 Московское время 19:09:39
 Владивостокское время 02:09:39
 Длина тросов газ-реверс+
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   19-06-08 13:05
Братия, напомните плиз, кто ставил, длину тросов газ реверс на П4(импортное ДУ) если пульт управления слева.(мотор Яма 40)
 Re: Длина тросов газ-реверс+
Автор: LGhost (---.optilink.ru)
Дата:   19-06-08 13:50
13 футов много но пойдет.
у мотора получается петля
Дата:   19-06-08 13:54
Стоит 13 фут.. Петля-должна быть...
Моторчик-Суза,но думаю это не принципиально....
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   19-06-08 14:10
Ок. спасибо
Автор: Андрей Салехард (90.150.83.---)
Дата:   19-06-08 15:20
Я ставил 15-футовые с ДУ справа, но у меня длинный выносной транец был
Автор: Svan (---.ru)
Дата:   19-06-08 15:49
Привет
Рулевой 14 футов уже стоит как родной(руль с права но расстояние от борт как слева)
газа реверса взял 12 футтов (тк управление справа ) машинка стоит в том же месте как с завода тока зеркально на правом борту
для левостороненнего поста управления думаю надо брать 13 футтов тк в двигатель троса заводятся с права (двигатель т50)
Автор: muratik (---.tcompressor.com)
Дата:   19-06-08 16:15
штуртрос 13" почти внатяг, газ-реверс 12"
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   19-06-08 17:12
14
Дата:   19-06-08 17:17
Смотрю я на всех и тихо хренею. А потом вопли начинаются - ультрафлекс говно, телефлекс говно... Слоамлось тут, сломалось там. Для того, чтоб ничего не ломалось надо делать петлю перед мотором. Если пульт слева - 14 образуют нужную петлю. Если пульт справа - 13. Какие в жопу 12. Возьмите проволоку и посгибайте ее руками. Лопнет. Так и 12 на прогресс. На поворотах троса гнет под 90 градусов на излом.
Дата:   19-06-08 17:21
Kira очень сильно прав - лишние 30см троса - это лишние годы жизни троса:)
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   19-06-08 17:26
Кира, отдельный респект, я уже чуть дяхону не взял 13-е.
Автор: maxx_Самара (---.samtel.ru)
Дата:   19-06-08 17:35
так петля это ж вроде как по умолчанию должна быть, мин радиус изгиба тросов 20 см, а мотор ходит в двух плоскостях, как без петли то?
Автор: Carabas (---.foxtrot.uch.net)
Дата:   19-06-08 18:00
Я на п2 почтавил газ-реверс 12 футов, петли канечно нету, но запас есть на все изгибы, зачем длинные сопли торчащие???
Автор: Жираф Подмосковье. (---.tkrss.ru)
Дата:   19-06-08 18:12
Стоят 14. Руль по левому борту.
Автор: SergS (213.154.176.---)
Дата:   19-06-08 18:38
Штур трос 14, газ реверс 12 вначале поставил 13 очень большая петля поставил 12 петля самый раз 30-40 см как положено никаких перегибов ничего в рецессе не висит и проложена не в нятяг идут вместе с штур тросом практически у самого транца, руль справа
Так что думаю можно тоже 12 если руль слева но можно и 13 петля будет побольше ничего страшного
Дата:   19-06-08 19:22
http://necrojohnson.fannet.ru/Sail40-2.html#Progress
Вот тут есть картинки как троса идут. К сожалению не додумал сделать картинку как в рецессе сделано. В общем там из штаного отверстия троса выходят. Потом буквой S горизонтально как раз входят во вход мотора. Между собой схвачены стяжками.
Дата:   19-06-08 19:30
12 хорошо ложатся если выводить как на К5М3 По центру. Я тоже сначала хотел поставить 12 и долго экспериментировал с куском проволоки. Не ложатся нормально 12 троса при левом посту управления. Разве что тащить под самой потопчиной. Потом на 90 градусов с радиусом ~15см и потом к мотору с таким-же радиусом. При поворотах здорово напрягается. Радиусы уменьшаются. Связано с тем, что на моторе ДУ сделано по правой стороне.
Дата:   19-06-08 20:20
У меня руль с права, выведены по центру, газ-реверс, повторюсь. 12 футов (П2). Еще и запас на изгиб нормальный
Дата:   21-06-08 00:20
Ключевые слова - выведены по центру и П2. А разговор шел про П4 как минимум. У которого внутренние размерения немного другие и в середину ничего не выведешь. Ибо рундук и рецесс.
