 Московское время 13:34:38
 Владивостокское время 20:34:38
 Какой аккумулятор ставить??
Автор: Вад (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата:   22-05-08 05:06
Уважаемые, коллеги! Какой ак-тор обычно ставят на лодку? 40-ки хватит? А то в мануле написано "75" Ачас. Хочется чего-то поменьше и аккуратней. Мотор ТОХА 40С.
 Re: Какой аккумулятор ставить??
Автор: Арх (---.home-net.ru)
Дата:   22-05-08 05:13
Я бы ставил такой какой рекомендует производитель
Ну ведь написано то не зря.....
Установить меньшей ёмкости можно,но платой за это будет постоянный перезаряд и уменьшение срока службы АКБ,как минимум................
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   22-05-08 05:49
Поставил 60-ку на тох-30.Более 2 часов непрерывного хода и напряжометр показывает 15-15,5 вольт.Так что сам смотри.А я так думаю-закипит твоя сороковка легко и просто прямо на обкатке.
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата:   22-05-08 06:30
Более того указано 75 а ч ( ап то ) и выше !!!!Но нам совковым все пофих, знак 40 - едем 80 км . Акум 70 ставим 40 :))) А потом говорим почему ВАЗ говно , а тойота форева - все дело в мелочах.
Автор: Андрей К (195.161.7.---)
Дата:   22-05-08 06:38
Мона после заводки клемму скинуть.
Дата:   22-05-08 06:44
Андрей К писал:
Очень "ценный совет"............
Только всему электронному оборудованию придёт полный и неминуемый ПИПЕЦ!!!
Автор: Славянский шкаф (---.fire.at-mr.tc-exe.ru)
Дата:   22-05-08 06:45
Вад писал:
на чём пользуешь данный мотор??
Дата:   22-05-08 06:47
Андрей К писал:
Не мона а нуна - для разширения кругозора и познаний в электронике.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   22-05-08 06:55
Вад писал:
Судя по эксплуатации моего обычного дешевого аккумулятора 55Ач надо 25-30 часов крейсерского хода для выкипания электролита на 0.5-0.8см, после чего оголяются пластины и требуется долив дистилированной воды. Если аккумулятор кальциевый необслуживаемый, то выкипание будет меньше в 5-10 раз, но доливать будет некуда. Разумный компромис - гибридные кальциево-сурьмяные малообслуживамые аккумуляторы.
Самый простой способ уменьшить зарядный ток - при увеличении напряжения выше 14.5В на ходу включать прожектор с лампой 55Вт.
Хорошее решение "супербюджетный стабилизатор" http://www.forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=169105&t=169058#reply_169105
Отправка отредактированного (22-05-08 07:12)
Дата:   22-05-08 06:56
по цивильному лучше эту приблуду купить :)
Дата:   22-05-08 06:58
1
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата:   22-05-08 07:00
На яму 40 поставил варту 74 а.ч. или 75)))
Дата:   22-05-08 07:05
Андрей Зарубин писал:
Ты скорее всего иностранец, потому как нужно было установить "гибридный кальциево-сурьмяный малообслуживамый аккумулятор"и установить в обход схеме "супербюджетный стабилизатор"- тогда ты был бы выходцем из СССР.
Дата:   22-05-08 07:18
Стас Киев писал:
Со стабилизатором я бы уже кальций с серебром бы ставил.
Отправка отредактированного (22-05-08 07:26)
Дата:   22-05-08 07:24
INDI писал:
Для чисто кальциевых аккумуляторов характерно повышенное напряжение при достижении уже 95-98% заряда. Но беда в том, что они чувствительны и к перезаряду, а еще более - к глубокому разряду.Марка АКБ какая?
Автор: ИТВ (---.dep.tver.ru)
Дата:   22-05-08 07:38
Дело не в ёмкости АКБ, а в наличии реле-регулятора в моторе.
Если он есть и держит напряжение 13,7-14,4В , то перезаряда не будет ни при какой ёмкости. Другое дело, сколько будет у Вас пусков и сколько времени будет работать мотор между пусками.
Может случиться так, что при частых пусках и коротких пробегах АКБ большой ёмкости всегда будет недозаряжен, а это очень быстро скажется на его долголетии,(лето, тепло,недозаряд, сульфатация... и на следующий сезон иди за новым).
