 Московское время 20:11:07
 Владивостокское время 03:11:07
 как намотать бобину
Автор: валера (91.200.8.---)
Дата:   17-11-08 23:59
Есть желание и время ( зима длинная ) самому попробовать намотать высоковольтный 2х- канальный трансформатор для электронного зажигания. Цель - резервный комплект для своего мотора( комутатор + трансформатор) собранные в одном корпусе, такой себе запасной мобильный комплект собранный в одной небольшой коробочке. Если кто имеет опыт намотки, поделитесь, буду очень признателен. Интересуют все ньюансы, само железо и его оптимальное сечение, диаметр провода обмоток и кол-во витков, а также порядок намотки.
 Re: как намотать бобину
Автор: Лукич (77.35.46.---)
Дата:   18-11-08 01:06
Новая двойная бобина "тайваньского" производства стоит 1000 рублей.
Две одиночные бобины для мокиков стоят по 150 рублей, двойная бобинка отечественного производства пару лет назад стоили около 300 рублей...Может лучше потратить свое время на "сбор и сдачу посуды" и купить заводское изделие ?
Дата:   18-11-08 02:12
Намотать 10000-15000 витков проводом 0,05 вручную утопия.Неправильный подход к снаряду :-))))).Если очень хочется - Фольксваген Джетта/Бора/Гольф В3-В4 с двигателями 1,4-2,0 моновпрыск.Там как раз такой блок - коммутатор в сборе с катушкой стоит.На разборке максимум 1000 р.
Автор: samands (---.115.vltele.com)
Дата:   18-11-08 02:19
Пузырь67 писал:
+100
В подросктовом возрасте наматывал различные трансформаторы. Мотать проволоку такого диаметра - жесть конкретная
Дата:   18-11-08 02:22
Это основная причина невозможности ремонта МЛ-10 - Стрела, МЛ-10-2С Ветерок, Москва.
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата:   18-11-08 02:24
А какой мотор-то?
Как вариант- коммутатор от китайского мопеда подойти должен.
Надо только разобраться что и куда подключить.
От Фольксваген Джетта/Бора/Гольф В3-В4 с двигателями 1,4-2,0
как советовал Пузырь67 навряд-ли, всетаки там батарейная система зажигания(по моему разумению).
Про катушку очень доходчиво написали, добавить нечего.
Отправка отредактированного (18-11-08 02:27)
Дата:   18-11-08 02:31
Это смотря какой мотор.
Дата:   18-11-08 02:37
Пузырь67 писал:
Не надо так категорично. Лечится просто. Удаляется высоковольтная обмотка, а параллельно ей цепляется обычная катушка зажигания.
Мне в молодости отец мотовелик с движком Д5 (если кто помнит)
таким способом вылечил. Отработал с этой переделкой несколько лет.
Дата:   18-11-08 02:39
Пузырь67 писал:
Поэтому про тип движка и спрашиваю.
Дата:   18-11-08 02:43
zev писал:
> Пузырь67 писал:
> катушка зажигания.
> лет.
Сам на Стреле таким образом 3 года отходил.Причём катушка была от Явы - первой под руку попалась.Но это уже не ремонт.Это модернизация/апгрейд :-))).Ты ведь прекрасно понял, что я имел в виду.
Дата:   18-11-08 03:16
Двигатель 2х цилиндровый, с двойной бобиной, а намотать не есть проблема, имеется отличный самодельный станок со счетчиком поэтому кол-во витков меня не пугает, разве что только диаметр, одним словом попробовать можно, если точно знать что делаешь и есть все необходимые данные, просто не хотелось бы экспериментировать и делать дурную работу. Поэтому и интересуюсь может кто имеет такой опыт, конечно отказаться от этой идеи можно в любой момент и купить готовую ( не в деньгах дело) .
Автор: Дмитрий Бибиревский (89.169.20.---)
Дата:   18-11-08 05:25
Валер.
У моего первого Ветерка 67года выпуска были как раз такие катушки,стояли под маховиком.Одна перегорела.
Я тогда в НИИ работал,отнёс на участок где всякие катушки мотали,провод 0.05 нашли ,но намотать не смогли,рвётся.Мотали тоже на станочке.
я тогда поставил выносные бобины от Явы,подавая на них импульсы с низковольтноных обмоток старых катушек.
Работало лучше чем прежде.
Не заморачивайся делай как проще,если конечно не ставишь перед собой цель реставрировать "как было".
Автор: OldDruz (87.226.191.---)
Дата:   18-11-08 05:45
" и делать дурную работу".
А почему бы и нет, вперед и с песней, не которые предпочетают и правильно, винты идти полировать, тихой зимней, тёмной ночью!
Автор: Rex (62.106.126.---)
Дата:   18-11-08 05:47
валера писал:
Ну пробуй. Зима длинная. Только там такие ещё нюансы: намотка провода ВИТОК К ВИТКУ и прокладка изолирующих слоёв через 500 витков.
А, вообще, нахрена козе боян? Двухискровых катушек отечественных - тьма. Мотоциклы "Урал" и "Днепр", ПЛМ "Вихрь" и "Нептун" с зажиганием МБ-22(23), снегоходы "Буран"(с электронным зажиганием) и "Рысь", автомобили "Ока" и "Волга" с движками семейства ЗМЗ-406.
