 Московское время 21:52:05
 Владивостокское время 04:52:05
 Свечки мруть :((
Автор: Ням (82.162.102.---)
Дата:   01-06-08 00:03
обкатка близится к концу, но скорость умирания свечек по прежнем находится в районе 1-2 часов комплект.. это щас такие свечки хреновые делают? можно ли вместо них использовать какие-нибудь платиновые?
 Re: Свечки мруть :((
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   01-06-08 01:45
Писано-переписано про китайские свечи,а вы все никак не каетесь.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   01-06-08 02:40
INDI писал:
> каетесь.
добавлю - также много написано про бензин АИ95. Для предметного разговора неплохо бы про масло узнать и фото свечей.
Дата:   01-06-08 06:06
Движок-то какой?
Если 2т, то закончится обкатка, количество масла в смеси уменьшится до нормы - сразу всё станет ясно.
А пока есть смысл проверить: может, к тому же слишком "богатая" смесь?
Дата:   01-06-08 14:38
по прикидкам, уходит порядка литра масла на 30-40 литров бенза.. бенз стараюсь лить 92.. картина такая - новые свечки, час-два работают зашибись, на следующий день похуже, вплоть до потери мощности и дерганий двигателя.. сменил за обкатку 3 комплекта.. последний комплект катал на чистом бензине..
фото свечей будет, масло Ямалюб.
Отправка отредактированного (01-06-08 14:39)
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   01-06-08 17:31
А что за мотор и обкатка на каком режиме проходит?
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата:   01-06-08 17:46
Обкатывал Я.эндуро-40 масло 1:24, на холодную заводится нес первого раза, а претензий не имею. NGK - модель свечи не помню.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.29.---)
Дата:   01-06-08 18:01
Ну возьми свечки погорячее. Делов-то.
Дата:   01-06-08 18:03
Ням писал:
У меня проблемы были с комбинацией АИ95/масло Yamalube 1:50/ температура воздуха и воды ниже 10град. Проявлялось в неустойчивой работе мотора на холостых оборотах.
Пока вывод следующий - на изоляторе свечи происходило осаждение железосодержащих антидетонационных присадок некачественного 95 бензина приводящее к пропаданию искры на малых оборотах, а масло Yamalube усиливает этот процесс. Изолятор свечи становился темно коричневым.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (78.25.12.---)
Дата:   01-06-08 20:57
Ням писал:
"Доктор, дайте мне таблеточку, у меня что-то болит!"
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   01-06-08 22:43
Во-первых, не умирают, а загрязняются, во-вторых - фтопку Ямалюб,
покупай Сьерру, и жизнь повернется к тебе более приятным местом.
Автор: Олег Б (62.183.31.---)
Дата:   01-06-08 23:25
А почему плохое Ямалюб? Откуда такие выводы?
Автор: bahader (---.92.125.203.27.snt.ru)
Дата:   02-06-08 00:40
Иван Георгиевич,что за Сьерра? Просвятите,а то впервые слышу.
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата:   02-06-08 00:43
>>фтопку Ямалюб, покупай Сьерру
Таки где в нашей деревне её продают? искал везде - не нашёл.
Дата:   02-06-08 00:53
Получается продукция фирмы Ямаха - х....ня,а Сьерра-класс!Только ее не знает никто,эту сьерру........почему то....
Детский сад,мягко выражаясь.
Дата:   02-06-08 01:34
Smolnyj писал:
Истмарин.
Автор: Факир (217.21.100.---)
Кто подскажет, а штилевское масло можно лить в импортные моторы?
Дата:   02-06-08 01:38
Олег Б писал:
> то....
Автор:  (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   02-06-08 01:39
Олег Б писал:
> то....
Это точно-детский сад. Но професиональные спортсмены и их механики утверждают,что Сиера лучше.И заканчивается оно у нас в магазинах быстрее,чем Ямалюб.
Дата:   02-06-08 03:02
Думаю и практически уверен,что и на Ямалюбе ресурс мотора будет не меньше,НИ КАК не меньше ,чем на других маслах,может быть тоже хороших.
Дата:   02-06-08 03:06
Факир писал:
> моторы?
Уэтого масла совсем другие температурные параметры.Пользуйся маслами для лод.моторов,зачем его заменять?