Все автомобили всю жизнь комплектовались максимум 55А/ч, и ничего страшного, хотя мощность двигателей меньше 60л.с. не бывала.
Если реле-регулятора нет, что очень просто выяснить, замерив напряжение на исправном и заряженном АКБ во время работы двигателя при номинальных оборотах (это 13,7-14,4В), то остаются два варианта:
-проверять степень заряда нагрузочной вилкой (или подобнам прибором) и при длительных пробегах ограничивать ток или отключать АКБ, независимо от её ёмкости, дабы не было перезаряда. Или в случае коротких пробегов и частых пусков дозаряжать АКБ на стоянке сетевым автоматическим зарядным устройством, хотябы раз после нескольких поездок.
-установить внешний реле-регулятор, они многократно описывались в КиЯ(см. схему Ивана на ссылке), а может и готовые сейчас уже есть.
Для справки:
АКБ ёмкостью 75А/ч, при макс. допустимом токе зарядки 7,5А, требует около 14 часов до достижения номинальной ёмкости. Вряд ли Вы будете "строчить" столько времени. Да и 7,5А зарядного тока (это примерно 115Вт) заметно сказываются на мощности мотора. Поэтому скорее всего АКБ будет постоянно недозаряжен.
Отправка отредактированного (22-05-08 08:05)
Дата:   22-05-08 07:54
ИТВ.
1. Смотрим электросхему к Тохе-40....Реле-регулятор-опция.....
2.Собственно из п.1-рекомендация изготовителя о применении АКБ ёмкостью от 75 А/ч.......................
3. Авто тема в данном случае -не то.......
4.Время заряда АКБ до 100% зависит от степени его разряда,поэтому "14" часов-не показатель..............
Дата:   22-05-08 08:52
STORM
1.Если реле-регулятор есть - ставь любой и не запаривайся.
2.Почему "авто" не пример? Там другие законы физики для мощности?
А что будет если поставить 45А/ч? Не хватит пускового тока или ещё чего-то? Так здесь не "дизельная" компрессия в 33кг/с.
3.Через месяц такой езды он точно уже будет разряжен на 75%, а это предел. Плюс неделя простоя до следующего выезда, с таким разрядом... Ну и: "Следующая станция - помойка".
Чаще всего я наблюдал именно такую картину.
Дата:   22-05-08 09:49
ИТВ писал:
> STORM
> мощности?
Принципиально другие. В авто регулятор напряжения уменьшает силу тока обмотки возбуждения, что и приводит к уменьшению силы тока вырабатываемой генератором. В 2T ПЛМ ограничение тока происходит за счет насыщения сердечника осветительной обмотки, оно определяется конструктивными параметрами. По этой причине авторегуляторы не подходят. Но могут подойти от мопедов\мотоциклов.
Это точно. Баланс заряд\разряд тонкое дело. Многое зависит от режима движения. Музыка и прочие атрибуты цивильного отдыха так садят АКБ, что чисто кальциевые аккумуляторы типа Vatra/Bosh Blue Dynamic могут умереть ну очень быстро.
Дата:   22-05-08 13:57
>>STORM
Так пишу вроде внятно-в стандартной комплектации мотора РР НЕТ!
2.>>Почему "авто" не пример? Там другие законы физики для
> мощности?
Потому что генераторы в авто способны отдавать совершенно другой ток-40-60 и более ампер и принцип вырабатывания и регулирования напряжения сильно отличны от ПЛМ.
3.>>А что будет если поставить 45А/ч? Не хватит пускового тока или ещё чего-то? Так здесь не "дизельная" компрессия в 33кг/с.
Пускового тока хватит за глаза (моторчик можно запустить и парой АКБ от УПСников).Если поставить 45 А/ч то будет сильный перезаряд,повышенное напряжение в сети и скорый конец АКБ.
4.>>Через месяц такой езды он точно уже будет разряжен на 75%, а это предел.
Через месяц какой езды??
С включёнными фарами и мызыкой на всю катушку?Так надо соизмерять возможности АКБ и генератора с установкой различных приблуд,кушающих энергию.У меня к Сузе (с ручным стартом) стоит АКБ 14 А/ч,и за весь сезон не разу не подсел и к осени находился в состоянии 100% заряда (регулятор я ставил сам).
