 Московское время 16:07:22
 Владивостокское время 23:07:22
 Помогите выбрать мотор для катера
Автор: Олег 65 (80.250.214.---)
Дата:   26-11-08 21:44
Доброго времени суток!
Помогите подобрать мотор на новый строящийся катер, с таким же корпусом как на фото. Отличаться будет, в основном, только наличием небольшой низкой носовой рубки.
Параметры:
Длина - 5,8 м
Вес - 750-800 кг (может быть получится меньше)
Килеватость - 20 градусов
У катера на фото стоит Суза 140 лс, но есть устойчивое мнение, что это МНОГО, т.к. с ним он просто "летает", на глисс даже с полной загрузкой очень легко, и очень хорошо кушает топливо. Рассматривается вариант в 115 лс или даже меньше - хочется обеспечить бОльший запас хода за счёт экономии топлива.
Что посоветуете?
 Re: Помогите выбрать мотор для катера
Автор: Федор Л (89.113.78.---)
Дата:   26-11-08 21:55
А просто летает это как,в граммах?
Автор: German828 (---.novokuybishevsk.ru)
Дата:   26-11-08 22:00
Если с рубкой и еще хотите экономию, то не менее 115л с
Дата:   26-11-08 22:07
При такой килеватости экономность и дальность хода под сомнением.
Автор: Влад121 (193.33.122.---)
Дата:   27-11-08 00:02
Я думаю 140 будет гуд. Для экономии нефига тапку давить
Дата:   27-11-08 19:27
Неужели больше никто ничего не может добавить?
Дата:   27-11-08 20:02
Заметный прирост экономичности можно получить только если мощность уменьшить раза в два. На 115 силах разницы не заметите. На 60 силах будет офигенно экономично, но уж очень скучно после 140.
Автор: D_lank (---.176.189.89.sta.211.ru)
Дата:   27-11-08 21:37
arkie писал:
> скучно после 140.
на 60 наврятли выйдет на глиссер...
все зависит от вас какая вам скорость нужна, если необходимо минимальная глиссерная и при это не лыжников ни так баловать душу не убдет, можно расчитать можность по формулам и подобрать грузовой винт, и в путь экономии...
на мой взгляд на такой корпус не меньше сотки надо, так что была хоть скорость более 50км/ч,
а на 140 с радостью. бы покатался сам! душевный двигатель для такого судна!
Автор: Дмитрий Туркин (---.220.77.25.yarnet.ru)
Дата:   28-11-08 04:18
Посмотрите на интересный вариант Suzuki 90 A. Новая линейка 70-78-90 сил в одном блоке. Вес 155 кг., объем 1500. Реализована эффективная работа мотора на забедненной топливной смеси. На тестах показал заслуживающую внимания экономичность при отличной динамике. Конкурентов пока нет.
Всем летних снов зимой!
