| Московское время 03:18:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:18:30 |
Автор: BigDy (77.108.116.---)
Дата: 24-10-08 21:57
Люди! кто пользует Вельбот36 под плм15; 2т, подскажите какая максимальная скорость и как он на волне сябя ведет? Стою перед выбором: под мерк15 вельбот36 или пвх380й корсар командор или соответственно акила командор.
Автор: Shapa (---.doctrine.volia.net)
Дата: 24-10-08 23:38
Думаю вельбот36 Под 15лс это очень не плохо, скорость примерно 38км.ч. Пользую автобот, мотора нормального пока нет,есть суза 2.2. пробывал под мерк 15-,,Бомба''
Автор: Саша Ст (---.stv.ru)
Дата: 24-10-08 23:44
Под ямахой15 42км/ч. Двигатель поднимал на транце.
Отправка отредактированного (24-10-08 23:45)
Автор: BigDy (---.vidnoe.net)
Дата: 25-10-08 03:48
А как он себя на волне в 30см ведет? не колбасит в нем как в пвхашке? и сильно ли он валкий? Мне кажется, что рулить, сидя на задней банке, неудобно.
Автор: P.S.P. (---.110.254.80.donpac.ru)
Дата: 25-10-08 04:01
Нормально рулить, правда при моневрах приходится вперед съезжать. Под Ямахой 15 двух нехилых подвохов со снарягой - лего на глисс, скорость не помню, лодку брали на базе, ставили свой мотор. По волне колбасит впереди сидящего, да и на ПВХАшке такая же песня. Насчет остоичивости: ловил с нее стоя на спиннинг, поднимался на ластах через боковой борт, все отлично.
Автор: КГБ (88.200.182.---)
Дата: 25-10-08 04:42
BigDy писал:
Вельбот 36 + Тоха 18. Скорость: 2 человека по 90 кг 45 км/ч, 1 чел. - 49 км/ч. Колбасит меньше, чем ПВХ.
Дата: 25-10-08 05:38
Буду брать в декабре, если найду по москве в наличии, альтернативы вельботу36 судя по всему под 15ку из кастрюль нет.
Автор: Dizel-1 (80.234.103.---)
Дата: 25-10-08 06:00
BigDy
Задавай правильно вопрос,глядишь и альтернативы подтянутся.А на счёт волны,так я в неё только по приговору нарсуда.Лодка для озерцов,проток и прудиков.Как уходили на ней от берега видел,как возвращались,нет.Извени,но это чисто моё.
Дата: 25-10-08 07:15
Правильный вопрос я задавал месяца два назад, Альтернативной кастрюли под 15ку никто не посоветовал. А по поводу берегов, так в моем регионе девятого вала не встречал. Мне для рыбалки на Оке надо, да на Селигер с семьей летом съездить. На данный момент имею пвх330. Маловата она для поездок с семьей. поэтому и заморочился.
Автор: Dizel-1 (80.234.99.---)
Дата: 25-10-08 15:50
Ну альтернативой может оказаться Обяха или Неман 1,или гризли 420,а так для этих условий очень даже ничего себе лодочка.Я б даже сказал пошустрее оных.Просто в профиле и в вопросе не содержится информации о предполагаемых условиях эксплуатации.У нас,например волна от 0,5 до1,5 м далеко не редкость и разгоняет её ветер довольно быстро,не успеешь к берегу.На счёт мало места в ПВХашке,зависит от кол-ва человек и размера лодки.ПВХ 360-380 просто корабль супротив 330.Нельзя забывать о гузоподъёмности.У пвх 330-400кг.,а Вельбот36-250.Минусуй мотор+бензин+ГИМС-пренадлежности.Вельбот36 в длину 3.71м,ПВХ370-грузоподъёмность 650кг.В ширину Вельбот36-1.44м,на пвхашке часто сидим на баллонах,так что не очень сильно проигрывает в обитаемости.У меня Баджер СЛ 370 влезает матрас интекс(надувной) 1м на 2м,не вынимая 25л.бензобака и кормовой банки-лавки с сумкой-гимс.Ставим тент-палатку и ночуем с женой в двоём.Но в жёстком корпусе есть свои прелести.Еслиб я был в вашей ситуации,то наверно искалбы нечто подобное.
Автор: 115кило (---.65.roitl.com)
Дата: 25-10-08 16:02
На мой взгляд вельбот 36 опасен для Селигера(на Оке не был).Маленкий он очень.Смотри лучше пвх.Или если кастрюлю,то размерчик поболее.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 25-10-08 18:25
Аллюр 36 внешне не плохо смотрится, но бензобак в качестве подлокотника как-то напрягает. На фотке ещё пепельницы на бензобаке не хватает. :-)
Дата: 25-10-08 22:22
Аллюр 36 стоит как два вельбота, а брать побольше кастрюлю, тогда мотор надо менять, к чему я не готов. Так что два варианта: вельбот36 или пвх командор380 акила или корсар, без разницы. Кстати, весной купил прицеп лодочный и вожу на нем свою ПВХшку. За все лето ни разу не собирал лодку. Очень удобно, если конечно есть куда ставить.
