 Московское время 11:00:48
 Владивостокское время 18:00:48
 эмульсия
Автор: grom (---.dialup.corbina.ru)
Дата:   16-11-08 08:29
Слила масло - эмульсия :(
Сальники? Если они, от чего им могло поплохеть?
Мотор на зиму не увозился в помещение, зимовал на улице 2 зимы.
Yamaha 30HWCS
 Re: эмульсия
Автор: Александр\Москва (---.220.prov.ru)
Дата:   16-11-08 11:32
grom писал:
> Yamaha 30HWCS
Можно по разному относиться к эмульсии, я "немного" стукнул перо в певый сезон (и винт коцнул, но не сильно), эмульсия одинаковая три сезона (коцал регулярно после этого, раза два за сезон). Сливаю масло (к сожалению) обычно после длительного отстоя (минимум месяц) - льётся в начале грамм 400 эмульсии мутной, потом грамм 250 практически прозрачного масла. Забил на это. Учитывая, что в начале этого сезона был некоторый удар с "убиением" винта, и после этого с редуктором осталось всё "по прежнему", забил. Т.е. - немного бьёшь его - сколько-то эмульсии есть. Бьёшь посильней - столько же. Ещё сильней - она опять есть, но не больше - не меньше. Забил, просто как всегда меняю масло раз в сезон, и всё. Разумеется зная, что "что-то не так". Но это "что-то" не мешает мне жить.
Вот последний "убиенный" винт...
Не то, что бы рекомендую "забить", нет, просто делюсь тем, что было со мной.
 Re: эмульсия
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   16-11-08 11:45
Надо трезво оценить масштабы проблемы, чтобы решить, стоит ли париться.
На мой взгляд, если масла не становится меньше, а оно просто мутнеет - так и ладно.
Хуже, если его становится ощутимо меньше, а вместо ушедшего - половина воды.
 Re: эмульсия
Дата:   16-11-08 12:12
Да, где-то так и есть, т.е. кол-во эмульсии остаётся единицей постоянной. И не хочется задумываться на счёт: "это такой хреновый сальник с завода, или после моего первого удара". Главное одно - ситуация не прогрессирует, и даёт возможность нормально пользоваться мотором. О большем не задумывался, не считаю нужным. Хотя теперь уже не понятно, сколько с этим мотором (и лодкой разумеется) жить. Думал сменю...
 Re: эмульсия
Автор: Serjic Samara (---.satgate.net)
Дата:   16-11-08 15:14
Мог вал погнуться на доли милиметра, на глаз не заметно, а эмульсия будет, замена сальника в этом случае ничего не даст.
 Re: эмульсия
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата:   16-11-08 15:34
Serjic писал:
А Вы представляеете себе тот вал, который ушол на доли милиметра в раёне салиника? На конце вала, в раёне шплинта эти доли выйдут уже в целые милиметры.
grom, дайте слившему маслу отстоятся денька два в просрачной таре (пластиковая бутылка), эсли на дне капель воды не окожется, то с редуктором все в норме.
 Re: эмульсия
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   16-11-08 16:07
Это что-б проверить наличие воды? Самый верный способ - налить в консервную банку и поставить на плиту. При 100 градусах вода сразу даст о себе знать :-). Одного такого опыта достаточно, чтобы в последствии определять наличие воды в масле на глаз.
 Re: эмульсия
Дата:   16-11-08 16:09
Какая связь наличия воды в редукторе с ударами? Если удары таковы, что из-за них появляется вода, то тут не о сальниках нужно думать а о серьёзном ремонте с заменой дорогостоящих деталей.
 Re: эмульсия
Дата:   16-11-08 19:00
> Yamaha 30HWCS
отстоять масло, если вода не появится сама - залить новое и забить.
А ты че, в Саратове была и не позвонила значить.
Вот так вот? :-)))
 Re: эмульсия
Дата:   17-11-08 01:34
здрасссти. А у меня на даче не ты бухал что ли?
Вроде много не пили....
 Re: эмульсия
Дата:   17-11-08 01:35
сильных ударов не было. Несколько раз мели ловила, но успевала сбрасывать газ. вокруг вала не видно, чтобы масло было (там, где винт надевается )
 Re: эмульсия
Автор: mamay (94.180.203.---)
Дата:   17-11-08 06:05
Раз имульсия с рождения значит гдето ссет воду , но как показывает практика НАШИ за моих 15 эксплуотации эмульсия всегда - 1сезон одна замена и все ОК ! У капиталюг железо по качественней будет , даю горантию на редуктор 10 лет!( замена масла в начале сезона)
 Re: эмульсия
Дата:   17-11-08 06:06
Извените , забыл про винт -----в натуре ЭКШЕН !
 Re: эмульсия
Дата:   17-11-08 09:29
grom писал:
ЗачОт, смеялсо ;-)
 Re: эмульсия
Дата:   17-11-08 15:39
Абсолютно чистое масло после сезона эксплуатации видел только, как ни стрнно, в ветрке12 (был у меня с нова) а а в салютике, привете, ямахе 5, сузе4,5, мерке 9,9, двух м15, яме 25 всегда присутствует некоторое количество эмульсии естесно с разной степенью ее количества. имхо если мотор регулярно раз в неделю, в две используется, эмульсия не успет поржаветь детали. Но если предплагается длительная стоянка мотора - это уже вопрос. поэтому возможность эмульсии одна из причин замены масла на зиму. если даже мотор хранится в тепле- быстрее заржавеет от неподвижности деталей
 Re: эмульсия
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   17-11-08 15:55
Вот вы проехали на моторе, масло и воздух в редукторе нагрелось и часть воздуха выдавило через сальник. Вы остановились, например, ловите рыбу, мотор не поднимаете. Редуктор остывает, объем масла уменьшается, над маслом образуется вакуум ... Дальше все понятно, что ему подсасывать кроме воды.
 Re: эмульсия
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   17-11-08 16:01
bober,
Вот я поступаю именно так - никогда мотор не поднимаю. Связано это с тем, что на сильном течении так легче удерживать лодку на якоре на одном месте - мотор используется как руль и лодку меньше болтает. Так за 5 лет эксплуатации даже намека на эмульсию нет.
 Re: эмульсия
Дата:   17-11-08 16:11
Бобер, этот ворос многократно жевался и неизвестно, откуда редуктор потянет или через верхний сальник из дедвуда, или через гребвал. некоторые сутками мотор не поднимают, некоторые всегда (как я) и закономерности появления эмульсии как то трудно статистически вычислить
 Re: эмульсия
Дата:   17-11-08 17:47
Кака известно, воздух сжимаем. Поэтому "выдавить" его может только через худые манжеты. Нормальные манжеты держат давление в несколько атмосфер без "выдавливания".
 Re: эмульсия
Дата:   17-11-08 19:30
grom писал:
ааа. так это с того раза впечатления... тада ладна :-)))
