 Московское время 01:04:26
 Владивостокское время 08:04:26
 Мотор для пузыря
Автор: Александр Николаевич (---.cable.mart.ru)
Дата:   21-11-08 18:38
кто сделал самодельный мотор для резиновой лодки
 Re: Мотор для пузыря
Автор:  Фанат (213.59.122.---)
Дата:   21-11-08 18:47
Ооооо....
Это наверное на сайт "Очумелые ручки".
Дата:   21-11-08 18:57
нет, это именно сюда...
Автор: Zuzik (---.sub38.net78.udm.net)
Дата:   21-11-08 19:02
резиномотор из модельки?
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
про это!
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   21-11-08 19:04
А зачем? Старых Салютов по гаражам еще валяется, есть к чему руки приложить, если жаба душит, новый иномалыш - 18-20т.р.
Дата:   21-11-08 19:06
я делал электромотор из мотора от английской инвалидной коляски. а так же на эту надуваху (уже не помню название одно вклееное сиденье, маленькая в принципе на одного, пол из 3 кусков толстого плотного пенопласта со стыком на дюральтрубках от палатки и внешним транцем, укрепленным на двух Г -оббразных уголках за вкладное дно.) для мтора салют.. общий минус - долгая сушка уборка такого в принципе мобильного комплекта
Автор: ANT(Тольятти) (---.ferrovaz.de)
Дата:   21-11-08 19:27
Был один самострой в брежневские еще времена из Д-7 делали моторчик для нырка, за основу брался мотор Мул (что то вроде водомета). Пользуется не активно , но до сих пор.
Дата:   21-11-08 19:43
электромотор - это хорошо, но запас энергии очень мал
А я сделал бензиновый мотор с тримера мощность 0.85 л/с (вес : 5 кг , бак : 430 гр ,которого хватает примерно на 7 км, скорость не большая всего 20 км .ч. ) Лодка " Омега 21 "
Сам я в этом ничего не понимаю , хотелось бы узнать хорошо ли это... может кто то разогнал быстрей? Пожалуйста, ваши мысли по этому счету.
Дата:   21-11-08 19:49
А народ то и не знает, что всё так легко!!!
В 20км в час - не верю!
Фотки в студию! Можь движитель новый изобретён???
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата:   21-11-08 19:50
Мож на каком нить реактивном топливе?
Дата:   21-11-08 20:02
Неее, там г...он гелием накачали...
Автор: Сергей С. (85.175.16.---)
Дата:   21-11-08 20:07
Та, блин, Омега эта от такой скорости пополам сложится. Была у меня такая лодка, под вёслами съёживалась. А тут мотор и скорость 20 км/ч... От же ш сказочники...)))))
Дата:   21-11-08 20:14
Что гелием , что водородо накачай - не полетит кондом.Есть чудики - проверяли !
Дата:   21-11-08 20:18
Вставленное дно из фанеры недает ей скалываться и увеличивает скорость
p/s никак не скинуть фото , все глючит...
Дата:   21-11-08 20:22
найти бы такую касилку которая работала на таком топливе)))
Дата:   21-11-08 20:27
Дата:   21-11-08 20:28
Вот это то что вы хотели , крепление в машине...
Дата:   21-11-08 20:31
При всем моем уважении к автору, но данный аппарат ни как не выдаст 20 км.час.
Дата:   21-11-08 20:37
С этого мотора я выжил всё , шаг винта: 110 мл, диаметр: 145 мл, скорость вращения: 2700 об. Посчитайте !!!
Дата:   21-11-08 20:39
Ага, только массу еще и водоизмещение для полной информации нужно.
Дата:   21-11-08 20:48
Вес лодки : 29 кг вместе с мотором ( лодка : 16 кг, сидушка : 3 кг , мотор : 5 кг, дно фанерное: 5 кг и + я 95 кг)))) Водоизмещение посчитайте сами , взависимости от веса который я вам привёл.
