| Московское время 15:22:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:22:33 |
Автор: SOLAR-future (---.211.ru)
Дата: 30-06-08 02:53
При движении на максимальных оборотах, мотор глохнет через 3-5 минут работы, такое чувство, что бензин не поступает в карб. - 2/3 газа полёт нормальный, едет как надо. В чём причина ? Мотор новый, только после обкатки всего пару баков искатал. Мож. свечки ? Или бензин плохой ?
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 30-06-08 03:06
...или подсос воздуха в топливную магистраль,или забитый(разбухший)фильтрующий элемент в доп.фильтре,или не до конца откручен клапан на безобаке...
Проверяй,не ленись,чудес не бывает.
Автор: ромка (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 30-06-08 03:22
Может клапана в пробке бака ,в груше. А может фильтра позабились, или масла набабахал много. А свечи если сухие непричем
Автор: Юрий Лукич (77.35.34.---)
Дата: 30-06-08 20:53
SOLAR-future писал:
Мотор глохнет совсем? Типа, как выключается ? Или происходит плавный сброс оборотов ?
Если глохнет сразу - вполне вероятно срабатывание ВЫКЛ по перегреву. Перегрет ли сам мотор, или датчик "отрабатывает" при более низкой температуре блока-смотреть "на месте"...Для проверки попробовать отключить провода датчика(не навсегда, только для проверки "места" выключения!!!)...
Если сброс оборотов плавный-"копать" топливную систему.
Дата: 01-07-08 03:32
Юрий Лукич писал:
Да, сброс оборотов именно плавный - когда сам начинаешь в этот момент уменьшать газ - мотор начинает работать как надо. Спасибо, буду смотреть топливную систему.
