 Московское время 00:55:11
 Владивостокское время 07:55:11
 Плохи ли брызги из под мотора?
Автор: Студент (---.130.77.124.92.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата:   29-06-08 02:01
Поменяли на своей Оке яму 30hmns на тоху 50 eptos и появились неприятные брызги.
 Re: Плохи ли брызги из под мотора?
Дата:   29-06-08 02:07
так ли они плохи?
Из-за чего они появились?
Мотор весит так, что плита вровень с днищем. Прохват воздуха бывает и то когда едеш один и круто поворачиваешь.
На 4900-5000 скорость против течения 41-43 км/ч, течение 7-9 км/ч.
Максимально разгоняется до 6000 оборотов.
Вопрос имеет ли смысл брать стальной винт. Может кто подскажет какой брать стальной винт, а то в номерах не понимаю. Говорят, что от ямахи с какими то шайбами подходят.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   29-06-08 02:31
Студент писал:
Лодка легкая с небольшой килеватостью, мощи до дури - зачем стальной винт?
Мотор лучше опустить на 20-40мм, а винт взять алюминиевый с чуть большим на 1-1.5 дюйма шагом. По крайней мере у вала винта будет больше шансов уцелеть при ударе по топляку.
Автор: Gogi-Magogi (---.wplus.net)
Дата:   29-06-08 08:09
Слишком большие обороты - быстро мотор убьете. Винт менять, мотор опускать :-)))) См. выше :-)))
Дата:   29-06-08 13:51
Мы то знаем, что большие обороты, поэтому больше 5200 редко ходим. А так вооще я люблю ходить в крейсерском режиме 4400-4600.
Зачем его опускать, раз прохватов воздуха практически не наблюдается?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   29-06-08 22:08
Студент писал:
А что толку это знать?
Нужно подобрать такой винт, чтобы перекрута не было даже на полном газу,
а уж потом по желанию сбавлять газ для экономии топлива/моторесурса или тишины.
Вообще-то, плита вровень с днищем - это не гуд.
Именно она и может поднимать в таком случае брызги.
Заглубить на 1-2 см, и будет порядок.
Дата:   29-06-08 22:16
Георгиевич, не то, что в ровень, выше поднимают, меньше поверхность лишняя. Брызги уберет, уменьшит скорость, хотя возможны варианты. Ты вот грамотно обоснуй: Вообще-то, плита вровень с днищем - это не гуд.
Мне сейчас мотор предстоит вешать, хотелось бы полного понимания, так как сам собрался поднимать до получения прохватов.
Дата:   29-06-08 22:23
Борис писал:
Могу и подробнее обосновать.
Брызги - это не просто внешний эффект. На их образование тратится энергия.
Фонтан брызг говорит о том, что брызговое сопротивление велико.
Брызговое сопротивление прямо зависит от толщины стойки в месте пересечения с водной поверхность.
Плита вровень с поверхностью - это толстая стойка, это брызги, это сопротивление.
Если непонятно - отсылаю к статье Вейнберга, КиЯ за 76-й год.
Конкретный номер не помню. Там доходчиво излагается, с графиками.
Дата:   29-06-08 22:26
то есть если чуть заглубим, и брызги просто будут давиться потоком с верху, это получается лучше?
Дата:   29-06-08 22:30
Борис писал:
Да ни чем они не будут давиться, они просто не будут образовываться ПЛИТОЙ.
Дата:   29-06-08 22:32
ок, прислушаюсь, но проверю :)
Автор: Крымчанин (193.200.22.---)
Дата:   30-06-08 01:52
Что-то я не понял вас товарищи.....
Как от высокоподнятого мотора могут быть такие брызги???
Это брызги явно от плиты, а плита на глисоровнии должна быть чистой.
Моторчик явно нужно выше приподнять.
Дата:   30-06-08 02:15
блин брызги отходят чуть выше плиты. При движении вода полностью омывает плиту.
Отмечу еще раз, что при данной высоте транца, ранее висела яма 30 и на ней никаких боковых брызг небыло.
Автор: гражданин (85.174.10.---)
Дата:   30-06-08 02:29
я убрал брызги ,когда переставил на 3-ю дырку.