Автор: Lёha (212.96.193.---)
Дата:   21-11-08 20:55
Меньше 1 л/с на глисс 124 кг!!!!!!! Снимаю шляпу, надо видимо продавать своего малыша :)))))))))
У нас омега с самодельным транцем на прибое шла не больше 10
Дата:   21-11-08 20:57
Хоть засчитайся, а 0.85 л/с не разгонят ни какую лодку до 20 км/час.
А это уже глисс.
Утопия .
Отправка отредактированного (21-11-08 20:58)
Дата:   21-11-08 20:59
по расчётам скорости с конкретным винтом он мне выдавал v - 16.5 км/ч , но наверное ошибся с изготовлением винта и как вы видете в лучшую сторону.=)
Дата:   21-11-08 21:02
Теоритические расчеты как доказательство не принимаются, покажите хоть одно фото и я прекланю перед вами голову и назову вас гениальнейшим конструктором.
А это уже глисс.
Утопия .
Это ваше дело неверить и ваше право...
До глиссера я разгоню следущий вариант с более мощным мотором 1.85 л/с
Дата:   21-11-08 21:06
подсказать, где очередь за Нобелевками?
Дата:   21-11-08 21:08
я к этому не стремлюсь :)
Мне просто тяжело было носить подобие моего двигателя весом в 16 кг...
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   21-11-08 21:14
Наверно течение было 12 км/час. Тут были люди, которые ответили за базар чистосердечным раскаянием.
Дата:   21-11-08 21:16
Точно, как то не подумал о течении, надеялся на чистоту эксперемента. :-)))
Дата:   21-11-08 21:19
никакого течения небыло....)))))
плавал по озеру...
Дата:   21-11-08 21:37
Я конечно не Станиславский но скажу так же - НЕ ВЕРЮ!!!
Автор: Брат с Севера (91.143.52.---)
Дата:   21-11-08 21:39
На Салюте на надувнушке с решетчатой сланью у меня было ну максимум 8-10, пускай 12 км/час... специально не замерял, но не намного пешехода обгоняешь... но чтобы 20 !!!!!!!!! %)) фантастика....
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   21-11-08 21:59
Резиномотор???
Дата:   21-11-08 22:08
В общем всё красиво, правильно: центробежное сцепление сохранено... Вопросы: что за редуктор? его параметры? что за винт??? Чем скорость измеряли?
Отправка отредактированного (21-11-08 22:10)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   21-11-08 22:26
Александр Николаевич, вполне достойный агрегат получился.
Но скорость-таки не 20 была, но в данном случае мы же все понимаем,
что скорость на такой лодочке не самоцель.
Дата:   21-11-08 22:33
СПАСИБО , наконец меня поняли...)))))
Дата:   21-11-08 22:39
Ни кто не ругал моторчик, мне тоже понравился, просто закусило почему-то про скорость. А мотор действительно аккуратненький.
Так все же скоко шел то?
Дата:   21-11-08 23:02
Точно не могу утверждать что 20 ))) , но на озере лодки с электромоторами обгоняет легко
Автор: VA Piter (81.222.242.---)
Дата:   21-11-08 23:56
Появление в руках водномоторника ГПС навигатора обычно почему-то снижает скорость его лодки в два, а иногда и в три раза.
Из доклада одного Шнобелевского лауреата.
Автор: diffusor (---.phys.spbu.ru)
Дата:   22-11-08 02:30
А можно поподробней про редуктор и крепление к лодке. Интересно ведь.
Дата:   22-11-08 04:16
редуктор простой 2ве шестиренки передаточное число 3,5. Крепление,пластина металлическая с серьгой,транец нерегулируемый нулевой
Автор: b58 (---.112.93.200.pppoe.eltel.net)
Дата:   22-11-08 05:03
Так оброты на колене за 9000?
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-11-08 05:16
Для триммера это вроде нормальные обороты. Вот только траву косить по 3-5 часов подряд ни разу не получалось, а на лодке-запросто :) Так что вопрос ресурса остается открытый. Хотя идея и исполнение понравились.