Упс....устал уже.... Короче-согласно мануала-ставим АКБ рекомендуемой ёмкости и "не парим мозги"........
Все другие рекомендации-это уже другой уровень понимания и знания мотора и процессов в нём происходящих (сиё-для автора темы)..........................................................
Дата:   22-05-08 16:22
Господа , если хочется возить лишних 10кг, то ставьте 75А/ч, без разницы , какой недозаряженный АКБ возить с собой.
А заряжать всё равно придётся сетевым на стоянке, если конечно у Вас не пробег Владивосток-Мурманск.
Или на следующий сезон всё равно покупать хочется новый, тем более, что и всю зиму АКБ нужно будет возиться: подзаряжать и т.д.
Автор: Alexander_SH (82.142.177.---)
Дата:   22-05-08 16:42
ИТВ писал:
> бывала.
Вот это мне понравилось. У меня например стоит два АКБ по 90 а/ч, у меня шо, самолет ? Или Иппонский дизельный уазик ?
По опыту (без применения теории могу сказать) что на Я40 у меня стоит тоже варта 60 а/ч, и если походить пару часов на хорошем ходу, вольтметр кажет под 15 - 16 вольт. акк. уже будет пятый сезон открывать, и ничего, бодр и весел.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   22-05-08 17:15
up to переводится как "до"
Дата:   22-05-08 17:43
Kira писал:
Спасибо что поправил Кира:)) но суть осталась преждней.
ИТВ писал:
вес 55 а ч - 16 кг , вес 75 а ч - 19 кг.
Автор: driver-nn (---.nts.nnov.ru)
Дата:   22-05-08 18:27
Блин, хотел и свои пять копеек вставить, да, видно поздно. Вставить некуда. Все абсолютно правильно. АКБ должен быть емкостью не ниже предусмотренной в мануале. Уже обсуждалось.
С наступающей навигацией!!!!
Автор: horlampus (90.150.83.---)
Дата:   22-05-08 20:08
Это что получается я должен возить с собой меркури 80 ефи вот такой аккамулятор что ли.
Номинальные параметры
аккумуляторной батареи
1000 ампер тока запуска судового двигателя
(MCA), 800 ампер при запуске непрогретого
двигателя (ССА) или 180 ампер-часов
Дата:   23-05-08 01:28
Alexander_SH
Интересно даже.
2х90А/ч это какая авто и главное-зачем? Если это не КАМАЗ или автобус.
Из текста не понял дизель у Вас или нет. Если дизель, то второй АКБ, немцы напрмер, рекомендуют только для зимы.
И ещё, а Вы хоть раз меряли степень разряда АКБ? Просто не логично получается -через четыре года и как новый. Это как раз может свидетельствовать о том, что:
- даже части ёмкости мотору вполне хватает, если он заводится за два "круть-круть", за четыре года вряд ли он сохранил первоначальную ёмкость, следовательно Вы всё время не пользовались ВСЕЙ возможной ёмкостью мощного АКБ
- при токе заряда пусть даже 15А, что весьма напряжно для мотора,
за 2 часа Вы "добьёте" даже без учёта потерь на КПД, в лучшем случае 30А/Ч, а так как дальше уже при15-16В -перезаряд "махровый", то и получается, что Вы всё время используете лишь половину ёмкости, а это в Вашем случае 30А/ч.
Вот и всё.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   23-05-08 01:47
Такой ломовой АКБ нужен , чтоб служить балластом. Если установить сверхбюджетный стабилизатор, а точнее просто ограничитель, то достаточно будет и самого маленького АКБ. Сузу30 уверенно и многократно заводится от 7Ачасового . Но если нет ограничителя думаю его разорвёт в течении часа
Дата:   23-05-08 01:56
SAV писал:
> нет ограничителя думаю его разорвёт в течении часа...........
Было ж недавно,писал кто то,как выбрасывал в море раздутый,шипяший АКБ от УПСника.................
Писал выше-весь прошедший сезон два АКБ от УПС отлично отработали на СУЗЕ-30 со стабилизатором..........
Отправка отредактированного (23-05-08 01:59)
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   23-05-08 02:29
ИТВ писал:
> Alexander_SH
> Интересно даже.
