| Московское время 02:34:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:34:50 |
Автор: qwerty1000 (91.202.99.---)
Дата: 03-07-08 16:14
вопрос вот какой:
Я-30 - генератор - выпрямитель - аккумулятор.
Важно ли для показаний тахометра изменение напряжения на клемах аккумулятора (в зависимости от оборотов гуляют от 12 до 17 вольт)? Или 12 вольт это штатное, только питание тахметра, а показания снимаются с переменки генератора?
Стабилизатор пока не ставлю, ограничился классикой. Но подстраховаться хочу простым DC/DC преобразователем 9-36в/12в.
Какой ток потребляет тах? Тахметр Faria/
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 03-07-08 16:16
Колебания напряжения питания на показания не влияют,
но при систематическом превышении 16-ти вольт Фария непременно сгорает.
Дата: 03-07-08 16:22
qwerty1000 писал:
> а по току? сколько потребляет тах?
ТХ-193 потребляет 12 миллиампер, Фария,
судя по аналогичному построению внутреннего стабилизатора, примерно столько же.
Это без подсветки, разумеется.
Автор: Юрий Лукич (77.35.33.---)
Дата: 03-07-08 19:54
qwerty1000 писал:
> вольт)?
Очень неудачное решение.Если увеличением емкости АКБ еще как то можно сгладить повышение напряжения в бортовой сети, то при любом нарушении контакта с аккумуляторам-все приборы-лампочки сгорят в секунды.Применять преобразователь при входном напряжении в 40-60-100 вольт(а без нагрузки и 200 из генератора "вывалится" легко)-деньги на ветер(вернее-в дым).
Да и жизнь АКБ при 17 вольтах на клеммах- будет "тяжелой и недолгой".