Дата:   18-11-08 06:04
Ребзи!, может, я несовсем знаком с водомоторной техникой, да новичёк, но мотовило в руки брать, высокое мотать, не разводите чела, давайте к оптимомумому приходить, "ПОЙДИ и КУПИ". В некоторых вопросах?
Дата:   18-11-08 06:58
Если человек уверен в своих силах, имеет приспособы - пусть пробует.
А вдруг получится? Будет тогда к кому обратиться при восстановлении 100% оригинала ( в зажигании).
Дата:   18-11-08 15:00
Автор: федот68 (---.broadband.corbina.ru)
Извини ступил, больше этого не будет, клянусь!
Дата:   18-11-08 19:08
OldDruz писал:
Не понял - чего "извини", и куда "ступил"?
Автор: vladru (---.vocord.ru)
Дата:   18-11-08 19:19
В принципе, в 21 веке мотать катушки - анахронизм.
Ну а в прошлом - радиолюбители мотали, и довольно просто:
Берем ручную дрель. Определяем передаточное число ейного редуктора. Именно во столько раз упрощается задача. Делим число витков на это число, получаем чмсло оборотов.
Дрель закрепить, правой рукой мотаем, левой подаем.
Обороты считаем не спеша.
При небольшом навыке "виток к витку" - не проблема.
Маленькая хитрость - провод с подающей катушки не должен сбегать через край, иначе все запутается. Ну, рыболовы знают.
Дата:   18-11-08 19:30
vladru писал:
Поправочку забыл - провод Ф 0,05мм. Рукой - вряд ли получится. Надо очень нежный механизм намотки "сочинять".
Автор: Rex (---.kzate.ru)
Дата:   18-11-08 19:55
федот68 писал:
+питьсот
Для справки: толщина человеческого волоса - от 40 до 60 микрон. Это как раз и есть 0,04...0,06 мм. Причём, на разрыв он выдерживает больше, чем равная по толщине медная проволока. усилие среза - равное.
Дата:   18-11-08 21:03
Суха теория, мог друг!
Глаза боятся, руки делают.
Дата:   18-11-08 21:36
vladru писал:
Ню-ню.... я что? я не против, пусть коллега зиму скоротает.
Раньше сети всё зиму вязали, готовились. Потом китайцы эту забаву сделали бессмысленной. Но с 1 января 2009 опять за иглицы взяться придётся. :)
А кто правильным девайсом не рыбачит - мотать "бобины" :).
Автор: Mosikva (81.200.217.---)
Дата:   18-11-08 22:00
2 Rex
А что будет с 1 января 2009 года?
Автор: VLAAF (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата:   18-11-08 22:01
Флаг в руки и вперёд !
Один мой знакомый в 70х годах ,перед отъездом в Израиль говорил:
Вы русские сами себе создаёте трудности,а затем делаете
героические усилия чтоб их преодолеть.
Дата:   18-11-08 22:28
Mosikva писал:
Запрет на свободную продажу капроновых сетей в России.
Дата:   18-11-08 22:33
Rex писал:
> Mosikva писал:
Ничто не ново под луной.
И это было. И браки были всегда.
Автор: MAG37 (---.219.10.180.uralcom.com)
Дата:   19-11-08 01:19
Не мотай катушки
Советую Самое главное не трудности а качество
Ну не очень получается
Наматывали катушки но уже дано они лежат без дела Немоножечко захандрили и их сняли Купили ТЛМ Лучше и надежней
Автор: Владимир 59 (---.novgorod.com)
Дата:   19-11-08 02:32
Совет человека, который в теме.Если раньше высоковольтных катушек не изготавливал, то есть два пути:
1-Набить мозоли, не только на руках, но и в мозгах в течении 0,5-1.5 года. Зависит от энергичности.
2-Купить готовую катушку,проанализировав производителя на дружелюбных форумах.
Если выбирается первый путь, то могу поделится опытом при обращении в личку.
Дата:   19-11-08 02:37
На Нептун и Ветер купил "Волговские - Ока", закрыл вопрос. На 1 цилиндр поставил ТЛМ-1, доработаную т.е. доп. сердечник, эффект куй его знает, не исследовал , я думаю и не стоит, но понравилась в смысле искра, т.е. чисто визуально. Не разумно мотать и заниматься, такой лабудой. Есть руки надо впуск и выхлоп лучше от полировать, редуктор настроить, снизить потери на мех. потерях, гидродинамики ноги и ......!, главное вкрячить схемку зажигания от .....???
Автор: Виктор 65 (---.248.94.80.dyn.idknet.com)
Дата:   19-11-08 03:38
Была у меня проблема с статором на трёх цилиндровом двигуне так пришлось мотать катушку возбуждения. Лукичу огромная блогадарность но то было без выходное положение время неждало-а тут чем и зачем морочить себе голову?
Автор: alex-504 (94.180.24.---)
Дата:   19-11-08 11:28
Сделай проще купи катушку от ОКИ будет проще и надежнеей.