> автобус.
Это Мицубиси Паджеро 3, штатная заводская комплекатция. Дизель, 3,2 литра.
А это как ? Летом снимаем что ли ? Или машины для северных стран ?
Да вот получается, что так. Новый не новый, но четыре сезона эксплуатации с разрядом иногда так, что даже не проворачивал стартером ни разу, не смогли ему повредить. Да, иногда заряжал его с помощью зарядного устройства. Емкость не проверить, аккумулятор не обслуживаемый.
Дата:   23-05-08 03:21
Alexander_SH писал:
> эксплуатации.
Проблема не в том, что это невозможно, а в том, что грань между хроническим перезарядом и хроническим разрядом тонкая.
У Ямахи есть ограничитель зарядного тока. И Варта наверное Стандарт, а не Blue Dynamic. И за сезон ходовых часов всего 30-50 наберется. Если еще и пробеги лодки на крейсерской скорости небольшие до 30-60 минут, то вполне реально.
Дата:   23-05-08 04:53
А если за сезон всего раз 8 на реку выбираться, где работы будет по 8-10 моточасов, надо заморачиваться на 75ку или 40-ка вполне работоспособна?
Дата:   23-05-08 05:49
Вад писал:
Можно. Убить АКБ перезарядом так, чтобы за сезон осталось менее 20-25% емкости, при таком режиме очень тяжело. А для запуска ПЛМ остатка емкости даже 5-10Ач хватит. Главное на обратном пути подзаряхать АКБ, чтобы ослабить разрушение до следующего выхода на воду.
Но все таки лучше поставить супербюджетный ограничитель или выпрямитель-ограничитель от Ямахи - тогда все будет по взрослому.
Дата:   23-05-08 07:21
Вад
Да поставьте Вы 40А/ч и не загружайтесь. Только храните его всегда в заряженном состоянии особенно летом,а зимой лучше в отрицательных температурах и отработает он около 5 лет без труда. Для периодического гарантированного заряда купите автоматическое-импульсное зар. устр. с током около 5А, и можете его всю зиму в гараже не отключать, т.к. там есть функция ПОДЗАРЯДА и ТРЕНИРОВКИ. Стоит оно около 600р., весит 300гр. Оно само выберет нужный режим и о конце заряда оповестит цветом светодиода.
Alexander_SH
Я понимаю конечно, что : "Каждый кулик.."
Сэр, у Вас нестыковочка: раз так всё хорошо заряжается за два часа, так чего же он иногда прокрутить-то не может? Просто он у Вас ВСЕГДА недозаряжен, о чём я и писал выше.
В электричестве и физике чудес НЕ БЫВАЕТ. Иначе старые АКБ никто бы не выбрасывал, раз они и через пять лет всё те же.
Замер ёмкости не зависит от исполнения АКБ.
Про двигатели и 2х90А/ч, Вы не внимательно читали.
Подвесные моторы о которых идёт речь - бензиновые и поэтому компрессия в них около 12-15кгс, следовательно и пусковые токи "зажигалки" и дизеля у которого нормальная компрессия 33-36кгс,сравнивать не корректно. Я езжу на дизельных авто около 11 лет и заметил, что больше 2-х зим никакие АКБ не живут, особенно - необслуживаемые, они скорее всего для тёплых стран, а при эксплуатации дизеля даже 2, 4л, при минус15-25 градусах на третью зиму можно не надеяться, особенно при городском цикле.
Который кстати очень схож с режимом подвесника: частые пуски-короткие пробеги.
И это при том, что на микроавтобусе стоит генератор с током 90А.
Казалось бы мог зарядить. Ан нет.
Впрочем - ИМХО.
Второй АКБ немцы пишут -" ДЛЯ ЗИМЫ"
И японцы тоже не дураки, два таких "убытка" напрасно возить.
Дизель-однако.
Дата:   23-05-08 07:41
ИТВ .
Вообщем понимаю так:посылаем дебильных производителей импортных моторов,пишущих дурацкие мануалы,нах,и делаем как подсказывает нам правильный внутренний голос.
З.Ы. Извиняюсь,что грубо.....................
