рукописи этого проекта.
Отправка отредактированного (06-12-08 00:42)
Дата:   06-12-08 01:23
Я себе вот какую сваял пока виртуально, т.к. ещё думаю, 4х1.6, борт от 0.5 в корме, до 0.6 в носу. За основу взял проект, по моему Алексеева, "Лангуст", ну и поиздевался над ним. Лыжу вкрячил умышленно, т.к. движок выше 15л.с. не планирую, рыбачу один. На днище две пары реданов. Планирую всёже палубу, т.к. мне так больше нравится, опять же в носу блок плавучести и бардачёк.
Дата:   06-12-08 01:58
lionbob писал:
Журнала этого нет. Если пришлете скан буду очень благодарен. Касатку выбросил! ФриШип сегодня скачаю, начну разбираться. Нигде мануала толкового по этой программе нет случайно?
А моногедрон на 4,0-4,2 под 18-20 сил для двоих это реально или фантастика? 30-40 л.с. для меня многовато.
Дата:   06-12-08 02:19
выложите адрес, на который можно послать скан
Дата:   06-12-08 03:35
gusar писал:
gringool@yandex.ru
Автор: Vlad1333 (93.85.55.---)
Дата:   06-12-08 03:41
2 lionbob
И под Х-20 отличный тримаран для средних рек, может нос чуть пооострее бы. Просто мечта...
Дата:   06-12-08 13:48
gringool писал:
Вполне реально. А при правильной форме и весе корпуса, ещё и скорость будет не плохая.
Видел твоего "Окуня" на форуме "КиЯ". В этой же теме, несколькими страницами раньше, Oleg_Fomin выкладывл фотки своего "Бриза-46". Жаль, что старые фотки на форуме "КиЯ" пропали безвозвратно. Так вот он ходит на "Бризе" под "Ветерком-12". Вот фотка, всё что сохранилось.
Да, чуть не забыл, по ФриШипу. Здесь и на "КиЯ" много обсуждали эту прогу:
Почитай. Программа довольнотаки проста в освоении.
Отправка отредактированного (06-12-08 14:07)
Дата:   06-12-08 14:11
Vlad1333, ты имееш ввиду что-то типа этого?
Автор: gringool (---.189.10.9.spark-ryazan.ru)
Дата:   06-12-08 18:46
Благодарю всех помогающих. Начал разбираться с фришипом, пока получается, но не быстро.
Виктор спасибо за проект "Рыба-4.2". Обводы- то что я хотел. Немного смущает высота 800 мм. Думаю можно будет убавить, как и советовали...
Уважаемый lionbob. Вы писали...
>Я её, от нечего делать, воспроизвёл во ФриШипе, ошибок в >размерах в проекте нет, всё сошлось.
А нельзя ли выложить файлик фришиповский? Сравню с тем, что у меня получилось.
Автор: Vlad1333 (---.telecom.gomel.by)
Дата:   06-12-08 19:25
2 lionbob
Не этот сильно носат , и тримаранность исчезла. С такой килеватостью и без тримаранности, как спининх стоя кидать:) ???
Завидую вашему владению Фришипом. А я свой картоп никак не могу добить. В основе лежал импорт из Карены и никак не получаются шпангоуты. Надо снимать плаз и заново рисовать во Фришипе. А времени нет. Но к Новому году буду дарить себе фанеру по-любому:)).
Отправка отредактированного (06-12-08 19:30)
Дата:   07-12-08 00:17
Vlad1333, послал по почте файлик "Рыбы". Это не проект, это просто набросок, проверка плазовой таблицы. Если делать чертежи для строительства, то надо переделать почти всё.
Да и не нужна "Рыбе" никакая программа. В Зиминском проекте всё есть, лодка стапельная, отдельные чертежи развёрток ненужны.
Автор: Диман (---.20.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   07-12-08 01:47
Всем доброго времени, извините что влажу в разговор. Может кто раскажет где найти разъеснение по фришипу на русском языке или фришип на русском, хотя это фонтастика. С уважением
Автор: OldDruz (87.226.191.---)
Дата:   07-12-08 02:53
В личку скинул мануал и Russian.ini
Дата:   07-12-08 05:22
lionbob писал:
Проект подробный, факт. Но одну циферку я не увидел. На 1 шпангоуте нет размера скулы от ДП. Вернее цифра есть но отложено не до скулы. Опечатка?
