| Московское время 23:41:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:41:19 |
Автор: Roland (---.sb1950.ru)
Дата: 26-09-08 03:04
Подскажите возможно ли изменить длину ноги с S на L, т.к. планируется замена лодки и транец будет под длинную ногу, а мотор новый, продавать не хочется.
Автор: Eugene // Saratov (---.san.ru)
Дата: 26-09-08 03:21
Новый дейдвуд и новый вал редуктора. Снимать ногу, снимать редуктор, разбирать, вынимать вал, ставить новый и собирать обратно.
Если есть руки, время и деньги - ничего сложного.
Что за мотор?
Автор: Holsten (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 26-09-08 03:37
Такая же проблема, мотор Суза DF 40 TS. Практически все современные лодки под 40-60лс под длинную ногу. Городить на них переходник типа выносного транца - колхоз, да и не для всякой лодки это хорошо будет. А наработка всего 16 моточасов.Обидно. Надо посмотреть сколько ингредиенты для переделки в длинную ногу будут стоить :))))
Пока писал Водяной уже переходник выложил :)))
Водяной какой вес этой приблуды получился?
Отправка отредактированного (26-09-08 03:41)
Дата: 26-09-08 04:10
Стоимость -- процентов 15-20% от мотора. Изучали этот вопрос, но со стороны укорочения.
Например новый вал стоит столько же, сколько б/у редуктор.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 26-09-08 11:19
Укоротить то проще, отрезал и перерезал шлицы, а вот удлинить..., хотя варианты есть всегда, однако дейдвуд новый - однозначно.
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-09-08 12:22
asn писал:
> однозначно.
А проставки, разве ни на один мотор не ставят ?
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 26-09-08 12:43
Проставки идут с L на XL,
Моё мнение, что это экономически не выгодно. Лучше с S продать, с L купить. Стоимость запчастей будет соизмерима с Б/у мотором такойже мощностью но с ногой L.
Автор: Дизель (---.dgs.ru)
Дата: 26-09-08 12:55
Можно проще заинтересованные лица создают топик обмена сапогами думаю найдутся которые наоборот хотят L поменять на S
Дата: 26-09-08 14:28
Ну ещё тогда надо из годом выпуска попасть. Ведь у некоторых моделей в разных годах разные вертикальные валы.
Отправка отредактированного (26-09-08 14:29)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 26-09-08 17:30
Далеко не всегда. Последние лет 15 редко кто проставками с S на L увлекается. С L на XL обычно проставки.
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 26-09-08 18:02
Самая проблема с дейдвум, сложно найти проставку ( если в данной модели она есть) у меня товарищ почти промышленно занимается наоборот - укорачивает ноги. иной раз проставки нет -режет дейдвуд. Вал если не подвернется - ппроще изготовить заново - там нарезаются обычные шлицы, на любом заводе сделают ( тем более есть откуда скопировать). а так это несложно: либо найти похожую по профилю чужую ногу для ампутации куска для своей ноги ( хоть от вихря-нептуна), или изготавливать похожий кусок чулка из ляменя и не обязательно с точнейшим соблюдением родного профиля. Будет даже оригинально-новая форма в средине ноги.
Дата: 27-09-08 00:26
+++либо найти похожую по профилю чужую ногу для ампутации куска для своей ноги ( хоть от вихря-нептуна),
Это самый зашибательный вариант из всех предложеных.
На Сузу DF 40 TS впендюрить ногу от Вихря с его разрезным редуктором, да ещё и почти промышлено.
Это просто ШОК.
Автор: papas (---.elbit.kiev.ua)
Дата: 27-09-08 01:59
соглсен с Михаил Е хотел укоротить длинную ногу уж больно недешево получиться Ссылка. я недумаю что на другие моторы цены будут нижэ