Дата:   22-11-08 05:22
Да 9600
Дата:   03-12-08 21:28
2 Александр Николаевич:
выложите, пожалуйста, фото Вашего крепления (которое было в машине).
Дата:   03-12-08 23:17
И чё пристали к скорости? Ну хочеться человеку, чтобы было 20.
А моторчик иетерессный получился, но 9600 оборотов на валу как-то многовато кажется, не привычно. А есть ли у кого данные по живучести таких моторчиков? Сколько они до поломки работают в качестве триммеров?
P.S. Кто-то хвалился, что на электромоторе 20км/ч ходит. Я ему посоветовал купить к надувнушке надувные подводные крылья, чтобы скорость была 40. :-)
Дата:   03-12-08 23:33
Интересует также редуктор - от какого мотора использован или полностью самодельный? ну и внешний вид крепления.
Автор: Krok86 (90.151.7.---)
Дата:   04-12-08 03:51
Брат с Севера писал:
> фантастика....
Я на Язь-31 (с надувным дном) с Selva Corse 4 (лс) макс скорость выжал 16.7 км\час. , а тут 20 ......
Отправка отредактированного (04-12-08 03:53)
Дата:   05-01-09 05:17
Тема начиналась с того, что этот моторчик лучше, чем электрический по запасу энергии в виде полторашки бензина, по весу назовите мотор весом легче 5 киллограмм,ну а скорость тут причем, если она все-равно больше чем у электрического.
Автор: SD (---.cable.mart.ru)
Дата:   05-01-09 19:26
Александр Николаевич, а взлянуть одним глазком можно? Скинте свои контакты на sd0812@ramblеr.ru
c уважением.
Автор: игорь ноябрьск (84.254.248.---)
Дата:   05-01-09 20:21
трудно поверить в такую скорость, у меня мерк6 и стингр.320,один в лодке по течению 19-21 по gps,а тут....
Автор: SalmonTrout (213.87.76.---)
Дата:   05-01-09 21:06
У меня самодельная ПВХ 380 выводит на глисс Suzuki DF2.5. Полная масса около 240 кг(2 чела), скорость 19,8 км/ч по ровной воде. По волне 16 км/ч. в водоизмещении.
Автор: samands (---.115.vltele.com)
Дата:   05-01-09 21:26
SalmonTrout писал:
Ещё один сказочник.
Особенно понравилось, что лодка выводит на глисс мотор, а не наоборот :-))))
Дата:   05-01-09 21:59
Та же самодельная лодка 380, двигатель Yamaha F20B. Водоизмещение около 280 кг. Скорость 46 км/ч по ровной стоячей воде.
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   05-01-09 22:16
Не стоит так уж едко шутить. Ну присвистнул человек лишнего,мыж тут все рыбаки понимаем.
И понять таких людей легко. Сам по себе процесс передвижения по воде завораживает,а на механической тяге тем более. И пишут такие перлы те люди для которых сам по себе процесс езды на моторной лодке- открытие и дебют. Я лично разделяю радость Александра Николаевича.
Автор: b58 (---.112.74.116.pppoe.eltel.net)
Дата:   05-01-09 22:20
SalmonTrout писал:
> воде.
Этот мотор способен выкрутить не более 46км/ч... но на абсолютно пустой лодке с одним нетяжелым седоком... проверено... и Петросетом и мной лично, причем на К360 и эксперементальных лодках... так что... все как всегда.
Дата:   05-01-09 23:03
Для скептиков: вечером выложу видео на YuoTube:
1. Лодка 380, Мотор DF2,5 масса 145кг- скорость 22 км/ч
2. Лодка 380, мотор YAMA F20B, масса 280, обороты max 5740 - скорость по течению 52 км/ч, против 40 км/ч. доступно видео СЕЙЧАС на YUOTUBE файл /Сургут-Сам Склеил/ Максимальная скорость с одним человеком (полная масса 170 кг) не установлена, по причине потери управляемости на 5000 об/мин.
