| Московское время 22:43:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:43:02 |
Автор: Григорий Б. (83.142.9.---)
Дата: 25-10-08 00:09
Другу в наследство достался мотор. Он не рыбак и с моторами дела никогда не имел. Хотел мне его продать, но я подумав (хоть и дешево) всетаки не стал. В моем автопарке все ездит на 76 и ниже, смазываеться Лукойлом 2Т и Тад 17, а четырехтактная Хонда с пластмассовыми состовляющими в обществе раритетной брутальной техники как рыбе велосипед. Он сказал, заведи, я сказал привози. Подхожу к багажнику его машины, открываю багажник, и вижу что маслице то все вытекло))))). Четырехтактник, блин.Не на том боку. Хрен с ним взял. Осмотрел конструктив. Сейчас с удовольствием по вечерам методично ковыряю Приветы, подаренные Иваном Георгиевичем. Вот, когда с нее снял колпак, офигел, все такое нежное и пластмассовое, ирушечное блин. Снизу открутил пробку, масло не потекло. Вроде прокручиваеться.
Вопросы:
1. как слить остатки масла, и нужно ли это делать, хочу залить новое.
2. какое новое лучше залить в двигатель (старое не знаю.), желательно марку.
3.Можно ли в ногу, верней в ножку (гы) лить ТАД?
Сказал дает на испытания. Буду благодарен за помощь. Могу конечно сам залить, но спокойней спросить, для того у Нас и Форум)))))).
Автор: Толстый (---.msk.skylink.ru)
Дата: 25-10-08 00:17
Не знаю, какая модель, у меня BF2A 95 года, масло сливается переворотом мотора, через заливное отверстие. Выверни свечу, помой ее, прокрути, вверни на место, залей 200 - 400 мл масла, заводи в воде. Очень хороший и надежный мотор, степень сжатия 6.5. Поздние модели без помпы можно заводить без воды, они громче и капризнее.
Масло в двигатель - любое нормальное моторное 10-30, 10-40. В ножку я лил любую трансмиссионку, все работает. По правилам надо заливать для подвесников, х.з.
Вопросы - пиши, можно в личку.
Отправка отредактированного (25-10-08 00:29)
Автор: Outboards-parts.ru (89.169.172.---)
1. Что бы залить новое, желаетльно остатки старого слить. Пробка слива находится обычно на дейдвуде.
2. Залить можно, что бы не гадать, залейте автомобильное ,полусинтетическое, 10W-30, (но есть и специальные масля для водномоторной техники),
3. В редуктор нужно масло класса TM-5 (GL-5), есть тоже специализированные масла, но можно и автомобильное (не экономьте его там не много а шестернки стоят недешево)
Дата: 25-10-08 00:48
Чо та совсем заработался %) в теме мощность мотора, тогда все правильно предидущий автор написал, через заливную горловину масло сливаете, через нее же заливаете.
Дата: 25-10-08 00:53
Толстый писал:
> громче и капризнее.
Спасибо. У этого сливная пробка есть.Но с нее ничего не вытекло. У меня инструкция есть, ее нашел. Хотел спроситькакое именно масло, ну Zic или Лукойл, кто какое заливает. И есть ли какие хитрые полости, чтоб сливать с перевортом или продувом:)). Модель 2004 года BF2D, на ноге нашел водозаборник). Это хорошо или плохо?)).
Дата: 25-10-08 00:56
У меня тохатсу 4х тактник лью Лукойл (остается от машины) но думаю это чисто философский вопрос. Главно лишь бы не подделка былка.
Дата: 25-10-08 01:24
BF2D - полный воздушник, вроде может без воды работать, и степень сжатия там выше. Масло любое нормальное, название не важно. Никаких хитрых полостей нет. Надежный простой мотор, немного громкий. Где газ - на румпеле или голове, есть две модификации. Если нужны все данные (какие?) - вечером могу посмотреть в книжке.
Дата: 25-10-08 17:14
Outboards-parts.ru писал:
> былка.
Понятно, спасибо, есть фирменный Лукойловский магазин, думаю не может быть паленым. А то сейчас марок полно, глаза разбегаються, а в специализированном магазине цны конские(.
Дата: 25-10-08 17:21
Толстый писал:
Вчера вечером покапался. Газ на голове. Центробежного сцепления нет, водозаборник скорее всего для охлаждения дейвуда на при движении. Наклонил с открученной пробкой, натекло масла. Свечу выкрутил, подергал,вроде все ок. Залью масло, вылечу ангину, и попробую на воде. А можно еще вопросик? Вы перевозите уже заправленный маслом, или на воде заправляете. Мне кажеться, если по кочкам скакать оно опять куданить перетечет..Или не все так сложно))))?
Большое спасибо за помощь:)
Автор: LAN (---.55.32.95.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 26-10-08 04:06
В редуктоо данного мотора тербуется масла вязкости SAE 80 и класса качества API GL-5( для гипойдных передач)
1.ТАП-15 - GL-3 не подходит однозначно, также как и отечественые масла ТМ-4....
2.ТАД -17И - посеместно снят с производства, т.к. комплекс присадок "ANGROMOL-99" , на базе которого оно производилось, фирмой больше не выпускается Lubrizol.
3. Современная маркировка соответствующего отечественого масла ТМ-5-18
4. Велика верояногосто нарваться на откровенный "бутор", при применении отечественых масел.
Дата: 26-10-08 07:02
Григорий, можно на ТЫ, а то неудобно, двоюсь вроде.
Мотор перевозится с маслом на боку румпелем кверху, никуда оно не денется, кочки не вытрясут. Меняешь масло раз в год - при некоммерческой эксплуатации. Газ на голове - отлично, меньше деталей и удобно дорожить. Это очень правильный мотор, тебе или твоему приятелю понравится. Если будет дурить - вышлю регулировочные данные, но неисправность скорее всего может быть одна - ржа в карбе, очень там все субтильно. Снять поплавковую камеру, продуть, промыть, обработать антиржавином, и ездить до смерти (своей).
Дата: 27-10-08 16:19
LAN писал:
> ТМ-5-18
Понял, лучше возьму импортное, обьем смешной, литровой бутылки хватит надолго:). И Моську тогда надо с ТАДа -17И переводить.. Спасибо большое за информацию.
Дата: 27-10-08 16:24
Толстый писал:
> смерти (своей).
Понятно, спасибо за помощь:)). Надеюсь скоро запытать..
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 27-10-08 21:16
А в моську вообще конструктивно противопоказано жидкое трансмиссионное масло. Так как нигрола хрен найдешь, то приходится там менять масло раз в месяц.
Дата: 27-10-08 21:29
Kira писал:
Да вот же. Но мне дед посулил наскрести по сусекам)))). А даже стараюсь через 2-3 рыбалки, и перед каждым походом, больше двух дней. На всякий случай, Моська досталась в отличном сотоянии, не хочу ей жизнь укорачивать..
Автор: LAN (---.98.32.95.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 28-10-08 06:18
Mobilube HD 85W140, Mobilube SHC 75W140 - эти "погуще" будут. Аналогичные масла есть у других производителей.
