 Московское время 14:55:26
 Владивостокское время 21:55:26
 По креплениию транцевых плит вопрос....
Автор: Luch (---.fryazino.net)
Дата:   26-05-08 04:53
Всем доброго времени суток !
Есть задача установить транцовые плиты на пластиковую лодку (для борьбы с дельфином). Есть у кого похожий опыт ?
Изнутри никак не подлезть (для крепления на винты/гайки)........остается вариант с саморезами. Но что-то меня смущает :((. Бывают ли саморезы из нержавейки ?
Может платину крепящуюся к транцевой доске еще на клей какой посадить ? Голову сломал....... :((
P.S. При наличии выбора как лучше плиты расположить - ближе к бортам или ближе к мотору ?
Заранее благодарен
Алексей
 Re: По креплениию транцевых плит вопрос....
Дата:   26-05-08 06:17
Что за судно?
Ежели мотор подвесной, то может, для начала попробовать его к транцу "поджать"? Или с загрузкой поиграть, сместить в нос.
Саморезы из нержавейки не встречал. Хотя - кто знает? Может, некоторые умельцы и делают такое. В принципе, обычные в пластике тоже проживут вечность, если на связующее посадить и сверху связующим же, от попадания воды.
Плиты, как правило, размещают ближе к бортам - в этом случае можно и бортовой крен подкорректировать. Конечно, если на днище есть продольные реданы, доходящие до кормы - надо смотреть, на каком участке днища происходит глиссирование при минимальной загрузке, т.к. если плиты окажутся "в воздухе", эффекта от них будет ноль.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.31.---)
Дата:   26-05-08 06:43
Не знаю ,как в городе Киеве ( мож -как в Питере - ни фига не найдёшь) , а в деревеньке Калуге минимум два серьёзных магазина торгуют нерж. крепежом. Любым . Чего нет - под заказ ( тока косячки с марками нержи - не всегда именно нужной марки метизы есть) .
Дата:   26-05-08 13:48
А выдержут ли простые саморезы или пластик такую нагрузку, не вырвет ли их? Ведь если мотор выталкивает из воды, условно - 350 кг, то эти же кг, а при волнении, поворотах и болеше, предстоит длительно держать и транцевой плите.
Автор: Dima  (85.236.2.---)
Дата:   26-05-08 15:49
Саморезы нерж есть и крепить на них плиты можно запросто,у меня всё прекрасно держится и работает ,только по длинне и диаметру подобрать надо.
Автор: Олег Сильвер (---.spb.gldn.net)
Дата:   26-05-08 15:50
Я поставил импортные плиты на корпус из АМГ. Саморезы в комплекте шли нержа. Масса корпуса + мотор + пассажиры = 1000 кг.
Саморезы держат гуд.
Автор: Luch (77.108.106.---)
Дата:   26-05-08 16:26
Всем спасибо за ответы !
Бак вперед уже передвигал, но место ограничено посему от этого больших результатов не жду.
Уповаю на транцевые плиты. :)))
Несколько фоток лодки прилагаю.
P.S. Саморезы из нержавейки нашел !
Алексей
Дата:   26-05-08 16:27
еще одна.......
и еще одна.........
Дата:   27-05-08 05:10
явно не популятрная тема попалась :)
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата:   27-05-08 07:08
Luch писал:
> Заранее благодарен
> Алексей
Давным давно создавал тему с вопросом что торчит на корме у америкозов - ответа не получил ::)))
Может ты догадаешься? Как лучше всего крепить Плиты :))с меньшим количеством больтов и возможностью снять без разборки корпуса и возможностью регулировки.
Для варианта на пластике - крепить на саморезы и залить эпоксидкой с стеклотканью сверху.
Отправка отредактированного (27-05-08 07:13)
Дата:   27-05-08 15:47
Спасибо !