Автор: Диман (---.17.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   07-12-08 05:37
спасибо, только мануал не открывается.
Дата:   07-12-08 13:11
gringool, сейчас глянул, да, в журнале опечатка. На первом шпангоуте, в размере от ДП до скулы стоит циферка 493.
А я-то наивный думал, что вот, хоть этот проект журнал опубликовал без ошибок. Им-то что (журналу), а начавшему строить без предварительной проверки реальный геморой.
Автор: Vlad1333 (93.85.50.---)
Дата:   07-12-08 21:36
2 lionbob
Если отправляли мне ("Рыбу"), то мне ничего не дошло...
Дата:   08-12-08 01:06
Vlad1333 и gringool, отправил по второму заходу.
Автор: gringool (---.189.10.12.spark-ryazan.ru)
Дата:   08-12-08 01:29
lionbob писал:
Спасибо. Я получил и в первый раз. Наверно остановлюсь на этом проекте. Как думаете, борт убавить с 800 до...? Или высоты много не бывает?
Дата:   08-12-08 15:39
gringool писал:
> много не бывает?
ИМХО, для рыбалки высокий борт неудобен, а для Оки не нужен
Дата:   08-12-08 16:08
+увеличение веса, влекущее увеличение потребной мощности
Дата:   08-12-08 18:55
may писал:
> gringool писал:
> > много не бывает?
Наверно да. Но и ширина лодки приличная для такой длинны. Будет ли пропорционально смотреться при уменьшении борта? А если борт уменьшить, но выполнить со "сломом" внутрь? Т.е. без планширя практически. Попробую в фришипе изобразить, хотя пока тяжеловато идет освоение...
Дата:   08-12-08 19:17
я бы делал все по проекту- покажется излишней высота борта, можна обрезать ( по деньгам особо не потеряете), а наращивать- проще новую лодку сделать. Приведу, может не совсем подходящий пример, Изваял я вот такую лодочку- Ссылка.
очень уж красивая по чертежам, да и фото имеется, единственное что смущало- высота борта на миделе и особенно на транце,но проектант обещал 2-3 человека пасажировместимость и до 3л.с. моторчик. Построил- получилась легкая, красивая, под веслами просто летит. Но! Лодка исключительно одноместная, вдвоем погружается по самый привальный брус, об использовании мотора и речи быть не может- перемещение с гребной банки в корму приводит к заливанию через транец. Теперь придется наращивать борта и транец.
Дата:   08-12-08 19:37
gusar писал:
фришип гидростатику считает
Дата:   08-12-08 19:48
2gringool
в соседней ветке "Антикризисную лодку" обсуждают - похоже на ваш размерчик
Дата:   08-12-08 21:27
may писал:
> 2gringool
> ваш размерчик
Я видел, спасибо. "Антикризисную"- может быть! Но на сколько она рыболовна? "Рыба 4.2" заявлена именно как "Рыболовная платформа", чем меня и подкупает. Интересно её строил кто-нибудь или нет?
Помогите советом мудрым и я начну строить. Взамен обещаю фото процесса и комментарии. Ну не нравиться мне форма планширя там!
Автор: BOBKA (217.26.10.---)
Дата:   08-12-08 21:37
Vlad1333 писал:
ИМХО Тримаранность эта нах не нужна! Это то же самое что уменьшить килеватость - мореходность упадёт в разы уж поверьте моему опыту! В то же время трудоемкость изготовления корпуса увеличится как минимум вдвое.Ещё раз повторюсь это всё из моего личного опыта :-(
Дата:   09-12-08 01:48
Если вот так воплотить борта? Несколько современнее и динамичней на мой взгляд.
Автор: Vlad1333 (93.85.51.---)
Дата:   09-12-08 05:38
2 ВОВКА
Может вы и правы. но мне и мореходность особо не нужна.
