 Московское время 08:15:23
 Владивостокское время 15:15:23
 Шумоизоляция лодочного мотора
Автор: eKorsar (---.195.132.235.satgate.net)
Дата:   23-06-08 06:30
Доброго времени суток уважаемые водомоторники.
Вопрос следующий: Кто нибудь из Вас делал внутренную обклейку крышки ПЛМ. Если да, то чем? Также прошу вас указывать модель мотора и по возможности выложить фото.
Заранее благодарен,
Евгений.
 Re: Шумоизоляция лодочного мотора
Дата:   23-06-08 06:32
Есть ли побочные эффекты, такие как повышенная температура двигателя, его перегрев из-за внутренней обклейки крышки шумоизоляцией??
Дата:   23-06-08 06:42
Вопрос-широкообсуждаемый.....
Рекомендую ознакомиться => http://search.motolodka.ru/forum?text=%D8%F3%EC%EE%E8%E7%EE%EB%FF%F6%E8%FF .
Дата:   23-06-08 06:49
Перегрев по этой причине однозначно исключён. При водяном охлаждении и более чем скромной поверхности блока цилиндров, влияние на температуру двигателя - нулевое.
Автор: eKorsar (---.195.132.250.satgate.net)
Дата:   23-06-08 07:28
прочитал я ветки про шумоизоляции, но там все же больше рассматриваются наши отечественные двигатели типа ветерка или нептуна. У самого имеется Тохатсу18 2-х тактный. Крышка у него достаточно толстая(пластиковая).
Хотелось бы поинтересоваться обклеивал ли кто-либо крышку мотора данной марки, каким материалом, а особенно интересует его толщина, т.к. место между колпаком и двигающимися частями на глаз не много....
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата:   23-06-08 13:12
Макс Аралин насколько я помню свой колпак чем-то там обклеивал.
У него как раз Т18 2т, и у меня тоже.
Вот хочу выпросить энтот его обклеенный колпак дабы потестить сравнением.
Макс, дашь попробовать?
Автор: Вит1 (---.ext-net8.gazsvyaz.ru)
Дата:   23-06-08 16:55
Материал называется Герлен, продается на рынках автозапчастей. Представляет из себя листы какой-то "резино-смолы", разной толщины, с клеющимся слоем с одной стороны. Хрупкий, но после прогрева феном, становиться очень гибким и пластичным, изгибается под любым углом, была б фантазия. Гасит вибрации и подавляет шум. Применяется для шумоизоляции авто при профессиональной установке музыки. Осенью покупал в Москве в южном порту, лис размером 50х70 стоил 200 рублей. Обклеил и капот и колпак. Эфект точно есть.
Дата:   23-06-08 16:56
Фен естесно промышленный 300-5000 градусов, фен жены не поможет. Удачи
Дата:   23-06-08 16:58
300-500 градусов, прошу извинить
Дата:   23-06-08 17:51
Разницы между отечественными и неотечественными моторами в плане акустики нет. Если-б обклейка колпака давала ощутимый положительный эффект, все производители это обязательно делали бы. Не тратьте зря время.
Автор: Димыч (---.avantel.ru)
Дата:   23-06-08 17:53
Я сделал проще - пошел в "Ленту" и купил там туристкий коврик за 85 рублей. Толстый прочный материал. Сделал с помощью картона крой колпака и все дело приклелил на клей, которым клелил потолочный плинтус когда ремонт дома делал. Очень удобно и сохнет махом.
В общем то вот. По работе часа 4, денег 85 руб.
Автор: vladru (217.67.177.---)
Дата:   23-06-08 21:08
Брунсвик обклеивает - у меня м15, колпак изнутри обклеен пеноплиэтиленом толщиной около 10 мм.
Автор: eKorsar (---.195.132.241.satgate.net)
Дата:   23-06-08 21:22
Smolnyj как выпросишь отпишь о результатах. и скажи не знаешь сколько у него мм материал кот. он обклеивал??ничего внутри под колпаком не цепляет??
И ещё скажите какой материал все же лучше Герлен или пеноплиэтиленом???или ещё кто-то что нибудь предложит, кроме туристического коврика! :-)))
Автор: Silen (---.zebratelecom.ru)
Дата:   23-06-08 22:23
Да туристический коврик - это самое доступное! Тоже обклеивал капот Нептуна им изнутри. Заметно тише становится! Клеил обыкновенным моментом. И держалось нормально. А главное - положительную плавучесть капоту придает. :) Но это меня все равно от потери не спасло :))))
А остатками люк подвала теплоизолировал. :)
Отправка отредактированного (23-06-08 22:25)
Дата:   23-06-08 22:39
Ну да, некоторые обклеивают. Юзер в этом случае не может рядом два поставить и сравнить. А если б мог, разницы заметил бы мало. Так что это скорее маркетинг.
Автор: Keem (---.intelbi.ru)
Дата:   23-06-08 23:17
eKorsar
Тебе лучше к спецам по звукоизоляции машин - чем дороже тем тише.
Обклеивал ветерка какойто жутко дорогой самоклеящейся фигней - высокие частоты (звон) на низких и средних оборотах почти перестали быть слышны, на высоких - фиг его знает, не музыкант я. :))) Разницы особой не наблюдал.
Говорили же тебе бери Ямаху ( говорили ???? ну хоть кто-нибудь ...????) :)
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-06-08 00:07
Keem писал:
> eKorsar
> тише.
+++Самая жопа - что и тяжелее, причем намного.
