 Московское время 15:32:45
 Владивостокское время 22:32:45
 Балансировка винта
Автор: Виктор Колпино (---.wplus.net)
Дата:   29-11-08 04:03
Винт от Ветерка 8,спилил технологические приливы,опилил неровности ,вышкурил,перед полировкой решил проверить баллансировку,дисбалланс-1.5 гр. на диаметре лопасти.Вопрос:сколько норма?
 Re: Балансировка винта
Автор: Trin,Москва (---.13.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата:   29-11-08 05:11
В воде физика немножко другая-весовой дисбаланс может компенсироваться геометрией лопастей.
Дата:   29-11-08 05:20
Это я понимаю,но проверить геометрию-это слишком,может не компенсироваться,а увеличиться,считаю,что лезть в такие дебри при бытовом использовании-это как кот,которому делать нечего.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   29-11-08 05:24
На винтах 250-300мм диаметром допустимый 1 грамм.
Дата:   29-11-08 06:38
Вроде проходит,диаметр 190,лучше спилю.
Автор: Maxim (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-11-08 08:00
Виктор Колпино писал:
Етить, какие тонкости!.. А Вы, позвольте спросить, как этот "дисбалланс" измеряли: в статике или в динамике? А если в динамике, то на воздухе или в воде?
P.S В виду текущих на форуме грамматических дискуссий, дисбаЛанс пишется с одной "л".
Дата:   29-11-08 08:57
Maxim.Пардон, в грамматике лоханулся,дисбаланс измерял в статике,на воздухе,в воде будет 0.94649446 гр.,точнее 0,000882086 нм,плотностью воздуха пренебрег.Мне тоже кажется ,что это несущественно,хотя на сайте рекомендовали балансировать винты.
P.S."Етить" я бы заменил на "Чрезмерно удивлен".
Отправка отредактированного (29-11-08 09:05)
Дата:   29-11-08 14:04
Виктор Колпино, что бы не думалось, взял бы жа спилил эти 1.5 грамма.
Автор: Serjic Samara (---.satgate.net)
Дата:   29-11-08 23:48
Когда я сделал станок для балансировки и поставил туда свой БАЛЛИСТИК, то ахринел от дисбаланса.
Сначала насверлил отверстий кучу в бронзовой втулке.Не хватило. Пришлось ещё наклеить грузик-пластину на винт со стороны редуктора.
При этом лопасти проверялись по точкам относительно друг друга и также сравнивал при помощи шаблона, в итоге проверки лопасти оказались все одинаковые. Поэтому пилить их не стал, чтобы избежать динамического дисбаланса.
Вибрация на малых оборотах прошла.
На люмине моём балансировка оказалась в разы лучше.
Хватило два раза засверлить в районе втулки.
Отправка отредактированного (29-11-08 23:50)