Что-то Тагуан вас не торкнул. А фото на форуме Кия были очень зачетные. Как кстати ходовые ? Какие моторы, нагрузка?(на форуме не нашел).
Автор: BOBKA (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-12-08 06:54
Vlad1333 писал:
> 2 ВОВКА
> форуме не нашел).
В первоначальном варианте(с длинными спонсонами) стоял Вихрь 30(прилично поношенный) и надо признаться его хватало на то чтоб вытащить на глисс пятерых.
Сейчас Суза 30 - замена достойная :-) но благодаря тому,что спонсоны обрезаны пятерых на глисс с очень большим трудом,даже если вчетвером то одному приходится на нос убегать.
Когда строил тримаран то думал что двух зайцев убью,то есть получу остойчивую и мореходную лодку. Сказать чесно разочаровался я в тримаранах :-( Хотя в первоначальном варианте "Тагуан" очень не плох если не ходить в волну больше 0.3. Остойчивость потрясающая да и скорость приличная. Замеров скорости не проводил (всё никак ЖПС не куплю) но под Вихрем я уверенно "делал" любые советские "дюральки" с совмоторами и даже, было дело, с импортными "тридцатками"
Автор: Vlad1333 (93.85.53.---)
Дата:   09-12-08 07:32
"Спонсоны обрезаны" - радикально!!! Там же килеватость для этой длинны "ядреная".
У нас волна больше 0.3, только если гонятся за ПТшкой и не расчитать с алкоголем (реки в основном небольшие).
Поэтому больше видится Микро-2 под Х-20.
2 gringool
Надо маленький носовой транц в самом верху, и можно сказать, что это призрак Бастера.
Дата:   09-12-08 07:43
Vlad1333 писал:
Согласен на все 100%. Дурная голова рукам покоя не даёт :-) Сейчас опять переделывать буду, фотоотчёт тоже будет.
Везёт вам...
Автор: gringool (---.189.10.1.spark-ryazan.ru)
Дата:   10-12-08 06:38
Vlad1333 писал:
> 2 gringool
Это призрак двух десятков моделей производственных лодок. Но судя по фото у Бастера иные носовые обводы.
Ну что скажет сообщество? Начинать строить "рыбу" или будут еще проекты соответствующие ТТХ?
Автор: sarunas (---.vno.lt)
Дата:   24-12-08 20:24
lionbob, Привет если не трудно перешли мне на почту Sarunas5@yandex.ru всю инфо о рыбе был бы очен блогодарен, если нетрудно то и набросы на ФриШипе,
Автор: jaxsons59 (78.59.188.---)
Дата:   25-12-08 03:32
Прошу выслать чертежи "Рыбы 4, 2". Собираюсь делать.
Дата:   25-12-08 18:22
sarunas, jaxsons59 - отправил. Как дошло?
Автор: dimitriush (195.114.132.---)
Дата:   29-12-08 17:56
А можно и мне " Рыбку"?
Автор: Славян  (---.251.94.80.dyn.idknet.com)
Дата:   29-12-08 22:26
и мне пожалуйста)))
Дата:   30-12-08 01:10
dimitriush, Славян - отправил, и по моему два раза, уж не обессудьте. Как дошло?
Во технический прогресс прёт. Пока по буквам одним пальцем тыкал, от Дмитрия (dimitriush) уже и ответ пришёл, что всё получил.
Отправка отредактированного (30-12-08 01:13)
Автор: Славян  (---.249.94.80.dyn.idknet.com)
Дата:   30-12-08 05:04
Спасибо получил.
Автор: Игорь ims (---.volia.net)
Дата:   30-12-08 15:43
lionbob писал:
lionbob, можно и мне Рыбу?
Автор: jaxsons59 (78.60.188.---)
Дата:   09-01-09 22:10
Большое спасибо все получил jaxsons59 vilnius
Дата:   14-01-09 18:49
Всем спасибо, получил.....
Дата:   14-01-09 20:26
Игорь ims писал:
Игорь, я уж и не помню, отправлял тебе, или нет, т.к. просьбы шли и в этой теме, и по е-мэйлу. Если нет, то сообщи, отправлю.
