| Московское время 15:36:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:36:42 |
Автор: s (---.samaralan.ru)
Дата: 07-06-08 04:13
Всем Привет!
Стал счастливым обладателем такого плавательного комплекта, были разные лодки и моторы, последний Селва 15 (кстати очень не плохие моторы, кто сомневается в покупке - рекомендую, за пять лет обладания - только положительные эмоции), вобщем то выбор осознанный. Сразу возникли вопросы:
-Первый естеснно про реле регулятор - есть он или нет на этом моторе? Может проще в бортовую сеть вставить отечественный реле регулятор от тазика или уазика, я так понимаю 12 вольт они и в японии 12 вольт, спецы АУ!
-Надобность в тахометре очень сомнительна, мне в моей водоплавательной жизни как то и не был нужен, когда нужен грузовой винт и так чутсца, а маркитанить с винтами чтоб выиграть 3 км/ч - не моя история, да и японцы при острой необходимости в данном приборе наверное положили бы его в ящик с мотором, хотя может я ошибаюсь и прошу написать - какие тахометры можно поставить вместо ямаховского (невероятно дорого)?
-Нигде на форумах не видел - что будет с мотором если не подключать аккумулятор, можно ли заводить?
И вобще пишите все кто что думает о таком союзе(Крым и Яма). Буду признателен всем за ответы и советы по пользованию!
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата: 07-06-08 04:48
У меня такой союз. Вполне..
Есть выпрямитель, выпрямитель-регулятор покупал дополнительно.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 07-06-08 09:41
s писал:
Регулятора нет, автомобильный принципиально не годится.
Если интересно, почему - в поиск.
Если есть желание собрать самому регулятор - в поиск по словам "супербюджетный стабилизатор".
> дорого)?
В принципе, тут ты изложил логично.
"Крым" - не та лодка, где стоит выжимать по каплям скорость.
Просто ходи с родным винтом с шагом 14 при загрузке 1-2 чел.
и купи в качестве грузового-запасного винт с шагом 13 для большего количества пассажиров и груза.
Рекомендую "Raskal" от "Баджера" с шагом 13, он на 10% эффективнее штатного "ямаховского" на 13.
Можно.
Хотя 30 сил допускаются паспортом, нельзя поворачивать на полной скорости.
Из-за плоскодонности "Крым" склонен к перевороту через внешнюю скулу,
случаи описаны в форуме. Нужно сбрасывать газ и соблюдать осторожность.
Дата: 07-06-08 19:01
Можно.
-Это значит что подзарядив аккумулятор на ходу я его отключаю с помощью, например, массы, и подключаю к сети разнообразное оборудование как эхолот не боясь сжечь их, так как из за отсутствия стабилизатора при подключенном двигателе к сети возможны скачки напряжения, а на электро системы мотора отключение потребителей в виде аккумулятора и бортовой сети ни как вредно не сказывается - я правильно понял?
-Стоит ли перебрасывать рулевое с лева на право, ведь вроде как реактивный момент и тому подобное?
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 07-06-08 19:26
при отсутствии реле регулятора и при отключении аккумулятора вы ка краз сожжете все перечисленные приборы
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 07-06-08 19:33
Вы наверное имели ввиду отключение массы АКБ от двигателя и подключение указаных приборов напрямую от АКБ? уточните...
Дата: 07-06-08 19:57
Да, отключение массы АКБ от двигателя, когда он работает и подзарядил аккумулятор, и подключение указаных приборов напрямую от АКБ
Я, так понимаю самое простое и дешевое решение проблемы отсутствие стабилизатора. Вот только как при отключении чувствует себя генератор и другая электроника на двигателе - ??? На автомобилях в инструкциях категорически запрещено отключать АКБ!!!
Дата: 07-06-08 20:05
Я, так понимаю самое простое и дешевое решение проблемы отсутствие стабилизатора. Вот только как при отключении чувствует себя генератор и другая электроника на двигателе - ??? На автомобилях в инструкциях категорически запрещено отключать АКБ во время работы двигателя!!!
cast писал:
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 07-06-08 22:03
s писал:
> отключать АКБ!!!
Вся электроника под капотом ПМ к генераторной катушке не имеет никакого отношения.
А катушка будет просто разомкнута. Естественно, без каких-либо последствий.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 07-06-08 22:37
Честно скажу - аккумулятор правильной емкости будет работать как стабилизатор. И ничего отключать не надо. Например чтоб сделать перезаряд 55-го аккумулятора от Нептуна или Привета надо непрерывно ехать около 15 часов. Причем этот перезаряд выразится в том, что у тебя в цепи питания будет не 12, а где-то 13.5-14 вольт. Что допустимо для практически любых приборов.
Дата: 08-06-08 02:10
Спасибо за ответы, теперь все понятно.
Напишите плз есть ли смысл перестановки руля на право, или оставить как есть.
Дата: 08-06-08 02:32
Это только если АКБ изначально разряжена. Если заряжена вольтметр за 16 вольт уходит очень быстро.
Дата: 08-06-08 17:38
И в этот момент отключаем двигатель от бортовой сети и благополучно пользуем АКБ, пока не разрядится, а двигатель в этот момент работает!, и даже при разряженной батареи мы заводим движок при помощи ручного стартера, преварительно отключив АКБ!(или не обязательно?), и снова заряжаем аккумулятор - я ведь правильно все понял?
Напишите пожалуста, есть ли смысл компенсировать реактивный момент двигателя перестановкой рулевого управления на право?
Автор: BSA (---.gascom.ru)
Дата: 10-06-08 15:54
Отездил один сезон руль не менял все нормально. По электорнеке.
Обсолютно прав. Не магнитофон, не свет, не телефон на зарядке от прикуривателя нечто не згорело. Но мотор сейчас меняю не устраевает по мощности.