Дата: 26-10-08 00:49
BigDy
Вариантов больше гораздо.Вега 365 будет получше вельбот 36 Ссылка. и под 15 подойдёт.Неман 2
только с руки управлять не очень (дистанцию удобней),Метла и ещё наверняка много чего есть
Автор: rzn (---.spark-ryazan.ru)
Дата: 26-10-08 02:09
Позвони 8910901746шесть,пользую Вельбот36 под плм Я15 три сезона,отвечу на все твои вопросы об этом комплекте.
Дата: 26-10-08 04:12
На метле пробовал, не впечатлило, тяжеловата она, Неман не пробовал, а на Вегу 365 обязательно посмотрю, спасибо за ссылку!
Дата: 26-10-08 19:27
всё что "кажется" - лечится только тест драйвом, а не киздежом.
позвони 924-75 -32 возьми напрокат покататься.
Все сомнения рассосутся.
"36" - под 15 мотор , не умно. особенно если речь идет о "большой "воде
Дата: 26-10-08 22:39
дядя Вася, если ты внимательно почитаешь эту тему, то поймешь о какой воде идет речь. Я предпочитаю иметь запас мощности, чем выкручивать гашетку постоянно.
Дата: 27-10-08 00:00
"запас мощности"- очень часто вступает в противоречие с запасом "по долголетию".
если вода большая (волна 0.3-0.5) - это следующий размер "42" с той же 15-18 кой да еще с длинной ногой , у как всех нормальных людей (финны , норвеги итд)
Автор: val4 (80.251.114.---)
Дата: 27-10-08 05:03
Д.Вася как всегда прав
Дело в том - что Вельбот 36 мягко говоря очень некакчественно сделан ( что неудивительно для данной марки - Вельбот) , все в этой лодке сделано удобно и грамотно ( и вес лодки и размещение ( удобство) в ней при рыбалке ) - кроме технического исполнения и какчества материалов , а именно дно по тех заданию должно быть 2муллиметра - но так ли это на самом деле ( меньше по факту , да и просится не 2 , а 3 мм как на Аллюре ) , материал такой как АМГ - должен не корродировать - но почему то корродирует ( допускаю что "Вельботовцы" тута не приделах - РусАл отлил метал и что -то недосыпал в металл при электролизе на алюм. заводе ) - эт второй факт
Как владелец данного девайса с 15мотором , констатирую дно ведёт ( вминает ) , и величина волны тут даже очень причем
А так - да лодка - очень нравится
И если бы устранить огрехи - то цены бы не было
Но ктож их устранит
Автор: Кочегар (---.mynewsat.com.au)
Дата: 27-10-08 07:30
val4 писал:
Это есть. В магазине смотрел Вельбот 36, а сварка уже отошла на привальном уголке по борту снаружи.
Автор: BOBKA (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 27-10-08 08:10
"тридцать шестой" мне самому симпатичен,Чупайло - талантливый конструктор,но качество.....Пользовали с другом "тридцатый" - он от рождения был "хлипкий" а после месяца эксплуатации(причём бережной) вертикальные стенки носовой и кормовой банки "отпаялись" от дна,а когда мы попытались перед отъездом её помыть и в перевёрнутом виде стали поднимать из воды то дно выгнулось в обратную сторону а среднюю банку изогнуло дугой.На следующий год друг приобрёл "Язя" - тот же материал,те же 1,5мм но днище у него не прогибается,ничего не "отпаивается" и ломаться не собирается - оч доволен а о "Вельботе" вспоминает как о страшном сне!
На осенней выставке "Охота и рыбалка на Руси" "30" и "36" расхватывали как горячие пирожки, а я в своё время "30" еле "сплавил"за полцены :-(
Автор: Игорь ims (---.volia.net)
Дата: 27-10-08 13:13
В нашем регионе из нескольких сотен за два года только два корпуса пришло по гарантии. В свое время Литек отдал из Питера в регионы производство малых лодок. Может это последствия? Странно и жалко.
val4, вы откуда?
Дата: 27-10-08 14:03
Ребята - давайте фотки крупно.
Тогда будет разговаривать или ремонтировать.
Если -это косяк , то чинится бесплатно, если нет - то за деньги.
Я варил трещины на В-36 - это был результат неправильного крепления его на трейлере, с загрузкой лодки барахлом.
Человеку обьяснил как поправить трейлер, раз не обращается значит всё нормально.
Автор: ШАН (---.skif.com.ua)
Дата: 27-10-08 16:48
Прав дядя Вася насчёт размеров лодки и условий эксплуатации. Не хочу умничать, но как по мне то Вельбот "36", мелкая лодка для небольших внутрених озёр и не более того. Для "42" мотор пятнашка средний минимум, а в идеале туда 20-25л.с. Но если катать семью на Селигере, то однозначно или ПВХ или "42". Да и на рыбалке на р.Оке будешь себя уверенней в лодке чувствовать. Не нужно недооценивать " неприятные случайности", закон подлости ещё никто не отменял.