Дата:   23-05-08 08:53
STORM
Не внутренний голос, а некоторые скудные знания, почерпнутые бедными советскими инженерами как это ни противно звучит из книжек ещё более глупых и написаных уж совсем тупыми Хоровицами, Хейлами, Войшвилло, Титце -Шенками, Цыкиными, Курчатовыми, Ландау и пр. и пр. идиотами, которые не знали, что бывают "мануалы" и по своей глупости делали открытия, лабораторные работы, разрабатывали теории, ставили эксперименты, писали практические руководства, книжки....
Вот если бы им "МАНУАЛЫ", но где ж им дуракам было русский выучить, чтобы знать, что это всего лишь - "руководство пользователя".
А потом талантливые японцы после Хиросимы, зачем-то скупали оптом все патенты, очень удачно повоевав катанами для харакири против атомной технологии. Прочитайте об этом в книге "Сделано в Японии" , написанной основателем фирмы СОНИ, Акио Моритой.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-05-08 09:15
STORM писал:
+++Немного не так.
Если знаешь, что делаешь, и не возникает вопросов для форума - то ставь то, что считаешь нужным.
А если возникли вопросы - тогда ставить то, что написано в мануале. По крайней мере, хуже точно не будет. Ведь если поставить то, что написано в мануале - это будет гарантировано рабочий вариант "для большинства".
А кому нужен маленький вес/размер - спаяет ограничитель или сделает реле на отключение и будет доволен аккумом на 20-40 а/ч. Кому нужна музыка при заглушенном моторе и свет до утра - поставит 120а/ч и будет подзаряжать его на стоянке.
Дата:   23-05-08 14:02
Илья.Тут я полностью согласен.О чём примерно и писал несколько выше:>>Все другие рекомендации-это уже другой уровень понимания и знания мотора и процессов в нём происходящих (сиё-для автора темы).
2ИТВ. Ваши теоритические познания конечно заслуживают уважения.....
Но тут ведь примерно как по аналогии при установки некоторых прог на комп: есть стандартная установка (рекомендованная для большинства пользователей), и есть установка для опытных/продвинутых пользователей...............
Тоесть-если понимаешь слабо-делай как прописано,если разбираешься чуть глубже-можешь что то изменить по своему желанию и для своих потребностей...........
Всё ИМХО и без притензий...............
Автор: Abadona (---.dial-up.isurgut.ru)
Дата:   23-05-08 14:53
для 115 сузы в мануале написано 100 ампер аккум, а у меня в рундук, где заводское место для аккума только 70 максимум влезет (окошечко такое сделали). А поставил пока что было - 55 А. И что? Его тоже может разорвать?))))) Надо будет огнетушитель поближе держать
Дата:   23-05-08 15:15
ИТВ писал:
> Alexander_SH
Не крутил он один раз, после того как месяц простоял, питая лодочную сигнализацию. После того, как был заведен и лодке чуть походили, стал крутить с полтыка.
> городском цикле.
Бред полный, извини что грубо. Нормальный срок службы акк. это не два - три года. Моей машине уже больше трех лет, и городские пробеги, и пуски при -30 градусах, все живо. На некоторых моих машинах акк. служил до 6 лет. Или я его должен был за этот срок три раза менять ? Нахуа спрашивается, если работает ?!
Вобщем сопр ни о чем.
Дата:   23-05-08 15:18
ksr писал:
> Alexander_SH писал:
> > эксплуатации.
У меня пробеши как правило летом почти в полную тапку, потому как лыжников катаем. каждые выходные, по несколько часов в день.
Автор: hoteka (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   23-05-08 17:23
Пользую "Варту 44" четвёртый сезон мотор М-50 полёт нормальный.
В лодке магнитофон, огни и всё такое. Напряжение на клемех от 12,5-12,7В. На воде практически каждый день. Реле-регулятор на моторе есть.
Дата:   23-05-08 17:45
Alexander_SH писал:
> У меня пробеги как правило летом почти в полную тапку, потому
> день.
Чудес не бывает. Сомневаюсь, что Вам известна оставшаяся емкость аккумулятора. Дергает стартер и ладно. Так стартер пару раз по 3-5 секунд дернет и в усмерть убитый автомобильный АКБ, но это же не повод утверждать, что АКБ стал новым.