Дата:   05-01-09 23:09
Аралин Макс писал:
Ага, и ещё 18 лет будем с ВлВл жить. Свистит - супер!
И понять их легко - секаса (власти) очень хочеЦЦа
Дата:   05-01-09 23:16
А что касается фирменных лодок, то например пустой Квиксильвер 340 идет под Suzuki DF2,5 только 12 км/ч, и то "раком"...
Автор: ёрш (---.nbrcity.ru)
Дата:   05-01-09 23:23
вега-3 +салют+3чела по 60 кг.=12.3км/ч
Автор:  Фанат (94.180.198.---)
Дата:   05-01-09 23:24
Сумневаюсь я с "таким лошадями" на 20 км. выходить и глиссом называть, если только пр открытой заслонке выпасть из кондома...
А начинал я с "Байкала-2" двухместная резинка весом 16 кило + Яма 2 л.с ,фанера на дно, чтоб не так ломало, + упоры от навесного транца в заднее сиденье, что б опять не ломало, ну никак не ни...............................................................................
Могет к вам космос ближе и ДЖИПИЭС более точно показывает чем вснм остальным...
Отправка отредактированного (05-01-09 23:27)
Дата:   05-01-09 23:29
Автор: бракуша (---.nbrcity.ru)
Скорость ветра в спину и течение учитыаются?
Дата:   05-01-09 23:36
стоячая вода, фанерное дно ЖПС гармин-12
Дата:   06-01-09 00:02
Ну тогда зачетно!
А вообще не знаю или Бог миловал или попал в такое время, но начал с малыша Яма 2 в 18 тыс. руб., а не с Вихря или Ветерка в 5 тыс. руб. Ессно Б/У.
а с техникой кавыряться люблю, с ПЛМ сильно не общался, но на Волге 21029 в КПП в первый раз (не в один конечно пресест, в 2 или в 3... зима) но поменял первичный вал, подшипники и блок шестеренок после того как 4-ю скорость рукой не удержишь, выбивает и скорость 2-ю включил, а потом не выключил ни хрена
По ходу это было мое хобби, при болезни этих волжанок со сцеплением (лапки регулировали по два разу в неделю и т.д.) навострился за 20 мин. (или 25 не помню засекал специально) снимал кардан, каробку и карзину сцепления + открутить привод спида и т.д.
Мож прибрехал не много, но колеса на F 1 видели как кидают, в принципе у меня была практически такая же практика - чуть ли не каждодневная...
Говорят, когда с Отечественного пЛМ сесть на Импорт, кайф не обыкновенный, об одном жалею, что не бы ло у меня такой практики...
Дата:   07-01-09 03:50
За скорость , конечно, извиняюсь малех перегнул)))
Все почему - то уперлись в эту скорость в самом начале темы , что бака хвататет на 7 км. По времени примерно 45 мин. работы ...
Дата:   07-01-09 03:53
Шестеренки взяты из болгарки все остальное самодельное ...
Дата:   07-01-09 04:04
Фанат писал:
> спида и т.д.
> каждодневная...
> практики...
В своё время на Вектре менял ремень ГРМ раз в неделю за 40 минут до тех пор пока умные люди не подсказали заменить шестерню коленвала.
Так вот, самый кайф был после того, как полгода проездил без всяких ремонтов.
Автор: ЗАК (---.gprs.mts.ru)
Дата:   21-01-09 06:29
Ксилка MTD Y28 700вт, редуктор от Салюта, вес мотора с потрохами 4кг, лодка 3м с надувным дном, скорость налегке 9км/ч.
Дата:   21-01-09 06:33
Винт h=90mm, D=145mm (? по памяти)
Автор: Fedd (79.111.145.---)
Дата:   21-01-09 06:59
SalmonTrout писал:
Красиво :) http://www.youtube.com/watch?v=1uoyypfq6fk но без ЖПСа.
