| Московское время 18:27:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:27:31 |
Автор: Владислав (---.atlantis.dp.ua)
Дата: 18-06-08 00:09
Стоит ли менять винт на казанке 5 + ямаха ф40детл лодку разогнал до 57км.ч на легке я 70кг + 40 литров топлива тахометр показал 5500 на 13 * винте. Но в паспорте написано диапозон работы от 5000 до 6000 ,но при 5000 он достигает 29.4 кв .Получается что если он будет крутьть больше лодка быстрее не пойдет?
Автор: Дмитрий С (90.151.206.---)
Дата: 18-06-08 00:18
Владислав писал:
> пойдет?
Если пригрузишь, то скорость упадёт, проверь на практике обороты и поймёшь какой винт нужен и для чего. Можно сыграть диаметром или шагом винта. (диаметр - это нагрузка на движок, шаг в принцыпе тоже-самое, но больше влияет на скорость).
Моё мнение при макс. нагрузке 5500, пустой 6000.
удачи.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 18-06-08 06:26
Владислав писал:
> В большенстве буду ходить пустой, а для чего пишут 5000
> оборотов?
Это диапазон в котором мотор отдает номинальную мощность.
Максимальная же будет где-то посредине.