То есть та же дверь и обивка сначала клеится виброизоляцией - Динаматом (аналог дешевле - Вибропласт, Нойзбастер), а только потом "шумкой" (пенополиэтилен). Если только "шумкой" - эффект минимален. Фольгированной битумной "виброй" - вес удручает.
Дата:   24-06-08 00:24
Илья-1000
Привет :) у тебя же, вроде, тоже обклеен?
Вэл Вэл, именно так, сначало чем-то похожим на гудрон, ента фигня разогревается феном и приплавливается а потом на фольгу с внутренней стороны - пенополиэтилен (или как там его) . Он исчо и разный по толщине цене и плотности бывает. Кода защитную пленку срываешь, липкий как....
Корочь лучше сразу заготовки максимально точно вырезать
Отправка отредактированного (24-06-08 00:25)
Дата:   24-06-08 00:32
Keem писал:
> Илья-1000
++Ага :)) Темными зимними вечерами, но только шумкой. Эффект на грани внушения :)))
А Волга обклеена правильно. Ничего не звенит, но петлям приходится тяжко :)
Дата:   24-06-08 00:44
Илья-1000 писал:
> приходится тяжко :)
Завтра Отцу расскажу, а то он уже вторую машину обклеил :)
Ну вроде действительно тише стало, но он сёравно недоволен :)
Хотя он почти всегда, чем-нибудь недоволен:)))
Кстати в двух конторах по обклейке одну и туже басню рассказывали.
" Что, типа, к ним мужик после обклейки девятки приезжал и жутко ругался что у него на межгороде коробка конфет на заднем стекле всю дорогу фольгой шуршала, и он не знал куда её в ентой новой тишине засунуть чтоб не мешала" :)))))
Автор: eKorsar (---.195.132.29.satgate.net)
Дата:   24-06-08 01:17
Keem
ямаха или не ямаха тут не причем. звук работы двигателя у всех японцев практически одинаков, просто хочеться добиться максимально возможной шумоизоляции, вот и хочу проклеить крышку внутри. Поеду на днях на рынок спрошу самую хорошу и дорогую шумку для автомобилей. Думаю продавцы должны знать что сейчас на рынке самое хорошое. Скорее всего буду брать герлен, только вот где бы фен промышленный взять....
Дата:   24-06-08 01:50
eKorsar писал:
> Keem
Абсолютно согласен - Др-Др-Др-Др-Др-Др , но есть исчо тембр и уровень шума :)
У меня было четыре ветерка , шумоизоляцию делал на все, взял Яму , - и стал побольше уделять внимание другим вещам - покрасивее накладку на транец, или улучшению колесиков от ДВаси
Одобряю, хуже точно не будет, (мне два знакомых говорили что им, опупенно понравилось как звучит тохатсик)
.....в общем,я же не со зла.....
А за Шумкой может лучше не на рынок ? А в какую-нить спец контору? А то вдруг её (Шумку) ужо в Поднебесной начали делать?
Дата:   24-06-08 01:55
+1 :)
Навскидку шумки:
Стандартплавт (STP) : http://www.stplus.ru/
Нойзбастер: http://www.noisebuster.ru/
Динамат (дорогой сцуко): http://www.dynamat.com/
Дата:   24-06-08 01:57
еКорсар, М15 2Т делал следующее: заткнул отверстие надводного выхлопа - стала заметно тише на тролле( чуток добавил холостые). изнутри колпак оклеил обычным поролоном из автосидений ( не думаю что это лучший материал) причем оклейка диференцированная, где место есть- туда несколько слоев. Ране в м9,9 кроме этих манинпуляций напихал кусками поролона и под цилиендры и куда лезло. проблем сохлаждением понятно нет, но соскочил шланжичек возврата перелива топлива в карб ( наверное, когда пхал под карб сбил шланг) и поздно заметил, что поролон забензинился и попртртил краску поддона внутри - вес куски выбросил. Сшил на голову чехол с клапаном для ручки пускового, ено не пежонский из красивой тонкой ткани, а типа фуфайки с кисетн6ой затяжкой на ноге мотора и местом для коннектора.Поскольку малый выхлоп уже не использоваал, шлангом свободно висящим вывел пониже резиновой трубкой слив воды охлаждения( чтобы в чехол не попадало.)
Эффект: с напиханым полролоном очень заметный, с просто оклейкой меньше ( трудно сравнивать, нужно отдалживать необклееный капот и сравниваить с оклееным, я этой возможности не имел.) Чехол -очень заметно глушит но имхо лишь на малых-средних ходах на максмуме уже резонирует нога
Автор: eKorsar (---.195.132.54.satgate.net)
Дата:   24-06-08 02:42
про чехол тоже нужно подумать..но все же начну с обклеики шумкой крышки!
Автор: Slava (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   24-06-08 02:54
Я обклеил Меркури 90 старой шинелью. Звук стал тише, хотя это все субъективно, если не делать замери соответствующим прибором.
Автор: Spinner (---.severttk.ru)
Дата:   24-06-08 04:00
Ну у мну Тох-18 обклеен...
Эффект присутствует..."адназначна" (с)
С другом на днях на моей лодке обкатывали такой же Тох-18, сначала не мог понять, что не так, как у моего, потом допер-на малых и средних оборотах, не слышно высоких и близких к ним средних тонов, на полной тапке без разницы...
Обклеивал чем то типа пенополиуретанового листа толщ. 4или 5 мм, продается в хоз.магах метражем. Садил на клей который посоветовал продавец там же...