Отправка отредактированного (02-06-08 03:07)
Автор: fregat (---.sampo.ru)
Дата:   02-06-08 05:23
ksr писал:
А если свечки вот такого цвета, то о чем можно сделать вывод?
Отправка отредактированного (02-06-08 05:24)
Дата:   02-06-08 05:41
Железосодержащие октанкорректирующие присадки в твоем бензине имеют место быть.Вот о чем.
Дата:   02-06-08 06:25
Не помню от куда, но у меня есть информация, что железосодержащие присади дают не коричневый или рыжий оттенок изоляторов свечи, а красный. И отказавшая, по причине этих присадок, свеча имеет на поверхности центрального керамического электрода еле заметные микротрещины, по которым происходит утечка тока. К тому же практически в любой инструкции по эксплуатации ДВС, независимо от типа пишется, что нормальный нагар на электродах должен быть коричневого, рыжего или песочного оттенков. А на моей фотке изображена свеча, которая кормилась АИ-80, думаю, что в этом топливе присутствие железосодержащих присадок еще не замечалось.
INDI писал:
Присоединяюсь. Добавлю, что свечи по теплоотводной способности правильные, смесь нормальная.
Автор: Батькович (---.catv.ext.ru)
Дата:   02-06-08 06:30
Судя по фото у тебя большой зазор. Шаг свечной резьбы 1,25-на фотке зазор зрительно побольше будет.
Дата:   02-06-08 06:36
Очень сильно похоже на токопроводящие отложения из-за присутствия некоей присадки. "Нормальный" нагар так не выглядит. Тем более - и на торце бокового электрода тоже.
В бензине, имхо, столько гадости не наберётся - иначе это уже не бензин, с автомобилями и прочей 4т-техникой на таком "горючем" со свечами было бы то же самое, и за такое же время :(
А может, вода в цилиндры попадает из системы охлаждения?
Автор: SERGEY L (77.35.177.---)
Дата:   02-06-08 08:26
Предлагаю следующий тест.Покупаешь российскую свечу А14В рябчиков эдак за 30 и вероятнее всего все вопросы о присадках в бензине отпадут.Неоднократно проверено.Из своего опыта.Проверялось на: Суза 2,2 Суза ДТ5,Хахатсу-5.Второй сезон дорожу без замены комплекта на Яме-50DEPO.
Дата:   02-06-08 09:29
fregat писал:
> ksr писал:
Не знаю. У меня темно коричневые аж до черноты с глянцевым блеском в верхней части изолятора и светло серо-коричневые с матовым блеском в глубине изолятора. И больше следов масла на резьбе и электродах.
Фото свечи есть здесь
http://www.forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=414850&t=414850
Дата:   02-06-08 13:50
Батькович писал:
Это обман зрения, зазор 0,8.
Дата:   02-06-08 13:54
ksr писал:
Следы масла могут образоваться, если не сразу после работы мотора их выкручивать, так как масло на свечи стекает со стенок камеры сгорания.
Автор: Ромыч_86 (82.116.3.---)
Дата:   02-06-08 14:55
ортофосфорной кислотой очистить, и обратно поставить, будет видно токопроводящий нагар или нет.
Дата:   02-06-08 16:59
SERGEY L писал:
+100.У меня стоят во всей двухтактной технике.
Автор: Нямыч_дома (82.162.102.---)
Дата:   02-06-08 22:01
специально посвящу день на поиски российских свечей, тем более цена вкусная... вот только берут сомнения, что есть их у нас...
Дата:   02-06-08 22:10
fregat писал:
> камеры сгорания.
Скорее при отсутствии искры смесь успевает охладить сильно свечу и не сгорает. Интересно, что эффект усиливается с понижением температуры ниже 15 град.
Дата:   02-06-08 22:27
Нямыч_дома писал:
Не парься этим. Для "Т-60" они не в тему.
Купи масло "Сьерра", "Ямалюб" отдай врагу.
Верь МНЕ и не парься.
Дата:   02-06-08 23:02
наверно так и сделаю.. там литр еще в бачке остался... совмещу с визитом в истмарин для установки тента..
немного оффтоп, обнаружил что стоя идти веселей и интересней.. размышляю о судьбе тента :)