Если бы ПЛМ пришлось заводить зимой, то оптимизм по поводу долговечности АКБ резко бы уменьшился.
Дата:   23-05-08 17:49
hoteka писал:
> моторе есть.
Режим движения и длительность переходов для полноты картины напишите, используете ли музыку во время стоянки, ее мощность. Что за реле-регулятор?
Дата:   23-05-08 22:07
>Режим движения и длительность переходов для полноты картины >напишите, используете ли музыку во время стоянки, ее мощность. >Что за реле-регулятор?
Длительности переходов не боьшие, в день 2-3ч.
Во время стоянок музыку слушаю, иначе зачем она.
На эти выходные в среднем за день слушал на стоянке до трёх часов АКБ разрядился до12,2. Динамики 2шт. овалы если не ошибаюсь по 60 вт
В мануале мотора написано: что на моторе стоит реле -регулятор зарядки. Какое и насколько правильно работает не знаю.
Дата:   23-05-08 22:43
hoteka писал:
Если мотор 4Т или инжектор - скорее всего ток заряда от 12А и ограничитель зарядного тока есть. За два часа крейсерксого хода можно зарядить не менее 20-25Ач.
2*60ВТ это не эффективная мощность. Эффективная раз в 3-5 меньше. Приблизительно можно оценить потребление в 5-8А. Вариант прогулки - час туда, 3-5 часов музыки и час обратно даст нулевой баланс. И это при условии заводки мотора с полпинка.
На карбюраторном 2Т 30-60лс моторе с выходом генератора 6-7А будет дефицит заряда и 70Ач аккумулятор окончательно сядет после второго-третьего пикника. В следующий выход разряженный и отстоявшийся за неделю АКБ будет способен завести ПЛМ с одной-двух коротких по 5-10 секунд попыток так, что подозрений на разряженность АКБ не будет, но хронически недозаряженный малосурьмяной аккумулятор умрет за 2 сезона максимум, кальциевый за сезон.
Дата:   23-05-08 23:27
Значит я минимум второй сезон хожу на умершем АКБ
Спорить не буду, просто теория теорией, а практика показывает обратное. Может это только в моём случае. В прошлом году дал другу у него замкнула проводка и вся выгорела поплавив ручку АКБ, думал пипец ему, а нифига весной 12,5В при условии осеннего заряда до 12,6В и сейчас пока нареканий на работу нет.
5-8 А это может при max гормкости, но так как я слушаю думаю 3А потребление максимум. Хотя можна ради интереса измерить.
Дата:   24-05-08 00:17
hoteka писал:
>В прошлом году дал
Ток в 50-100А, а больше не будет на тонких проводах, в течении 3-10 секунд раскаляет проволоку сечением 1-2мм2 до покраснения и перегорания. АКБ при этом теряет заряда очень очень мало. Соединив 4 АКБ последовательно можно заниматься сваркой, 4*55АЧ на час-два работы хватит.
> 5-8 А это может при max громкости, но так как я слушаю думаю
Это полезно знать для расчета баланса при явном недостатке силы зарядного тока. Лучше иметь возможность проконтролировать степень разряда, чтобы вовремя выключить музыку/убрать громкость или завести мотор и прокатиться.
Механизм контроля таков - один раз выбирается то, что имеет стабильное потребление близкое к 1/10 от емкости АКБ. Например фара-искатель 55Вт. Меряется напряжение при включении этого потребителя после выдержки 1-2 минуты. Покажет вольтметр 12В - это 50% остатка заряда. Пределом разряда надо считать 11.5В или 20%. При токе 1/20 от емкости эти напряжения будут соответственно 12.3В и 11.9В. Для чисто кальциевых опускаться ниже 50% вообще нежелательно.
Вольтметр должен быть подключен отдельными проводами к клеммам АКБ или как можно к ним ближе.
Дата:   24-05-08 03:32
Alexander_SH
***Не крутил он один раз, после того как месяц простоял, питая лодочную сигнализацию.***
Сэр, Вы громите себя тяжёлыми фугасами сами, лучше ваших оппонентов.
Вот немного арифметики:
Ток потребления современных сигнализаций обычно не более 0,05А.
Поделив 60А/ч на 0,05А получим 1200 часов.
