 Московское время 09:42:00
 Владивостокское время 16:42:00
 За советом по ремонту с аргонной сваркой
Автор: Evgeny2 (---.altaitelecom.ru)
Дата:   17-11-08 17:31
Прошу совета.
Собрался подварить на аргоне сломанную антикавитационную плиту редуктора Сузы DT30.
Редуктор демонтировал, снял вал винта с шестернями и торсионный вал. В копусе редуктора остались: внутреняя обойма упорного подшибника шестерни переднего хода и игольчатый подшибник шестерни торсоного вала.
Резина вся снята.
Вопрос- снять всё остальное, оставить только люминевый корпус или оставить и варить с водичкой?
 Re: За советом по ремонту с аргонной сваркой
Автор: DIM 095 (---.snow.at-nk.tc-exe.ru)
Дата:   17-11-08 18:32
Надо видеть фото,так сказать трудно.В основном, всё варится не разбирая редуктора,если нет опасности спалить уплотнения.Подшипники вобще трогать не желательно,т.к. от нагрева могут уйти посадочные места.Лучше варить быстро ,на большом токе.
Автор: Юстас (---.92.125.147.250.snt.ru)
Дата:   18-11-08 03:01
Снимать игольчатый подшипник торсиона вообще большой гемор, а ставить его назад ещё больший, шестерня переднего хода должна выпасть просто если ты вытащил шестерню торсиона.А вообще ты похоже просто перемудрил, я бы вообще не стал разбирать сапог, т.к. в собранном виде и с маслом ты с меньшей вероятностью повредиш внутренние поверхности (хотя конечно хорошо бы увидеть на сколько сильно сломана плита) К слову у меня такой-же мотор, а проблема была со сваркой сапога- корпус редуктора пробило изнутри куском шестерни заднего хода после заклинивания в месте уплотнительного кольца стакана.А стенка там давольно тонкая. Я тогда вытрехнув всю требуху из редуктора заказал токарю оправку в размер стакана и предварительно разделав трещину(ок 3 см) с наружи и вставив оправку-стакан проварил с большим захватом обеих кромок, глубоким швом, без водички и надо сказать внутренняя сторона вообще не деформировалась. Затем зачистил с наружи, получилось лучше чем я ожидал. после этого редуктор отходил 2 сезона без нареканий.
Дата:   18-11-08 15:21
DIM 095, Привет!
Скол примерно 25% плиты, задняя часть.
Почему надо заварить, как только попадает маленькая соринка или листья- начинает прорываться воздух к винту.
До закрытия навигации просто достало.
Дата:   18-11-08 18:13
Зря разбирал...:)Работы на 10 мин.Дольше шов зачищать.
Удачи.
Автор: Дизель (---.dgs.ru)
Дата:   18-11-08 19:57
Эт точно зря разбирал . Сапог бы не нагрелся до кр. температуры :)
Автор: иваныч (93.185.147.---)
Дата:   18-11-08 20:02
Аргон ведь и охлаждает ко всему прочему, не перекалишь.
Дата:   18-11-08 21:25
Спасибо за советы! Успокоили!
А я то заморачивался.
Зато крыльчатку пришло время менять и потренировался заодно.
Дата:   19-11-08 05:00
иваныч
...;)аргон охлаждает...:)ага...аж руки мёрзнут...
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   19-11-08 15:21
иваныч писал:
В приличных ТИГ аппаратах горелка имеет жидкостное охлаждение. Кол-во аргона (5-8 л/мин) не охлаждает даже горелку.
