 Московское время 21:23:18
 Владивостокское время 04:23:18
 Настало лето, или опять Нептун 450
Дата:   16-06-08 15:38
Наконец собрал.
 Re: Настало лето, или опять Нептун 450
Вид с кормы
Дата:   16-06-08 15:39
Салон
поехали
Дата:   16-06-08 15:40
На месте.
Дата:   16-06-08 15:43
Вопрос про гидроподъем.
Почемуто мотор не опускается до конца, остонавливается на второй дырке, и как будто во что то упирается, но ни чего не видно.
Отправка отредактированного (16-06-08 15:48)
Дата:   16-06-08 15:44
Хотя по штоку, видно до кудо садится шток, вроде до конца.
Дата:   16-06-08 15:45
Эти цилиндры, то же садятся до конца.
Дата:   16-06-08 15:46
И при полностью опущеном моторе паралель плиты с днищем получилась так.
Автор: Banzay (---.56.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   16-06-08 17:34
Клин под мотор нуно. Вроде по фото паралель то не получается
Автор: Дмитрий НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   16-06-08 18:27
у меня тоже не все ладно, надо бы тоже вынуть да углы посмотреть, нормально едет только на полностью поджатой ноге, чуть отпускаю сразу дельфин, максималку не мерял но свои 6200 на максе суза50 крутит, самый облом, если на заднем диване две по 55 и бензы литров 60 на глист не выходит, гоняли постоянно их к нам вперед и хрудью на лобовик тогда выходили...
На волне все трещит, лобовик, пластик, того гляди развалится, вчера после 2х часов непрерывного хода голова думал на части рассыпется от моторного рева...
Дата:   16-06-08 18:36
Да и из ходовых испытаний, попав в дождь капли бьют прям по черепу через тент, а я 178см всего, тент ужасный, в хорошую погоду я был в восторге от лобовика который ниже уровня глаз, в дождь же это нечто, ничерта не видать, перед глазами синее полотно, сгибаешьсь в три погибели и пытаешься что либо разглядеть через лобовик, а в дождь я попал как раз перед шлюзами в горьковское водохранилище, вот то не весело было...Скинул тент, одел штормовку с капюшоном и рулил, привязывался...
Дата:   16-06-08 18:48
Ну и страсти ты расказываешь.
Я сегодня вечером пойду только заводить.
Дата:   17-06-08 01:59
Завелся на удивление с пол тычка. Приятный звук. Теперь жду когда откроют водоем.
Дата:   17-06-08 16:18
Про трим может кто нибудь что нибудь скажет?
Дата:   24-06-08 03:28
Сегодня произвел первый выход, правда запрет у нас до 25. Но километр туда и километр обратно.
Скажу сразу сравнивать с советскими дюральками не буду, это другая лодка.
К сожалению очень короткие испытания.
В лодке я, (80 кг) и 20 литров бензина, на воде рябь сантиметров 10.
Выход на глист за несколько секунд, скорость при полной тапке приличная, нет мерил, но не 40 километров. Выход на гист сопровождается большим дифферентом на корму, даже это не дифферент, а угол атаки при взлёте. После набора приличной скорости, кобра умирает и лодка идет нормально. Дельфина не заметил. При повороте корма не соскальзывает, но лодка сильно кренится (может мне просто показалось, после дюралек) При малом ходе имеется небольшой крен в сторону водителя.
Не понравилось. Лодка не имеет хода, от малого хода до полгаза. С такой скоростью идти с таким углом атаки (видишь только небо) как-то не серьёзно. По пробовал поскакать на волнах, на своих же, гремит, но не сильно.
Конечно это не испытания нового комплекта, но всё же первый выход.
Отправка отредактированного (24-06-08 03:30)
Дата:   24-06-08 19:55
Ставь клин всё вылечишь
