 Московское время 04:40:09
 Владивостокское время 11:40:09
 скорость комплекта Бриг-380 и Хонда20
Автор: серега.Медведково (---.masterlink.ru)
Дата:   16-06-08 00:05
Получается,при весе 200кг в лодке (два человека плюс груз). Лодка идет по ЖПС всего 35 км.ч.
Это нормально или нужен более скоростной винт?
 Re: скорость комплекта Бриг-380 и Хонда20
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   16-06-08 00:16
Нужен не винт, а тахометр. Я так думаю. Но больше 40 все равно быть не должно.
Автор: Zeder (212.12.5.---)
Дата:   16-06-08 00:44
да нормально.
нептун также бегает:)
Автор: Артем Самара (---.128.76.80.tetra.samara.ru)
Дата:   16-06-08 02:51
Замерил скорость на своем комплекте Кайман-380 и Мерк25 СиПро.
При загрузке в лодке два человека 160 кг скорость составила 45км/час, При загрузке пять человек плюс шмотки (где-то 360кг) скорость - 37 км/час.
В одного не замерял, лодка нормально управляется только при полном отсутствии волнения, причем двигатель по моему перекручивает (тахометра у меня нет).
Автор: akst (---.211.ru)
Дата:   16-06-08 03:28
Должна быстрее , у меня NM380 +NM18 , 70кг+20кг +10кг(груз) = 44 км/ч против течения (3.5 км ) .
Пять чел со средним весом 70 кг + два киндера по 20 кг = 31 км/ч опять же против течения .
Дата:   16-06-08 03:33
47,5 км/ч по спокойной воде...Ню-Ню :))))))))))))))
Дата:   16-06-08 03:54
Лага нема звиняйте , измеряли GPS , течение в этом месте судя по лоции от 2.7 км/ч до 3.9км/ч не мерил , шли не по форватеру , пускай в самом минимальном даже 2 км/ч , впрочем меня устраивает
Дата:   16-06-08 03:57
Да нет, я рад, я просто восхищен!
Автор: b58 (---.112.19.144.pppoe.eltel.net)
Дата:   16-06-08 04:04
блин... а мы надрываемся, лодки переделываем, винты подбираем и дорабатываем... а надо просто взять Норд мастер, повесить на него Т18 и не париться...
Автор: samsam (80.234.96.---)
Дата:   16-06-08 07:36
------Получается,при весе 200кг в лодке (два человека плюс груз).
Это нормально или нужен более скоростной винт?------
Эт чо 20 4т=15 2Т?
Автор: Вованыч (91.151.197.---)
Дата:   16-06-08 07:59
Что-то маловато 200кг и 35км. либо лодку накачать что-бы звенела! либо винт скоростной, а может и то и другое?
Дата:   16-06-08 11:46
akst писал:
Измерять скорость by GPS тоже нужно уметь :-|
Дата:   16-06-08 11:48
samsam писал:
> Эт чо 20 4т=15 2Т?
Есть сильное подозрение, что для экстремально легкой Х-20,
являющейся по сути именно "взбодренной" Х-15, все именно так.
Или близко к тому.
Автор: Cерега Медведково (---.indep.ru)
Дата:   16-06-08 16:29
Лодка была накачена до звона.
ЖПС Гармин 276С. Собственно,как это уметь им мерять скорость?Тем более что замеры производились на Рыбинке при полном штиле.Прибор ,кстати показал 8 пойманных спутников.
А что,наличие тахометра, а не шаг винта влияет на скорость? Я то думал,что он всего лишь измеряет обороты..
И еще.
Лодка мне не понравилась. Я разочарован. Забрызгивается при совсем небольшой встречной волне.Транец весьма "жидковат",под мотором гуляет.Видать сказывается вклейка полосками пвх а не литым профилем.Лодку на скорости бросает из стороны в сторону..
По сравнении с прошлым КМД-350 собирать Бриг в одну харю труднее.
Перепробывал двигать сиденья распределяя вес,пробывал мотор ставить до третьей дырки. Короче,есть маленькая надежда,что после обкатки,еще часов через десять скорость немного возрастет.Но думаю винт более скоростной надо прикупить.
Дата:   16-06-08 16:38
Cерега Медведково писал:
Про уметь мерить скорость - это был ответ человеку, получившему 47 км/ч.
А уметь - это НЕ пытаться выдать за истину значение из окошка "Макс. скорость" - оно всегда ложно (выброс).
Смотришь на мелькающие значения текущей скорости - и мысленно усредняешь.
Только так и правильно.
Или, как тут уже демонстрировали, после заезда сливаешь трек в компьютер,
строишь график, и по нему измеряешь среднюю скорость в тот или иной момент пробега.
Но это уже высший пилотаж, и совсем не обязательно.
Дата:   17-06-08 03:08
У меня максимально "выбрасывало" до 50км/час, а в основном мелькали 44-45-46, попробовал менять наклон мотора, особых изменений не получил, стало 43-44-45, но на глиссер лучше выходит на третьей "дырке", ее и оставил.
