 Московское время 05:37:30
 Владивостокское время 12:37:30
 Прочность сварки алюминиевого корпуса.
Автор: Alex2005 (---.sverdlova.ru)
Дата:   17-06-08 17:59
Недавно прикупил Сарепту. Некоторые места необходимо подварить. Старые "лодочные самоделкины" говорят, что варить алюминий дело не перспективное, что через некоторое время опять пойдет трещина.
Жду Ваших мнений, господа.
С уважением, Александр.
 Re: Прочность сварки алюминиевого корпуса.
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата:   17-06-08 23:43
Смотря кто варит и чем варит...
Дата:   17-06-08 23:50
Спасибо. Больше вопросов не имею :)))))))))))))))))))))))
Дата:   18-06-08 00:28
Человек пять на форуме имеют правильный опыт сварки алюминия. Хитростей много, варить сложно.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   18-06-08 01:46
Alex2005 писал:
> пойдет трещина.
Дюралюминий варится, но в месте сварки теряет прочность за счет отпуска металла без последующей закалки и старения.
АМГ5, из которого сделана Сарепта, варится в среде аргона без потери прочности.
У Сарепты бывают трещины на стойках вокруг треугольного бокового стекла, радиусах загиба рубки, задних частях брызгоотбойников идущих вдоль скулы и на части палубы между лобовым стеклом и люком. После заделки процесс разрушения прекращается.
Отправка отредактированного (18-06-08 01:54)
Автор: Alex2005 (---.cs3-ats34-dzer.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   18-06-08 04:43
ksr спасибо за ответ.
Трещины имеются по корпусу в районе треугольных боковых стекол по сварному шву с обеих сторон. Вот думаю варить либо заварить либо засверлить чтоб дальше не продолжалось и сделать накладки (но это некрасиво). Просто до меня Сарепта эксплуатировалась в Воткинском водохранилище - там волна. А я собираюсь юзать на Оке, думаю нагрузки будут поменее.
С увжением. Александр.
Дата:   18-06-08 07:43
Alex2005 писал:
У меня сами стойки слева и справа от треугольного стекала порвались. Был подложен уголок и заклепан. Пока все стабильно.
Если сварка не проблема - я бы варил.
Автор: Serjic Samara (---.w6t12.spacegate.com.ua)
Дата:   19-06-08 02:39
ksr писал:
У меня аналогично сделано, проблем нет.
