 Московское время 21:02:34
 Владивостокское время 04:02:34
 SUZUKI DF50 на КАЗАНКЕ 5М4
Автор: Сан Саныч (94.50.45.---)
Дата:   28-09-08 22:58
Вопрос такой у моих знакомых на казанке 5м4 установлен SUZUKI DF50 антикавитационная плита находится на одном уровне с днищем лодки!! разве она не должна быть ниже днища?
 Re: SUZUKI DF50 на КАЗАНКЕ 5М4
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (213.156.210.---)
Дата:   29-09-08 15:05
У меня так-же----не напрягает:-)))
Автор: Сан Саныч (94.50.43.---)
Дата:   29-09-08 15:58
А в паспорте к мотору есть в правилах установки двигателя на каком уровне она должна находится от днищя лодки! И ещё какой расход бензина при полной загрузке!
Дата:   29-09-08 17:52
Там написано 0-25мм .
а насчёт расхода:-))) ВСЕМ известно что ФОРЕВА бенз вырабатывает и чем больше грузишь тем больше вырабатывае:-0)
один раз так вообще 100 метров до стоянки не дошёл--в бак забыл перед поездкой глянуть:-)))
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   29-09-08 17:56
было сантиметра полтора - без проблем
расход? зависит от "глубины тапки" и винта, я ходил на НС Сатурн н/ж шаг 15, литров 25-30 за выход (2 часа 2/3-макс, 4-7 часов троллинга)
Автор: Сан Саныч (90.151.0.---)
Дата:   29-09-08 18:41
Гринёв Виталий Васильевич писал:
С вших слов ОЧЕНЬ МНОГО ВЫРОБАТУЕТ ДАЖЕ СЛИШКОМ!!!
Дата:   30-09-08 00:09
короче-если не топить на полную,примерно 4200-5200 на 25 литрах
115 км ,на полную км 90 получается 6400 -больше не раскручивается.
Автор: Legish (62.183.107.---)
Дата:   30-09-08 21:47
В мануале про расход ни слова не написано.
Автор: Сан Саныч (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   30-09-08 22:18
сколько пользуете сий комплект?
Автор: Legish (---.astranet.ru)
Дата:   01-10-08 01:19
Кому вопрос?Какой комплект?
Дата:   01-10-08 02:02
Legish писал:
ВАМ!!
Автор: Bern (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   01-10-08 08:19
Отходил сезон на Фореве с 15ым (штатным) винтом.
Исключительно положительные эмоции.
Правда, был недокрут в 300-400 об/мин.
Ходил:
4800 - редко,
5000 - в основном,
5800 (не крутил больше при полной тапке) - регулярно для обгонов и просто для души.
В подобном смешанном цикле жрал не более 12-13 л/ч.
Автор: Сан Саныч (94.50.220.---)
Дата:   01-10-08 08:35
Bern писал:
> Ходил:
> 4800 - редко,
> 5000 - в основном,
Какой вес лодки? И какая загруженость? Да и скорость в среднем?
Дата:   01-10-08 11:41
Отвечаю Сан Санычу.Комплект:К5М2+DF50TS.Пользую с мая 2006.Винт использую штатный 15",когда пустой Солас Сатурн 17".Но оптимально считаю Нью Сатурн 15",к следующему сезону буду покупать.Со штатным винтом обороты не более 6000.,Но больше 5800 не когда не езжу,скорость при этом 46-47 км/ч(в двоем,со шмотками).Расход 12-13л.Мотор устанавлива как написано в интрукции(клин не ставил).
Автор: Дмитрий М(11) (83.69.3.---)
Дата:   01-10-08 14:04
4Т впрыск - расход 0.240 литра на 1л\с в час
4Т карбон - расход 0.280 литра на 1л\с в час
2Т карбон - расход 0.350 литра на 1л\с в час
Автор: Сан Саныч (89.232.198.---)
Дата:   01-10-08 15:00
Дмитрий М(11) писал:
От части не согласен!!
Дата:   01-10-08 18:04
4Т впрыск - расход 0.240 литра на 1л\с в час--
в принципе похоже!
Автор: Сан Саныч (94.50.223.---)
Дата:   01-10-08 23:06
> в принципе похоже!
Это какой расход максимальный?
Дата:   02-10-08 14:46
да-6200--53км.ч за 2часа уходит 25л
Автор: Сан Саныч (90.151.206.---)
Дата:   02-10-08 20:29
Это при полной загрузе лодки 400 кг? И бензина хватает на 106 км?
Дата:   02-10-08 22:35
что есть полная загрузка?
л180+м108+бенз60+я70+ж50+пж90+д60+100кг бутора разного
Автор: VA Piter (81.222.242.---)
Дата:   02-10-08 23:00
Дмитрий М(11)в этой таблице надо литры заменить на килограммы. Тогда все получится правильно.
А если в литрах то:
- 2 такта 0,38-0,44 л/лс час
-4 такта 0,33-0,35 л/лс час-данные из прошлогоднего теста моторов 80-140лс - какое-то французское катерное издание
Автор: Сан Саныч (89.232.253.---)
Дата:   03-10-08 00:21
Это когда вес двигателя и лодки не учитывается!! Я так понимаю что это с винтом 15?
Дата:   03-10-08 15:04
да
Автор: Bern (80.234.12.---)
Дата:   04-10-08 06:48
Сан Саныч писал:
Лодка 300 кг + 110 кг мотор + макс. 10кг мелочуги + 80кг+70кг+45кг (3 человека в основном). = 615 кг выходит.
В этом раскладе на 5000 об/мин. было ~40-42 км/ч.
Забыл добавить. Это при кривом транце - двигло слишком высоко. Легко хватает воздух. Винт не оптимальный. Вот поменяю транец вскоре, винт нормальный лежит - ждёт очереди, тогда будет получше, да побыстрее.
Отправка отредактированного (04-10-08 06:51)
Автор: Сан Саныч (94.50.222.---)
Дата:   04-10-08 14:29
Bern писал:
> Сан Саныч писал:
> среднем?
Винт стальной? какой фирмы?
Автор: Bern (80.234.17.---)
Дата:   05-10-08 09:06
Нет, штатный. 11 1/4'' х 15''
Потому и недокрут...
Ждёт очереди винт Хастлер 10 1/8'' х 15''
Отправка отредактированного (05-10-08 09:14)