Автор: b58 (---.249.14.183.pppoe.eltel.net)
Дата:   17-06-08 03:58
Артем Самара
Попробуй стоя на месте раз десять переложить нафигатор из руки в руку, а потом посмотреть в окно максимальная скорость... результат тебя несколько удивит...
Автор: Dimmon (---.sharing.volia.net)
Дата:   17-06-08 04:05
> скорость?
> 47 км/ч.
> усредняешь.
> компьютер,
Иван, ты не прав. У 276 скорость в окошке "максимальная" реально достигнутая..
Не путай тёплое (276) с мягким (76)...
Дата:   17-06-08 04:16
Dimmon
Приемник, процессор обработки сигнала и алгоритм обработки - во всех Гаримнах собранных на одноми том же чип-сете - одинаков.
Дата:   17-06-08 04:23
b58
Не надо мне рассказывать теоретические измышления.
Я этот девайс использую три года, сначала на М-ке с форэвой, потом на М-ке с Я60, потом на ХЛ с Дж115 и теперь на ХЛ под С175. И категорически утверждаю, что в окошке "максимальная скорость" он показывает исключительно точные даные, которые были реально достигнуты и ни как иначе, а ваши с Иваном измышления, просто измышления и ни чего более.
Отправка отредактированного (17-06-08 04:27)
Дата:   17-06-08 04:27
В догонку: а ранее пользовал 76.
Вот ен действительно показывал погоду в Зимбабве.
А ещё прикольней ситуация с Лоуренсом - ен в сиём окошке скорость наоборот занижает в отличии от дешёвых Гарминов.
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   17-06-08 04:34
samsam
(Эт чо 20 4т=15 2Т?)
Нет, конечно. Мы проверяли на одинаковых лодках Х 15 и М 15, при прочих равных Мерк ни разу не пошел быстрее Хонды. Учитывая, что Х 15 это зажатая Х20 ( обьем Х 20 - 350 см практически рядом с обьемом 4х тактной Я 20 - 362 см) , говорить о равенстве Х 20 и 2 х тактной пянашки можно только не пробовав сравнить их на практике.
Дата:   17-06-08 04:42
almai
Разговор не о том..., Х20, как и Я20 4т - по сути разогнанные до двадцатки пятнашки. Посмотри на объем Я20 2т, или на 25 4т... И не надо сюда Мерк пихать.... он тут совсем не при чем....
Дата:   17-06-08 04:45
b58
Разговор о том, что ни одна 2х тактная пятнашка не станет рядом с Х 20, и не надо пытаться это опровергать сидя за компом.
Дата:   17-06-08 05:41
almai
Я это и не пытаюсь опровергнуть.... еще раз говорю, Иван совсем о другом... не понял, ну и ладно...
Дата:   17-06-08 11:06
Dimmon писал:
Дима, я действительно не пользовался 276-м.
Вполне допускаю, что в нем реализован некий новый алгоритм обработки данных,
по крайней мере, никакой фантастики в этом нет.
Но суть не в этом. В этой теме 276-м пользовался автор темы (Cерега Медведково),
его замеры скорости я не подвергаю сомнению, поскольку ничего фантастического в них нет.
Сомнительны цифры, приводимые неким akst, причем марку навигатора он не указывает.
Поэтому я изложил наиболее вероятную причину появления такой ошибки.
Автор: samsam (80.234.121.---)
Дата:   17-06-08 14:27
Да я о равенстве или неравенстве 2т и 4т не просто так провоцирую!-)) Имею прицеп со постоянно наброшенным двиглом. Думаю на след. сезон поменять 2т на ... Информацию собираю, аднака! Но как я понял разница между 15 2т и 20 4т не существенна.
Автор: Brenneke (81.5.107.---)
Дата:   17-06-08 14:58
серега.Медведково.Бриг 350+Я15 2т один 38км обороты 5400,двое 36км обороты 5200.Винт 11.
Автор: Паша_Днепр (212.115.225.---)
Дата:   17-06-08 16:22
Ув форумчане, вчерась провел несколько сравнительных замеров с товарищами на водной станции, "на глаз" кто кого)))
так вот к скорости комплекта Ю+Х20 в одно лицо прибилзилась только Ю+Я15 2т с 12 винтом, против 10 4-х лопатного у меня. Даже малость на полкорпуса вирвалась вперед.
Автор: Паша_Днепр (---.static.alkar.net)
Дата:   17-06-08 17:04
11винт ставить не стану по причине его неуниверсальности для моего комплекта, а 10-м винтом что впятером что в одного глиссер и вперед))))...
...езжу в основном один или вдвоем на полгаза для экономии бензину(разница с максималкой около 10 км\ч а расход вдвое...), я уже понял что запредельных скоростей с этим движком мне невидать, но его сиюминутная экономичность греет мою кулацкую душонку.
Дата:   17-06-08 17:24
> Dimmon писал:
> более.
> обработки данных,
Подозреваю, что 276 записывает скорость, которая была достигнута в течении пары секунд, а не "всплеск" как 76.
ЗЫ: а посты с космическими результатами будут всегда. Не зависимо от марки жопса:о)))
Отправка отредактированного (17-06-08 17:34)