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 27-10-08 18:07
Биг Дэй, я много пользую в36 мои впечатления и другиъх на украинском форуме Ссылка.
Аллюр мене удобен в обитании, не пользровал, но видел корпус
Отправка отредактированного (27-10-08 18:08)
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата: 28-10-08 01:50
У Лунда есть пару спартанских моделей под румпельный мотор 10-15л.с., кажется Lund-12 и 14. Цена сопоставима с В-36. Я их пока не видел, и точных характеристик не знаю. Знаю только что длина примерно 3.7 и 4.2 соответственно и что 14-й весит 88 кг. Плата за малый вес - толщина металла 1.58 мм, но хочется верить, что у пендосов проблем с прочностью корпуса быть не должно. Сам пользую Автобот под М-15. После вчерашнего купания вместе с мотором при его установке на транец (был абсолютно трезвым) в очередной раз задумался о смене Автобота на что-то более остойчивое.
Автор: Андрей 100 (81.27.53.---)
Дата: 28-10-08 03:36
motofisher писал:
А где их можно увидеть?искал в инете не нашел
Дата: 28-10-08 05:23
Уважаемый Д. Вася , владелец Вельбота котрый вы Ремонтировали - эт я , всё было сделано оч качественно - эт факт
После этого был сделан трейлер с нормальными рессорами и амортизаторами ,
Вельбот опять потёк .
Хорошо мой школьный друган Дима(во как , а я не знал ,что он лодками заниматся ) - ваш конкурент (Д.Васи ) успешно снова проварил его
Толшина дна не 2мм( в тех . задании ) - говорит ,а менее 2мм
А я бы посоветовал производителю не 2мм , а все 3мм - и это было бы правильно, пускай килл на 5 потяжелее былаб - но прочности и на 20 лошадей хваталобы , и на 3х стокиллаграмовых хомячков
Так что трескается лодочка(металл) , и даже не от пятнашки - ведь я не зажигаю по волнам, и в лодке 2 чела - мозги на месте -поскольку сам речник
А по практичности лодки (удобство для эксплуатации) - цены нет
Дата: 28-10-08 05:56
Есть о чем подумать. Как-то много негатива по качеству. Насколько я понял, для вельбота36 нужен рессорный прицеп?, если его(вельбот) нагружать барахлом при поездках. У меня МЗСА 817708 резино-жгутовой, он то пойдет для перевозки? С дугой стороны, если так все плохо, то почему вельботов б/у практически не продают?
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата: 28-10-08 07:14
дядя Вася писал:
> деньги.
Василий, а мне бесплатно починишь? фото косяков крупно были.
Дата: 28-10-08 16:32
уа14, в теххарактеристиках сайта производителя у в36 указана толщина металла днища в 3 мм. В белорусской части Днепра у начала Киевского водохранилища рыбинспекция пользовал в36 вначале с х20 ( всегда вдвоем в лодке ) вроде у них нареканий на днище не было. затем им выдали 45 в и х50. а одна пара- видел неоднократно- ходила на в36 под м30 2т! правда я не знаю судьбы этой лодки и не видел этот корпус подробно, чтобы рассмотреть состояние днища. может раньше делали из 3 мм ( завоевать репутацию) а потом начали экономить? Сам пользую в36 под м15 2т, на волне см в 20 нога чувствует вибрацию днища, когда ногу поставишь не на пайол, а на металл
Отправка отредактированного (28-10-08 16:34)
Дата: 07-11-08 16:11
2мм - потому что для перевозки НА крыше.
Для трейлера и под мотор "15 " - ЭТО, должна быть 42 лодка.
Дата: 07-11-08 16:20
если мазгов маловато - то никакие рессоры не помогут.
Или делать прицеп под заказ, с конторах которые тюнингуют джипы для трофи-рейдов.
См. мануал на любой прицеп - там скорость буксировки 70 км час.
Это в Германии можно ездить на немецкой подвеске 120 км час.
Можно ездить и на резинках - НО
1. Правильно настроить трейлер, особенно если лодка используется как кузов грузового прицепа. следить за давлением в колесах взависимоти от загрузки.
2. Учитывать разницу в диаметре колес и подвески машины (ход ) и прицепа (там где "Сафарь" легко фигачит 120, прицеп скачет как самолет на грунтовом аэродроме) Лодка протирается даже изнутри, например от незакреплённого якоря или мангала с кирпичами.
Дата: 07-11-08 16:42
и еще - если я правильно помню, твоя лодка 45 (старый) под Т-30 4х тактник - лодку НУЖНО поменять на новый "45" - он шире в КОРМЕ, и сделан под ТЯЖЕЛЫЙ мотор.
Чем закончились разборки с нижегородцами?
( я был в отьезде, не в курсе)
Дата: 07-11-08 16:47
союзное государство -Русь-Беларусь, % -е количество ё...нутых ("трещина в уме по всей голове" )одинаково.
