 Московское время 03:00:32
 Владивостокское время 10:00:32
 Вихрь заводка на холодную
Автор: Alexander116 (---.29-116-69-83.tatintel.com)
Дата:   16-06-08 23:48
Перелив нижней свечи при дёрганьи на подсосе. Верхняя свеча остаётся сухой. Потом весь день завожу без какихлибо манипуляций даже после 2-х часового простоя с одного дергчка. Что неправильно делаю при заодке на холодную?
 Re: Вихрь заводка на холодную
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   17-06-08 00:49
Да все ты правильно делаешь....
Мое непрофессиональное мнение - у тебя в цилиндрах смесь разной "богатости". Дальше варианты. Либо бензопровод где-то подсасывает воздух, либо карбы так отрегулированы. Поэтому на-горячую (теплую) нижний цилиндр дает хороший толчок, а на-холодную заливает.
Да и вариант "грязного" карба тоже не исключается...
Вихреводы больше скажут.
Автор: Alexander116 (---.hitv.ru)
Дата:   17-06-08 01:17
Еще момент был. После зимы никак не хотел засасывать бензин в цилиндры при вытянутом подсосе и закрытом дросселе. Свечи сухие были обе как ни дёргал. После плеснул из шланга и всё пощло поехало.
Нифига короче не понимаю я этот подсос. То переливает то не затягивает.
Башка кстати нулёвая стоит с завода в сборе.
Автор: Леон (90.151.45.---)
Дата:   17-06-08 01:50
Подсос на Вихрях начинает работать при полностью закрытой дроссельной заслонке. Если на минимуме газа она все равно остается приоткрытой, а это часто бывает из за примитивной регулировки тросов ДУ, то эффективность подсоса никакая.
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата:   17-06-08 04:05
Если заводится нормально после 2 часового простоя, то карб богатит однозначно. Прогнозирую, что уровень у тебя стоит 19,5 мм от крышки. Без подсоса на холодную не пробовал заводить? Думаю с 3 дёрга, если грушей устроить небольшой перелив, пустится. У меня уже через 20 минут надо подсос вытягивать. Мотор и так прожорлив, я бы с поплавком поигрался. А подсос при таком уровне работает правильно.
Дата:   17-06-08 05:00
Богатая смесь это только уровень в карбюраторе? Сколько надо выставить?
Но нагар на свечах цвета молочного шоколада.
Дата:   17-06-08 05:26
Подсос, имхо - для ранней весны или поздней осени. По сути, это и есть впрыск бензина за заслонку. Если "пересосать", лишняя смесь, естественно, стекает в нижний картер и далее в цилиндр.
Обычно же при пуске холодного мотора просто грушей немного перекачивается бензин, дроссель слегка приоткрывается - и с 1-2 рывков движок работает.
Нормальный уровень в карбюраторе 20мм от верхнего среза поплавковой камеры, +/-1мм.