Автор: BOBKA (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-01-09 07:25
Ребят,ну что вы в скорость упёрлись?! Хорош флудить! Тема то не о скорости а о протативных моторчиках на базе косилок-тримеров. То что сделали Александр Николаич и ЗАК очень аккуратно выглядит и гораздо легче иномоторов мин.мощности.Хотелось бы узнать как переносит "тяготы и лишения"(в смысле высокие обороты) салютовский редуктор.
Отправка отредактированного (21-01-09 07:26)
Автор: grebeshman (---.opera-mini.net)
Дата:   21-01-09 14:37
не знаю, как насчёт 20 км/ч, у меня песвый мотор был М2,5, стоял на Омеге, так что ни делал, а разогнать больше 10км/ч не получалось- лодку уже с полгаза ломало и даже с крепко привязанным к банке мотором и самодельными сланями. Слишкоим сопротивление лодки большое.
Автор: Брат с Севера (---.roilcom.ru)
Дата:   21-01-09 14:52
В гараже лежит Салют, тоже попробовать голову ему от такой же сенокосилки поставить? будет как электровесло...
2 ЗАК: сильно хлопотная переделка, нужно что-нибудь на станке вытачивать или достаточно напильника-циркулярки?
регистрировать никто еще не пробовал? ;))
Дата:   22-01-09 08:33
Сильно бэушный Салютовский редуктор исправно работает два сезона (а перед тем лет сто проработал на Салюте). Насчет "высоких оборотов" слухи сильно преувеличены (пкм, для дешевых косилок), косилки под нагрузкой обычно просаживаются почти до оборотов, на которых максимальный крутящий момент (5000), при паспортной максималке (на которой макс мощность) ~ 7000.
Т.е. Салютовский редуктор работает в нормальном скоростном режиме при недогрузке по моменту, нифига ему не сделается. Беда в другом - в магазе он ужастно дорог, а мне подарили добры люди.
Объем работ при наличии токарного станка - один день вместе с раздумьями. У меня станка есть, думаю медленно, но все одно за день управился. Правда, потом (через год) потребовалось мастырить ведущий квадрат на маховик коленвала (несложно), поскольку штатный квадрат под гибкий вал ~6мм скруглился к чертям.
А еще у нас парусные ребята делают безредукторные мотор-весла на базе косилок, я тоже так упражнялся, пока редуктора не подарили.
Дата:   22-01-09 09:02
Да, пардон, на вопрос я толком-то и не ответил. На токарном станке исполнена только одна деталь - на снимке выше - белый (из самой легкой из пластмасс - полипропилена) фланец для состыковки дюралевой трубы (дейдвуда) с редуктором.
Еще: всю литую из силумина ногу от Салюта использовать смешновато - она тяжелей башки от косилки. А вот редуктор - в самый раз.
Еще есть прицеденты использования редуктора от самой дешевой китайской "болгарки", но он не герметичен (без сальников) и долго ли протянет...
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Дата:   22-01-09 14:21
спасибо за информацию!
Дата:   23-01-09 12:15
Вот ссылка на газонокосильную тему на надувном парусном форуме:
"хттп://gik.fordak.ru/index.php?topic=57.0". только "хттп" надо по-басурманскому написать
Это ссылка на первую страницу темы (сначала там просто ля-ля). Тема ужастно раздута и трудночитаема, уж пардон муа. Но мож кто что полезное и уловит. Аминь.
Автор: Suh (---.irkutsk.ru)
Дата:   23-01-09 12:58
Собирался ЖПС приобретать.
Теперь не буду, если он так снижает скорость.
Дата:   25-01-09 04:43
ЗАК молодец но вы забыли о вращении винта которое не должно превышать 3000 об мин. Салют неподходит по передаточному числу к косилке у вас маленький шаг винта что приводит к малому КПД
Дата:   25-01-09 05:13
BOBKA не знаю про салют. А вот про болгарку пожалуйста. Вы видели болгарку у которой сломался редуктор, обычно летят ротор или статор больше ничего кроме кнопки а шестиренки всегда целы
значит это надежный узел.Анасчет мотора (триммера) можно купить
еще один и кинуть его в лодку это будет дешевле в 2 раза чем купить оригинал