1200/24=50 дней. ПЯТЬДЕСЯТ ДНЕЙ - минимум, должен Ваш АКБ обеспечивать работу сигнализации. Через месяц в нём должно остаться 40% ёмкости или 24А/ч, которые без труда крутнут мотор летом. А вы пишете , что не крутнул. Вот Вы и доказали сами, что 60А/ч для лодки не имеют смысла если не подзаряжать АКБ дополнительно. Вы всё время гоняли на 60% ёмкости, а это 60х0,6=36А/ч.
Что и требовалось доказать.
**Моей машине уже больше трех лет, и городские пробеги, и пуски при -30 градусах, все живо. На некоторых моих машинах акк. служил до 6 лет.***
Вот потому и стоят 2х90, иначе один сдох бы после второй зимы, как и положено. Скорее всего этот четвёртый год для них и будет последний, вернее-зима. Просто японцы решили свои трудности простым, лобовым способом, НО за ВАШИ деньги: А кто их на джипах считает-то? В смысле деньги... :)
Не поленитесь замерьте ёмкость.
А "некоторые" машины ,видимо, были - бензиновые, на них действительно, 5-6 лет реально.
Ну не бывает в электричестве чудес.
Вот, товарищ ksr, всё грамотно изложил:
***На карбюраторном 2Т 30-60лс моторе с выходом генератора 6-7А будет дефицит заряда и 70Ач аккумулятор окончательно сядет после второго-третьего пикника. В следующий выход разряженный и отстоявшийся за неделю АКБ будет способен завести ПЛМ с одной-двух коротких по 5-10 секунд попыток так, что подозрений на разряженность АКБ не будет***
В технике всегда лучше оперировать цифрами, а не эмоциями и предположениями.
А то, придёт "ТОК" и всех убьёт. ;)
Отправка отредактированного (24-05-08 03:40)
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата:   24-05-08 05:05
У меня 100а/ч, и не считаю что это много, поставил такой, потому что он был, но если б покупал то не менее 75а/ч, в лодке музыка почти не выключается, но тянет она на 3-5А, а 1-1,5А, 2,2А при полной громкости на стандартной автомагнитоле с 2мя динамиками,
Мерял ток заряда в таком режиме:
после 1час хода остановка - 10мин музыка - подключаю амперметр -завожу мотор на холостых (700 об) ток заряда 4А, при добавлении газа (об 2000-2200) ток заряда до 8А в течении 0,5 мин, потом ток заряда падает и останавливается на 1-1,5А при любых оборотах.
Дата:   24-05-08 05:13
Да, нифига себе вы тут написали.......Вопрос, я думал был простой. А н.. нет. Почему про 40-ку спрашивал, так она у меня новая есть. Нафига еще покупать? Сегодня дошло до покраски верха (наконец!!). Куда поставить ак-тор еще не придумал. Можно рядом с баком?? Или не рекомендуется?
Дата:   24-05-08 05:15
Че-то не то прилипло....
Сечас поправлю...
Дата:   24-05-08 05:38
sasha_kiev писал:
В Вашем профиле указан мотор Я50 4т. Он обладает приличным зарядным током более 10-12А и ограничителем напряжения.
Речь же шла о Tohatsu M40C и еще многих подобных 2Т моторах у которых:
а) нет никакого ограничителя напряжения;
б) слабый зарядный ток 5-7А.
в) ток заряда появляется начиная с 1200-1500 оборотов.
А в Tohatsu M40C ток заряда будет 6.7А независимо от степени заряженности батареи или ее емкости, что рано или поздно приведет к выкипанию электролита и окислению положительной пластины. Процесс прогрессирующий.
Отправка отредактированного (24-05-08 05:47)
Дата:   24-05-08 05:51
ksr писал:
А если музыку слушать? И еще чем-нибудь сажать ак-тор, будет перезаряд или нет??
Дата:   24-05-08 06:07
Музыка-это хорошо,особенно с мощным приводом,сажает все и на раз-два :))
Дата:   24-05-08 06:17
INDI писал:
> раз-два :))
Ага, засадим ак-тор и не будет перезаряда!!! Ура!!
Дата:   24-05-08 06:21
Вад писал:
> новая есть.