Дата:   30-06-08 02:56
Ну в любом случае, от этих брызг желательно избавиться, брызги как правило давать может только плита.
Вообще проверяется просто, на скорости тримом чуть приподнимаете, если брызги уменьшаются, значит мотор всёже низко посажен.
Автор: Dimmon (---.sharing.volia.net)
Дата:   30-06-08 03:56
Крымчанин писал:
> чистой.
Элементарно, у меня установлен регулируемый транец (лифт) имеются точно такие же брызги. При чём, чем выше подымаешь мотор, тем выше брызги....
ЗЫ: автору: на брызги забей, а если уж очень хочется от них избавиться просто опусти мотор на 2-3 см.
Автор: Борис(бродяжит) (---.gprs.ncc.nnov.ru)
Дата:   30-06-08 04:03
Dimmon, нет уж, фразой "на брызги забей, а если уж очень хочется от них избавиться просто опусти мотор на 2-3 см." не отделаешься :), давай колись, как на практике работает теория: "Брызги - это не просто внешний эффект. На их образование тратится энергия.
Если непонятно - отсылаю к статье Вейнберга, КиЯ за 76-й год."
Дата:   30-06-08 04:13
Борис(бродяжит) писал:
> тратится энергия.
> это сопротивление.
Фуфло все эти теории, на практике чем выше брызги тем больше скорость. А теоретики моторов мощнее Вихря просто не видели....
ЗЫ:со стороны это выглядит так....
Дата:   30-06-08 04:23
ок, Дим, спасибо за реальные наблюдения, вывод сделал такой, верь таху, ЖПС и практике!, а теория - она помогает, но не решает!
Дата:   30-06-08 04:24
Совершено верно.
Дата:   30-06-08 04:25
ну и наверно поправлю, чем выше скорость, тем больше брызги :))))
Дата:   30-06-08 04:26
Опять верно.
Дата:   30-06-08 05:01
Так то оно так, чем выше поднят мотор, тем больше можно увеличить шаг винта, тем больше соответственно и скорость(и кавитация винта тоже ) и брызги летят во все стороны, ну это уже больше спортивный вариант. А на фото автора на мой взгляд, немного другая картина, очень похожую на мою на амуре, и я поднимал мотор.
Вобщем все нужно проверять опытным путём.
Дата:   30-06-08 09:55
Dimmon писал:
Еще раз напоминаю, что подобный взгляд свойственен недоучкам,
воспринимающим действительность поверхностным взглядом.
Либо, такую глупость можно ляпнуть сгоряча, не подумав.
Выбирай, Dimmon, что тебе ближе.
Автор рекомендуемой мной очень хорошей статьи В.В. Вейнберг
в своей гоночной практике имел дело с моторами мощностью 100-150 л.с, правда, стационарными.
Но и под "Вихрями" он развивал более 90 км/ч (разумеется, на соответствующих корпусах),
добиваясь таких скоростей в полном соответствии с теорией.
Это сейчас, поставив лифт и завесив "Форэву", можно получить 90 км/ч,
не особо заморачиваясь изучением теории.
А ты под "Вихрем" да на говномасле попробуй.
Дата:   30-06-08 09:59
Разумеется.
Чем толще стойка в месте пересечения водой и чем больше скорость.
Пускать плиту точно по поверхности нецелесообразно.
Плиту можно поднять и выше уровня воды, но тогда придется подбирать специальный винт,
и весьма желательно иметь возможность оперативно менять заглубление (тот самый пресловутый лифт).
Автор: Shadowfire.Макс (---.orient.net.ru)
Дата:   30-06-08 15:37
У меня Темп и тоха 90 висит,на глиссере тоже летят брызги,причем хозно! Но когда я тримом мотор начинаю приподнимать они исчезают!
Дата:   30-06-08 18:11
> Dimmon писал:
Иван, при чём тут В.В. Вейнберг и его теории?
Это был ответ на -
\\\Автор: Крымчанин (193.200.22.---)
Моторчик явно нужно выше приподнять.\\\
ЗЫ: кстати опытным же путём выяснил, что чем выше подымается мотор тем больше % скольжения винта, тоесть скорость растёт не пропорционально оборотам.
ЗЫЫ: ну а про то, что плита всегда находится под водой думаю все и так в курсе...
