 Московское время 05:49:44
 Владивостокское время 12:49:44
 Ещё раз о Вихре
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   19-09-08 22:23
Попросил разрешения у соседа по гаражу сфотографировать его "правильный" В-30, которым он очень гордится, поскольку переделано все (ну почти) что можно и что нельзя, при этом мотор ещё и работает, весьма резво таская его П-4.
Обратите внимание на головку, наварены доп. карманы для охлаждения, соединенные с основными полостями. Весьма оригинальный прибамбас, дабы колпаки со свечей не слетали.
 Re: Ещё раз о Вихре
Дата:   19-09-08 22:30
На карбе насадка, внутри лопасти для, якобы, лучшего закручивания потока, а под карбом (где прокладки) вставлена сетка 1Х1 мм, для: "...измельчения смеси до туманоподобного состояния...".
Снимки перепутал, но разберетесь.
Отправка отредактированного (19-09-08 22:31)
 Re: Ещё раз о Вихре
Дата:   19-09-08 22:36
А это самодельная помпа того же мотора.
 Re: Ещё раз о Вихре
Дата:   19-09-08 23:26
Счас ЭндиКрымВ30 увидит, он скажет по поводу насадки и сетки :-))).А исправный В30 и в штатном виде весьма резво П4 таскает.Вся сила в волшебных пузырьках, то есть в правильных винтах.А по поводу крепления колпачков - никогда не приходилось с матюгами на волне из них воду вытряхивать ? лучший для Вихря способ - кольцевой наконечник на гайке М4 прямо к свече.Ну а помпа - хорошо то, что хорошо работает.
 Re: Ещё раз о Вихре
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-09-08 23:44
Держатели свечей для их проверки - прибомбас полезный,а сетки и насадки на карб Вихря-вызывают кривую улыбку...
 Re: Ещё раз о Вихре
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   19-09-08 23:46
Пузырь67 писал:
> Ну а
Гы! Интересно, а что первично: переделка помпы или наварка доп каналов охлаждения? :)))
 Re: Ещё раз о Вихре
Дата:   20-09-08 00:13
Точно не скажу о первичности (мотор-то не мой), но головка была давно, помогал с изготовлением.
Отправка отредактированного (20-09-08 00:16)
 Re: Ещё раз о Вихре
Дата:   20-09-08 00:16
Ужоснах... Видимо производительность новой помпы потребовала наварить "больше каналов для охлаждения". Ценная весчь здесь - кронштейн для свечи, на котором можно прверять на искру. Только тут почему-то для одной свечи, у меня был для двух.
 Re: Ещё раз о Вихре
Пузырь67, полностью согласен, касаемо колпачков, особливо, если вода морская.
 Re: Ещё раз о Вихре
Автор: андрей кв (80.240.36.---)
Дата:   20-09-08 00:35
А сетка под карбом со временем порвется и куски в двиг полетят.Это уже проверено. А так, тюних двигатель прогресса.
 Re: Ещё раз о Вихре
Дата:   20-09-08 01:05
андрей кв писал:
Ну дык, а то! пишут же что сие чудо двигает П-4. "И весьма резво"(с) :)))
А вабще, +1 arkie - ужас
Упс!!! Тема ушей под задней опорой стартера не раскрыта!
Они для чего?
Отправка отредактированного (20-09-08 01:10)
 Re: Ещё раз о Вихре
Дата:   20-09-08 01:30
asn писал:
> вода морская.
Торфяная вода тоже хорошо коротит :-))Когда ходили на К5 с выносным, эта проблема каждый раз при резком сбросе газа вставала.Потом увидел на старом погрузчике с газоновским мотором фирменные колпачки под гайку.То есть у них с одной стороны игла с резьбой - вкручивать в в/провод, а с другой ухо круглое.Каюсь, стащил все 6.До сих пор пользуюсь.
 Re: Ещё раз о Вихре
Автор: Kallber (89.208.65.---)
Дата:   20-09-08 03:23
не плохой тюнинг!!,
я пока не добрался до "кишков" 30 э(вихрь), но успел отполировать редуктор, винт, дно лодки "крым"
 Re: Ещё раз о Вихре
Дата:   20-09-08 03:27
K_Konstantin писал:
Они для чего?
Как раз для проверки искры. Только громоздко как-то,можно было из проволоки сделать,как когда-то в КиЯ советовали.
Отправка отредактированного (20-09-08 03:30)
 Re: Ещё раз о Вихре
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата:   23-09-08 01:34
Пузырь67 писал:
Гыы - Гыы !!!
1. Насадка на дифузор хороша если строит впуск. Сия как мене кажется подобна хромированной насадке на глушак у молодёжных Жигулей, синие писалки короче :-))
2. Вихреобразователь на насадке, как писал Страшкевич и другие карбюраторщики, в том числе спецы из НАМИ, в лучшем случае не вредят.
3. Сетка между блоком и карбом сужает проходное сечение на общую площадь проволочек плюс на турбулентное обтекание этих проволочек смесью. Ничего кроме вреда не приносит.
4. дополнительное охлаждение вокруг свечей усиливает теплоотвод со свечей, что приводит к снижению на них температуры и увеличение нагарообразования. СИ-12РТ уже не годятся, необходим индивидуалльный подбор свечей.
 Re: Ещё раз о Вихре
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   23-09-08 03:18
замучали вы с карбами ,выкинуть этот хлам и поставить путевый ,от рыси , с поджимом струи ,мотор совсем другой.
 Re: Ещё раз о Вихре
Автор: Владимир (89.179.24.---)
Дата:   23-09-08 05:04
((((((поставить путевый ,от рыси , с поджимом струи ,мотор совсем другой.)))))
извините а о чем и о какой рыси пишут
 Re: Ещё раз о Вихре
Дата:   23-09-08 05:11
дико извиняюсь,*рысь*- снегоход,карб К-68
 Re: Ещё раз о Вихре
Дата:   23-09-08 05:15
вот спасибо не знал
 Re: Ещё раз о Вихре
Автор: петр- саныч (---.sat.poltava.ua)
Дата:   23-09-08 07:36
вместо прижима свечей предлагаю лучше перенести бобины назад с стороны карба что-бы сократить длину бронепроводов как на нептуне,провод заменить на силиконовый и поставить буржуйские колпаки а свечи СИ-12 поменять на NGK BN-6H тогда и колпачки не будут слетать и искра лучше
 Re: Ещё раз о Вихре
Дата:   23-09-08 09:16
М-да...
Такой, с позволения сказать, "блок головок" - не более и не менее чем откровенное глумление над мотором. Нафига ??? Ухудшить сгорание бензина и отрастить пласты сажи в камере сгорания??? И одновременно ухудшить основное - охлаждение стенок цилиндров: общий расход воды-то не изменился...
А если колпак со свечи слетает - просто выбросить нафиг и заменить новым. Благо подходят любые - мотоциклетные и т.п.
Времени свободного у человека явно в избытке, вне всякого сомнения.
P.S. А высоковольтные провода к свечам зато проложены в аккурат через глушитель, по самым "прохладным" местам. Неужели трудно было с другой стороны, хотя бы посмотреть, как это на 25-м сделано? Ну и, конечно, "родной" кронштейн с ТЛМ-ами не подходит однозначно - занимают место для запасной свечи :(
Отправка отредактированного (23-09-08 09:26)
 Re: Ещё раз о Вихре
Автор: пергамит (---.116.188.90.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   24-09-08 05:20
петр-саныч +1