АКБ разные бывают. Необслуживаемую 40-ку с чисто кальциевой технологией (таких сейчас большинство) на мотор с дефицитом зарядного тока и отсутствием ограничителя напряжения я бы не ставил. Отечественный обслуживаемый/малообслуживаемый сурьмяной - без проблем, но их уже приличные заводы не выпускают.
А вот гибридный малообслуживаемый только в случае, если нет длинных переходов более часа в одну сторону или на ходу включать прожектор.
Автор: Andy,Istra (77.51.113.---)
Дата:   24-05-08 06:54
Подскажите на Тоху М9.8 какой аккумулятор можно от магнето через диодный мост заряжать? Какой ток?
Дата:   24-05-08 07:05
Вад писал:
> перезаряд или нет??
Бабка надвое сказала.
Простейшая магнитола имеет 2*50Вт PMPO как минимум. Это 2-3Вт RMS и среднего потребления 1А. Маловато для компенсации излишков зарядного тока.
Чуть чуть магнитола посерьезнее 4*45 или 2*90Вт PMPO и потребление возрастет до 3-4А. На ходу не страшно, но часто большую часть времени музыка орет на берегу. Если пробег к месту стоянки мал, то будет постепенно накапливаться недозаряд.
Ставьте вольтметр, он подскажет как громко и долго надо/можно слушать музыку. Одно скажу - савбуфер исключен или прийдется каждый раз заряжать АКБ на берегу.
Дата:   24-05-08 07:12
Andy,Istra писал:
Alternator Output Optional 12V, 80W 6.7A
подробнее здесь
http://www.tohatsu.co.jp/en/boat/products/m9_8sp.html
При таком токе и отсутствии ограничителя напряжения емкость АКБ должна быть от 70Ач, но слово Optional намекает, что осветительной катушки может и не быть.
Отправка отредактированного (24-05-08 07:15)
Дата:   24-05-08 07:21
Я так понял,что это от генератора дополнительного, а не от магнето.
Дата:   24-05-08 07:30
Так и есть. Генераторная катушка-опция,т.е. приобритается отдельно,а без неё-зарядки АКБ не будет!
Исключение-мотор с электрозапуском,там эта приблуда-штатная...
Дата:   24-05-08 07:49
А куда эта генераторная катушка ставиться?
Дата:   24-05-08 07:51
Ну если коротко-под маховик...............
Дата:   24-05-08 07:59
Спасибо за инфо.
Дата:   25-05-08 06:07
Не знаю, может, пропустил что-то :)
Основной критерий - в сущности, не ёмкость, а пусковой ток. Выглядит примерно так.
1. Смотрим мануал по движку, именно - максимальный ток, потребляемый стартёром.
2.Смотрим максимальный разрядный ток, на который рассчитан аккумулятор.
Если "2" меньше, чем "1" - аккумулятор, скорее всего, долго не проживёт, да и стартёр крутить будет слабенько.
Если больше - учитываем, для чего ещё, кроме стартёра, он может понадобиться. Тут уже определяемся с требуемой ёмкостью и прочим.
Отправка отредактированного (25-05-08 06:08)
Дата:   25-05-08 06:25
Честно-не видел в мануалах такого параметра..........
Думаю наоборот. Любая 55-ка от Жигулей заведёт любой ПЛМ без труда,так что пусковой ток тут не особо важен.
А вот ёмкость АКБ в некоторых случаях расчитана именно для работы мотора без реле-регулятора,ну и ессно для насущих потребностей владельца лодки/катера (кто то имеет минимум электропотребителей,кто то -полный фарш)............
Дата:   25-05-08 06:37
Atheist писал:
Боюсь, что в моторах до 40-50лс это не главное. ПЛМ не эксплуатируются при температуре ниже нуля, когда отдача АКБ резко падает. Летом емкости 15-20Ач достаточно, чтобы крутить стартер 5 минут.
Автор: виталий Ростов (217.175.144.---)
Дата:   26-05-08 02:27
40-КИ ЗА ГЛАЗА ХВАТИТ.
Дата:   26-05-08 02:41
виталий Ростов писал:
Хм.... 68 постов-в небо..... Пришли к тому с чего начали.......
Дата:   26-05-08 02:52
Тоха 40 и 45а ч. единственный ньюанс тоха 3 цилиндровая на нептуне 3
